nanaec
14 Окт 2016
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1494938/ во, всё что хочеш зарядит сбалансирует.
Баклан
14 Окт 2016
Народ, Вы чо обалдели? 1400 ач !!!! Если это не очепятка то зарядный ток должен быть в районе 100-140 ампер. Нихрена себе простенькая зарядка!!!! Мощностью под киловатт!!!!
Цитата: собрался перебрать батарею. другую. 7,2в 2500ма. Какие лучше взять? http://www.ebay.com/itm/Plastic-DIY-Storage-Box-Holder-Case-for-18650-3-7V-Rechargeable-Battery-Durable-/351856771320?var=&hash=item51ec4c40f8:m:mCVovXFU5DFGaICWW1ZzVNg Батареи 18650. Зарядка на две батареи от 500 рублей, в магазинах встречаются уже. В вейперских точно есть. |
все западные бренды батареек и аккумуляторов на алиэкспресах палёные, я уже много раз сталкивался сам и видел в обзорах. либо цена дороже чем в москве (правда не факт что в москве не палёные).
в итоге взял китайский бренд за гуманные деньги http://www.ebay.com/itm/2x-Protected-18650-3600mAh-Li-Ion-Rechargeable-Battery-Case-for-SoShine-XH-/371665414477?hash=item5688fc294d:g:KqwAAOSwGIRXbelY если корпус позволяет, выгоднее брать 26650 http://www.ebay.com/itm/Soshine-2pcs-26650-3-7V-5500mAh-Protected-Rechargeable-Li-ion-Battery-Q3T4-/371725528725?hash=item568c916e95:g:1p8AAOSw3xJXoq3V этого же бренда есть зарядники показывающие емкость http://www.ebay.com/itm/SoShine-SC-H2-LCD-Universal-Charger-for-Li-ion-26650-18650-16340-14500-AA-AAA-C-/311197289423?hash=item4874cdcbcf мне пришел с криво вставленной жэкашкой - надо стукнуть об коленку чтобы было видно цифры, но на сам заряд это никак не влияет. менять не стал, разобрать вправить пока лень. так же этот зарядник поддерживает 14500 и 16340. 14500 это вообще пальчиковый формат АА. по этому можно делать сборки копии никадов или простых АА. но вместо трех последовательно соединяешь три параллельно. |
что то вроде этого?
типа такого.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-b3ac-compact-charger.html там же к нему же можно купить шнурок с разъемом. |
на алиэкспресе есть еще зарядники от USB по 30 рублей (тридцать рублей) с доставкой. но тоже либо по одному заряжать либо от гальванически развязанных источников либо рассоединять сборку на время заряда.
можно в девайс поставить 4х контактный разъем и соединение банок сделать на стороне потребляющего девайса. а из каждой банки вывести отдельно 2х контактный. тогда можно будет заряжать одновременно 2 банки без гальванической развязки. |
обманул в полтора раза
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-MICRO-Port-NEW-Standard-TP4056-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Module/32624444293.html?spm=2114.13010608.0.0.4NtybY показывает 17,20, с учетом реального курса будет в пределах 20. |
а реальную емкость проверял? по опыту, могут запросто приврать в 3-4 раза легко. в итоге еще и срок службы уменьшается т.к. все токи завышены.
у меня одно время было много (полтора десятка) блоков питания этого бренда. через полтора года не осталось ни одного рабочего. в последствии покупал только meanwell и ни один не сдох, хотя количество и сроки эксплуатации были существенно больше. конечно с аккумуляторами напрямую это не связано, но всё же. лично я с этой этикеткой больше никогда ничего не куплю. |
я про свой личный реальный опыт написал. три модели бп, в сумме 15 шт. купил один, через три месяца купил остальные. потом начали дохнуть пока все не сдохли. некоторые я не дожидаясь сдыхания снял и отдал чуваку на металлолом. у него они тоже сдохли. для меня теперь эта надпись синоним слову говно. даже если аккумулятор хороший зачем мне аккумулятор с надписью "говно"?
ЗЫ еще я сделал для себя вывод, что без проверки емкости хотя бы поиском в инете аккумуляторы и батарейки покупать нельзя. |
Цитата: так, для статистики, сколько аймакс показывает? В этом видео чувак тестит такой, только с защитой смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Цитата: в итоге взял китайский бренд за гуманные деньги Как вариант вот еще аккумы http://www.gearbest.com/batteries/pp_189822.html цена приятная емкость реальная качество тоже отличное Цитата: если корпус позволяет, выгоднее брать 26650 Цитата: этого же бренда есть зарядники показывающие емкость |
Сабакин
15 Окт 2016
подобрать барретер.
Т.е. лампочку. Как раз нужный закон. Заряжал. Работало. |
если простенький
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22410__HobbyKing_174_B3AC_Compact_Charger.html тьфу, это никад дурацкий. я уже и забыл что такие есть. выброси его лучше. если всё же будешь брать зарядник, не используй быстрый. |
Сабакин
15 Окт 2016
затем буржуины подзаряжаемые батарейки навострились выпускать.
Сколько штатных зарядников ими было убито. Ужос! |
