29 Окт 2012
"Стандартного расчета" нет. Вопрс в том с какой скоростью вы предпочитаете (или способны) встретить землю.
Если вы пилот выходного дня берите с запасом. |
тут много про это говорили. Если коротко:
- живым ты сядешь, это заложено в запаску при проектировании, но то что снижение будет достаточным, чтобы ГАРАНТИРОВАНО избежать травм на кривом рельефе например, никто тебе не обещал и никогда не пообещает. - я уж фиг знает в каких условиях тестируют запаски, но горный воздух - разреженный. значит скорость снижения будет побыстрее. - вес мужчины - величина, которая со временем меняется, нередко в сторону увеличения. Набрать эти самые 5 кило за год - как не фиг делать. Плюс например водичку с собой литрик, плюс пожрать или еще что-то и ты за 125 уже вышел. |
Цитата: если реально спасаемый вес ниже намного ниже расчетного для данной запаски- увеличивается время раскрытия скорость раскрытия запаски с бОльшей площадью при равном спасаемом весе практически не увеличивается. Т.е. она увеличивается на величину падения на изменение длины строп, т.е. в пределах 0.1 - 0.2 секунды, не более. |
Цитата: Т.е. она увеличивается на величину падения на изменение длины строп, т.е. в пределах 0.1 - 0.2 секунды, не более. Поэтому моя рекомендация - брать площадь, строго по весу рекомендованному производителем, не больше. В нашем спорте в отличии от парашютного, все гораздо критичней повязано на скорость и легкость раскрытия на малых высотах и малых скоростях. Если при скорости свободного падения скорость раскрытия парашюта практически не зависит от его площади, то на малых он может вообще не раскрыться за время падения. Для меня, например, лишних полметра в секунду скорости снижения ничего не значат, зато пол-секунды - секунда в скорости раскрытия стоила сломанного позвоночника. Первое, что я сделал после возобновления полетов, - поменял парашют с площади 34 м2 на 25 м2 |
Влияние загрузки круглого парашюта на скорость его раскрытия наглядно видно, если поприсутствовать хотя бы раз на десантировании хотя бы паршютно-десантной роты: скорость раскрытия парашютов одной и той же модели при весе парашютиста в 70 кг (легкие прыгают последними) и теми, кто прыгает с грузовым контейнером (тяжелые в каждом взлете прыгают первыми) абсолютно одинаковая. А вот скорости снижения различаются разительно!
Цитата: Для меня, например, лишних полметра в секунду скорости снижения ничего не значат, зато пол-секунды - секунда в скорости раскрытия стоила сломанного позвоночника.
Первое, что я сделал после возобновления полетов, - поменял парашют с площади 34 м2 на 25 м2 Коля, а я вот после жесткого и травматичного приземления на запаске в курае в 2005 году первым делом поменял свою запаску на куда бОльшую площадь. Разница в скорости наполнения купола бОльшей площадь - в пределах 0,2 секунды. К тому же у современных серьезных производителей купола запаски оснащены системой Ram Air Pocket, ускоряющей наполнение купола. |
Цитата: При чём тут десантирование, где парашют раскрывается на скоростях свободного падения? Коля, при десантировании на Д-6 со стабилизацией 3 секунды до скорости свободного падения как до Луны. Цитата: Лучше уж я буду на 6 м\с падать, чем на 12,5 как в моем случае А я просто буду раньше бросать запаску. ) |
