Архивы X-Ocean. Искусство полетов Как правильно чинить стропы
Piton
29 Окт 2000
В результате придеревенения и не очень корректного снятия купола на одной стропе повисло целое дерево массой около 300 кг. В результате лопнула оплётка на одной стропе. Сердцевина вроде целая (там очень много белых тонких нитей) НО ОНИ ВСЕ ЦЕЛЫ. Как правильно восстановить оплётку стропы? Какими материалами нужно пользоватся. И как проверить вытянулась стропа или нет. Смотрел в паспорт на купол и если честно то не дыры не понял. Там только рисунок стропной системы, а размеров каждой стропы нет.
Serg_Iljin
30 Окт 2000
ремонт строп...
Если нет стропной схемы то сравни длину поврежденной стропы с длиной такой же стропы в другой консоли.<BR>На поврежденную оплетку можно наложить бондаж. Кстати тут это хорошо описано: <a href="http://www.sci.pfu.edu.ru/~asemenov/Remont/rem_strop.htm">http://www.sci.pfu.edu.ru/~asemenov/Remont/rem_strop.htm</a>
Aleksej
08 Ноя 2000
Деревья нам очень мешают
Такая вот фишка - иметь с собой пассатижи или маленький гаечный ключ для раскручивания карабинчиков, посредством которых стропы присоеденяются к свободным концам. После снятия с дерева стропы ставятся на место. Если страшно полностью разбирать стропы, можно только с одной стороны, что бы посмотреть потом.
