Обкатал новые собственные модели кайтбордов из фанеры. В сравнении с пластиковыми получаются даже легче многих досок известных брендов не уступающие по другим характеристикам. Но всеже основное приемущество это низкая цена, которое позволяет за туже сумму иметь несколько размеров и форм досок под разные условия катания. Часто катался один на всем споте только потому, что у меня были подходящие кайтборды.
А я не думаю я делаю. Во первых технология сложнее и затраты в итоге больше. Для сравнения попробуй сделать. Во вторых кайтборд не требует сложных объемных форм как доска для серфинга или виндсерфинга. Там действительно только так. Еще кайтборд эксплуатируется в жестких условиях когда удары об дно с ракушками и камнями вызывают расслоения и доску за 15-25 руб убить можно на раз. Фанеру не так жалко и ремонтопригодность выше.
Можно и просто вырезать но рокер (изгиб по длине) будет плохо держать. Поэтому для стабильности формы используется 2 слоя. Формой верхнего слоя еще регулируется жесткость в нужном месте доски. Еще очень важен конкейв (изгиб по ширине), он очень сильно улучшает характеристики при зарезании.
Классическая форма с зауженными концами чтобы корму легче было продавливать при переносе центра тяжести но равновесие чуть сложнее держать зато маневренность лучше. Фото сессию попозже сделаю. по размерам доски общие правила. Больше вес - меньше кайт - слабый ветер = больше доска, Меньше вес - больше кайт - сильный ветер = меньше доска. В разумных пределах конечно. |
Я не такой рукастый. у меня три доски, все куплены б/у. Серфборд 5"8 за 7000, остальные 2 (129Х39 и 151Х41) не дороже 5. и это в комплекте с петлями, падсами, плавниками. Мне кажется хрен уложишься в этот бюджет даже если делать самому, и тем более если покупать фанеру у самодельщика. Зы..., и для лайтвинда серфборд не хуже двери, а на волне намного лучше.
На серфборде надо еще уметь катать под кайтом. Особенно развороты. Он скорее для фрирайда с длинными галсами и большие волны (открытая вода а не спот). Его положительная плавучесть не так актуальна как оказалось. Я тоже думал серфборд в качестве лайтвинда но на практике получилось что когда серфборд актуален уже кайт не летает. Скорее уже весло нужно :) Это в виндсерфинге нужна положительная плавучесть так как там вымпельную тягу можно получить только после разгона а кайтом можно стоя на месте махать пересекая ветровое окно и получать импульс тяги позволяющий сразу набрать большую скорость и выйти на глисс. Поэтому под кайтом для слабого ветра 3-4мс, когда кайт еще может летать, достаточно доскодвери необходимого большого размера например 160-50 и даже 180-50 (это для веса райдера примерно 80-100кг) твинтип для маленьких волн а направленную для больших. Направленную так как нос придется сильно загибать чтобы в волну не зарывалась а корму обруюленной делать чтобы легче на глисс выходила. Если оба конца также загибать то выход на глисс будет очень затруднителен поэтому для волн только направленные доски.
за 5 руб ты сейчас не найдешь не убитую современную доску. Это будет что-то древнее плохоплавающее и сильно подубитое. Что-то стоящее иногда встречается за 9-12 р. Пробежись по объявам. У меня доска в комплекте с плавниками и ручкой 4 руб. крепы в среднем за 2,5р можно укомплектовать. Крепы достаточно иметь одни на разные доски которых лучше иметь 2-3 под разные условия. При этом выбор любого размера (больше 152см будет чуть подороже) и современные формы. Опять же конкейв, на коленке его не сделаешь, нужен стапель. Рокер, разный по длинне изгиб, нужен стапель. |
Может и не найдешь, но я нашел. Нормальный такой Slingshot Missfit. А то что он 2006 года - на качество один хер не влияет. И ходит хорошо. А серфборд... Ездить в свиче и резаться оказалось не так уж сложно. Вот менять стойку не получается. Для лайтвинда серфборд не хуже двери, а вот когда достаточно заметный чоп - серфборд неоценим. Про вейв не говорю, в ваших болотах его нет. Если твои доски достаточно долговечны - будут пользоваться спросом, но небольшим, ты не первый делаешь самоделки. причем чуваг из Питера делает доски по технологии классических кайт-бордов за примерно такие же денги.
я видел эти доски. бысоро теряют внешнийивид. с деревянным сердечником при расслоении попадает внутрь вода и досвидос, можно выставлять на продажу. У меня есть одна доска из углепластика сердечник плотный пенопласт, похоже на технологию серфборда но толщина в середине 7мм. куча дыр и вмятин куда поподает вода но ей все пофиг. Чтобы совсем убить наверное надо сломать пополам и при этом специально постораться. ценникина такие доски начинается от 20 р.
Понимаешь, Квак, ты все время немного передергиваешь, хотя я могу и не разбираться в предмете и быть неправ.
Цитата: за 5 руб ты сейчас не найдешь не убитую современную доску. Это будет что-то древнее плохоплавающее и сильно подубитое. Что-то стоящее иногда встречается за 9-12 р. Пробежись по объявам. У меня доска в комплекте с плавниками и ручкой 4 руб. крепы в среднем за 2,5р можно укомплектовать. Крепы достаточно иметь одни на разные доски которых лучше иметь 2-3 под разные условия. При этом выбор любого размера (больше 152см будет чуть подороже) и современные формы. Опять же конкейв, на коленке его не сделаешь, нужен стапель. Рокер, разный по длинне изгиб, нужен стапель. Кстати, варианты еще бывают На змей.ру Цитата: доска за 5р
доска нэйшь хэз 132 в обвесе рабочая но петли подустали отправлю за счет покупателя) Фанерный кайтборд может быть самой современной формы, но добиться нужной гибкости, упругости и прочего нелегко. |
Крепеж да песок лезет. Клизьмой удобно продувать :) Просто с креплениями и плавниками 3-4 доски много метса занимают и царапают друг друга и все вокруг. Чехлы не помешают. Вот обзаведусь багажником на крышу тогда все буду в сборе держать.
Наконец сделал фотосессию |
K A A
22 Апр 2013
Цитата: не дороже 5. и это в комплекте с петлями, падсами, плавниками |
http://kiteforum.spb.ru/marketview.php?id=11058
Цитата: Продам кайтборд SU2 2010г 134*39. Доска целая, без конструктивных повреждений, ни разу не ремонтировалась. Есть только пару царапин на целевое использование доски некоим образом не влияющие. Цена 7 т.р. Комплектация: доска, падсы, плавники
Доска находятся в Калининграде. По России отправлю EMS-ом. т. 89114615016 e-mail: YXNpZDg2QHlhbmRleC5ydQ== vk.com: https://vk.com/vitalik.lukyanchik |
K A A
22 Апр 2013
Хотел бы поднять тему!
Чего нового произошло с той поры? Есть какие-то новые наработки, изменения? Не разочаровался в идее фанерного катания? Задался вопросом "на чем катать", и душит меня жаба отдавать за доску в комплекте больше 5 тыс! |
Пашка и фишки
24 Апр 2013
Какого размера и веса двери и где можно посмотреть на разборную?
ARILIG
15 Май 2013
Привет Qvaker!!! Хотел спросить не дашь ли ты размеры досок чтоб я тоже мог по пробовать сделать, яхта вроде ходит нормально так что руки есть http://vk.com/albums8187429?z=photo8187429_143136081%2Fphotos8187429
Формы и пропорции можно взять с сайтов производителей или магазинов буквально приложить линейку к монитору. Зауженная корма лучше маневренность и поведение в воде. Корму легче задовить чтобы задрать нос и в волну не зарывалась, контролировать скорость, также хуже срывает на порывах ветра чем например с прямым и обратным боковым вырезом. Даже в слабый ветер на большой доске мне больше нравится с зауженной кормой (на твинтипе корма - задняя часть доски по отношению к направлению движения).
Цитата: Зауженная корма лучше маневренность и поведение в воде. Корму легче задовить чтобы задрать нос и в волну не зарывалась, контролировать скорость, также хуже срывает на порывах ветра чем например с прямым и обратным боковым вырезом. |
Цитата: Это так, но зауженная корма требует большей тяги, потому совсем не катит для лайвиндовых дверей Это от общей площади зависит. Все равно закругленный боковой вырез лучше в целом. Есть даже варианты лайтвиндовых досок одновременно с прямым и закругленным вырезом соответственно с возможностью установить крепления с каждой стороны. Всякие вкусняшки кроме туннельного конкейва серьезных улучшений не дают , скорее банальные маркетинговые заманиловки. |
