Алексей Красоткин
22 Мар 2015
Налетал на своём симоне 150 часов, эту прокладку вообще ни разу не менял. Скорее всего брак попался.
Черный цвет не показатель качества.Чистил декомпрессионое на Мостере — кольцо черного цвета,как новое...на Топе 80,Росе 125 тоже черного цвета...на многих скутерах,байках такой же метод уплотнения один в один таким же кольцом .
У тебя возможно проблема в другом : возможно привалочные поверхности повело,тогда резинку все-равно просечет ...Такое,например, бывает,когда головку на горячую протягивают. |
Очень похоже на то что резинка при установке крышки цилиндра не встала на своё место и её тупо раздавили, я сам и ни раз при снятии верхней крышки цилиндра сталкивался с этой проблемой и при установки новой прокладки прокладка очень эластичная и соскакивает из из паза пропиленый под неё в крышки цилиндра просто нужно аккуратнее её устанавливать и недопускать смещение её из паза тогда будет всё нормально эти прокладки очень живучи и при аккуратном обращении с ней она вам прослужит не одну сотню часов(хотя дилеры рекомендуют её менять при каждом разборе двигателя)
03 Авг 2016
Любую прокладку лучше менять при каждом разборе. Можно и не менять, но с большой вероятностью срать начнёт. Резиновые колечки переживают разборку лучше, чем паранитовые или бумажные. Если есть возможность поменять то надо это сделать.
http://russneg.ru/Koltso-uplotnitelnoe-golovki-tsilindra-S40500039_40117t.html
А от РМЗ какой диаметр колечка? |
21 Авг 2016
А если совсем не поставить какие будут последствия?
22 Авг 2016
А если не ровные, то она прогорит? Тогда зачем она нужна?
club_Paramotor
07 Авг 2019
Добрый день!
Какой у вас двигатель - М2Р или М2Е? Оригинальные прокладки - http://paramotors.ru/shop/zapchasti/mini2-plus На сайте есть телефон - звоните, постараемся помочь |
Вам надо покупать кольца высокотемпературные: MVQ либо VMQ 60; 70; 80 каучук силиконовый от -50С° до +200С°
FPM либо FKM 70; 80; 90 каучук фтористый от -20С° до +200С°. Я покупал на Алике для своего мотора, т.к. здесь https://rost-holding.ru/products/rti/rings/import/ не было для моего размера. Однако там много разных колец, советую посмотреть. |
Внешний диаметр паза под колечко 74.2, ширина 2, глубина 1.5
Наверно идеально было бы сечение 1.8, но нашел только 1.9, попробую. https://aliexpress.ru/item/4000158112681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6deb33ed4EYRLU |
Не знаю как у вас в городе, а у нас в Курске есть магазин резинотехники, где продаются всякие резиновые изделия для сельхоз техники, подобные колечки применяются в гидравлических цилиндрах, которые скручиваются на шпильках! Когда у меня был Симон я брал там, а так можете еще поискать в тракторных магазинах (если в вашем городе они есть). Это копеечное изделие (рублей 10-20)!
И еще совет- я когда ставил колечко еще промазывал высокотемпиратурным герметиком! |
19 Май 2020
А от чего прокладку взяли? китайскую
v154
25 Май 2020
Василий ,здесь найдёшь любое кольцо https://www.kirelis.ru/catalog/kolca/yplotnitelnye/
