15 Янв 2016
ставлю винду 7-ку
вставьте диск с дровами от оптического диска разобрал ноут клиента, выкрутил 40 болтиков, снял клаву убрал сиди-ром опять эта хрень вылазит [...] ну чо за хрень лезу в инет http://inck.in.ua/articles/47-reshenie-problemy-ne-najden-neobhodimyj-drajver-dlja-diskovoda-opticheskih-diskov-pri-ustanovke-windows-7-iz-fleshki.html ипись оно конём этот прогрес ипучий |
18 Янв 2016
тут проблема, мать не стартует
точнее стартует через раз вот если 1 раз включить, гудит но биос не грузит и екран не включает если подержать кнопку вкл, вырубается и после этого гарантированно грузит. если выключить, то гарантированно не загрузит то есть комп включается чотко через раз шоб это могло быть? блок питания менял на новый не помогло, в яндексе похожего нету |
а зачем блок питания менял на новый ?
запусти какой-нибудь монитор напряжений, напрямер hwinfo32 (или hwinfo64 если ось 64 битная) и посмотри что он показывает по всем напряжениям. сбрось CMOS проверь напряжение батарейки на мат.плате проверь достаточно ли плотно посажены слотовые элементы, особенно видеокарта и память проверь наличие подгоревших элементов, особенно в районе доп. разъема ATX и транзисторы в районе батарейки подключи пищалку - как пищит при загрузке ? отключи лишнее (двд-ром, лишние харды, вторую видеокарту если есть) и попробуй запустить |
merlin
17 Янв 2016
Я мнению вашему вращенье придавал
И осью был мой детородный орган |
Ленка Лампочка
18 Янв 2016
24 Фев 2016
поставил минт сверху на убунту
из плюсов: разбивку диска не менял, поставил такого же пользователя и пароль-в результате все что было-осталось только теперь не убунта а минт и даже файрфокс со всеми пароликами от сайтов, но точно так же зависает как и на убунте из минусов: дрова на видео не встали, все тормозит жутко минт не видит ни одного устройства-звуковую карту, тачпад, вайфай, даже свою установочную флешку смонтировать не могёт пиндец какой-то |
чик
24 Фев 2016
А чем ubuntu 14.04.03 не устроила?
чик
24 Фев 2016
Ну ты как первый раз "замужем".
Отрежь от диска кусок и дрочи на нём, а рабочая версия в неприкосновенности. |
24 Фев 2016
уииии-хииии
если форматнуть / а хоум не не трогать, то ничего не меняется, кроме состава пакетов и все летает как перцем под хвостом помазали то есть все тоже самое, тока система другая если / не форматировать, то глюки, а если форматнуть, то все работает вот как так? терь можно по настроению-хошь убуньту, надоест - минт поставлю |
чик
24 Фев 2016
Цитата: если / не форматировать, то глюки, а если форматнуть, то все работает
вот как так? [Чешу репу] У меня хп и две убунту стоит, и всё летает. ХП без сети, чисто под игры детёв оставил. Но запускаются оне из под вайна и досбокса, и пацану радость с виртуалками поприкалываться. И кстати, сетевые игры, в сравнении с виндой, летают. З.ы. как доктор доктору говорю, отрежь гигов 20 на полигонные работы и забудь авралы. |
чик
24 Фев 2016
Под винду, сколько ни давай, всё одно, мало будет, это вопрос времени, когда она мозг сектымить начнёт.
Это раз. Совать винду в сеть, это всё одно, что за стеклянными стенами жить. Это два. Винда в сети + ребёнок, это в доме помойку завести. Это три. Да и без ребёнка, винда, это нуёмная соска, сколь ни заливается в неё, всё мало. Сколь ни затыкай, один хрен форточку ищет. Мой вариант избавляет от всех вышеперечисленных проблем, и не требует место под ещё одну железку. А под всякую личку, это отдельня тема. То что ты называешь личкой, на самом деле - субъективное ощущение. |
24 Фев 2016
в той винде относительно все дыры заткнуты и ни одного пароля я там не вводил
одни игры-вартандер, джаггед альянс и арма2, собсна под них он и нужен был и усё пусть там будет 100500 вирусов, пофигу-лишь бы играло доступ только у меня, прог никаких не ставлю, торрентов не качаю |
что за дела, если кросс арм компилятор
- отлично работает на i3 (64) под CentOs6.3 - в упор не хочет запускаться на amd64 под Debian 7. говорит, что нету такого файла. Да, не неверный формат или отсутствие либы замшелой... а просто нету файла (собсно не хочет выполняться даже если указывать путь прямо и находиться в папке. ldd тоже отказывается сообщать сведения и зависимости об этой программе) Инсталируется простым распаковыванием архива в обоих случаях в папку /opt. Пользователь может запускать под sudo без возгласов "херкороль" Если уж ниче не получится, придется из исходников перегонять. Ну и попробую распаковать в /home/user/bl-bla Демьян также реагировал, если ifconfig без sudo запустить Чиста амд шного пакета нетуть |
Олеся, спасибо за внимание, попробовал chmod x+ ./gcc-arm-blabla-*
результата нет ((( Проблему решил установкой пакетов необходимых для сборки самого компилятора. Но сам он пока собираться не хочет, все равно для щастья чего-то не хватает. Однако целевое использование поехало, удачно. Еще б XCSoar настроить для сборки. |
В линуксах (в отличии от винды) расширение в имени файла (bla-bla.exe) ничего не значит, тип файла определяется его содержимым. Кроме того, исполняемый файл должен иметь специальный атрибут "исполняемого файла", который по сути дает право пользователям (или конкретному пользователю) запускать этот файл на исполнение.
Команда "chmod +x <ИМЯ ФАЙЛА>" как раз присваивает файлу атрибут исполняемого файла. При копировании файлов с одного компа на другой, этот атрибут (как правило) сбрасывается. |
Цитата: При копировании файлов с одного компа на другой, этот атрибут (как правило) сбрасывается. У меня казус вышел с тем, что было сообщение "не найден файл" Но при этом не уточнялось, что не найден не сам исполняемый файл, а какой-то дополнительный. |
кто еще может подсказать решение такого вопроса.
Решил немного "поиграться" пока не отвалится BIOSом ноутбука. Ну естть в нем настройки заблокированные , а зело нужны. Получаю модифицированный файл.bin Самый простой способ просто залить в постоянную память на плате и посмотреть куда завалится. Но может и не запуститься. Известно, что биос при старте копируется/записывается в ОЗУ, как-то мапируется и запускается. Вот нужно средство, которое позволит загрузить файл.bin в ОЗУ вместо того, что был ранее из PROM и запустить, посмотреть. Может GRUB справится? |
Цитата: Решил немного "поиграться" пока не отвалится BIOSом ноутбука. Цитата: Вот нужно средство, которое позволит загрузить файл.bin в ОЗУ вместо того, что был ранее из PROM и запустить, посмотреть. Цитата: Может GRUB справится? |
20 Июн 2016
чота не въеду
чтобы накатить семёрку на гпт диск, должно выполняться только условие-уефи флешка+уефи в биосе включенное? а уефи-мбр флешка не пойдёт? естественно с включенным уефи в биосе нужна именно уефи-гпт флешка ? или для гпт еще и какой-то образ нужен виндовый именно гпт-шный? а то у горского почти на всех сборках стоит пометка-"образ не подходит для установки на гпт" пипец как усложнили всё |
20 Июн 2016
у меня прям ща стоит минт на гпт, пытался поставить семерку, не получилось
поэтому заморочился а если меня кто-нибудь попросит(не приведи господи) поставить семёрку на 3 терабайтник? сижу вот, изучаю тока не понятно ничего Цитата: 1) не ставь сборки
2) совсем не обязательно ставить семерку на гпт. производители ноутов обычно оставляют возможность откатиться на мбр-разметку, хотя иногда для этого нужно перешить биос |
10 Окт 2017
пришла как-то ко мне тетка с ноутом
говорит-ааа, спасите-помогите!!!! винда тормозит ну я говорю-могу переставить оставила, переставил, забрала, вернулась говорит-опять тормозит, как раньше ну я ковыряю жесткий, в биосе не запускаются тесты(там ноут хп вроде с кучей тестов в биосе для оборудования, беды хдд-регенератором прошелся поискал) не работает говорю-купите новый жесткий ушла, несколько раз приходила с попыткой деньги вернуть сегодня пришла довольная как слон, забрала деньги за установку, сказала что ей сделали, в лицо мне бросила довольное "9-классник починил!!!" и упилила сижу обосранный, не хочу больше жить |
01 Ноя 2017
фсё было хорошо, но...
шеф где-то раздобыл за 5 тыщ анальную киосеру fs-1135mfp, а кенон 3200 себе забрал скачал дрова с сайта все какие есть, поставил на принтер самые свежие 630909 принтер печатает, но нету сканера и еще какое-то устройство киосера появляется, на которое никакие дрова не ставятся дрова на факс скачал, запускаю сетуп, не ставится ничего яндекс дает ссылки рекламные и больше ничего, в гугле решение проблемы не находится ХР 32 бита сталкивался кто? |
https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/dlc.false.driver.FS1135MFP._.EN.html# сканера драйвера точно не встают?
PlayOnLinux это "надстройка" над WINE, грубо говоря PlayOnLinux создает специальный профиль WINE для каждой игры. Делается это с помощью скриптов, которые "подключают" необходимые для игры библиотеки, настраивают пути к "каталогам" и "дискам", необходимым для игры. Проблема в том, что скрипты, как правило, пишутся с расчетом на запуск с лицензионных дисков, да еще и с зарубежных изданий. Пути не находит (скорее всего) вот и не ставится.
Надежнее все настраивать вручную, ну можно winetricks использовать для ускорения процесса. https://www.winehq.org - я пользуюсь этим ресурсом, если мне что-то нужно запустить под Linux, если это вообще возможно. Вот тут по Сталкеру инфа - https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=4794 |
Что в иос, что в андроиде куча софта, отжирающего ресурсы и следящего за пользователем в т.ч. на уровне ядра.
Отключить гугл-сервисы и прочий ненужный штатный софт не очень просто, часть сервисов нужна для нормального функционала системы. Проще всего купить кетайфон приличный, типа Xiaomi - там прошивки уже от кетайцев идут без гугл-сервисов, и есть еще куча сторонних прошивок тоже без них. Правда, некоторые программы привязаны к гугл-аккаунтам, работать не будут. И второй минус- вместо гугл-сервисов возможно в прошивке будет какой-то кетайский аналог. |
Олег
07 Мар 2018
Сони купил? Походу, надо выбирать телефон без всякой такой ерунды. Они щас все одинаковые по внешнему виду...
А я мучаюсь - не могу запустить 3D фильмы на мониторе, подключенном к ноутбуку. Есть ноутбук с видеоадаптером от NVIDIA, который поддерживает 3D. Есть полный комплект Nvidia 3D Vision. Внешний монитор - с поддержкой 3D и совместимый с Nvidia 3D Vision.
Буквально недавно со стационарного ПК под управлением win7 на этом мониторе при помощи комплекта Nvidia 3D Vision (очки, пирамидка) - смотрел нормально и видео и игры в 3D. В ПК сдох блок питания. Купил ноутбук. Подключаю внешний монитор к ноутбуку через переходник HDMI 2.0 - DVI. В панели управления NVIDIA на ноуте - монитор определяется и виден как совместимый с Nvidia 3D Vision. Но в 3D не кажет. Типа - режимы не совместимые. Отключал монитор в ноутбуке - оставлял только внешний основным №1. Нифига.. Какой-то пипец.. Конечно, дома есть и телик большущий, на котором смотрю образы img , снятые с 3D BlueRay дисков. Но хочется и игрухи в 3D запускать на ноуте и смотреть на большом 3D мониторе. Но пока что - увы... Куда рыть? |
Есть пара предположений. 3D-Vision (если я правильно помню) требует передачи на монитор изображения с частотой кадров не менее 100Гц, и какой-то из элементов цепочки оборудования не позволяет этого сделать. Ноут -> Переходник -> Монитор.
Необходимо смотреть, какую частоту кадров можно поставить на ноуте в настройках монитора. Переходник HDMI 2.0 - DVI может тупо не позволять передавать изображение с высокой частотой кадров, дело в том, что DVI-стандартов целый зоопарк, и не каждый может выдать такую частоту кадров. Монитор, в принципе, если пишут что совместим, должен работать, но может там есть какой-то режим, который нельзя использовать совместно с 3D-Vision, и он сейчас включен. |
Койот
11 Мар 2018
Пардон, задел минус при листании на планшете еще до прочтения
Вообще-то проблема известная. Это зарыто в драйверах 3D Vision. Они внешний монитор вешают на частоту 60 Гц (как у внутреннего PnP монитора) и тут хоть убейся. Хорошо ещё хоть смог настроить так, что внешний монитор у тебя видится как совместимый с 3D Vision. Надо копать в настройках параметров внешнего монитора и в драйверах. Думаю, что HDMI 2.0 обязан пропустить частоту 120Гц и работать с 3D.
Олег
03 Окт 2018
Запили отчет на ютубе - просмотров срубишь!
Там шины данных идут к матрице, и контакты/провода подсветки будут мешать, плотно прижать не получится, миллиметров 5 все равно придется оставить.
Есть еще один вопрос, можно конечно просто использовать "двухголовую" видеокарту, а если матрицу спаять в одно устройство? Придется и контроллер другой подбирать и "софт" под него искать/переписывать. |
03 Окт 2018
у матриц есть края по 5 мм, изображения не у самого края формируются
придётся системник к 42 дюймовику подключать как сегу, а это не очень удобно ну или 2 моника можно для покера, если когда-нибудь засяду опять-на одном стол, на другом анализаторы всякие но это врядли скоро случится,если вообще случится |
SteamOS тот же Linux вид с боку. Все заявления Valve, что они там что-то с графикой оптимизировали/ускоряли практикой не подтверждаются. Нужно быть готовым, что OpenGL раза в 1,5 будет медленнее чем DirectX при одинаковых "красивостях". Vulcan под Linux еще как-то может тягаться с DirectX, но Vulcan есть только для современных видеокарт и игр.
В общем ставить SteamOS для поиграться смысла нет никакого, может только оперативки она жрет меньше и диск использует правильней, но с такой видюшкой ситуацию это не исправит. |
15 Дек 2018
к сожалению, я не крутой спец, а так, юзеришко...
не подскажешь как лечить? накатил убунту сверху, не заработало а я пока время зря терять не буду, буду дисочек проверять https://losst.ru/proverka-diska-na-bitye-sektory-v-linux |
16 Дек 2018
в обчем вердикт печальный, надо диск /home спасать, а сделать это можно только если новый диск на 500 гиг купить
даже мхдд с ошибкой вываливается при попытке ремапить, думаю винту кранты и его надо низкоуровнево ирейзить и переформатировать, пока на нём хоть чтото еще читается, предварительно скинув кудато хоум |
суй во все хлеборезки ))))
на инструментальном ноуте стоит Runtu 16 А кто собьет меня с глюка: Установил Lubuntu с флешки 18.04LTS на нетбук. Сигнал вафляя настолько слаб, что даже не встает (не коннектится), хотя роутер в метре от него. А теперь (барабанная дробь) при запуске тойже любунты с флешки - все та же трава, все то же небо голубое, все тот же нетбук и роутер, но коннектится за секунду после ввода пороля для сети. Визуально выглядит еще как разница в размерах списка доступных сетей. Под Win10, Lub18.04 c флешки видно около 7 сетей. При загрузке Lub18.04 установленной на накопитель SSD - видна только одна сеть. Нашшупал решение, что может быть надо выбирать/переключать в параметрах антенну на WiFi адаптере: $ sudo modprobe -rv rtl8723be $ sudo modprobe -v rtl8723be ant_sel=1 Пробовал и с ant_sel=2, без разницы. Как побороть "бобро"? |
25 Дек 2018
ноут зависал у меня
накатил кучу DE, штук 15 выпадавало в листе при тыке в выбор ДЕ в основном файрфокс и в основном в фейсбуке, но иногда на любом другом сайте, даже пп.ру поставил хромиум зависать стало меньше но все равно зависало и все равно фатально горит диодик жесткого, система не реагирует особенно если запустить файрфокс и хромиум одновременно проверил диск, нашел ошибки, почему-то решил что это лиса виновата, решил перейти на хромиум насовсем тут тоже интересно, в системе жили 2 хромиума. .80 и .98. свежий и не очень в свежем у меня все закладки и пароли, в несвежем пусто сохранил сайты и 50 пароликов от них на бумажку, снес лису, сижу на хромиуме, зависания системы гораздо реже, но происходят, психанул поставил убунту заново боролся с юнити панелью, задолбало, опять натыкал гномов, лубунту, лхде и прочих, штук 15 снес убунту поставил лубунту, чуток причесал поставил хромиум, опять ставится только .80 а как ставить .98, хоть убей не помню, так и еще и не знаю рылся в инете, нашел какой-то обходной путь-через снапд поставил не запускается запустил через команду /snap/bin/chromium с кучей ошибок , но запустилось рылся рылся, оказывается после установки snapd надо комп перезапускать, чтоб пути в PATH прописались окей, откатил все, поставил снапд заново перегрузился-работает! даже хромиум в меню стартовом в разделе интернет появился и даже .98 но... без всех настроек, которые были в "том" .98 и без пароликов поставил и запустил лису, паролики удалены, но сайты по-прежнему открываются(запомнили меня) хорошо хоть закладки не удалил. день прошел не зря |
Весело у тебя.
У ОгнеЛиса с Фейсбуком явно какие-то "конфликты", у меня Ryzen 1600 + 8Gb DDR4 + SSD NVMe и то же были зависы мордокниги. ОгнеЛис не обновлялся, но через недельку мучений, после очистки кэша ситуация улучшилась. Я думаю что программеры мордокниги что-то подправили. Google Chome и его "испытательная" версия Chromium сейчас становятся де-факто стандартом интернет-браузинга, и по-этому многие пишут сайты под него, а под остальные браузеры "костыли" прикручивают. Многие браузеры перешли на движок Chromium (Blink), он конечно шустрый, но прожорливый до оперативной памяти. |
Кто разбирался с elementary&
1. Можно ли в вывливающемся меню настройки WiFi добавить пункт "Connect to hidden FiWi Network" как в более ранних убунтах. У меня его нет, а дома своя сеть оформлена как hidden. 2. И вообще как она для мерчендайзера дистрибьютера дизигнера кодера в пользовании? Предпочитаю сборки на XFCE |
Реально сложная ситуация. У меня мама живёт далеко, и примерно раз в три месяца приходилось вызывать спеца и всё сносить, так как комп кишил "паразитами". Пришлось приучать к Ubuntu, теперь иногда удаленно подключаюсь, что бы систему обновить. И "спецы" самовыпилились и "паразиты" не липнут.
Что касается десятой винды, по мнению многих независимых аналитиков, встроенный защитник Windows вполне неплох. Или можно немного потратиться на Касперского. И нужно приучить маму входить в систему по паролю. Если окна легальные, можно учётку меломягких завести. |
20 Авг 2020
убунту она умеет, но вот убунту не очень удобна для её движения "откровение"
и вообще она довольно продвинутый пользователь, но на душе всё равно кошки скребут Цитата: касается десятой винды, по мнению многих независимых аналитиков, встроенный защитник Windows вполне неплох. ЗЫЖ только удивила поставил оперу, сделал закладку вконтактика она во вконтактик вошла, нажала добавить закладку на экспресс панель я спрашиваю зачем говорит, чтоб пароль не вводить опять а я и не знал, что так можно полез, удалил свою закладку |
У штатного виндового firewall есть одно любопытное свойство. Он по умолчанию работает в режиме при котором блокирует все входящие соединения, кроме явно разрешенных, но исходящие разрешает все, кроме явно запрещенных. То есть если занести в систему троян, который будет слать данные наружу, то "штатный защитник" ничего не заблокирует. И пользователь всю жизнь будет думать , что у него система не заражена и жить в счастливом неведении.
Для старых компов использую ЛинуксMX. Отлично живет даже на 2-х ядерном атоме с 1 гигом памяти. |
20 Авг 2020
как то я пришел к терехову, завкафедрой по программированию нашего института
курсовик по паскалю сдавать, ага в висте не было доса, чтобы эмулятор паскаля запустить запускаю на висте yf VM-vare дос-бокс, в нём запускаю эмулятор дос-4геве, в эмуляторе дос 4 ге ве запускаюэмулятор паскаля, показываю листинг, запускаю прогу-всё работает терехов в экстазе сползает на пол, по пути с трудом выдавливая "ты самый умный студент этого потока!..." ну он же не знал, что я калач тёртый, начинал с калькуляторов МК-81, белый который, через фидо прошёл и радио-рк всякие |
Oleg B
20 Авг 2020
Штатный защитник win, входит в тройку лучших антивирусов.
Можно смело пользоваться штатным. Если не будет хватать, можно подкрутить настройки на более жесткий контроль. |
27 Авг 2020
сегодня пытался поставить битторрент
фокус не удался психованный какой-то дефендер в уведомлениях смотрел, он втихаря ещё и кмс авто нет заблокировал и кажется удалил, хотя я папочку кмс в исключения добавил враг не пройдёт! пройдёт ли следующая активация или нет? волнуюсь... |
vnik
17 Сен 2020
Так может и оська должна быть 90-го года? Тогда 10-ки не было... И вообще в те годы под ДОСом ходили... Диггера можно было гонять, не на очень шустрых машинах...
18 Сен 2020
на большом компе с 7кой всё прекрасно работает
может, потому что на вин10 дрова на видюху не ставил? вчера утром всё снёс, проверять не буду уж кстати, на али экспресс по запросу gtx много чего выпадает, работать начну, возьму какую нибудь 550 или 750 метро 1 и 2 в максималках очень атмосферненько |
vnik
19 Сен 2020
Вот! Наконец пришёл грамотный человек! Я ж говорил! Да и не по американски это, - делать на века! Как тогда деньги доить с биомасс?
На вкладке сведения смотришь VID&PID -> https://flashboot.ru/iflash/ определяешь чип -> ищешь программу под этот чип (например тут https://flashboot.ru/files/)
01 Ноя 2020
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140566831/#section-description
вопрос спецам запустится ли данная видюха на старенькой матери с pci-e 1.0 с процом core2qvad 2.6 ГГЦ? |
Из википедии...
Цитата: PCI Express 3.0
В ноябре 2010 года[10] были утверждены спецификации версии PCI Express 3.0. Интерфейс обладает скоростью передачи данных 8 GT/s (Гигатранзакций/с). Но, несмотря на это, его реальная пропускная способность всё равно была увеличена вдвое по сравнению со стандартом PCI Express 2.0. Этого удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме кодирования 128b/130b, когда 128 бит данных, пересылаемых по шине, кодируются 130 битами. При этом сохранилась полная совместимость с предыдущими версиями PCI Express. Карты PCI Express 1.x и 2.x будут работать в разъёме 3.0 и, наоборот, карта PCI Express 3.0 будет работать в разъёмах 1.х и 2.х (хотя и не сможет раскрыть весь свой скоростной потенциал). Для 4 линий скорость передачи данных составляет 4 Гбайт/с, для 16 линий — 16 Гбайт/с[11]. По данным PCI-SIG, первые тесты PCI Express 3.0 начались в 2011 году, средства для проверки совместимости для партнёров появились лишь в середине 2011-го, а реальные устройства ― только в 2012-м. Теоретически должно заработать. У меня был опыт запуска видюшки PCI-e 2.0 на матиринке с PCI-e 1.1, и видюшки PCI-e 3.0 на матиринке с PCI-e 2.0, заводилось нормально. Но через версию я не пробовала втыкать, возможны проблемы на уровне BIOS. Например, некоторые видюшки заточенные под UEFI могут не стартануть на старых материнках с BIOS. |
22 Янв 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта на 18 минуте интел оптейн а чо мне раньше никто не сказал, что так можно было? https://www.dns-shop.ru/catalog/dd58148920724e77/ssd-m2-nakopiteli/ |
Цитата: а чо мне раньше никто не сказал, что так можно было? Можно было что? Оптейн - так себе решение. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Цитата: блин
а я думал-куплю, и всё залетает видимо путь один-ссд 512гиг и миграцыя Что-то конечно "залетает" и на оптейне, просто вопрос в соотношении "выхлоп/цена". Цитата: ну и вместо солянки из 4 плат памяти на 5 гиг -смотреть в сторону 2х8 А материнка поддерживает? Помню, у тебя была не первой свежести. |
22 Янв 2021
Цитата: Что-то конечно "залетает" и на оптейне, просто вопрос в соотношении "выхлоп/цена". Цитата: А материнка поддерживает? Помню, у тебя была не первой свежести. асус p5k se\epu https://www.asus.com/ru/supportonly/P5K%20SEEPU/HelpDesk/ |
Цитата: ну хотя бы 2х4
асус p5k se\epu Может не заработать. Из мануала... Цитата: You may install 256 MB, 512 MB, 1 GB, and 2 GB unbuffered non-ECC DDR2 DIMMs into the DIMM sockets. То есть, 2х4Гб не получится, нужно 4x2Гб. Цитата: Notes on memory limitations•
Due to chipset limitation, this motherboard can only support up to 8 GB on the operating systems listed below. You may install a maximum of 2 GB DIMMs on each slot. Из-за ограничений чипсета, эта материнская плата может поддерживать только до 8 ГБ... В каждый слот можно установить до 2 ГБ модулей DIMM." Но и это может не заработать, в руководстве приведена таблица протестированных модулей и там только один пример на 2Гб, и только в двухпланочной конфигурации. И еще, нужно что бы модули были с микросхемами с двух сторон (DS) |
кстати, если кто понимает: у меня ноутбук раздает WF, айпэд его видит - сигнал устойчивый, но интернет не подключается. WTF.
Раньше на W7 на ноуте я ставил отдельную программу для раздачи и все было ОК, теперь W10 имеет встроенную программу раздачи, но ... Советует обратиться к провайдеру ... Ростелеком Антивирусник ESET NOD32 - для доступа инета со шнурка приходится периодически отключать его smart firewall. Так посоветовал провайдер. |
24 Фев 2021
Цитата: роутер куплен и - валяется: раздача с ноута избаловала |
25 Фев 2021
Цитата: если ноут ни для чего другого не используется, он мало чем отлшичается от роутера. Просто роутер включил лет 5-7 назад, и больше про него не вспоминал. Да и по замене роутер сильно дешевле ноутбука, и надежнее в этой части. |
Сабакин
27 Фев 2021
от нефиг делать собрал-починил три ноута из разного хлама. Теперь думаю что с ними делать. Матрицы на одной лампе всеж не комильфо. Бледновато. Пока детям раздал бомбить. Под 10 как тонкий клиент.
И ради музея махонький-махонький ноутик под ХР, работает, винтик махонький, памяти - вообще практически нет. Но работает. Подводную камеру нацеплю. Рыбов под водой зырить. надо ему аккумулятор распилить-восстановить. |
Есть не сильно "потертая" юсб флешка SmartBuy. Опредеделяется норм.
Форматируется ужастно - в оглавлении появилось куча фыйлов и папок с именами обозначенными разными крякозябрами. Как я понимаю подпортилась ИМС памяти, особенно в том месте где у нее FAT размещен, в начале. Раньше попадалось описание, как уполовинить йомкость флешки, но зато будет FAT целочкой. как вариант решения - одну из линий адресной шины подключить к GND или питанию. Кто споможет сцылочкой? А то заругаюсь с гуглемъ. |
airka
11 Мар 2021
А где вы масочки компьютерные берете?
Я не встречала за год ни разу. |
22 Апр 2021
http://others.name/search/?q=crysis&m=site&m=blog&m=load&t=0
даже первый карту прогревает очень неплохо |
Цитата: Только хардкор - УШМ, дреммел, шурупов верт... Вот Вы иронизируете, а у меня был случай... Сидим на практике по электронике, паяем триггеры на транзисторах, и тут мой однокурсник спрашивает: "А можно в розетке ток измерить?" Я, загруженная своей задачей, и сказала, что теоретически можно. Через долю секунды поняла, что сейчас что-то нехорошее будет, но уже остановить не успела... Дым, сноп искр, однокурсник с трясущимися руками... Он на мультиметре выставил режим "измерение тока" и два щупа в розетку воткнул. Всегда нужно быть начеку, когда отвечаешь на вопрос. Никогда не знаешь, как твой ответ будет интерпретирован. Еще и виноватым останешься. |
vnik
19 Май 2021
Хороший мультиметр студенту не дадут. А дешёвые максимум 10 Ампер держат, да и то один конец в другую дырку надо переставить (фул-пруф, защита от дурака)... Как там кто-то из великих говорил о музыкантах: "...им доступны вершины идиотизма!" К студентам иногда тоже можно применить...
Сергей_ТМ
19 Май 2021
Цитата: ... и тут мой однокурсник спрашивает: "А можно в розетке ток измерить?"
Я, загруженная своей задачей, и сказала, что теоретически можно. Когда в шестом или седьмом классе ( не помню точно) наш физик сообщил нам о том, что ток протекает только в замкнутой цепи, я решил проверить теорию практикой и засунул в розетку стальной провод. Мне повезло, угадал на фазу, а то так бы неучем и вырос. В результате я на практике постиг, как переменка перезаряжает емкость тушки с частотой 50Гц. |
19 Май 2021
папа спросил как-то, можно тестером ток в аккуме замерить, я сказал-да
Цитата: Всегда нужно быть начеку, когда отвечаешь на вопрос. Никогда не знаешь, как твой ответ будет интерпретирован. Еще и виноватым останешься. резиночкой или стёркой |
Причин может быть несколько, может проблема не аппаратная, а программная.
Например, в новой прошивке ужесточили критерии распознавания отпечатка, а может просто накосячили. Для начала попробовать "перерегистрировать" палец. Если не поможет, попробовать откатиться к предыдущей прошивке. По протирке, я использую обычно всякие средства для протирки ЖК-экранов. Там обычно действующее вещество 35 - 40% очищенный изопропиловый спирт и дисциплинированная вода. |
Койот
19 Май 2021
ацетоном убьешь пластиковую линзу, сразу и навсегда.
Цитата: у меня такого нету, а ацетон есть
и ищо влажные гигиенические, но они не помогли Если салфетки не справились, то спец-жидкость будет не намного лучше. Водка есть? Можно самодельное средство сделать, на 100гр водки пол-капельки фери и средство готово. Фери совсем чуть-чуть надо, а то пениться будет. |
19 Май 2021
Цитата: По протирке, я использую обычно всякие средства для протирки ЖК-экранов. Там обычно действующее вещество 35 - 40% очищенный изопропиловый спирт и дисциплинированная вода. |
vnik
19 Май 2021
Спирт Альфа этиловый. Но достать тяжело. Вот там никакого налета. С трудом достаю медицинский, но он похуже...
20 Май 2021
Цитата: Там сложнее состав, и после высыхания остаётся "налёт". |
Койот
19 Май 2021
попробуй контактные участки пальцев пару дней кремом для рук помазать периодически.
Если распознавание улучшится, значит проблема не в сенсоре, а в сухости кожи. Ороговелая кожа плохо сканируется. |
Я бы использовала фирменное ПО. С SSD может быть не всё так просто на аппаратном уровне.
Воть например инструкция к DiscWizard Качать тутц |
Цитата: ...там выпало меню, делать вин ме или линукс загрузчик Я бы сразу выбрала загрузчик Linux, он умеет "работать" с разделами GPT и соответственно с EFI и большими разделами. Win ME это под MBR, разделы FAT, обычный BIOS и диски до 2ТБ. Утилита по-умолчанию видимо делает загрузчик под BIOS и FAT. Цитата: всё работает, игры еще не запускал |
Загрузи винду с жёсткого диска. Зайди в редактор реестра и удали всё в ключе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices].
Далее загрузись с флешки 7...10 виндой, создай раздел на новом SSD, поставь атрибут "загрузочный", отформатируй под NTFS и скопируй старый раздел на новый, банально в проводнике. Отключи старый диск, выбери новый SSD загрузочным. Загрузись с него. Наслаждайся скоростью работы. Профит! ... и не нужны ни какие кривые уебанские утилиты для миграции. |
trac
16 Сен 2021
Рушат, почини мне звук на компе))
все перепробовал ничего не помогает. что то с драйверами или еще чем то по тимвиверу |
17 Сен 2021
тебе отказал, боженька наказал
в винде выбрал средний шрифт 125 процентов, теперь драйвера амд вылетают при загрузке переустановка даже не помогает целый день причесывал комп и допричёсывался, чёрный экран и хоть тресни всё таки амд это попоболь, с нвидиа такого не могло произойти в принципе |
trac
17 Сен 2021
Так и дальше будет. Я на тебя порчу навел через знакомую бабку. Будут неудачи пока мне звук не починишь.
17 Сен 2021
починил
сидеть тебе без звука веки вечные чо было: выпал шнур из монитора всё работает, всё показывает, устанавливаю дрова на амд видеокарту-перестаёт видяха работать, экран пишет повер сейвинг режим и выключается, желтый диодик загорается начал экспериментировать со шнурами, снял с айпи тв ашдимиай, пытаюсь воткнуть в экран, а там порта такого нету, зато вытыкаю тот что воткнут, не вга который, обратно втыкаю-изображение появляется ага, вот где собака порылась надо крючок какой-то на клей повесить и резиночкой шнур закрепить блин, бывает же |
trac
17 Сен 2021
если починишь мне звук пятьсот рублей на карту пришлю))
И может быть даже начну смотреть твои видосики. Некоторые. На перемотке. |
vnik
29 Сен 2021
Теоретически мог и спалить... Ты набери в поиске "распиновка VGA", там три сигнала RGB, их земли, идентификатор, синхронизация... А ты их лоб в лоб! Не делай так больше...
Сабакин
02 Окт 2021
с мамки будет работать только один видеовыход. С видяхи уже любой из присутствующих.
Не обольщайся. переходники есть всякие и на все случаи жизни, на работе. Только нафиг они? Там вопрос полноценности весьма спорный. |
