смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта Вот два варианта перехода к Скалистому хребту из дежурного потока в Чегеме при базе до 3000 м. В обоих случаях нужно убедиться в наличии термического облака над промежуточными потоками. Во втором случае можно идти к Скалистому прибазе ниже 3000 м, но не ниже 2500 м. В первом же случае возможен переход к промежуточному потоку при наборе не ниже 3000 м. |
