Вариометр Digifly AIR был разработан как высокоточный полетный прибор для спортсменов. Это топовый вариометр с высококонтрастным дисплеем, топографическими картами (начиная с прошивки 250g) и максимально возможным набором функций. Данный прибор выпускается только в одном исполнении с возможностью опционально добавления двух функций:
1) дельтапланеристы могут заказать установку датчика скорости (трубка Пито) 2) для тех кто пользуется функцией Live Tracking возможна дополнительно установка модуля GSM-GPRS, хотя это и не является необходимым, т.к. прибор AIR-BT уже оснащен модулем Bluetooth 4 поколения способным коммуницировать с любым современным передающим устройством, например смартфоном, на который в свою очередь можно установить бесплатную версию Live Tracking приложения XC Soar Вариометры Digifly AIR полностью спроектированы, разработаны и изготовлены в Италии, в них использованы современное процессоры и датчики нового поколения, в том числе 99-канальный помехозащищенный GPS с частотой обновлений 10 раз в секунду. Также в них используются новая инерционная платформа обеспечивающая более точное оценку направления ветра, улучающая показания вариометра, датчик G для определения перегрузки для акропилотов и магнитный компас отлично работающий даже при больших углах крена. Digifly AIR имеет высококонтрастный серый дисплей высокого разрешения, который позволяет легко работать с 5D task managment. Графика 5D (торговая марка Digifly) основана на оригинальном сочетании 2D и 3D визуализаций, позволяя пилоту на соревновании наглядно оценить требуемый глайд и аэродинамическое качество при выполнении спортивного таска, но также новый графический дизайн будет полезен и простому маршрутнику для визуалной оценки достижимости безопасных площадок для приземления. Основные характеристики - 12 графических дисплеев - Мультифункциональные клавиши - Многоязыковая поддержка (14 языков) - Сверх скоростной вариометр - Интеллектуальный варио динамический фильтр - Настраиваемая чувствительность вариометра - Настраиваемый порог срабатывания, громкость и тон звучания - Аналоговый дисплей вариометра - Настраиваемый усреднитель (интегратор) вариометра - Цифровой дисплей вариометра - Графический альтиметр - 7 независимо настраиваемых альтиметров - Коррекция значения высоты по атмосферному давлению - Воздушные запрещенные зоны CTR (в ближайших обновлениях прошивки прибора) - Total energy compensation TEC (при установке трубки Пито) - Воздушная скорость (при установке выносного датчика скорости - опционально) - Дисплей времени - Хронограф - Флайт-бук на 1000 полетов (максимальные значения) - Уровень заряда батареи - Встроенная литиевая батарея - Обновление прошивки через микро-USB кабель - Слот для micro-SD карты - GSM-GPRS модуль (опционально) Дополнительные функции - Треклоггер на 250 полетов - Память на 100,000 точек трека - Объем памяти: 20 часов при посекундной записи или 1000ч при поминутной записи трека - Функция воспроизведения записи полета - Трек в формате IGS - Автоматическое выставление термического высотометра на "ноль" в потоке - Направление на предыдущий поток - Настраиваемая поляра крыла - Нетто варио (с трубкой Пито) - Функция McCready (с трубкой Пито) - Индикатор эффективности - Датчик перегрузки G - 3-х осевой магнитный компас - GPS функции Встроенный высокочувствительный 99-канальный и 10Hz GPS - 186 маршрутных и 186 пользовательских ППМ - 12 маршрутов по 20 поворотных точек в каждом - 3D флайт-логгер (полет+GPS дата) - Автоматическое определение треугольника FAI - Автоматическая настройка на следующий ППМ с индикацией направления и расстояния - Вычисление аэродинамического качества, глайд-калькулятор - GPS высота над рельефом (начиная с прошивки 250g) - Индикация конуса безопасного глайда до площадки - Функция GOTO - Текущие координаты GPS - Скорость относительно земли - Эффективность по земле - Дисплей управления требуемой эффективностью перемещения - Указатель скорости и направления ветра - Автоматическая синхронизация даты и времени по UTC через GPS Картография - Топографические карты требуемого разрешения закачиваются прямо на прибор (начиная с прошивки 250g) - GPS высота над рельефом (начиная с прошивки 250g) Технические характеристики - LCD дисплей разрешением 320х240 пикселей - Высокоскоростное соединение - Встроенная литиевая батарея на 30 часов полета - Разрешение альтиметра: 1м - Диапазон высот: до 9,000 м - Диапазон аналогового вариометра: +/-12 м/с - Диапазон цифрового вариометра: +/- 25 м/с - Разрешение аналогового вариометра: 0,2 м/с - Разрешение цифрового вариометра: 1 см/с - Диапазон давления: 300 mb - 1200mB - Диапазон рабочих температур: -30С до +70С - Максимальная воздушная скорость: 150 км/ч (при подключении трубки Пито) - Размеры 156 х 93 х 19 мм - Вес 180 гр - Гарантия 3 года Поля дисплея легко настраиваемы через программы с интуитивно понятным интерфейсом AirTools, AirPages, AirUpdater. Программы сейчас выпускаются в двух версиях для MAC и Windows и находятся в бесплатном доступе вместе с обновлениями. Работа с ними предельно проста - вы можете просто перетягивать мышкой поля и конфигурировать 12 страниц под ваша задачи. Также возможно легко передавать настройки с прибора на прибор через микро-SD карту или через Bluetooth соединение, закачивать карты любого района полетов и производить upgrade своего прибора. К вашим услугам предоставляется бесплатная программа для управления треками, точками, маршрутами и полями дисплея. Настройкам и конфигурации подлежат все функции прибора вплоть до частоты и тона для каждого значения скороподъемности! Быстрое, качественное и полное программное обеспечение Digifly - это ноу-хау фирмы и проистекает из большого опыта разработчиков, участвующих в организации и проведении различного вида парапланерных и дельтапланерных соревнований. Оно разработано в виде отдельных блоков, конфигурирующих экран путем простого выбора и перетаскивания выбранных элементов мышью. |
Он производит все сам и может даже в своем формате, формат не проверял поскольку это не сильно важно - закачка производится через их сайт с помощью их программы топографии любого района земной поверхности. Закачка карт производится с помощью AirTools идущей в комплекте программы - там просто выделяешь координаты центра интересующего района и радиуса в км вокруг этой точки он сам создает свой файл который потом сохраняешь на микро-SD и вставляешь в прибор - два нажатия клавиш и примерно 1-3мин времени в зависимости от того объема информации который тебе нужен.
Нет русский у всех известных мне приборов Flytec, Brauniger, Flymaster, Aircotec и пр. не в почете))) Да и что переводить если там только названия функций! Можно конечно функцию показания текущей высоты "Alt1" переобозначить на "Выс1" но от этого он не станет более красивым)))
А вот полная русский перевод инструкция мы сделали и теперь она есть на нашем сайте http://www.para-style.ru/vario/variometry-digifly/variometr-digifly-air-bt http://i.para-style.ru/u/26/bb0c82606611e58d03b69b5a2f8fdf/-/AIR-BT%20AIR-SE%20ru.pdf |
Странная просьба - почему тебя не устраивают фотографии хорошего качества и ты просишь меня снять варик в темном офисе! К тому же в Москве как ты понимаешь горный рельеф напрочь отсутствует))) Может тебе проще до нашего магазина доехать и самому потрогать)
Держи: https://paraplan.ru/forum/files/579/BzVmqZYU.m4v https://paraplan.ru/forum/files/579/YAQwFoNo.jpg |
Вот еще
смотреть прямо тут или смотреть с сайта и еще смотреть прямо тут или смотреть с сайта А вообще у данного прибора можно настроить звук таким образом что каждому значению скороподъемности будет соответствовать своя частота (или вообще одна для всех), или она будет увеличиваться с увеличением скорости подъема или начиная с какого-то уровня не будет изменяться (например после 5м/с вы уже не хотите переживать что прибор верещит как резаный))) - в общем как душа пожелает https://paraplan.ru/forum/files/579/BDO05-40.png |
Даниил
16 Май 2017
Кто реально пользовался и может что-либо конкретное сказать, особенно в сравнении с другими приборами?
На бумаге функциональность и оснащение просто шикарные, но практических отзывов почти нет. |
В основном им пользуются и хорошо знают его дельтики, а здесь на форуме их практически нет..(( С такими приборами летает практически вся сборная Италии по дельтапланам.
Живьем посмотреть-пощупать можно в нашем офисе на Таганке http://www.extreme-style.ru/kontakty/ |
