Форумы paraplan.ru Снаряжение Классика vs бездосочная подвеска - я не понял нифига.
профиль
21 Авг 2016
Сегодня впервые попробовал подвеску с бездосочным вариантом исполнения.
1. Впечатления постороннего: - весом рулится дискретно - до определенного момента вообще нет заметной реакции аппарата на вес, потом следует острая реакция - как если бы на подвеске с традиционнной доской - полностью перевалился весом.
Поначалу - вообще не получалось, потом понял, что нужно активнее наваливать бедрами - но все равно - рулится не так ювелирно, как на обычной подвеске.
2. Информация от крыла на подвеску приходит очень размытая - если на мой Вуди вели вояджер малейший влет в пузырь подвесь сигналит пинком под зад, а уж потом меняется нагрузка на клевантах, то здесь сначала крыло сигналит клевантами, а потом - подвеской.
Итог - мне не понравилось. Возможно это дело привычки.....
Vasy
профиль
21 Авг 2016
Re: Классика vs бездосочная подвеска - я не понял нифига.
дело привычки
разные без досочные руляться по разному
не для всех крыльев подходят бездосочные.
Razumoff
профиль
24 Авг 2016
Без доски нормально управлять не получится. Роль доски в бездосочной подвеске должно выполнять тело пилота. Торс и ноги как цельная доска распертая между подножкой и плечевыми лямками. Летаю в в бездосочной, не представляю , что значит "больше наваливаться бедрами".
профиль
24 Авг 2016
Немного неправильно сформулировал. Именно так
и пытался рулить. Выявилась некая дискретность( ИМХО)
niknik
профиль
24 Авг 2016
Ногами надо рулить: Вправо- левая нога прямая упирается в переднюю площадку кокона, правая полусогнута. Влево наоборот.
Жопа только помогает.
tornado-01
профиль
25 Авг 2016
Доской надо рулить. Просто вес перекладываешь и все.
профиль
28 Авг 2016
Вчера попробовал Импресс 3 - совершенно другие ощущения и другой характер информации от крыла. В общем - переход на бездосочник потребует полнейшего переучивания. Но переходить надо)
niknik
профиль
05 Сен 2016
По поводу крыльев можно спорить, но лучшие бездосочные коконы определённо делает Эдванс.
zamorem
профиль
06 Сен 2016
Ай яй яй!
Это конечно правда, но разве можно дилерам вставлять рекламу своего бренда настолько бессовестно?!
Летаю на третьем импрессе с момента его выхода в серию. Немало термичных полетов до 7-8 часов отлетал на нем. Не знаю и немогу себе представить ничего более удобного. Ни авто кресло, ни диван не дает такой идеальной позы. Надо его конечно настраивать, но видео как это делать есть на интернете. Не ленитесь.
niknik
профиль
06 Сен 2016
В данном случае я выступаю не как дилер, а как-бы просто пилот
Тем, кто знает меня лично или давно читает мои посты, известно, что я самым наглым и беспардонным образом могу расхваливать (или опустить) любое изделие любого бренда не взирая на
Kuzkaser
профиль
09 Сен 2016
Ооооооооооо!!!!! А могу я попросить у тебя автограф, дружище?
GapS
профиль
12 Сен 2016
Мне просто стандартные настройки подошли.....
gidius
профиль
12 Сен 2016
Озиум от Озона то же самое,но без рюшек,кокпита и рюкзака. Ну оно и подешевле будет. после бездосочного,на доске уже как то не хочется летать
профиль
12 Сен 2016
И одноразовое по материалам...
gidius
профиль
12 Сен 2016
Это не так. Пользую второй сезон достаточно активно.Несколько раз прикладывался. Выглядит как новая,даж на лайкре затяжек нет. Матерьял самой подвески на удивление очень толстый и прочный.
CyberKexx
профиль
15 Сен 2016
Посмотри на реализацию силового узла крепления роликов проводки акселя (подсказка - силовых лент там нет, всю нагрузку воспринимает ткань). При активном использовании акселя вопрос порыва этой ткани - вопрос времени.
