Обсуждения на форуме показывают, что порой даже достаточно продвинутые и амбициозные пилоты не вполне понимают основы основ. Рассмотрим же такую на первый взгляд простую штуку, как аэродинамическое качество.
Не буду давать ссылки на всякие википедии и проч. Буду давать те определения, которым меня когда-то научили в альма-матер -- так надёжнее. Определение 1. Аэродинамическое качество (АК) летательного аппарата (ЛА) -- это отношение подъёмной силы, развиваемой аппаратом (ПС), к силе сопротивления, им же и развиваемой (СС). Или, что то же самое, отношение безразмерного коэффициента подъёмной силы Cy к безразмерному же коэффициенту силы сопротивления Cx. Грубо говоря, Cx и Cy -- это сопротивление и подъёмная сила, развиваемые квадратным метром поверхности летательного аппарата при единичном скоростном напоре. Поэтому допущение о том, что отношение ПС/СС всегда будет строго равным отношению Cy/Cx. АК на каком-либо полётном режиме является технической характеристикой ЛА и никак не зависит от условий, в которых проходит полёт. Это тоже важно запомнить. Вывод 1. В установившемся планировании аэродинамическое качество ЛА численно совпадает с отношением горизонтальной воздушной скорости ЛА (ВС) к его вертикальной воздушной скорости. Доказывать не буду, желающие сами всё легко нагуглят. Внимание! Очень важно помнить о тех допущениях, которые возникают в Выводе 1. Допущение 1: режим полёта установившийся, то-есть не меняется со временем. Допущение 2: режим полёта -- планирование. Нарушим сразу оба допущения и рассмотрим манёвр "горка". В верхней части траектории на этом манёвре наш ЛА может иметь очень малую вертикальную воздушную скорость (вплоть до нуля), но значительную горизонтальную ВС. Следовательно, "качество", измеренное как отношение воздушных скоростей, уйдёт в бесконечность. Но реальное качество, которое, напомню, равно Cy/Cx, при этом никак не изменится. Теперь перейдём к более сложным материям и рассмотрим планирование в воздухе, который куда-то двигается. Двигаться он может горизонтально (ветер) и вертикально (восходящие и нисходящие потоки). Понятно, что АК от наличия движений воздуха никак не зависит (оно ведь является технической характеристикой ЛА). Зато от поведения воздуха зависит угол планирования. Определение 2. Угол планирования (УП) -- это угол между проекцией путевой скорости ЛА на вертикальную плоскость и плоскостью земли. А вот теперь начинается самое интересное. Понятно, что УП зависит и от АК на выбранном пилотом полётном режиме, и от поведения воздуха (горизонтальной и вертикальной скорости его движения). Чем сильнее встречный ветер -- тем меньше горизонтальная составляющая путевой скорости, тем круче УП. Чем сильнее "нисходняк" -- тем опять-таки круче УП. И наоборот: попутный ветер и восходящие потоки уменьшают УП. Итак, при одном и том же значении АК мы можем иметь совершенно разные УП в зависимости от ветра и вертикальных движений воздуха. И вот тут часто начинается путаница. Потому что многие пилоты путают такие понятия, как путевая и воздушная скорости. Определение 3. Воздушная скорость -- скорость ЛА относительно воздуха. Определение 4. Путевая скорость -- скорость ЛА относительно земли. Смотрим на Вывод 1 и видим там воздушную скорость. Смотрим на Определение 2 и видим там путевую скорость. А разница между ними у параплана бывает огого! Самое время сделать... Вывод 2. УП зависит не только от АК, но и от ветра и вертикальных движений воздуха. Вывод 3. В установившемся планирующем полёте в спокойном воздухе без горизонтальных и вертикальных движений УП численно равен арккотангенсу АК. АК в таких условиях численно равно котангенсу УП. Ну да, банальщина. В "мёртвом" воздухе АК и УП очень легко можно пересчитывать друг в друга. А если воздух не мёртвый, если он куда-то двигается? Вот тут и начинается самое интересное, то, чего нет ни в одном учебнике и ни в каких википедиях, которыми кормятся форумные тролли. Исторически сложилось так, что в англоязычной литературе термин Glide Ratio (он же GR) оказался очень нечётким. Иногда им обозначают арккотангенс АК (то-есть де-факто техническую характеристику ЛА), иногда -- котангенс угла планирования в неспокойном воздухе. Более того, современные флайт-компьютеры и софт для спортсменов любят показывать на дисплее некую циферку, которая называется GR и которая явно и сильно зависит от окружающих аппарат условий. Очевидно, что GR в наших приборах -- это НЕ техническая характеристика параплана. Де-факто это отношение горизонтальной путевой скорости к вертикальной, то-есть котангенс УП. Не верите -- поизучайте свои приборы и софт вроде XCSoar. Этот форум -- русскоязычный, и не все его читатели-парапланеристы уверенно владеют английским. Это с одной стороны. С другой стороны, произнести "джиар" или, тем более, "глайд" -- это намного проще, чем произнести "котангенс угла планирования". Де-факто практически все пилоты используют слово "глайд". Но чёткости в понимании этого слова пока нет. Предлагаю упростить жизнь и ввести... Определение 5. Глайд -- это котангенс угла планирования. Конечно, я не навязываю читателям это определение. Но если договориться о том, что мы используем именно его, то общаться в интернетах и в реальной жизни станет намного проще. |
zamorem
07 Июл 2016
Спасибо Алексей!
Я всегда полагал, что глайд или GR это отношение горизонтальной путевой скорости к вертикальной. Такое отношение мне гораздо легче визуализировать, чем котангенс УП. И вне всякого сомнения, мы говорим о путевой скорости. Очень немногие пилоты летают с вертушками или трубками пито. Да и не дают они разделения по вертикали и горизонтали, во всяком скучае на параплане. |
Цитата: Я всегда полагал, что глайд или GR это отношение горизонтальной путевой скорости к вертикальной. Такое отношение мне гораздо легче визуализировать, чем котангенс УП. Например если он равен 10, то это значит, что с высоты 1 км, пролетишь 10 км по горизонтали. |
07 Июл 2016
Цитата: глайд или GR это отношение горизонтальной путевой скорости к вертикальной. Цитата: если он равен 10, то это значит, что с высоты 1 км, пролетишь 10 км по горизонтали. скорее про воздушную. Или нужно уточнять, что 10 км с 1 км можно пролететь обязательно в неподвижном воздухе. Мне тоже кажется, что большинство так и оценивает понятие "глайд", как отношение расстояний (скорости) в идеальных условиях. Теоретик тоже про это так и говорит, правда тут нужно разобраться в дебрях аэродинамики, геометрии и определений: Цитата: В установившемся планирующем полёте в спокойном воздухе без горизонтальных и вертикальных движений угол планирования численно равен арккотангенсу аэродинамического качества. Аэродинамическое качество в таких условиях численно равно котангенсу угла планирования. А Глайд -- это котангенс угла планирования. В установившемся планировании аэродинамическое качество ЛА численно совпадает с отношением горизонтальной воздушной скорости к его вертикальной воздушной скорости. |
С логикой у Вас явные и серьёзные непорядки.
Возьмём, к примеру, давление в трубе с водой. И рассмотрим такую штуку, как "Current давление". Является ли "сurrent давление" давлением? Безусловно. Является ли "сurrent давление" массовым расходом или скоростью потока воды в трубе? Конечно, нет. Потому что Current -- это "текущий", или если угодно, "мгновенный". В обсуждаемом выше случае -- текущее/мгновенное значение некоего параметра GR. Понятно, что определение параметра GR никак не зависит от того, мгновенный он или усреднённый за некоторое время. |
Да, верно. Но физическая величина не меняет своей сути, если рассматривать её мгновенное значение или значение, усреднённое за некоторое время. Напряжение, усреднённое за 10 секунд, не может превратиться в силу тока. Мгновенное значение силы не может быть мощностью. В нашем случае мгновенное значение котангенса угла планирования не является аэродинамическим качеством (хотя совершенно случайно может численно с ним совпасть в какой-то момент времени), и наоборот.
Цитата: Если рассматривать GR как константу, то да, действительно бессмысленно говорить о его текущем значении. Насколько я понимаю, "GR в приборах" -- это арктангенс угла планирования. Причём конкретно во Флаймастерах можно вывести на дисплей как мгновенное значение GR (оно называется Curr GR), так и GR с усреднением за некоторое время. Естественно, и мгновенный GR, и усреднённый GR в процессе полёта меняются достаточно заметно в пределах нескольких секунд (только Curr GR меняется более динамично). Цитата: Просто в приборах, я так понял, принято считать что GR меняется в зависимости от условий. Уточню. Приборы показывают некую величину под названием GR, которая зависит как от аэродинамических характеристик аппарата, так и от поведения воздуха рядом с аппаратом. Цитата: Я не силен в приборах, а чему он равен тогда в восходящем потоке? Если считать, что GR -- это котангенс угла планирования, то в полёте с набором высоты GR попросту не определён. Если считать, что GR -- это аэродинамическое качество, то оно никак не зависит от траектории полёта. Приборы вроде Флаймастеров и софт типа XCSoar в потоках вместо мгновенного значения GR показывает прочерки. Усреднённое значение GR в процессе набора в потоке тоже превращается в прочерки по прошествии одного-двух времён усреднения. |
вдруг это окажется отношение чего-то "горизонтального" к чему-то "вертикальному"..
то есть другими словами отношение "сколько вперед" к "сколько вниз"... и слово непонятное "угол" уже не нужно - безобразие форменное же! а xcsoar почему то лихо рисует "+" перед числом в поле GR при наборе и не краснеет при этом. |
- про "ненужный" угол
пилот обыкновенный летит и "видит" 10мс вперед и 1мс вниз и говорит: "ага все понятно GR=10!". Но тут приходят и говорят ему "неправильно! а правильно котангенс угла планирования! и никак иначе!" Пилот обыкновенный впадает в благоговенный ужас... зановес. Хотя информационно одно и тоже. - про GR в подъеме практически xcsoar в подъеме показывает + перед цифрой GR и нисколько этим не беспокоиться, прочерки же в xcsoar говорят лишь о том, что все хорошо у пилота с GR теоретически котангенс определен для любого угла, местами правда (очень точечными) улетает в бесконечность. а с большего - доступнее надо объяснять и не множить абстракций без надобности - например "введение" котангенса там где всем хорошо с "понятным" GR. |
Цитата: пилот обыкновенный летит и "видит" 10мс вперед и 1мс Нет, это явно пилот вида "пилот необыкновенный". Видеть или как-то иначе воспринимать путевую скорость из моих друзей-знакомых не умеет никто. Вклюая пилотов уровня PWC и Чемпионов России. Иначе можно было бы летать без GPS. Если Вы и правда умеете непосредственно воспринимать путевую скорость -- научите, как это делается? И да, только не путайте её с воздушной скоростью, которую учат воспринимать с самого начала обучения и которую умеет чувствовать любой грамотный пилот. Цитата: Хотя информационно одно и тоже. А вот и не одно. Иначе не было бы этого треда. Выше Вы пишете про некие скорости, но не утруждаете себя уточнениями -- воздушные это скорости или путевые. А разница между тем принципиальная. Ради неё тред и затевался. Цитата: доступнее надо объяснять и не множить абстракций без надобности - например "введение" котангенса там где всем хорошо с "понятным" GR Да я всеми руками-ногами за доступность. Но только за такую доступность, которая не путает и не перемешивает понятия. Вот Вы сейчас попытались всё упростить и в итоге снова всё запутали, к сожалению. |
14 Июл 2016
Леша, даже раздел «Теория» не мешает нам понять, что всякие арктангенсы и прочие сложности не интересны 99,99% пилотов. Всех интересует практическое приложение этих знаний. Теория для практики, а не наоборот. А для этого достаточно принять, что...
— глайд это соотношение воздушной горизонтальной и вертикальной скоростей в текущих окружающих условиях. Это всем понятно, и без научной зауми... |
Самое простое практическое определение глайда примерно таково: глайд -- это отношение расстояния до точки местности, в которую "втыкается" твоя текущая линия полёта, к твоему превышению над этой точкой. При должной тренировке всё это видно невооружённым глазом, хотя и невыразимо в цифрах. А циферки на экранах приборов нужны в основном для того, чтобы оптимизировать глайд. Чтобы воспринять на глазок изменение глайда, нужно как минимум секунд 10 (по крайней мере так получается у меня), а приборы показывают изменения глайда практически в реальном времени (чаще раза в секунду).
14 Июл 2016
Цитата: глайд -- это отношение расстояния до точки местности, в которую "втыкается" твоя текущая линия полёта, к твоему превышению над этой точкой. Главное, чтобы толкование этого термина "глайд" было одинаковым в разговоре. |
дело не в заумных теориях
дело в том, что отношение горизонтальной и вертикальной скорости и есть котангенс угла планирования в данную секунду. По определению этого самого котангенс. при усреднении за кусочек времени - отношение пройденого горизонтально к пройденому вертикльно и есть котангенс опять таки по определению что такое котангенс. 99.99% пилотов вполне легко поймут это отношение. а слово котангенс - да это красиво и все такое, но "противопоставлять" котангенс и его определение (отношение того к сему) это есть те самые "сложности" которых нет. |
14 Июл 2016
Цитата: дело в том, что отношение горизонтальной и вертикальной скорости и есть арктангенс угла планирования в данную секунду. По определению этого самого арктангенса.
при усреднении за кусочек времени - отношение пройденого горизонтально к пройденому вертикльно и есть арктангенс опять таки по определению что такое арктангенс. 99.99% пилотов вполне легко поймут это отношение. Любая половина из этих самых 99,99% даже не скажет, что такое арктангенс. Оперировать функцией угла планирования, тогда как всех интересует "долечу или нет?" - бессмысленно, даже если понимать физический смысл соотношений. |
Цитата: Цитата: отношение горизонтальной и вертикальной скорости и есть арктангенс угла планирования в данную секунду. Любая половина из этих самых 99,99% даже не скажет, что такое арктангенс. Во-первых "арктангенс угла" не может быть, ибо арктангенс это и есть угол. Во-вторых, если брать отношение горизонтальной и вертикальной скорости, это будет число, то угол планирования есть аркКОтангенс этого числа. Вот если взять отношение вертикальной к горизонтальной, тогда будет арктангенс. |
Цитата: Леша, даже раздел «Теория» не мешает нам понять, что всякие арктангенсы и прочие сложности не интересны 99,99% пилотов. |
14 Июл 2016
Осталось посмотреть в какой-нибудь википедии определение угла планирования.
Верный ход мысли... хоть в википедии, хоть в учебнике, разницы не будет.
И если сформулировать что такое планирование, то из этого неумолимо будет следовать, что угол планирования (glide angle) это арккотангенс качества, то есть отношения Cy/Сх. PS когда ребенок окунает колечко в мыльный раствор и пускает кучу пузырей и они летят по ветру, то это никак не "планирование" Хотя вроде и полёт, с виду... |
Цитата: И если сформулировать что такое планирование, то из этого неумолимо будет следовать, что угол планирования (glide angle) это арккотангенс качества, то есть отношения Cy/Сх. Ой, а почему у меня тогда угол планирования в одном и том же полёте скачет в пределах от долей градуса до 90 градусов? Может, у моего параплана такая странная поляра -- с качеством в диапазоне от нуля до нескольких сотен? |
Цитата: Какой это учебник даже называть не буду, хотя очень известный... так как везде одно и тоже. Именно потому, что во всех учебниках изображен сферический угол планирования в вакууме, а короткого и более нужного парапланеристам термина нет, Теоретик и предложил нужный парапланеристам котангенс угла планирования относительно земли называть глайдом. И не путать глайд с аэродинамическим качеством. Вполне логично. Тем более что за рубежом в параланерной литературе этот термин все более часто употребляется именно в этом смысле. В частности, GR в приборах. |
Это к тому что параплан с заявленным качеством скажем 8.7 - 9.0 (9.0) может лететь при определенных условиях с "глайдом" (GR) этак в 32.0 и более? причем здесь отношения Cy/Сх? относительно какой системы координат вы это измеряете?
Цитата: Во время полёта самолёт может описывать сложную траекторию в пространстве. Для описания этого движения вводят оси, связанные с самолётом, и описывают их движение относительно другой системы координат, например, земной. Эта система координат движется и вращается вместе с самолётом.
Связанная система координат — это система координат, используемая для анализа движения воздушных судов в механике полета. Она состоит из продольной, поперечной и вертикальной осей, которые проходят через центр масс объекта. Связанная система координат. |
Цитата: Если считать, что GR -- это аэродинамическое качество, то оно никак не зависит от траектории полёта. |
jury
14 Июл 2016
Упущена маааааленькая деталь. АК это отношение перечисленных параметров при неизменном угле атаки. Другими словами константой можно назвать АК только если крыло летит с одинаковым углом атаки весь полет. если бы это была константа определяющая лётные характеристики ЛА, то не было бы понятия Максимальное аэродинамическое качество ЛА. А такой термин есть. Максимальное значение аэродинамического качества для ЛА соответствует наивыгоднейшему углу атаки для осуществления планирования на максимальную дальность в спокойной атмосфере. Другими словами, изменяя угол атаки, мы управляем АК своего параплана. Изучение поляры, и методов управления парапланом через измените угла атаки, на мой взгляд, гораздо полезнее, чем вспоминать подзабытые геометрические термины. В прочим, почему бы и нет
jury
15 Июл 2016
Да. Поляра, как зависимость горизонтальной и вертикальных скоростей при условии поддержания максимального АК в каждой конкретной точке. Это характеристика. А просто термин АК может применятся и к профилю крыла как отношения подьемной силы к лобовому сопротивлению. Как мы поставим профиль в трубе, такое качество и получим.
jury
15 Июл 2016
А чего не понятного? Ставим точку в любом месте на линии поляры. Горизонтальной скорости Y соответствует вертикальньная скорость X. Достигается эта скорость X только если крыло летит с максимальным АК. Theoretic!!!! При всём уважении, Вы меня пугаете!! не Вы ли писали, что акселем нужно пользоваться как педалями авто на горном серпантине для достижения лучшего результата? А лучший результат в нашем виде авиации (хотел написать суецида ) достигается при поддержании макс. аэродинамического качества в течении всего полёта. Кроме финального догона или принудительной посадки.
Цитата: при условии поддержания максимального АК в каждой конкретной точке теоретик намекает что в данной точке поляры ничего "поддерживать" уже не надо - точка на поляре полностью задает состояние системы (и по определению и есть макс) и любые попытки не поддерживать в ней макс АК обречены на провал. впрочем это вообще к любому графику y = f(x) относится где и х и y есть одномерные. |
Цитата: Ставим точку в любом месте на линии поляры. Горизонтальной скорости Y соответствует вертикальньная скорость X. Достигается эта скорость X только если крыло летит с максимальным АК. Совершенно потрясающая интерпретация поляры. Никогда ничего подобного не встречал. Вообще-то поляра конкретного параплана определяет ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ для этого параплана. А каждая точка такой поляры -- это как раз одно из таких сочетаний. Задав определённую горизонтальную скорость, мы никак не можем "играть" вертикальной скоростью. Она однозначно задана выбранной нами горизонтальной скоростью, может иметь одно-единственное значение. Теперь вспомним про оптимизацию глайда. Как ни странно, глайд зависит не только от выбранной нами точки на поляре (или, если угодно, от выбранной нами горизонтальной воздушной скорости), но и от поведения воздуха рядом с крылом. И можно рисовать кривулины, которые показывают зависимости вертикальной ПУТЕВОЙ скорости от горизонтальной ПУТЕВОЙ скорости. Но, в отличие от поляры (которая у крыла всегда одна), таких кривулин можно нарисовать бесконечное множество. Потому что воздух рядом с крылом может принимать бесконечное количество разных состояний. Точнее, очень разными могут быть ветер и вертикальные движения воздуха. Условно назовём каждую такую кривулину "полярой путевых скоростей". Получить такие "поляры" очень просто. По форме они ничем не отличаются от поляры воздушных скоростей, но ветер сдвигает такую "поляру" влево-вправо, а вертикальные движения -- вверх-вниз. Ещё точнее: попутный ветер сдвигает "поляру путевых скоростей" вправо (встречный -- влево), "нисходняк" -- сдвигает вниз (а восходящий поток -- сдвигает вверх). Как определить минимальный угол планирования (или, что то же самое, максимальный глайд) в условиях ветра и вертикальных потоков? Очень просто. Провести из начала координат касательную к нашей "как-бы-поляре", построенной с учётом поведения воздуха. Естественно, при разных состояниях воздуха эта касательная будет касаться "поляры путевых скоростей" в разных её точках. Чем сильнее встречный ветер -- тем левее уходит "поляра путевых скоростей", тем правее на ней уходит точка максимального глайда. Чем сильнее "нисходняк" -- тем ниже уходит "поляра путевых скоростей", тем правее на ней уходит точка максимального глайда. Остальные выводы можно сделать самостоятельно. И напоследок -- про... Цитата: А лучший результат в нашем виде авиации достигается при поддержании макс. аэродинамического качества в течении всего полёта. Кроме финального догона или принудительной посадки. Это неплохое первое приближение. Но не более. Теория МакКриди для парапланов, конечно, работает не ахти -- но всё-таки работает. Просто в специфичном виде. Как-то так: Чем выше вероятность попасть в поток в конце перехода, чем сильнее ожидаемый поток, чем меньше до него расстояние -- тем больше можно превышать скорость максимального глайда в процессе перехода. До сильного гарантированного потока важно дойти за минимальное время. Потери высоты, связанные с намеренным занижением глайда, будут быстро скомпенсированы быстрым набором в таком потоке. Чем меньше вероятность попасть в поток, чем он слабее, чем больше до него расстояние -- тем ниже можно держать скорость на переходе. Если нет уверенности в том, что поток впереди достаточно надёжен, можно идти на скорости ниже скорости максимального глайда. При этом -- непрерывно оценивать вероятность найти поток и прилететь в него. Лучше долететь до гарантированного потока на 10 минут позже, чем не найти потока на 10 минут раньше. Если впереди зона без очевидных потоков -- то лучше вообще не идти на переход, а остаться в слабом потоке до прояснения ситуации с термиками впереди по маршруту. |
Glide Ratio, я как рядовой, не особо подкованный в теориях пилот, понимаю так:
Glide - скольжение, планирование Ratio - мат. отношение И все, ни какой то там угол, котангенс, артангенс или аркскотангенс, или какой то сложный синтез из угла атаки, силы ветра, путевой скорости и т.п текущих условий. А просто: отношение длины к высоте, в данном случае отношение расстояния полета к изменению высоты ЛА, за энное кол-во времени. Алексей, пожалуйста, не усложняйте это понятие! Я не совсем понимаю алгоритм по которому различные приборы рассчитывают этот самый GR, но кажется вполне логичным что он не может быть постоянным, а изменяется в зависимости от условий полета. Хотя конечно стоит уточнить: по отношению к какой точке нужно отмерять изменение позиции ЛА, что бы определить расстояние и изменение высоты полета. Вопрос спорный, я могу только предположить что по отношению к некой точке произвольно взятой в воздухе в котором перемещается ЛА. Но, было бы неплохо, что бы кто ни будь указал на авторитетное утверждение и первоисточник. |
jury
14 Июл 2016
Цитата: АК на каком-либо полётном режиме является технической характеристикой ЛА и никак не зависит от условий, в которых проходит полёт. Это тоже важно запомнить |
Это ладно, режим на переходе близок к установившемуся.
Там в начальном посте есть ляп, я не сразу его заметил, а рядовой читатель вообще вряд ли заметит, проглотит и "плюсик" ещё поставит. Я об этом: Цитата: Определение 2. Угол планирования (УП) -- это угол между проекцией путевой скорости ЛА на вертикальную плоскость и плоскостью земли.
Вот так "ликбез"!... Угол планирования это арккотангенс качества! Это характеристика ЛА, а не полёта! А в полете данные берутся из gps, фигурирует разумеется уже скорость относительно земли, то есть путевая... Но угол, например с попутным ветром, это будет НЕ "угол планирования", а угол наклона траектории ЛА относительно земли! Коли за такие "ликбезы" берёшься, то такие ляпы недопустимы! :x https://en.wikipedia.org/wiki/Gliding_(flight)#Glide_ratio Цитата: Glide ratio (or "finesse") is the cotangent of the downward angle, the glide angle https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/glidang.html |
Мда. Кормиться данными из вики, да ещё нерусской -- последнее дело. Не то чтобы там неправильное изложение, но оно несистематичное. Вики -- это куча более-менее правильных фактов, почти никак не связанных друг с другом. И на это накладываются почти неизбежные ошибки перевода, когда речь идёт о нерусских вики.
Цитата: Угол планирования это арккотангенс качества! Это характеристика ЛА, а не полёта! А в полете данные берутся из gps, фигурирует разумеется уже скорость относительно земли, то есть путевая... Но угол, например с попутным ветром, это будет НЕ "угол планирования", а угол наклона траектории ЛА относительно земли!
Откуда такое определения? Из википедии? Что-то я в этих определениях не уверен. Дадите ссылки на первоисточники? Не википедии, а какие-нибудь приличные авиационные учебники? |
... прикопаться?
Причём тут википедии? Ссылка на англоязычный текст была дана лишь как дополнение, там есть соответствующая строчка про угол планирования, приведена в цитате. Англоязычный источник выбран в том числе и потому, что изначально, здесь и раньше, шла речь о глайде, это слово не русское, а англоязычное, glide. Вторая ссылка на источник NASA. Тоже не нравится? Да и не в ссылках дело, суть изложена выше них. Ещё раз страница из NASA https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/glidang.html если нажать в нижней части текста "another page", переходишь на следующую страницу, где пишется и показывается что такое glide angle https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/glidvec.html Хотя это и без NASA должно быть понятно. Если так нужен русский учебник, то можно прочитать Жаброва "Теория полета и пилотирования самолета", стр. 166 PS а вообще всё это такая элементарщина... в чём смысл этой темы, что за открытия тут преподносятся, совершенно непонятно. Пока что единственный результат, это что часть участников, включая автора темы, то и дело путается в котангенсах и арктангенсах. |
Вернусь-ка к сути обсуждения.
Есть жаргонное слово "глайд". Народ его активно применяет, но при этом нет чёткого понимания, что это такое. Можно слышать два типа фраз с этим словом: 1. -- У моего крыла хороший глайд! 2. -- На переходе у меня был хороший глайд! В первом случае словом "глайд" обозначают техническую характеристику крыла -- аэродинамическое качество. Во втором речь идёт о параметре траектории полёта -- величине, связанной с углом наклона траектории (для любителей википедий -- для планирующих ЛА этот угол также называют углом планирования). Численно эта величина равна котангенсу угла планирования. И именно эту величину показывают флайт-компьютеры. Не люблю путаницу и использование одного и того же слова для обозначения разных вещей. Отсюда и обсуждение. Ещё раз: предлагаю использовать слово "глайд" только и только для описания угла планирования (он же -- угол наклона траектории). "Глайд" -- НЕ техническая характеристика параплана, хотя он и зависит в т.ч. от аэродинамического качества. P.S. Учебник Жаброва, конечно, хорош. Но это учебник для самолётчиков, которые не очень-то интересуются планированием при наличии ветра. Поэтому им проще считать, что угол планирования определяется только и только качеством самолёта. |
тот кто путает вполне ясные вопросы...
Тут чуть ли не вся тема вышла распутывание терминов и арккотангенсов, с вопросами зачем они тут вообще. Чтобы не было путаницы, лучше было поступить так: разделить изложение на три части, отделив их пробелами побольше: 1. Академические определения качества, угла планирования ЛА и прочего. 2. Краткие сведения что и как показывают флай-компы, с примерами, и что там вводится как исходные данные и т.д. Например в XCSoar разных GR штук шесть, насколько помню, а вводится в прибор даже не качество, а вся поляра ЛА. Уточнив что флай-комп данные полёта берет из gps, то есть фигурирует скорость относительно земли. 3. Рассмотреть термин "глайд" а также glide, как применяемый в обиходе, как в русском парапланерном слэнге, так и английском. Насколько я читал, как правило имеется в виду аэродинамическое качество параплана, его пологий угол планирования. |
d-moll
20 Июл 2016
Раз уж давать определения, то корректно. Определение 2 формально не выглядит корректным, так как существует бесконечное количество вертикальных плоскостей (если считать плоскость земли горизонтальной), и для одного трёхмерного вектора путевой скорости получается бесконечное количество проекций.
Требуется, по-моему, либо исправление этого определения, либо доказательство, что проекция не зависит от выбора вертикальной плоскости. Замечу, что вертикальная ПРЯМАЯ уже единственна, и, возможно, замена плоскости на прямую исправляет ситуацию. |
Не усложняйте определение. Всем понятно что подразумевается ортогональное (параллельное) проектирование. В нашем случае интересует только длина проекции вектора (отрезка) на плоскость, которая будет одинаковая на любой параллельной плоскости. Либо надо будет определение дополнять базисными геометрическими понятиями)))
20 Июл 2016
Для наших практических целей мы вполне можем ограничиться простыми терминами:
- вверх - вниз - вперед - назад - низэнько-низэнько - долетим - не долетим - снижаюсь - поднимаюсь А то напридумывали какие-то тангенсы, углы и прочие сложности. |
d-moll
20 Июл 2016
Во-первых, раз мне не понятно, значит понятно уже не всем.
Во-вторых, Ваше замечание ещё более не понятно. Речь идёт о том, что вертикальных НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ попарно плоскостей бесконечное множество. Даже проходящих через одну вертикальную прямую. Получение аттестата о полном среднем образовании свидетельствует о знакомстве с базовыми понятиями стереометрии, а для не имеющих такового, видимо надо как-то по-другому излагать. |
Вообще-то тут не мешает разобраться что такое "путевая скорость".
По определению это скорость перемещения ЛА относительно земной поверхности. То есть скорость и направление движения точки-проекции ЛА на эту поверхность. Вектор путевой скорости может "смотреть" вправо-влево, но всегда будет в горизонте, исходя из своего определения. Поэтому формулировка "проекция путевой скорости ЛА на вертикальную плоскость..." не имеет смысла. Есть термин "земная скорость ЛА". Вот в нем учитывается угол наклона вектора скорости к горизонту, в отличие от путевой... Формулировка определения угла наклона траектории ЛА будет такая: Угол наклона траектории - угол между направлением земной скорости ЛА и горизонтальной плоскостью нормальной системы координат. В случае спокойного воздуха угол планирования ЛА, определяемый качеством, совпадает с углом наклона траектории. При наличии ветра, нет. |
Цитата: В случае спокойного воздуха угол планирования ЛА, определяемый качеством, совпадает с углом наклона траектории Системы координат применяемые в авиации |
21 Июл 2016
Это у вас профессиональное. Этакое наивное знание, что математику изучают, чтобы запомнить все термины и определения.
А в реальной жизни достаточно арифметики, чтобы перекрыть все бытовые и большинство профессиональных потребностей. Кстати, вполне можно обойтись без синусов, косинусов, плоскостей и прочих евклидовых геометрий. |
Вы правильно обратили внимание на путаницу номер 2.
Номер 2 потому, что номер 1 - это путаница, про которую я уже писал... в определении угла планирования, в правильном, фигурирует, если говорить о соотношении скоростей, воздушная скорость ЛА, а не путевая. А про плоскости верно, например если ветер боковой... получится совсем неразбериха, если попытаться применять определение из заглавной статьи темы. ps в правильном определении УП никакие дополнительные плоскости и проекции не нужны, так как вектор силы веса ЛА и вертикальной скорости всегда направлен вертикально вниз, ось X системы отсчёта горизонтальна... Куда бы ни летел ЛА, имеется вертикальная плоскость, образуемая вектором силы тяжести и вектором скорости ЛА, в которой и расположены все силы и скорости. Никаких вопросов не возникает в принципе. |
позанудствую. так всё красиво и доходчиво но есть неаккуратные формулировки которые практически исключают возможность разобраться в этом тексте тому кто раньше не знал перечисленные тут факты.
Цитата: Поэтому допущение о том, что отношение ПС/СС всегда будет строго равным отношению Cy/Cx. Цитата: Определение 2. Угол планирования (УП) -- это угол между проекцией путевой скорости ЛА на вертикальную плоскость и плоскостью земли. по этому достаточно просто сказать что это угол вектора скорости к горизонту. или угол между вектором скорости и горизонтальной плоскостью. всё, без всяких проекций. слово вектор можно опустить, но для субъективной удобочитаемости лучше оставить. и таки да - земля не плоская. повторюсь - по существу изложенного категорически согласен. Цитата: АК на каком-либо полётном режиме является технической характеристикой ЛА и никак не зависит от условий, в которых проходит полёт. Это тоже важно запомнить. ЗЫ вот эта фраза тоже очень спорная, но об этом уже написали. в ней внутреннее противоречие. в общем случае полетный режим это совокупность условий полета (или что имел в виду автор?) по этому нельзя зафиксировать одно и свободно менять другое. ну либо надо дать оговорку о каком режиме и каких условиях идёт речь, но так чтобы не слишком громоздко. ЗЗЫ и УП академически это всё же аэродинамическая характеристика, а не путевая. по этому всё же не угол планирования, а угол наклона траектории. |
