Форумы paraplan.ru Снаряжение Как высушить крыло?
sid
профиль
30 Дек 2013
Как высушить крыло?
Как в домашних условиях сушить крыло? после зимнего полета, внутри есть снег, может быть есть какая то специальная методика или просто можно в любое теплое место кинуть и все?
GapS
профиль
30 Дек 2013
Re: Как высушить крыло?
хорошо иметь концертину, с ней проще...
Ускорит процесс наличие вентилятора....
Если домашние не против, можно повесить вместо штор...или по этому принципу....
Просто кинуть-не кошерно,нужно хотябы перелистывать/переворачивать...
Proxy(MyMySer)
профиль
06 Дек 2016
Кошерно заборниками вверх.
Влажный воздух - легче сухого, вся влага легко испарится и уйдет, за счет этого и циркуляция воздуха будет внутри крыла, в отличие от повешенного заборниками вниз крыла
Но конечно вначале надо все вытряхнуть чтоб луж не было
SS66
профиль
07 Дек 2016
Да фраза влажный воздух легче сухого звучит круто. Хотя конечно вода легче воздуха это аксиома.
zip60
профиль
07 Дек 2016
Правильная фраза. Объемный вес влажного воздуха меньше объемного веса сухого воздуха при тех же значениях температуры и давления. Так, объемный вес насыщенного воздуха при t = 20 оС и Рб = 760 мм рт.ст. составляет 1,178 кг/м3, а сухого воздуха при тех же условиях – 1,205 кг/м3. Не задумывались, почему облака не падают на землю?
Proxy(MyMySer)
профиль
08 Дек 2016
Учим химию в школе
В самом первом приближении и упрощении
Посчитайте вес молекулы воды H+H+O = 18
и воздуха (смесь O+O = 32 и N+N = 28) итого = 28,98 г/моль
И вспомните школу и Число́ Авога́дро
18 ведь легче 29
и все - получится )
Вода - в виде водяного пара - легче воздуха - это аксиома
Редактировалось: Proxy(MyMySer) (08 Дек 2016), всего редактировалось 1 раз
KCN
профиль
08 Дек 2016
Он же холодный будет (мокрая тряпка холоднее сухой). Еще N+N=28
Повешенное заборниками вниз быстрее высохнет, но по другой причине (по той же, что и стакан)
Proxy(MyMySer)
профиль
08 Дек 2016
Если у Вас ведро воды в крыле - то конечно быстрее сохнет, она же стекает, а не испарается. А если у вас ВЛАЖНАЯ ткань или тонкая пленка воды, или маленькие капли которые не стекают под собственным весом - то медленнее.
Можете провести эксперимент со стаканом, или еще лучше с бутылкой пластиковой (моделирует узкий воздухозаборник).
Прысните в бутылку из мелкодисперсионного пульверизатора и поставьте рядом 2 бутылки, одну горлышком вверх, другую подвесив горлышком вниз - удивитесь какая быстрее высохнет.
Или можете проверить то же с влажной тряпкой ВНУТРИ бутылки
За поправку с азотом - спасибо, но сути это не меняет Вода легче
Proxy(MyMySer)
профиль
08 Дек 2016
Скорость сушки будет определятся в первую очередь давлением водяного пара над влажной поверхностью
Чем суше окружающий воздух - тем быстрее идет испарение в него
Поэтому удаление влажного воздуха и подвод более сухого так важен при сушке
KCN
профиль
08 Дек 2016
Капли реального размера (не из пульверизатора) стекают, только медленно. Поэтому крыло, как и стаканъ, высохнет быстрее заборниками вниз.
Эксперимент ставить лень, один фиг вышеозначенный фактор переxepивает разницу в плотности.
SS66
профиль
08 Дек 2016
KCN Ответил более чем точно, а над познаниями в физике и химии смеялся долго, теперь буду перечитывать для повышения настроения. Особенно понравилось про
Число́ Авога́дро
Proxy(MyMySer)
профиль
08 Дек 2016
Хорошо смеётся тот - кто знает правду, ну или хотя бы умеет гуглем и вики пользоваться ))
Знание того что влажный воздух при той же температуре легче сухого помогает не только крылья сушить, но и больше восходящих потоков находить и обрабатывать
Alaska
профиль
08 Дек 2016
Proxy(MyMySer) прав - влажный воздух легче сухого воздуха
http://ispu.ru/files/u2/book2/TD1_19-06/ttd8-2.htm
формула 8.9
аргумент про то что при испарении влаги воздух охлаждается верен, но после полного испарения влажный воздух нагревается - система незамкнутая, особенно если купол иногда ворошить )))
FrankSinatra
профиль
27 Янв 2017
А как сосика ускорит/облегчит процесс сушки?
Я достаю из сосиски и развешиваю. Я что то не так делаю?
tornado-01
профиль
28 Янв 2017
Облегчит. Развешивать не надо, немного растянул пару раз поворошил - и крыло сухое.
FrankSinatra
профиль
28 Янв 2017
я развешиваю
vигорьp
профиль
30 Янв 2017
У меня пол с подогревом. Раскладываю влажное крыло на полу, сразу вытягиваю его по нервюрам и расправляю воздухозаборники. Если крыло сильно влажное, то периодически шевелю его, чтобы лучше просохло. 3 года- полет нормальный)
Dzhus
профиль
30 Дек 2013
снег ты конечно зря на склоне не вытряхнул..
суши его в скомканном виде (совсем необязательно расстилать на всю длину) и каждый час протряхивай
sid
профиль
30 Дек 2013
Снег вытряхивал, просто все равно не до конца, особенно в ушах есть, а вот если например натянуть на потолке лески шт2 паралельно и разложить по максимуму крыло туда, ну можно духовку включить если на кухни!)) или около батареи комком кинуть и просто переворачивать каждые часа 2
Dzhus
профиль
30 Дек 2013
да как угодно.. лишь бы не у батареи
sid
профиль
30 Дек 2013
Все понятно! спасибо!
slasapro
профиль
30 Дек 2013
По опыту регулярной просушки кайтов советую натянуть под потолком верёвку (например, между шкафами или ещё какими удобными точками опоры) и подвесить крыло за петельки вдоль передней или задней кромки (удобно как занавеску для ванной - используя C-образные пластмассовые крючки) - чтобы оно было со всех сторон открыто воздуху. За ночь с гарантией высохнет!
Если просто класть на полу - есть риск что часть ткани останется влажной, ибо типичные размеры комнат не позволяют нормально расстелить крыло, а ворошить слишком часто запаришься. А влажная ткань при хранении портится быстро - оно тебе надо?
Вот фото крепления -
А вот сколько добра можно высушить на правильно подвешенных верёвках даже в небольшой комнате -
профиль
30 Дек 2013
сначала в розочку сложи , снег вытает за 2 часа и потом сначала одну консоль растяни по квартире, потом другую. Сохнет быстро - 4 часа и полкрыла высохло. Со стропами, если намокли - чуть дольше. стропы обязательно просуши, разделив их и разложив по поверхности крыла.
slasapro
профиль
30 Дек 2013
У крыла типичного одноместного параплана размах около 12 метров, максимальная хорда 2,5-3 метра - поэтому "растянуть" даже полкрыла по квартире очень непросто!
Ещё надо не забывать, что у крыла кроме двух половин есть и две поверхности (верхняя и нижняя) плюс куча ткани внутри, которая после попадания снега тоже влажная.
Короче:
- если хочется высушить и качественно, и с меньшими неудобствами - то вывесите крыло, надо минут 10-15 потратить на закрепление верёвки - но это один раз, дальше будет быстрее (даже если саму верёвку снимете - оставьте шурупы/отверстия для следующего раза).
- если же хочется сушить без гарантии качества, с неудобствами для хождения и с лишней вознёй при ворошениях - то конечно расстилайте, на сколько хватит места
профиль
30 Дек 2013
Ты ты шо... Ну ладно, специально для тебя я сфоткаю процесс.
Не забывай, что ты ж его не в соленой воде полоскал, а всего лишь в снегу, и не запихивал снег внутрь лопатами.
Из практики - сохнет пол-крыла за 4 часа в квартире отлично! Учитывая то, что при включенном отоплении влажность воздуха - как в Сахаре.
tornado-01
профиль
30 Дек 2013
если же хочется сушить без гарантии качества, с неудобствами для хождения и с лишней вознёй при ворошениях - то конечно расстилайте, на сколько хватит места Улыбаюся
Да ладна ужасов нагнетать Все прекрасно сушится даже в комнате 3х4 метра.
Чуть-чуть гармошкой расстилаешь, и ворочаешь раза 3-4. К утру полюбому будет сухой весь.
Главное, подальше от духовок и батарей.
Leo
профиль
30 Дек 2013
Да чего вы мучаетесь то...
За задние ряды повесьте на дверь или шкаф и всё стечёт и проветрится. Ворошить не сильно часто надо будет.
Только предусмотрите, что бы стропы не круто перегибались, веревкой или тряпкой обмотайте.
Я так вообще стропами на ручки на шкафу цепляю....
sid
профиль
30 Дек 2013
Re: Да чего вы мучаетесь то...
Спасибо за советы! теперь буду знать какими способами можно сушить, я просто еще новичек в этом деле, и эта моя первая сушка будет, и не хотелось бы навредить крылу! огромное всем спасибо!
профиль
31 Дек 2013
есть один единственный проверенный и надежный способ, собираем крыло в розу и подвешиваем за стропы к потолку.
все остальное хуже.
лень писать почему, проверено годами.
если будет касаться пола -в этом месте не высохнет
не вещайте на веревку тряпкой -она от этого портится, не раскладывайте на полу. долго сохнет
просто повесьте и пару раз пошеаелите
Humbert
профиль
31 Дек 2013
В две стадии
1) Сначала положить в ванну, чтобы снег растаял и все что можно вытекло
2) Я развешиваю на люстре за первый ярус строп.
Leo
профиль
02 Янв 2014
Первый ярус с какого конца, от передней кромки или задней?
Логично как бы первый это от передней. Но тогда капли стекают в закрытое пространство крыла, с ограниченным доступом свежего, сухого воздуха.
Дольше будет высыхать чем если повесить за задние ряды.
Дим замечательный вариант предложил вешать за свободные концы. Заодно нагружаются весом стропы и как бы меньше усаживаются высыхая.
Однако тут высота нужна как в спортивном зале.
Когда есть под рукою спортзал и мокрое крыло то сушу исключительно только так.
Причем это еще и компактнее. Некоторые свои крылья на поручнях (галереи для зрителей) развешивают. Место занимают не скромно и ткани это не сильно полезно.
профиль
02 Янв 2014
Re: Первый ярус с какого конца, от передней кромки или задней?
если там не 10-20 литров, а 1-2, то вода очень быстро впитывается в тряпку. и потом из нее постепенно выходит. влажность тряпки можно определить на ощупь по шуршанию.
переЛетчик
профиль
02 Янв 2014
Если отбросить мелочи, реально взрыв мозга!
Leo
профиль
02 Янв 2014
Супер, наконец понял где затупил!
Похоже праздник был все же не плохим...
профиль
02 Янв 2014
не за концы, за стропы, верхнего яруса, в розочке
на люстру прекрасно все вешается
Leo
профиль
02 Янв 2014
Супер идея! Лично для меня дак очень новая...
На люстру это круто, но ни чего не мешает и на шкаф, за ручки. Только поворачивать придется касающие части.
А в вилку строп в узле перехода в следующий ярус наверно легко войдет веревка потолще и не будет смещаться выборочно по тонким стропам. За неё и вешать.
Как представил как эту муть дома собирать... Ну дак наверно и не обязательно все стропки задействовать, кое какие можно и не заметить.
KCN
профиль
08 Дек 2016
Re: В две стадии
Лучше как можно больше вытряхнуть в виде снега.
guns_linger
профиль
03 Янв 2014
сушу или как говорит d_i_m, в розочку, стропы чем-то перехватываю, и на крючок к потолку, или продеваю стропу через петельки заднего ряда, и вешаю как шторку.
с некоторым опытом, уже проблемы не вызывает. быстро и просто.
осталась другая проблема- как после этого всего собрать крыло, на ограниченной площади, не навязав галстуков? у меня пока не получается. вроде все аккуратно, нервюра к нервюре, стропы в середине.. приходишь на старт- и абзац
профиль
03 Янв 2014
Не надо налистывать, свернуть от уха к уху, на старте все нормально будет
GapS
профиль
03 Янв 2014
концертина....
GR89
профиль
06 Дек 2016
А что концертина ?
Прям в концертине сушить что-ли можно ?
Я новичек, только несколько месяцев назад купил крыло и начал летать. Вот первый раз полетал на снегу. Вытряхнул конечно снег, но пока складывал успело насыпать снега.
Поподробнее опишите что можно, а что нельзя.
Я так понял что вешать на срубы над ванной - нельзя.
Сушить на полу - не эффективно.
Вешать на люстру, и не включать ее.
Alex-taraz
профиль
06 Дек 2016
Идеальный вариант - под навесом в плюсовую сухую погоду под лёгким ветерком. Но сейчас зима, придётся пожертвовать на время отдельной комнатой...
За гардины можно прицепить, и за люстру, если выдерживает
GR89
профиль
06 Дек 2016
Ну я уже так и придумал, повешу на гардину как занавеску. За один вечер думаю высохнет.
А если в гараже развесить? В гараже температура 0...+2 в морозы. Влажность конечно там повыше чем дома. Как думаете такой вариант, можно ли хранить и сушить параплан в гараже ?
Самая большая проблема даже не в том что место занимает, а в том что в квартире живет маленький 1,5 летний ураган (сын), и все что попадает в его маленькие рученки может быть разобрано, сломано или порвато. Так что главная задача сушить параплан так, чтобы он до него не добрался.
Ахахах, кстати подвеска уже отнята была, однажды, и обращена в люльку. Т.е. подвешивается на турник и дитё в ней качается как в качелях, один раз уснул в ней. Он это называет "Полеле" (руск. Полетели).
Alex-taraz
профиль
06 Дек 2016
В гараже при такой температуре сушить я бы не стал. Если только там тепловую пушки поставить (только от крыла подальше). Тогда и высохнет и проветрится. Только ворочать не забывай
GR89
профиль
06 Дек 2016
У меня там печь и водяное отопление. При желании можно сделать +30. Пожалуй вот вопрос и решен.
Подвешивать на колечки за петельки крепления заднего ряда строп ?
Alex-taraz
профиль
06 Дек 2016
Если побыстрее - то лучше за переднюю кромку, тогда влажный воздух, нагреваясь, будет через воздухозаборники вверх уходить, а когда время не ограничено - хоть как повешай - высохнет по-любому
профиль
06 Дек 2016
Собери стропы в пучок, и за них подвесь хоть за гардину, хоть на люстру. За ночь все высохнет.
slasapro
профиль
06 Дек 2016
Можно очень по-разному понять такое описание - что должно получиться.
Лично я и кайты, и парапланы предпочитаю для сушки развешать за переднюю или за заднюю кромку, как занавеску - см мои фото в этой же теме выше. Высыхает за ночь даже из очень мокрого состояния - благодаря контакту максимальной площади ткани с воздухом.
А кто-то может понять так, что крыло нужно собрать в розочку, и её за пучок прицепить под потолок. Естественно, при этом многие части крыла будут сохнуть медленно, почти не контактируя с окружающей воздушной средой.
профиль
06 Дек 2016
Сушу свои кайты после катания, просто бросив на пол, и насколько можно расправив. Площади 7-9 м2, 2-3 штуки. Нескольких часов хватает.
Параплан срветую слистать сначала особо не стремясь к качеству складывания, потом вытянуть стропы, начиная от свободных концов, получится пучок практически верхнего яруса. Именно об этом писал dim. Все верно. При вывешивании сам параплан расправится достаточно для просушки.
tornado-01
профиль
06 Дек 2016
концертина
А что концертина ?
Очень удобно, раскрыл и чуть растянул (гармошкой). Периодически вороши, чтобы складки просохли. 2-4 часа и крыло сухое.
Ну или забить и оставить - к утру все равно будет сухое.
Да, никаких обогревательных приборов поблизости.
Airhead
профиль
03 Янв 2014
собираем стропы в пучок и подвешиваем крыло розочкой за турник. Шелестим иногда.
А вообще лучше не мочить,крыло сильно портится изза этого.Если стропы dyneema то стопудово сядут после этого,нужно будет шаманить либо менять на новые.
AntonGurin
профиль
07 Дек 2016
Только так
GR89
профиль
07 Дек 2016
Ну собственно, и я так же, как все
OVG
профиль
07 Дек 2016
Вешалка на окне.
Редактировалось: OVG (07 Дек 2016), всего редактировалось 1 раз
Iv
профиль
07 Дек 2016
Если нужно посушить одно крыло, можно и так.
Если 5-6 клубных крыльев, то бросаешь их на пол кучками умеренного размера.
Раз в час-полтора шевелишь, поворачивая мокрыми частями вверх. Часов за 6-10 отлично просыхают.
идущий
профиль
07 Дек 2016
Влажный воздух - легче сухого, вся влага легко испарится и уйдет, за счет этого и циркуляция воздуха будет внутри крыла, в отличие от повешенного заборниками вниз крыла [Улыбаюся]
Но конечно вначале надо все вытряхнуть чтоб луж не было [Улыбаюся]
Полностью согласен с Сергеем.Только хотел добавить,что протянуть стропы после сушки будет весьма полезно для безопасности.
tornado-01
профиль
07 Дек 2016
Вешалка на окне.
А под окном батарея поди?
FeeL
профиль
12 Дек 2016
Зато быстрей высохнет!
Мало кто знает, что при темп. более 50 град. ресурс ткани падает по экспоненте
профиль
12 Дек 2016
50 град даже на самой батарее - редкость, а рядом будет 35 от силы.
FeeL
профиль
13 Дек 2016
Не знаю, у меня рука не терпит, если на батарею положить, а это ~60 град.
Евгений Новиков
профиль
08 Дек 2016
Если летаю в сухую зимнюю погоду, то крыло не намокает. Снег вытряхиваю после полётов и крыло оставляю в холодном гараже (вожу его в багажнике, где снег не успевает растаять). Сушу дома только если снег мокрый. Мне кажется, что это более щадящий режим эксплуатации, чем периодические намокания-высыхания и перепады температуры.
