Вот, приобрел стартер TNT для Minarelli ( http://moto50.ru/shop/spares/new/electric/8558/187202_starter_elektricheskiy_na_motor_minarelli_am6.html )
в догонку темы https://paraplan.ru/forum/post/2097831 фото для сравнения: посадочные места вроде одинаковые, разница в диаметре самого мотора и магнитов (см.на фото), а также в вылете обгонной шестерни в родном 18мм, в Миарелли - 15 мм.... Надо будет попробовать, насколько достаточно ли будет вылет для надежного зацепа стартерного венца (большой шестерни такой). Еще в точках подключения питания разница. Внутренности еще не разбирал. На мотор не ставил. И самое главное - он мне обошелся в чуть меньше 4000 рублей. Ощутимо меньше 150 Енотов (~150 х ~72 = ... ~11000 рублей)... примерно в три раза... Но опять же - пока не ясно, как он поведет себя в боевых условиях. Надеюсь, что справится ) |
SALO
20 Авг 2016
Ждем результатов твоих исследований. Где купил стартер? а все, увидел где.... Он уже 3534 руб. там стоит!
АлеХандр
20 Авг 2016
Судя по размерам мощность у него будет поменьше чем у оригинала.Тоже жду результатов испытаний.
Верю не верю это пусть девчата на ромашках гадают. Я же не против, может что и в конструкции поменяли , или на завод другой пластик завезли. Пробовал и не рассказал, Марат я много чего пробывал обо всем на сайте не расскажешь, да и надо ли? Принципиально с симоном проблема решается только установкой стартера от занзы. т.к у него мощность 400 ватт а не 200-250 как у оригинала, о проблеме забывают надолго, вплоть до поломки бендикса. А вопросы пуска за 2-10 секунд , тема стара как мир. Я вообще первый пуск только за винт, стартер только на прогретом.
Купил такой же стартер, влезает, но бендикс в зацепление не входит, нужно точить 4-5 мм, буду искать токаря.
Апдейт был у токаря проточил 4мм, токарь долго сопротивлялся, говорил что-то про прокатку и что долго, в итоге за 2000р сделал. Сегодня всё собрал - работает. Если брать такой вариант, то нужно сразу к токарю и норм все работает без танцев с бубном и сборкой из двух бедиксов одного. |
SALO
02 Сен 2016
Урааааа! значит можно брать! Буду искать где подешевле...
SALO
02 Сен 2016
Да, согласен, 2000р. что то очень дороговато. Там работы от силы 200-300 руб.... Можно видео как он заводит Симон?
Alexs 52RUS
09 Окт 2017
Очень интересно как работает?заказал себе такой 1850р.с пересылкой.т.к.мой развалился бендикс и закатало шестешни на якоре.
Alexs 52RUS
09 Окт 2017
http://www.snowsport.ru/index.php?zi=231&chp=showpage нашёл тут подойдёт или нет не знаю.буду пробовать .
