Форумы paraplan.ru Снаряжение Кавадратура Круга. Новая гибридная запаска. Companion SQR.
niknik
24 Янв 2016
Новый бренд, новое поколение запасных парашютов объединяющее в себе преимущества круглых и квадратных запасок.
Совместное творчество Питера Мака, Ханнеса Папеша, Майка Кюнга и Эдванса.
Подробности тут: http://web.companion.aero/
24 Янв 2016
Re: Кавадратура Круга. Новая гибридная запаска. Companion SQR.
Странно... Ведь еще вчера проповедовали, что квадратная запаска - верх совершенства и вообще идеальный вариант.
niknik
24 Янв 2016
Еще вчера говорили, что Земля плоская
ryhor
24 Янв 2016
Диаграмма не понятна
шкала от 0 до9 - понятно
дальше
если 0 это хорошо, 9 это плохо то
- характеристика "низкая скорость снижения" - оценка ужасно - я встревожен
- характеристика "сопротивляемость раскачке" - оценка ужасно - я встревожен уже не на шутку
- характеристика "короткое время открытия" - оценка ужасно - я отказываюсь от этого рожна!
если 9 это хорошо, 0 это плохо то
- характеристика "вес" - весит как чугунный мост
- характеристика "надежная укладка" - плохо все с надежной укладкой
- характеристика "отсутсвие риска scissoring" - очень плохо с этим отсутствием...
Понятно что они там на половину немцы, а у них с формированием отрицания в языке небольшой цирк - но можно как то менее запутанно людей пугать?
Правка - я заметил только лишь потом что черный цвет - это они "рогалло" обсирают, и похоже что 9 это хорошо, а 0 это плохо
niknik
24 Янв 2016
В данном графике приведена "интегральная" величина совокупности восьми важных характеристик ранжированных от 0 до 9 по принципу "хуже" - "лучше" и по направлению от центра к периферии.
Поскольку каждая характеристика измеряется в своих величинах (килограммах, метрах в секунду и т.д.) их нельзя совместить (и отмасштабировать) в одной плоской фигуре. Понадобится, как минимум, восьмимерное пространство. На плоскости же можно построить только двумерную диаграмму (или проекцию фигуры бОльшей размерности).
По величине площади каждой обрамлённой фигуры данного рисунка можно судить (условно) о парашюте в целом. Чем больше площадь, тем более универсальное и надёжное изделие получается. Конечно, для разных задач, разные варианты могут подходить лучше или хуже, но если нужно универсальное решение, то вот оно.
Дока
29 Янв 2016
В целом вроде поxоже на обычную круглую запаску с уменьшенным количеством полотнищ и без центрального отверстия. А для "перчинки" вшили четыре косынки. Центральныx строп получается четыре? Или одна стропа наверxу будет разветвляться?
Редактировалось: Дока (29 Янв 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
HighVoltage
24 Янв 2016
34...38 площадь не планируется? Мне бы для 140 кг лёгкую запаску.
niknik
24 Янв 2016
В разработке облегченные версии SQR 100 и 120 кг. "Сотка" будет весить менее 1 килограмма.
Готовятся к сертификации SQR 160 (парамото) и 250 (тандем).
Pfrfpsdfnm vj;yj e vtyz/
Wtyf ,eltn rjycrfz
HighVoltage
24 Янв 2016
Как раз нужно для парамото.
Поглядим, насколько конская
Russians
25 Янв 2016
Wtyf ,eltn rjycrfz
25 Янв 2016
Поставили заплатки на дырки тока.
earwin
25 Янв 2016
что-то мне кажется, про "low weight" и квадратные купола черепашка пиздит
25 Янв 2016
Нет, неправильно тебе кажется! Точнее, правильно, но не совсем. Бумажные крылья уже научились шить, теперь вот обеспечим круговорот запасок. А то ишь чего удумали - по 10 лет запаски служат. Непорядок.
25 Янв 2016
В реальности скорее по 30-40. По крайней мере за 20 лет следов износа не видно.
26 Янв 2016
Ну, это у нас, на махновщине. В дойчланде вон - старше 10 лет запаске - в утиль. Без вариантов. А производителю убытки. Гораздо удобнее впарить покупателю продукт на 1 кг легче, но служить он будет втрое меньше. А стоить дороже. Чувствуешь перспективу?
niknik
29 Янв 2016
Статья на сайте Advance. Перевод.
Experienced Team
A number of old hands from the paraglider scene are behind the new brand: Hannes Papesh (Design), Peter Mack (Design & Production) und Mike Küng (Tests). Production takes place in the EVOTEC facility in Hungary as well as at ADVANCE in Vietnam, and ADVANCE handle marketing. The COMPANION reserve system is available via the worldwide ADVANCE dealer network.
Бывалый Экипаж
Номер старый руки из парагляйдер эпизод стоял ниже спина свежий головёшка: Ханнес Papesh (узор), Питер Мак (расчёт и добыча) унд Майк Кунг (анализ кала).
Добыча случаться на объект Evotec в Венгрии, так же хорошо как АВАНСОВЫЙ во Вьетнаме, и НАСТУПЛЕНИЕ ручка торговля. СПУТНИК резервная система доступна с помощью всемирной сети ПРОГРЕСС сдающий карты.
Перевод сделал при помощи Google translate, чтобы не выпендриваться и не выделяться среди других дилеров
HighVoltage
29 Янв 2016
Re: Статья на сайте Advance. Перевод.
Мафака! Чтоб теоретиг тебя покасал
7WINGS
10 Фев 2017
Самая большая тандемная Companion SQR 220 уже сертифицирована.
Самая большая тандемная Companion SQR 220 уже сертифицирована. Вес
всего 2.37 kg при площади 61.9 m2 при использовании крепких
износостойких материалов , вместе с быстрым раскрытием, высочайшей стабильностью и небольшой
скоростью снижения, простотой укладки установили новые стандарты среди тандемных запасок.
Гусев Дмитрий
13 Фев 2017
Re: Самая большая тандемная Companion SQR 220 уже сертифицирована.
Диаграмма - это красиво, но ооочень приблизительно и расплывчато. Дайте конкретные данные:
- небольшая скорость снижения это сколько в м/с?
- быстрое раскрытие это сколько в секундах или метрах высоты?
Параллельно вопросы по диаграмме что такое тип Cross-Country запасок и круглых? Куда именно отнести круглую со втянутой вершиной? Куда можно отнести запаску типа Conar разработки Angelo Crapanzano (Metamorfosi) с верхним конусом над отверстием?
CyberKexx
13 Фев 2017
Там не Cross-Country, а просто Cross - крестовые. Имеется ввиду, что называемые квадратными запаски в раскрое представляют собой квадрат с лепестками (т. е. крест), углы которых попарно сшиваются друг с другом.
7WINGS
23 Июл 2017
Companion SQR Light- сейчас это самая легкая запаска
Облегченные запаски Companion SQR Light уже сертифицированы!
Companion SQR Light 100 ( нагрузка до 100кг) всего 973 грамма , упаковочный объем от 2.5 до 3.5 л., 25,4м2
Companion SQR Light 120 ( нагрузка до 120кг) всего 1171 грамм , упаковочный объем от 2.8 до 4.0 л. , 32.4 m2
Будет выпускаться всего два размера Companion SQR Light с сертифицированной нагрузкой до 100кг и до 120кг.
Chrigel Maurer, Sebastian Huber, Aaron Durogati , Toma Coconea уже включили эти запаски в список своей экипировки (к счастью на XALPS 2017 применять спас парашют никому не пришлось) .
Петр Цыганков
09 Авг 2017
Re: Companion SQR Light- сейчас это самая легкая запаска
Запасной парашют должен иметь минимальную скорость спуска, а это на сегодня 4,8 м/с.
Эдванс имеет скорость спуска 5,4.
Кто прыгал с круглым парашютом(Д5; Д6;Д1-5У и т.п.), прекрасно понимают, "как Земля встретит таких героев".
Гусев Дмитрий
10 Авг 2017
Я прыгал и неоднократно на Д6 в армии и до нее и с уверенностью могу сказать что 5,4 м/с - это скорость на которой упав даже без протектора ты отделаешься даже в худшем случае только синяками (если конечно руки выставлять не будешь, руку можно сломать и на ровном месте как ты знаешь). В нашем парапланерном случае мы как правило приходим на протектор поэтому это скорость совершенно безопасная и абсолютно допустимая. Кстати у меня был опыт приземления "на загривок" (там где нет протектора) причем на маленькой запаске Conar PG16 - там как раз при моем полетном весе в 96 кг получается эта твоя скорость 5,4 м/с http://moyes-russia.com/products/chutes/metamorfozi/ Кстати у десантного запасного парашюта З-5 на котором ребята снижаются БЕЗ всяких протекторов скорость снижения 6,5 м/с! Укажи ссылку где ты взял "Запасной парашют должен иметь минимальную скорость спуска, а это на сегодня 4,8 м/с"??!!
Ребята сколько можно флудом заниматься! Что паталогическое желание "обосрать чужой огород" или лишь бы что-то написать чтобы заметили...
Петр Цыганков
10 Авг 2017
Гусев, не уводи в сторону эмоциональной сферы, флудом тут никто не занимается. Или тебе хочется видеть самому в таком цвете.
Если существуют парашюты с такой-же площадью и с более минимальной скоростью снижения, то она уже является примером для других з/п.
Вот ссылка на парашют: http://www.gingliders.com/rescue-systems/yeti-cross/
Гусев Дмитрий
10 Авг 2017
Цыганков, не уводи тему в РЕКЛАМУ выгодного тебе товара. Повторяю вопрос по существу - Укажи ссылку где ты взял "Запасной парашют ДОЛЖЕН иметь минимальную скорость спуска, а это на сегодня 4,8 м/с"??!! ТВОИ выводы "про пример для других" можешь разместить в новой ветке...
7WINGS
19 Ноя 2017
у запасок по этой ссылке, для достижения такой скорости снижения указана очень низкая рекомендуемая загрузка на соответствующую площадь...тоже вариант для продвижения среди невнимательных покупателей. Если SQR120 загрузить всего на 104кг. , то снижаться она будет скорее всего медленнее указанных 4.8м/с
Петр Цыганков
02 Окт 2018
у запасок по этой ссылке, для достижения такой скорости снижения указана очень низкая рекомендуемая загрузка на соответствующую площадь...тоже вариант для продвижения среди невнимательных покупателей. Если SQR120 загрузить всего на 104кг. , то снижаться она будет скорее всего медленнее указанных 4.8м/с/
Так кто, бл--ядь, мешает Эдвансу написать в характеристиках нормальную загрузку и, что он будет снижаться медленнее.
Что за демагогия!!!
Если Эдванс не может показать себя уже многие годы, то на х-я пиарить пока несостоявшихся. Хоть ты и дилер этой фирмы.
7WINGS
03 Окт 2018
указывая максимальную скорость снижения, Advance поступает честно по отношению к пилотам . А то, что легкий пилот медленнее спускается на парашюте тойже площади- то это его бонус за легкость
с таким же успехом можно утверждать , что вы НЕГР! и просто не знаете, что ADVANCE уже многие годы и моду задает, и крылья с подвесками у них соответствующие. Список длинный, но тут мы говорим о лучших неуправляемых запасках.
Петр Цыганков
03 Окт 2018
указывая максимальную скорость снижения, Advance поступает честно по отношению к пилотам Крутой . А то, что легкий пилот медленнее спускается на парашюте тойже площади- то это его бонус за легкость
Джин тоже указывает максимальную загрузку. ты хочешь сказать, что Джин относится к пилотам не честно?! Просто жесть с твоей стороны.
В чем он задает!!! В парапланах Озон и Джин даже мокрого места не оставляет твоему Эдвансу. В подвесках, даже Володя Перевалов заткнул Эдванс в жопу, не говоря уже о Вудди Вэлли и Озон и Джин, в парашюах, уже давно понятно, что задают тон парашютисты и Параавис на х-у-ю вертел ваш Эдвансавский запасной парашют. В приборах, даже простая читалка от Кобо бьет все ваши Эдвансовские приборы. Так в чем Эдванс задает тон?! Да ещё вспомним прошлые годы, когда Эдванс, жизнью своих спортсменов, рисковал на соревнованиях. И летальные составляющие сыграли роль в торможении компетишен класса. Ты посмотри сегодня на Энзо, это просто шедевры . А если посмотреть на нижние классы, то Альпину копирнули, как и R11. Так-что, Эдванс пока все копирует. Даже Папеш убежал от этих тугодумов.
niknik
03 Окт 2018
Иногда лучше промолчать, чем писать о том, о чем понятия не имеешь. За умного сойдешь
Петр Цыганков
03 Окт 2018
А по существу, ты можешь написать. О чём я понятия не имею. Я ведь все соревнования прошлых лет хорошо помню.
Редактировалось: Петр Цыганков (04 Окт 2018), всего редактировалось 1 раз(а)
niknik
04 Окт 2018
Эдванс уже давно, более 10 лет "задает моду" в подвесках. А в последние пару лет вернул себе лидирующие позиции в массовом секторе. EN-B - EN-C, а так же в hike-n-fly (X-Alps в том числе).
Парапланерный мир много шире, чем гонки болидов на Кубке Мира. Сними шоры.
Петр Цыганков
05 Окт 2018
Ну да! Ждем с нетерпением Импресс 4, с наконец-то с задним обтекателем, когда уже и Джени Рэйс и Икс Рэйтид и Экзосит, да и Джинезис уже лет 10 на рынке представляют. Опять Эдванс умничает и применяет уже пройденные дороги этих подвесок. Да, конечно-же немного изменяют, что-бы отличаться, но в целом идет полное копирование.
Лидирующий в позиции "С" пока считается Альпина, а сейчас наверное Бананза, в "В" Джин со своей старой Каррерой.
По поводу: "Парапланерный мир много шире, чем гонки болидов на Кубке Мира.", то для обывателя да, он шире(иксальпщики, моторщики, покатушечники, спидгонщики, космонавтоакробатщики, и пр.), но вся парапланерная тусовка, с неимоверным пристрастием, следит за новыми и самыми лучшими парапланами в мире. Разве это грех летать на лучшем?! Вы посмотрите на новых молодых пилотов. Как они с огромным энтузиазмом и, в то-же время, продуманным прагматизмом повышают свой уровень до совершенных аппаратов. И уже сейчас на равне с элитой мира. Кода-то в Крыму 25км. с Клементьева до Меганома, или 60 с Бор Кая до Межгорного, было предел всему. Долетали и счастью не было предела. А сейчас фантастика, в Крыму, где срезы ветров практически по всей территории, летают по 150-174 км. И это не только благодаря умению пилотов понимать погодные условия, но и спортивные парапланы дали возможность увидеть другую границу полетов. Кто мог представить , что без единой спирали по ходу полёта, на Бумеранге 11 можно долететь с Клементьева до Джанкоя. Так-что Коля, задают тон молодые пилоты и самые совершенные аппараты.Пока "а", "в", "с", учатся у них. И всё перенимается, копируется и применяется.
Редактировалось: Петр Цыганков (05 Окт 2018), всего редактировалось 2 раз(а)
niknik
05 Окт 2018
Кем считается? Тобой?
mityaika
07 Окт 2018
Зиадом считается. своего мнения у петра цыганкова нет.
... (есть еще ответы) ...
Петр Цыганков
03 Ноя 2018
Коля!
Да , я полагаю, что у меня достаточно опыта, чтобы сказать, что на сегодня "В"-это Каррера, а "С" это "Бонанза 2". Твоя "Эдванс" копирайт с остальных фирм, что в парапланах, что в подвесках. Ну имеет Эдванс хорошего пилота, но он в компетах пионер. Пусть как Радригес заявляется на Кубки Мира и будем смотреть!!! Может и действително Эдванс супер-пупер ССС-параплан.
7WINGS
09 Ноя 2018
Добавлен еще один размер Companion SQR 140. Также теперь используются новые стропы.
теперь линейка моделей Companion SQR выглядит так:
применены новые более легкие и крепкие стропы
из приятного- цены снижены!
РАЗМЕСТИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ЗДЕСЬ
7WINGS
29 Апр 2019
Видео по укладке Companion SQR
antonio parashutist
2-й разряд
03 Сен 2019
Вылитый п1-у от параависа, круглый купол для десантирования.
