Диззи еще живет "во вчера" "К востоку времени больше".
Пока мы тут дрыхнем, настоящие парапланеристы бегут к своей цели со скоростью 12-15 км/час Латур, конечно будет первым...ой!..т.е. вторым:шурует по дороге параллельно автостраде А8. Жирар заблудился в "частном секторе" - меж вилл и бассейнов и только сейчас выполз на "большак" 8 км " ту гоал" |
Вчерашний прорыв в ущелье Лёчера дал бельгийцу, поляку и чеху возможность догнать Грязнова и теперь они плотной группой опережают Женю. На данный момент хорошую позицию занимает Тадано, идущий по началу хребта, ведущего к Маттерхорну, за ним бельгиец Дорлодот в начале подъема и у подножья хребта поляк Фарон. Туда же подойдут чех Криста и Евгений.
Очень интересный день ожидается в этой группе. Лететь будут в разное время по одному маршруту. К кому же погода будет более благосклонна? У Тадано есть небольшое преимущество, как у лидера, он может использовать фору на полноценный отдых перед полетом, в то время как у остальных, и особенно у Грязнова, будет дефицит времени. upd И, кстати, об Огисаве, которого не стоит списывать со счетов. Он не стал спускаться в долину а вышел траверсом на г. Торрентхорн (прикольное название кстати) и поднимается к вершине. Сейчас выше 2100м, а дно долины 600м. Долина довольно широкая, поэтому у него есть шанс обойти всю группу и приблизиться к соотечественнику Тадано. В общем интрига на сегодняшний день приличная. Болеем за Грязнова! |
Aguti
16 Июл 2013
Латуру и Жирару еще надо сделать последний полет. Отдохнут, дождутся погоду - и все, гонка закончена.
Немного жаль Джона, которому не повезло. Все складывалось к тому, что он будет тоже бороться за призовое место, но в последний момент он не смог продраться через сильный ветер. |
Ты еще 2х забыл Фретчер и Митман, которые на перевале заночевали, высоты у них 2700 на глайде до основной группы могут дойти, так что 8 человек в этой группе, плотненько идут, интересно сможет ли кто-нибудь из них оторавться от основной группы к вечеру?
вообще если бы они одной командой летели, то очень неплохо бы получилось, а так шансов добраться до финиша у них практически нет, 400 км за 3 дня с их темпом не реально сделать, но до Сант Хиллер должны по любому успеть если погода не подкачает. |
Посмотрел еще раз сегодняшнюю ночную баталию.. вот всё-таки странные французы.
Ну договорились бы по-быстрому, что поделят призовые по справедливости, а финишировали бы вместе - какой был бы жест! Но нет, индивидуализм победил.. Может это парапланеризм воспитывает в нас.. в воздухе ведь ты один. Альпинисты как-то по-дружнее. |
Тут наглядней картинка https://paraplan.ru/forum/post/1421056
serg-n3
16 Июл 2013
кто-нибудь в курсе у Маурера какого размера LM5 и как загружена она у него была ?
serg-n3
16 Июл 2013
нет M6 )))
мне кажется он очень сильно ее грузит.... |
По этой ссылке. В верхней части видео-обзор 360 . Очень четко понимается погода.
http://www.zermatt.ch/en/page.cfm/webcam_glacierparadise |
Pum
16 Июл 2013
Поляк с Чехом разогнались - по нижней тропе пошли )
Наверх лезут, как раз на старте Женю и встретят ) |
donant
16 Июл 2013
почему поляк не перелетает. вроде высоты два раза уже выбирал достаточно?
Александр Фридер
16 Июл 2013
Гебхард старается достать севшего Чамберса, но встречный бриз мешает. Между ними 10 км, и Чамберсу еще 10 топать до финиша. Достанет?
Александр Фридер
16 Июл 2013
Я за Гебхарда, у него одна профессия чего стоит - инженер по ветрогенераторам
Олег
16 Июл 2013
Я тоже за Гебхарда, потому что он летит, а не пешкодралит!
Олег
16 Июл 2013
Ломится итальянец против ветра, как его сносит... При переходах удивительно маленькая потеря высоты.
Эээ, куда он не в ту сторону полетел? |
Олег
16 Июл 2013
А, я понял, он идет к дороге вдоль моря, по ней потом проще идти будет. Видимо, не верит, что может долететь.
Олег
16 Июл 2013
Судя по сносу потоков там юг. Можно было бы попробовать пройти вдоль горы между точками Пей и Сент-Анье. Либо как вариант тянуть в сторону трассы за Сент-Анье. А он то туда, то сюда...
Ща сядет не пойми где и будет по кустам полдня выходить. |
Александр Фридер
16 Июл 2013
У Мюллера найтпасс в запасе. Дюрогати нужно до 11 вечера сделать оставшиеся 73 км, иначе он проиграет Мюллеру и возможно даже Гушльбауеру с Ван Шелвеном.
Цитата: Судя по сносу потоков там юг. Можно было бы попробовать пройти вдоль горы между точками Пей и Сент-Анье. Либо как вариант тянуть в сторону трассы за Сент-Анье. А он то туда, то сюда...
Pum
16 Июл 2013
не поспоришь, Самурай, однако )
а там где сейчас Женя с Танадой, есть возможность стартануть? логично было бы по ущелью пролететь.. ы? |
Так я хотел написать сегодня, что наконец-то полоса невезения для Женьки кончилась. Но опять сорвалось. К концу дня оказаться на хорошем старте с вероятностью взять поворотник по воздуху и на тебе - попутный ветер. Причем как и вчера такой, что нельзя стартовать ни вперед ни назад с тем чтобы немного поднабрать и перевалив старт, полететь по ветру.
Наверное чтобы в Альпах везло, в них нужно жить. Чужаков они встречают очень недружелюбно. В каждом ущелье своя погода, свои ходы при разной погоде. И все это нужно не только знать но и проверить множество сочетаний на практике. Чужакам получается хорошо лететь только по верхам. Но это только несколько часов и то не каждый день. Для того, чтобы за день много пролетать, нужно уметь летать и внизу. А попробуй научись, если каждый день своя погода. |
Говорят, есть ложь, есть наглая ложь, но есть ещё и статистика...
Там, кстати, есть закладка со статистикой - даже есть расчётное время прибытия. Стоит 19 число. Это ничего не говорит - ведь гонка кажется заканчивается в полдень? Статистика говорит вот что, прикинем грубо: Осталось грубо по прямой - 300 км, пройдено по прямой примерно 700. При этом пройдено всего по треку - 1700 км. То есть "коэффициент извилистости" примерно 2,5. С таким коэффициентом надо покрыть до конца гонки 300 х 2,5 = 750 км по треку. В день в среднем проходилось 180 км, сегодня хороший день - уже 225. Возьмём по максимуму 250. За 2 полных дня это будет 500. Между ними если взять найт пасс, то будет ещё 6 часов пешего времени со средней скоростью 7 км/ч - это 42 км. Пусть 50. Тогда до 12 часов 19 числа - то есть за 7 оставшихся часов останется покрыть "статистических" 200 км... Короче, Жене придётся очень постараться, угадать с погодой и выдать свои лучшие 2 полётных дня подряд, не спать ночь и успеть добежать остаток в низких горках... Я бы сказал, шансов мало, но есть. |
Олег
17 Июл 2013
Помню, в методичке на военной кафедре писали, что в горах расстояние "по прямой" надо умножать на 2.5. Однако, не соврали:)
Эту цифру, наверное, ещё Суворов определил - после этого перепечатывали во все последующие методички ).
Статистика говорит также, что Женя пока лидирует по соотношению ходьбы к полётам. На этих соревнованиях "относительно перешагал" самого Коконеа! У большинства атлетов ходьбы не более четверти маршрута. На самом деле как представлю, что каждый день Женя проходит пешком более 50 км!!! По горной местности!!! Не могу себе этого представить... |
zip60
16 Июл 2013
6.1 Athletes are not allowed to fly between 21:00 and 06:00.
Aguti
17 Июл 2013
https://www.redbullcontentpool.com/content/xalps/products/news_cut_update_2?productBundleId=1372675409802-642858236&ffs%5Bfacet_string_mediaType%5D=Video&productIndex=0
Мне понравилось, что их встречал Маурер симпа, ничего не скажешь! В общем все они молодцы!!!! |
