Форумы paraplan.ru Купи-Продайка Para-Бизнес Наши парапланерные детали. Дешево!!!
aksenka777
05 Ноя 2014
Наша группа в контакте https://vk.com/paragliding_in_details
Наш сайт https://Paradet.com
Вы можете заказать любое наше изделие с Вашим логотипом или слоганом!
При замене нашего логотипа на Ваш анологичного размера цена любого изделия останется прежней.
Кокпит. Цена 2350 руб.
Имеет регулируемую приборную панель, мягкую крышку позволяющую защищать приборы при транспортировке. Два бегунка на крышке позволяют закрыть молнию даже с выглядывающей антенной джипиэс. Также имеет отсек в который помещаются всякие мелочи, которые могут понадобиться на маршруте. Доступ к ним очень удобен через дополнительные боковые молнии.
Материал: Оксфорд 600Д, оксфорд 210д. Фурнитура: YKK
Кокпит с мягким нижним отсеком. Верхнее отделение (под приборы) обладает регулируемой панелью для приборов, как все наши предыдущие модели. Нижнее отделение имеет мягкие боковые стенки, что позволяет компактно складывать кокпит. Цена 2350 руб.
Кокпит под запаску. Цена 2600 руб.
Фронтальный контейнер под запасной парашют имеет 4 точки крепления, также оснащён двумя компрессионными ремнями, которые позволяют регулировать объём под разные размеры запасных парашютов. Можно использовать как под основную запаску ( для подвесок без штатного места под запаску), так и под дополнительную ( например для акропилотов).
Цена 1800 руб.
Съемная панель для кокпита, для компактного хранения и транспортировки приборов и быстрой установки на кокпит встроенный в подвеску.
Цена 1250 руб.
Камера для запасного парашюта.
Цена 550 руб.
Материал: Оксфорд 210д.
Парапланерный рюкзак. Цена 2700 руб.
Объем - 110л.
Концертина. Цена 1200 руб.
Сетка для удобного стравливания воздуха.
Две стяжки внутри для предварительной фиксации сложенного крыла.
Пять фастов вдоль молнии, которые облегчают упаковку.
Карман для свободных концов имеет дополнительную молнию и внутреннюю фиксацию. Что также облегчает укладку крыла.
Материал: Таффета Фурнитура: YKK
Концертина с компрессионным мешком. Цена 1400 руб.
Эта концертина позволяет не только аккуратно складывать крыло, а также придать крылу компактные размеры в упакованном виде не прокладывая к этому больших усилий. Сложенное крыло будет иметь размеры 600*350*200 мм.
Размер полотна 2750*700 мм.
Материал таффета, фурнитура YKK.
Вес 360 г
Концертина с компрессионным мешком для мини- крыльев. Цена 1400 руб.
Вес 150 г.
Размер полотнища 190*30 см. Размеры в сложенном виде 18*30*35 см. Имеет 4 стяжки на фастах для предварительной фиксации, 4 петельки для подцепа концертины к подвеске и ручку для транспортировки.
Материал: таффета. Фурнитура YKK.
Облегченная концертина из парапланерной ткани. Вес 250 г. Цена 3100 руб.
Пончик с лямками. Цена 1400 руб.
В него легко помещаются параплан + Ваше снаряжение. Имеет удобные рюкзачные лямки, которые позволяют использовать данное изделие и как рюкзак. Дополнительные стяжки дают возможность значительно уменьшить объем пончика, что обеспечивает удобную переноску и относительно небольшой объем занимаемый в багажнике.
Материал: дно-оксфорд 600Д, боковина-таффета. Фурнитура: YKK
Пончик с лямками 2
Позволяет быстро собрать крыло с подвеской и комфортно вернуться на старт. Конструкция пончика максимально приближена к рюкзаку, что позволяет его удобно переносить со снаряжением.
Объем 170 л.
Вес 750 г.
Материалы: Оксфорд 600, таффета.
Фурнитура YKK.
Цена 2400 руб.
Простой пончик. Цена 1100 руб.
C одной стяжкой, которую можно использовать как плечевую лямку для переноски. Имеет две ручки. Пончик складывается в чехол, который интегрирован в конструкцию изделия, чтоб вы его не могли потерять .
Пончик Лайт.
Вес 200 г.
Материал:
Дно - Оксфорд 420
Боковины - парапланерная ткань SKYTEX
Фурнитура YKK
Цена 2300 руб.
Отцепка.
Неразъемная отцепка. Незаменимая вещь для пилотов летающих на лебедке.
Отцепка со сменными петлями. Вы можете легко, даже в полевых условиях, заменить петельку которая перетёрлась, деформировалась(вылез внутренний жгут) или получила другие повреждения.
Цена 1000 руб.
Разъемная отцепка.
Такая конструкция облегчает встегивание в подвеску, что особенно актуально при затяжках на тандеме. Так как такая конструкция упрощает встегивание пассажира в подвеску и уменьшает информационную нагрузку на него, которой в этот момент в избытке.
Цена 1100 руб.
Колдун.
Очень полезная вещь на старте. Шьем колдуны любых размеров. На фото трехметровый. Цена 1350 руб. (вращающийся), 1250 руб. (обычный).
Колдун длиной 1,5 м - 650 руб. (вращающийся), 550 руб. (обычный).
Материал: Таффета.
Хвост для парамотора.
Труба длиной 30 м, диаметром 20 или 30 см сделает полет на парамоторе оригинальным и привлекающим внимание зрителей. Есть возможность изготовления разных расцветок и размеров.
Диаметр 20 см, длина 30м - 3300 руб.
диаметр 30 см, длина 30м - 4290 руб.
Материал: Таффета.
Колокольчики.
Часто зимой перчаток не хватает, нужна дополнительная защита кистей рук от мороза и ветра. Для решения этой проблемы предлагаем вашему вниманию данное изделие.
Материал: Внешняя сторона-таффета, внутреняя-флис.
Цена: 1000 руб.
Крепление под прибор на ногу. Цена 600 руб.
Чехол для парамотора. Цена: 3300руб.
Из двух слоёв ткани и уплотнителя между ними. Открывается и закрывается молнией по периметру передней и верхней частей. Имеет 5 ручек для переноски и три стяжки.
Простой чехол для переноски один слой ткани. Прямоугольной формы со стяжкой сверху, имеет две ручки для переноски.
Цена: 2000руб.
Еще один вариант чехла для парамотора.
Комплект чехлов на парамотор. Цена 4950 руб.
В комплект входит:
1. Чехол на мотор.
2. Чехол на ограждение.
3. Чехол на винт.
Чехол на мотор имеет для переноса 4 ручки и плечевые лямки.
2 стяжки для регулировки объёма и фиксации мотора к задней стенки. Дополнительный карман для ключей. Пошит из одного слоя ткани.
Чехол на ограждение имеет 2 ручки для переноски, имеет дополнительный карман для мелочей, пошит из 2- х слоёв ткани, между которыми смягчающий материал.
Чехол на винт пошит из 2- х слоёв ткани между которыми смягчающий материал.
Материал: основной - Оксфорд 610, подкладка - Оксфорд 210.
Можем изготовить любые чехлы по вашим чертежам.
Чехол для парамотора для перевозки в прицепе или на фаркопе в собранном виде. Материал оксфорд 420 или таффета. Фурнитура YKK
Чехол под шлем. Цена 700 руб.
Крепление под прибор. Цена 550 руб.
Сумка для рации, телефона и документов. Цена 1100 руб.
Сумка для рации, телефона и документов 2
Теплый зимний подшлемник - очень полезная деталь в зимнее время. Можно и без нее, но как-то холодновато. Цена 650 руб.
Напоясная сумка. Цена 1000 руб. Всего в сумке 5 отделений. Одно основное, боковые небольшие для хранения ключей и мелочи. В задний карман хорошо помещаются документы. Так как сумка плотно прилегает, без ведома хозяина доступ к ним будет проблематичен.
Чехол на прибор. Цена 450 руб.
Парашют для лебедки
Диаметр 50 см, 8-секционный, швы усилены силовой лентой. Также можем сделать парашют по вашим размерам.
Цена 880 руб.
Алюминиевые карабины. Цена 1650 руб.
Акселератор для парапланерной подвески. Цена 700 руб.
Y- фал под запаску. Длина 1,5 м. Цена 850 руб.
[color=orange][/color]
Компрессионный мешок для подвесной системы или параплана. Имеет 4 стяжки для плавной регулировки объёма. Размер в свободном состоянии 750*350*350. Размер при полностью натянутых ремнях 650*280*150.
Цена 1100 руб.
Изготавливаем ручки запасок любой сложности. цена 650 руб.
Редактировалось: aksenka777 (15 Янв, 15:57), всего редактировалось 93 раз(а)
telo
13 Ноя 2014
Re: Наши парапланерные детали. Дешево!!!
а фронтальный контейнер не сошьете??
Alexey Belevich
20 Ноя 2014
Симпатичная девушка с не закрытым лицом существенно подняла бы продажи
Вы видели рекламу одежды с закрытой половиной лица или с балаклавой ?
aksenka777
20 Ноя 2014
Мы учтем Ваши пожелания
Lubopytnyj
27 Ноя 2014
Заказал у Екатерины чехол под прибор.
Сегодня сходил на почту получил - все оперативно собрали, отправили и доставили.
Качество чехлов отличное - мне нравится.
Спасибо Вам огромное.
Hottabych
10 Дек 2014
Чехол и крепление для прибора получил, до Москвы 10 дней.
Спасибо!!!
Gusev Mishael
06 Янв 2015
А кокпиты с отделением под запаску шьёте? Ну или просто шьёте конверты под запаску по заданным размерам?
Helgi
01 Мар 2015
Ответьте мне тоже , по поводу кокпита и запаски в ней
telo
01 Мар 2015
и мне можно ответить))?кокпит с контейнером под запаску шьете?
Хабл
13 Мар 2015
Делали заказ на 6 номинаций. Поставщики отработали на отлично, предметы сшиты качественно, доставили вовремя (с учетом снисхождений нашей почте ). Рекомендую!
Andron
15 Мар 2015
Заказывали 10 наименований. Качество исполнения отличное. Отправляли Почтой России из Белгорода в Казань, посылка приехала за неделю. Екатерина, спасибо от Казанской тусовки.
Griffin
07 Май 2015
Заказывал у Екатерины кокпит. Доставка дней десять,без проблем.
По самой "парапланерной детали":до этого с кокпитами не летал,сравнить не с чем. В принципе почти все нравится,приборы влезают,столик регулируется,отсек под вещи большой. Пока там были только перчатки,нож и аккумулятор для навигатора,будет теплее-бутылка воды тоже спокойно войдет. Для удобства пришил внутри карман под аккумулятор. Очень неудобно было,но справился. На этапе пошива изделия это было бы гораздо проще сделать,карманы под мелочь неплохо бы заложить в конструкцию изначально. А то вытаскивая через молнию сбоку,например,перчатки,можно что то мелкое ненароком зацепить и вывалить наружу. И еще,когда кокпит пустой,только приборы на столике,то он не держит форму и приборы немного заваливаются от себя. Либо какую то распорку вставлю,либо с пустым не буду летать.
Повторюсь еще раз-не знаю как в других кокпитах,может все тоже самое,но за эти деньги меня устраивает.
Редактировалось: Griffin (07 Май 2015), всего редактировалось 1 раз
aksenka777
19 Май 2015
Ещё один вариант рюкзака на 110л.
Цена - 1950 руб.
Редактировалось: aksenka777 (11 Ноя 2015), всего редактировалось 1 раз
gidius
20 Май 2015
А сколько весит?
aksenka777
20 Май 2015
Рюкзак с доработками имеет вес 750 г
d-moll
26 Июн 2016
"Рюкзак с доработками имеет вес 750 г"
Получил рюкзак. Сделан из очень толстой ткани так, что при небольших габаритах вес его не 750, как обещано, а 960 г.! А это уже вес обычного, а не облегченного парапланерного рюкзака. Весь смыл его приобретения тем самым пропал.
И косынки, и маленький кармашек на молнии сделаны из той же тяжелой ткани.
Mikhail R
01 Июл 2016
К сожалению вынужден подтвердить, что рюкзак тяжелее. Я заказал обычный,
вес вместо 650 грамм приближается к 900.
При этом качество хорошее, по срокам все ок.
Рюкзак меня полностью устраивает, но зачем писать заниженный вес - непонятно.
aksenka777
01 Июл 2016
Рюкзаки начали шить из более плотной ткани, т. к. тонкая ткань имела меньшую прочность и ресурс.
К сожалению забыли исправить веса.
FlyAlex
16 Фев 2017
Вообще-то вес стандартного рюкзака на 130 литров от 1200 грамм(легче ни когда и не видел),был облегчённый рюкзак фирмы Gin на 90 литров,весит 900 грамм,ткань нежная и в него толком ни чего не влазиет ...,смысла отписки из за 250 грамм вообще не вижу !Даже на шлеме Чарли ноу лимит есть наклейка 670+-50 грамм.
StanJerno
22 Окт 2015
Екатерина, Добрый день, Интересует такой рюкзак. Есть в наличии?
Цена 1750? Я так понимаю поедет с Харькова?
Доставка в Барнаул (Алтайский край) сколько будет стоить? Знаете примерно, какой срок доставки?
Как оплата? на карту? перевод?
d-moll
22 Май 2016
Добрый вечер! А в чем доработки рюкзака? Тесемочка и окошечко? Или ещё что-то?
Боковые стяжки разъемные, на защелках? Грудной стяжки нет? Есть ли другие цвета? Желтый, оранжевый или красный этой модели?
Редактировалось: d-moll (23 Май 2016), всего редактировалось 1 раз
aksenka777
23 Май 2016
Здравствуйте.
Да отличие только в наличии шнура спереди и переднего кармашка.
На обоих вариантах боковые пряжки разъёмные и добавлена грудная стяжка.
На данный момент есть чёрный, синий и красный цвета.
С уважением, Екатерина.
telo
19 Май 2015
кокпиты под запаску отличные)))))))заказывали 2 шт,качеством очень довольны)))рекомендуем)))Катенька спасибо огромное))
aksenka777
26 Май 2015
Чехол для кайтборда. Цена 3250 руб.
Верхний слой из плотной ткани, второй внешний слой сделан из материала хорошо отражающего солнечные лучи, чтобы уберечь вашу доску от перегрева. Внутренний слой сделан из водоотталкивающего материала и вы можете смело прятать в чехол свою доску сразу после катания. Внутри есть дополнительный карман в который удобно складывать кили. Ремень для переноса на плече на защелках и его можно легко отстегнуть при перевозки на крыше автомобиля.
aksenka777
31 Май 2015
Парашют для лебедки.
Цена 550 руб.
Цена 450 руб.
aksenka777
23 Июн 2015
Теперь Вы можете легко, даже в полевых условиях, заменить петельку которая перетёрлась, деформировалась(вылез внутренний жгут) или получила другие повреждения.
Vol_13
30 Июн 2015
Тапок и крепеж получил. Спасибо.
Doktor
13 Июл 2015
Получил тапок, крепление на подвеску и на ногу. Качество достойное.
Спасибо за оперативность.
Hottabych
14 Июл 2015
Добрый день. Кокпит под запаску и чехол для парамотора получил. Изготовлено всё на отлично и быстро. Огромное спасибо!
Klimi
16 Сен 2015
Доброго дня, кокпит и мешок для шлема получил. Все в порядке, качество пошива высокое.
Рекомендую добавить резинки в кокпит в основное отделение для фиксации, например под powerbank.
Leader 9
20 Сен 2015
День добрый. Отцепку получил, приехала за неделю, всё хорошо, спасибо!
aksenka777
17 Окт 2015
Открылся наш интернет-магазин, где вы можете ознакомиться с нашей продукцией и заказать ее.Мы постоянно развиваемся и это очередной шаг для улучшения обслуживания наших дорогих клиентов.
http://paragliding-in-details.in.ua
Humbert
09 Янв 2016
Колокольчики
А они снимаются-одеваются с отвязыванием клевант?
aksenka777
11 Янв 2016
Re: Колокольчики
Да, что бы снимать-одевать нужно отвязывать клеванты.
aksenka777
17 Янв 2016
Редактировалось: aksenka777 (13 Фев 2017), всего редактировалось 1 раз
aksenka777
18 Янв 2016
AndreyBor
03 Фев 2016
Всё получил, качество на высоте !!!
Огромное спасибо!
Удачи в бизнесе!
aksenka777
12 Мар 2016
Концертина или мешок для бережной упаковки параплана.
Позволяет компактно сложить параплан и при этом сохранить жесткости возвухозаборников целыми и не мятыми. А если у Вас крыло с риджифойлами, то это изделие просто необходимо. Наша концертина имеет размеры 2600*500 мм. В верхней части расположена сеточка для стравливания остатков воздуха после закрытия молнии. В нижней - дополнительный кармашек для свободных концов, который оснащен молнией и креплением, что облегчает пользование. Так же параллельно молнии расположены дополнительные пряжки, защёлкивание которых значительно облегчает закрытие молнии. Молния имеет два бегунка, что позволяет закрывать концертину с любой стороны.
Редактировалось: aksenka777 (24 Фев 2017), всего редактировалось 1 раз
Yurets
20 Мар 2016
Добрый день!
Колокольчики - как они прицепляются? Клеванты нужно отвязывать?
Штука интересная, я бы себе заказал, если они прицепляются без отвязывания клевант.
aksenka777
20 Мар 2016
Немного позже сделаем вариант без отвязывания.
Yurets
20 Апр 2016
Как сделаете - сообщите, если не трудно. Интересует.
И еще интересует "тапочек" на прибор, с липучкой на кокпит. Как его получить? В смысле - как с доставкой?
aksenka777
22 Мар 2016
Кокпит важная часть снаряжения, которая позволяет иметь перед глазами весь набор приборов парапланериста.
Наш кокпит имеет регулируемую приборную панель, мягкую крышку позволяющую защищать приборы при транспортировке. Два бегунка на крышке позволяют закрыть молнию даже с выглядывающей антенной джипиэс или рации. Также имеет отсек в который помещаются всякие мелочи, которые могут понадобиться на маршруте. Доступ к ним очень удобен через дополнительные боковые молнии.
SS5
12 Апр 2016
Заказывал кокпит по индивидуальному размеру, получил в срок, качество великолепное.
Удачи в бизнесе.
wlkw
10 Май 2016
Снимать темное на черном....плохо видно.
МАКСОН
20 Апр 2016
Спасибо!!! Кокпит получил качество супер!!!!!!! Рекамендую, до мурманска за 8 дней дошол!!!!!
aksenka777
11 Май 2016
aksenka777
11 Май 2016
Intruder
13 Май 2016
Добрый день,
а можно поподробнее про подвеску? Вес подвески, тип протектора и тд и тп. Выглядит очень симпотично.
Messer
15 Май 2016
Присоединяюсь к вопросу, для хорошей оценки подвески необходимы фотографии с пилотом в подвеске стоя и в сидячем положении, плюс объем в сложенном виде.
на текущих фотографиях долго не мог разглядеть ножные обхваты - сливаются со спинкой.
Так же интересует вес и что входит в базовую комплектацию.
aksenka777
15 Май 2016
Здравствуйте.
Подвеску можно укомплектовать двумя типами протектора: муссбэгом или аэрбегом. Амортизаторы съёмные и взаимозаменяемые.
Вес:
1) Подвеска(с карабинами) - 1,8 кг.
2) Муссбэг - 0,55кг.
3) Аэрбег - 0,15кг.
4) Рюгзак - 0,51кг.
К подвеске идеально подходит наш кокпит под запаску, на плечевых лямках есть петли для крепления Y-фала.
На днях сделаем ещё фото.
Messer
16 Май 2016
По фотографиям хочу добавить, сделайте в 3-х ракурсах, спереди сбоку и полубоком пожалуйста.
d-moll
01 Апр 2018
Здравствуйте! Какой рюкзак весит 0,51 кг?
aksenka777
24 Май 2016
Messer
25 Май 2016
Хорошо, уже видно больше, ещё нужны фото с подвешенной подвеской и внутрь посадить пилота, в привычной для него позе.
GapS
03 Июн 2016
Подвеску можно потестировать в Москве.
Artemii1000
24 Июн 2016
Всем привет!!!
Кто подскажет варианты оплаты выставленного счета???
В Банках мне отказывают..... Говорят, что не сможем сделать перевод на Украину по этому номеру......
Artemii1000
28 Июн 2016
Вопрос решен переводом через ЮНИСТРИМ-ОНЛАЙН.
https://online.unistream.ru/client/
GapS
29 Июн 2016
Многое есть на складе в Москве. (Пончики/концертины/контейнеры по з.п...)
fader
08 Июл 2016
а где в москве можно посмотреть/купить?
AndreyBor
28 Авг 2016
Всё пришло в лучшем виде.
Спасибо!
aksenka777
19 Авг 2016
aksenka777
19 Авг 2016
Кокпит под запаску. Цена 1750 руб.
aksenka777
23 Авг 2016
Медведь ДВ
24 Авг 2016
Заказывал рюкзак. Качеством немного удивлён, лучше того, на которое рассчитывал. Всё сделано в обговорённые сроки. Доставка с Белгорода в Амурскую область чуть меньше чем две недели. Екатерина, спасибо. Удачи)))
aksenka777
25 Авг 2016
aksenka777
28 Авг 2016
gryaznov.e
15 Сен 2016
Мы провели очередные испытания нашего запасного парашюта. На этот раз - не динамические.
При весе груза 80 кг скорость снижения 34-ой запаски составила по нашим расчетам 4 м/с.
С нижение - устойчивое, без раскачки. Уберите из текста фразу (без раскачки) поскольку это не соответствует действительности.
aksenka777
15 Сен 2016
2Netz
15 Сен 2016
Здравствуйте,хочу заказать сумку для рации . Как можно оплатить?
Razer
18 Сен 2016
если шьёте парашютик для лебедки, то может сделаете Anti-G ?
Chvilev
23 Сен 2016
Получил кокпит под запаску, все соответствует описанию.
Огромное спасибо!
Filin5045
30 Сен 2016
Сделал заказ кокпита и оперативно оплатил. Отправил скан перевода в лс.
Предварительно оговаривали, что отправка будет в среду. Сегодня уже суббота, а Вы все молчите, на письма в лс не отвечаете. Надеюсь на это у Вас веские причины.
aksenka777
01 Окт 2016
В среду (28,09,2016) отправили Вам заказ, в пятницу (29,09,2016) сообщили номер для трекинга.
Filin5045
02 Окт 2016
Разобрались. Жду ответа по чехлам для парамотора. Тайга-2.
aksenka777
21 Окт 2016
Теперь Вы можете заказать любое наше изделие с Вашим логотипом или слоганом!
aksenka777
21 Окт 2016
Мы немного усовершенствовали наш рюкзак:
d-moll
01 Апр 2018
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что после усовершенствований рюкзак стал еще тяжелее? (Предыдущая модель, присланная мне весила 960 г.).
Evgen22
02 Ноя 2016
Д.д. каким образом кокпит прикупить с отправкой в Томск
aksenka777
14 Дек 2016
aksenka777
13 Фев 2017
Вы можете заказать любую надпись или логотип на наши изделия.
aksenka777
14 Фев 2017
О.Бендер
14 Фев 2017
Купил черный рюкзак, пришел через 2 недели. Легкий, прочный и красивый. Всем рекомендую.
aksenka777
05 Мар 2017
Еще один колдун поехал к своему хозяину.Мы можем нанести любую надпись или ваш логотип на наши изделия.
FlyAlex
23 Мар 2017
Пришёл заказ,без нареканий.В рюкзак входит большой крыл,облегчённая подвеска,кокпит,шлем.
Messer
02 Апр 2017
Заказывал у Кати кокпит - качество пошива отличное, кокпит удобный, единственный маленький недостаток - слабо зашиты хвостики бегунков на молниях.
В целом вещь хорошая, рекомендую, тем более за такую цену.
hobbo
14 Апр 2017
Тоже получил заказ от Екатерины. Рюкзак и пончик.
Рюкзак очень вместительный. Да и в пончик вроде как крыло вместе с подвеской можно засунуть.
Специально осмотрел швы, особенно внутренние. Все хорошо и даже отделано. Никаких ниток и прочего.
Пончик складывается сам в себя. Прикольно
Несколько фоток...
aksenka777
02 Май 2017
По многочисленным просьбам мы запустили в производство новый кокпит!!!
Кокпит с мягким нижним отсеком. Верхнее отделение (под приборы) обладает регулируемой панелью для приборов, как все наши предыдущие модели. Нижнее отделение имеет мягкие боковые стенки, что позволяет компактно складывать кокпит. Цена 1600 руб.
Редактировалось: aksenka777 (02 Май 2017), всего редактировалось 1 раз
Griffin
03 Май 2017
Насколько я вижу, есть отличие в расположении ремешков для навески кокпита. В большом кокпите ремни пришиты возле задней стенки и когда кокпит пустой и не держит форму, то столик с приборами заваливается вперед. Я решил эту проблему вставкой стержней в швы по торцам спереди, теперь он держит форму. Возможно другое расположение ремней (как в новом кокпите) решило бы эту проблему без моего вмешательства.
Есть еще у кого отзывы по ранее приобретенным кокпитам?
aksenka777
03 Май 2017
Спасибо за комментарий.
Мы внимательно изучим проблему и внесём изменения в конструкцию для её устранения.
evgensaver
21 Сен 2017
Приобрел данный кокпит - все очень понравилось - рекомендую)
aksenka777
04 Май 2017
Напоясные сумочки готовы и уже ждут вас))
Senya-71
14 Май 2017
Дублирую без купюр общение в личке, т.к. хочу поблагодарить наших мастеров публично..!!!
Все.. Заказ получил. Высший пилотаж!!!! Удивлён
Особенно чехольчик для прибора с внутренней ПОДКЛАДКОЙ !!!!!!!!
Качество высочайшее. Спасибо.
Буду заказывать комбез, чуть позже.. нужно обдумать конструкцию.
Чехольчик для "ФЛАМАСТЕРА" вроде бы простая вещь...и вот.
Заказывал сумку и отцепку - очень приичное качество и цена Божеская Сильный РЕСПЕКТ!
AndreyBor
07 Июн 2017
Заказ получил.
Как всегда - быстро и оперативно!
Качество - на высоте !
Огромное Спасибо,
Удачи в Бизнесе!
aksenka777
19 Июн 2017
Спецзаказ.
Объём рюкзака - 125 л
Вес - 590 г
Боковины - скайтэкс, чёрная ткань - Оксфорд 210 д.
AndreyBor
16 Янв 2018
Получил, Спасибо.
Как всегда на высшем уровне!
Удачи в бизнесе.
BooGagarin
22 Янв 2018
А есть ли рюкзаки 170 л или выше? И какая цена и вес?
aksenka777
22 Янв 2018
Можем увеличить наш рюкзак до нужного объем, цена до 180 л та же.
aksenka777
13 Июл 2017
Парашют для лебедки
karunesh1968
15 Июл 2017
Екатерина,рюкзак получил.Качество на высочайшем уровне!Все помещается вместе с каской.Сам рюкзак весит всего 820 грамм.Мои предыдущие рюкзаки от Aeros,Nova,AvaSport весили 1800-1950 грамм.Спасибо!Успехов Вам!Всем рекомендую!
aksenka777
15 Июл 2017
Спасибо большое! Рады, что все понравилось.
Olegin
13 Июл 2017
Здравствуйте.
Колокольчики доработали с возможностью крепления без отвязывания клеванты?
aksenka777
15 Июл 2017
Здравствуйте! В связи с большой загрузкой, к сожалению пока нет возможности доработать данное изделие.
Alanat
04 Авг 2017
Получил кокпит под запаску. Все очень понравилось, молодцы!
2Netz
22 Сен 2017
Привет,хочу заказать сумочку для рации и колдун в бело красной расцветке. Скиньте номер Карты для перевода?
aksenka777
22 Сен 2017
Здравствуйте! Ответ в ЛС.
Вилен
03 Окт 2017
Заказал, получил, радуюсь. Пончик хорош. Закажу отцепку и комбез. Сроки и качество на высоте ( как по часам - всё ровно ). Рекомендую.
fazega
07 Дек 2017
как заказать кокпит заранее благодарен
aksenka777
17 Янв 2018
Цена 1350 руб.
aksenka777
08 Фев 2018
Труба длинной 30 м, диаметром 20 или 30 см сделает полет на парамоторе оригинальным и привлекающим внимание зрителей. Есть возможность изготовления разных расцветок и размеров.
aksenka777
02 Апр 2018
Чехол на рюкзак. Цена 500 руб. Придаст дополнительную защиту вашему рюкзаку от дождя и грязи.
Дядя Саня
05 Апр 2018
Кокпит получил. Изделие понравилось, качество отличное!
aksenka777
07 Апр 2018
Вес 360 г
Редактировалось: aksenka777 (07 Апр 2018), всего редактировалось 1 раз
aksenka777
22 Апр 2018
Акселератор для парапланерной подвески. Цена 650 руб.
Y- фал под запаску. Длина 1,5 м. Цена 750 руб.
dobres
23 Май 2018
Хотелось бы у вас приобрести концертину с компрессионным мешком.
aspirin
18 Июл 2018
В ответ на //paraplan.ru/forum/post/1718725 :
интересует две отцепки, колдун 1.5 м, пончик простой и Крепление под прибор
шлите сумму и реквизиты
еще интересует
- планирующий парашют для лебедки .... делаете такое ?
- медуза для конверта запаски - у вас этого нет --- но если будет - буду рад
aksenka777
17 Сен 2018
смотреть видео
Maks[102]Rus
15 Окт 2018
Здравствуйте! Меня интересует Кокпит с мягким нижним отсеком и рюкзак на 115л. Какие есть готовые варианты? Что касается кокпита, то нужен вариант с красным цветом, рюкзак предпочтительно светло-синим или оранжево-красным. Я так понял вы находитесь на Украине, сколько дней будет приблизительная доставка до России и цена?
aksenka777
06 Ноя 2018
Пончик с лямками.
Объем 170 л.
Вес 750 г.
Фурнитура YKK.
Цена 2100 руб.
ЖеNick
20 Янв 2020
Очень понравился пончик! Качество на высоте, крепкое, качественное, добротное изделие. Танго 36 квадратов, вудивелли вельвет, шлем, куртка-все легко и непринужденно помещается. Уже несколько месяцев при полетах хвастаюсь покупкой. Засматриваюсь на открытую подвеску P&D. Думаю, к весне созрею.
aksenka777
07 Ноя 2018
Gригорий
25 Май 2019
Здравствуйте Екатерина! Нужен пончик с лямками 2; такой как на видео. Я Вам писал в личку.
AndreyBor
11 Мар 2019
Спасибо, всё получил.
Как всегда быстро, оперативно, качественно.
С Ув. Андрей.
vnik
11 Мар 2019
Получил заказанный рюкзак, вот этот: https://vk.com/paragliding_in_details?z=photo-79693891_456243581%2Fwall-79693891_8715
Влезают крыло и довольно громоздкая подвеска Хаска L. Доволен. Восхитился логотипом: он оказался не намалёванным краской, а какой-то пушистенький... Мелочь, а приятно!
Спасибо!
Serpent69
19 Июн 2019
Это моя третья покупка, сделанная у Кати.
Года три тому назад покупал кокпит. Очень доволен. Сделано аккуратно, с вниманием к мелочам, всё удобно и правильно. Отслужил своё верой и правдой, надеюсь, ещё послужит и новому хозяину (отдаю в нагрузку к продающейся подвеске).
В этом году в марте заказал рюкзак. Попросил внести некоторые индивидуальные изменения. В итоге всё было перепутано, рюкзак приехал очень нескоро и совсем не такой, какой был заказан, но не с дефектами качества, а без учёта моих оговорённых хотелок, значительно бОльшего размера, нежели был нужен. Попытки выяснить кто виноват, а кто прав, привели к ощущению, что попадаю на время и как минимум на стоимость пересылки. В итоге... внезапно перепродал его приятелю, которому этот рюкзак подошёл по размеру.
Всё-таки рискнул, заказал ещё один рюкзак себе (особо обратив внимание на мои хотелки), рюкзак другому приятелю и концертину.
Опять долгое ожидание: оплатил 8 мая, посылка выехала из Белгорода 11 июня.
Что могу сказать и о рюкзаках, и о концертине? Какое-то нереальное, идеальное соотношение цена/качество. Материалы подобраны так, что вещи одновременно и лёгкие, и явно прослужат не один сезон. Швы аккуратные, нигде ничего не торчит лишнего, регулировки элементов с фурнитурой - в более чем разумных пределах. Глаз - радует, руки и плечи - не напрягает. Конечно, рюкзак, по сравнению, например, с Эдванс "КомфортПак" - совсем не держит форму и менее удобен на спине... ну, так он и легче КомфортПака на треть, и сворачивается во впятеро меньший комочек! Кстати, недавно видел в Хакассии такой же, Катиного производства, рюкзак, которому явно уже не месяц, не два, и не три... нигде ничё не порвалось, не поползло, полёт явно нормальный.
Резюме:
качество - 5,
соотношение цена/качество - 5+,
взаимодействие с клиентом - 4,
время ожидания - 3.
Буду ли покупать ещё? Скорее да, чем нет, поскольку качеством изделий вполне доволен, но только в том случае, если есть возможность долго ждать.
В любом случае, Кате - удачи, много клиентов... и оптимизации процессов.
...Ничёсе я отчёт накатал... Ну, ладно, пусть будет...
UPD: крыл 24 кв.м. в концертине, облегчённая подвесь-"надувастик", ботинки, шлем. Все стяжки максимально утянуты.
Редактировалось: Serpent69 (07 Июл 2019), всего редактировалось 2 раз(а)
aksenka777
04 Авг 2019
Цена 1000 руб.
aksenka777
03 Мар 2020
Griffin
03 Мар 2020
Вот на этом кокпите ремни для крепления правильно пришиты. А на обычном так и остались, ближе к задней стенке? Он опрокидывается из-за этого вперёд. Ну и маленький карман под , например, пауэрбанк так и не появился внутри отделения для вещей?
aksenka777
03 Мар 2020
На стандартном кокпите сейчас точки крепления передвинули вперёд.
Маленького кармашка нет, хотя между верхним и нижним отделениями можно протянуть провод.
aksenka777
05 Мар 2020
aksenka777
11 Мар 2020
ВладимирСаркисьянц
25 Мар 2020
Здравствуйте! Написал вам в личку заказ или здесь надо было?))
aksenka777
25 Мар 2020
Здравствуйте! ответ в лс
aksenka777
15 Июн 2020
Вес 150 г.
MaksSS
04 Сен, 9:50
Заказывал Концентрины-компресины, пончики и кокпиты.
пошив 3 недели и 2 недели посылка с Украины.
Качество отлично. С учетом цены - совсем хорошо.
