Форумы paraplan.ru Снаряжение Набор парапланериста для спуска с дерева в случае вынужденной посадки.
niknik
профиль
14 Окт, 21:00
Купил наборчик для спуска с дерева в случае вынужденного приземления, тщательно подобранный и протестированный специалистами из Альпиндустрии. Лёгкий 1,230 кг и компактный.
Спасибо директору Алику Амануллину, благодаря ему всем парапланеристам в магазине Альпиндустрия в торговом центре АВИАПАРК, Москва скидка 20%.
Всем пилотам, едущим на полёты в Индийские Гималаи настоятельно рекомендую обзавестись таким же набором. Он может спасти вас в случае необходимости.
ответить   написать ЛС
earwin
профиль
15 Окт, 8:12
Re: Набор парапланериста для спуска с дерева в случае вынужденной посадки.
А подробности?
Состав комплекта?
Как получить эти 20%? Только на этот комплект? Только в авиапарке?
niknik
профиль
15 Окт, 10:11
Репшнур 6 мм 30 метров http://alpindustria.ru/catalog/alpinistskoe-snaryajenie/verevki-stropy-repshnury/-414/
спусковое устройство "пиранья" http://petzl.ru/sport/catalog/172_174/59.html
+ два легких запасных карабина
+ пару страховочных петель связаных из того же (или более тонкого) репшнура.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Обсуждение почему так, а не иначе - в комментариях к фото на фейсбуке: https://www.facebook.com/otmorozok/posts/10206268338902395?notif_t=like¬if_id=1476462565453691
Скидка 20% в только в этом магазине Альпиндустрия в Авиапарке всем парапанеристам на все (любые) товары. Нужно просто сказать, что вы парапланерист и знаком с директором - Аликом Амануллиным
aspid-crazy
профиль
15 Окт, 11:45
Блин, вот ты раньше где был? Я в итоге вот все точно тоже самое собрал 2 недели назад. Только карабины взял в несколько раз дешевле, и не беседку, а петлю 150см.
Редактировалось: aspid-crazy (15 Окт, 11:51), всего редактировалось 1 раз
niknik
профиль
15 Окт, 13:54
У меня есть петля, но повисев в ней немного я понял, что любая заминка в подвешенном состоянии становится очень критичной. А я не уверен, что с моими навыками у меня обойдется без заморочек.
aspid-crazy
профиль
15 Окт, 20:44
Пробовал спускаться?
Если спускаться по одинарной веревке, то у меня добиться приемлемого торможения получилось только вот в такой конфигурации.
пытаюсь теперь понять, не слишком ли много будет трения, и не будет ли спусковуха перегреваться.
niknik
профиль
15 Окт, 21:43
Я вешу 60 кг. Мне на пару изгибов меньше можно
И да, я специальный грушевидный карабин взял, чтобы можно было веревку пускать и через пиранью и через карабин, таким образом рассеивать тепло между двумя железками.
Алексей1603
профиль
17 Окт, 15:12
Это что, спасательные труселя нужно сразу одевать или уже на дереве пытаешся в них влезть?
niknik
профиль
17 Окт, 16:49
В этих можно сразу спать ложиться накануне полётов
Ганс Летивыш
профиль
16 Окт, 20:52
у него не было спаскомплекта
Редактировалось: Ганс Летивыш (17 Окт, 10:01), всего редактировалось 3 раз(а)
dihlof0s
профиль
17 Окт, 12:42
Вместо спусковухи(петцл пиранья) можно использовать узел двойной УИАА и простую восьмерку в режиме автоблокировки.
Двойной УИАА
Режим автоблокировки
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Eight_usege2.jpg
И нужно добавить схватывающий узел ниже спускового устройства, для того чтобы можно было не боятся отпустить свободный конец веревки.
Видимо для этого в наборе есть петли из белого репшнура.
Как пользоваться схватывающим узлом для подстраховки спусковухи.
Ещё можно посмотреть как будет работать с тонким репиком EDELRID MICRO JUL , данная спусковуха имеет режим блокировки веревки. Но тонкую веревку(<7mm) она может в этом режиме медленно травить.
Дикий Гусь
профиль
16 Ноя, 10:37
Двойной УИАА в стрессовой ситуации? Для парапланериста, который за всю жизнь сделал 3 тренировочных спуска в лагере это утопия. Никогда он правильно не завяжет. Только восьмерка с рогами как у Никника, это самое простое для понимания и поэтому надежное спусковое.
А если к этому набору добавить и схватывающий, то это будет 146% повторное зависание. Даже относительно опытные разрядники в реальных ситуациях неоднократно заклинивались схватывающим с последующим цирком с разблокировкой.
профиль
16 Ноя, 11:00
Так и есть. Восьмерка - вариант, но ею тоже нужно уметь пользоваться. Гораздо проще сделать несколько обычных петель на карабин.
После обычного обучения нужно через день просто попросить всех повторить, например, узел. Обычно 100% сделать это не могут. Поэтому нужна методика, усключающая специальные знания.
niknik
профиль
16 Ноя, 11:36
Этот вариант тоже пробовали, но он работает только с веревкой больших диаметров, десятка например. Но десятки много с собой не взять. На примере этого Бира 20 метров пилоту не хватило для спуска и поэтому он прождал спасателей вися до вечера на высокой ёлке.
В нашем случае спасательный комплект содержит веревку 30 метров, но диаметром всего лишь 6 мм.
профиль
16 Ноя, 12:26
Это не так. Нет принципиальной разницы в использовании разных диаметров. Как раз на 10 мм сложнее это сделать, тем более на статике.
На фото из Непала 2012 года веревка те самые 6 мм, и девочка-пилот спускается на ней спокойно и без труда, это видно.
niknik
профиль
16 Ноя, 13:01
6 мм. девочка-пилот спускается на ней спокойно и без труда, это видно.
Увы, мне таких способностей не дано.
У меня на 6 мм веревке надёжно спуститься получилось только на рогатой восьмерке или с узлом УИАА. Да и то, довольно стрёмно.
6 мм - это критично мало для такого чайника, как я. Я советую брать веревку потолще.
профиль
16 Ноя, 14:11
Коля, тут вопрос навыков. И важный момент, что количество этих витков должно соответствовать весу подвешенного клиента.
Мы так или иначе возвращаемся к необходимости каждому пилоту не только таскать этот комплект, но и уметь им пользоваться.
Рекомендую всем своим дома сходить на пару занятий в соседнюю секцию скалолазания или альпинизма в зал. Помогает.
Даже для пользования спусковым устройством нужно хорошо понимать и знать как оно работает, включая варианты применения.
Идеально, еще сбегать на пару-тройку восхождений с опытным альпинистом. Тогда вообще эту тему пилот может закрыть.
Я в итоге с собой всегда имею 30 метров 7 мм (по весу даже меньше, чем 6 мм). Плюс несколько карабинов. Плюс спусковое
устройство самодельное, сделанное собственноручно еще в начале 80-х и верой и правдой служившее на восхождениях.
Плюс лента для импровизированной беседки. Плюс несколько репшнуров. В принципе, тоже самое, что и у тебя.
niknik
профиль
16 Ноя, 14:19
Точно так и случилось на тренировке
aspid-crazy
профиль
16 Ноя, 14:46
Сразу уточню, что не альпинист, и 3 тренеровочных спуска - это именно про меня. А далее, собственно, вопрос:
нахрена ниже-то? Я всегда считал что схватывающий должен быть именно выше спусковухи по трём причинам:
1. исключается случайная блокировка спусковухи. Как из нее вылазить когда прусик закусило в восьмерке я вообще не представляю.
2. если спусковуха перегревается от трения, то есть шанс переплавить частично веревку. т.е. если ты допустим упустил свободный конец, и начал спускаться быстрентко, то после остановки все накопленное спусковухой тепло от трения, которое еще не успело рассеяться, будет приложено к одной точке веревки. Шнур (особенно 6мм) может значительно ослабнуть от этого, и лопнуть. Схватывающий ниже спусковухи при таком обстоятельстве ничем не поможет, а если он был сверху, то есть неплохие шансы (если он правильно завязан, и диаметры прусика и основной веревки правильно подобраны) что он схватится практически без травления, и спасет.
3. это просто удобнее. ты придерживаешься за основную веревку, что бы сохранять вертикальное положение тела, и тут же, протравливаешь прусика (только не схватившись за петлю прусика, а держась за веревку выше прусика, и просто подталкивая ее мезинцем).
p.s. прочитал предложенную статью:
единственный аргумент за то что бы прусик использовать ниже спусковухи - это удобство использования для временного блокирования спуска... Даже не знаю, мне удобнее блокировать спуск с использованием рогов на восьмерке, чем с помощью страховки. Страховка именно в качестве страховки нужна.
Редактировалось: aspid-crazy (16 Ноя, 14:53), всего редактировалось 1 раз
профиль
16 Ноя, 15:23
Они и используют этот узел в качестве страховки. В общем, это не наш случай.
Iv
профиль
16 Ноя, 15:48
Если завязать пруссик ниже спускового устройства, в случае срыва он не сработает.
Его благополучно пропихнет вниз спусковым устройством.
earwin
профиль
16 Ноя, 15:53
Для этого его крепят к карабину на ножных обхватах или само спусковое крепят к основному через удлиннитель: https://alplager.kz/autoblock/
Я не настоящий сварщик, но гуглится подобных рекомендаций и фотографий в количестве.
niknik
профиль
16 Ноя, 17:21
Я попробовал... И сразу отказался. Нога дороже.
Остановился на варианте сверху спускового устройства, но на короткой петле, чтобы в случае чего легко можно было дотянуться руками.
Iv
профиль
16 Ноя, 18:18
Я пробовал даже подниматься вверх на двух пруссиках. Медленно но не сложно.
Кусочек репшнура в кармане украшает. Особенно если что-то уронил вниз
Iv
профиль
16 Ноя, 18:24
Если есть полноценная обвязка, удлиннитель для спусковой системы, почему нет.
Но с удлинителем пропадает смысл в рогатой восьмерке. Gri-gri тоже разблокировать будет не просто.
профиль
16 Ноя, 17:10
Иван, они такую схему не для обрывов используют, а для зависаний и страховки на той же веревке.
Пропагандируют, что схватывающий сверху - это устаревшая техника. Хотя, мне не нравится их идеология.
aspid-crazy
профиль
16 Ноя, 17:20
Так и Иван не про обрыв говорит, а про срыв - когда ты просто выпустил из рук (не удержал, или еще как-то случайно), и начал разгоняться. Ухватить снова свободный конец - сложно. А вот прусик сверху от спусковухи может надежно это дело остановить. Прусик ниже спусковухи ничем поможет, т.к. упрется в спусковуху и не схватится. Только если используется какой-то удлинитель и длинна этого прусика меньше чем длинна от карабина до спусковухи.
Дикий Гусь
профиль
17 Ноя, 11:35
Точнее невозможно, особенно на 6 мм веревке, если тушка хоть чуть набрала скорость. Лично пробовал.
Не сверхнадежно, на моих глазах два раза пережигало верхние страховочные прусики.
если спусковое сильно выше, а точка крепления схватывающего прусика сильно ниже и он сам короткий, то будет работать.
Но есть одно, но: все это усложнение системы, годное для разрядников алпинистов-горных туристов-спеликов. Для всех остальных 2 карабина, рогатая восьмерка и спусковой реп. Любой дополнительный сложный элемент почти гарантировано приведет либо к зависанию, либо к жесткому приземлению. Я даже не уверен, что человек с опытом 3-х спусков в лагере в состоянии стресса сможет правильно организовать самостраховку и зарядить восьмерку.
aspid-crazy
профиль
17 Ноя, 16:05
Конечно. Риски понятны, но это всеравно повышение надежности, чем без прусика вообще, или с нижним прусиком без удлиннителя.
плюсую
Редактировалось: aspid-crazy (17 Ноя, 16:21), всего редактировалось 1 раз
профиль
17 Ноя, 17:22
Даже восьмерку, даже рогатую... я бы постарался исключить из набора пилота, не умеющего ею пользоваться.
Остается веревка и карабины... Можно и карабины убрать, но тогда возникает вопрос, как спускаться?
Классический дюльфер - это уже сложнее восьмерки.
Iv
профиль
18 Ноя, 9:46
Классический дюльфер по шестерке попахивает мазахизмом.
Ганс Летивыш
профиль
17 Окт, 20:07
есть ли артикул у этого набора? чтобы например неспециалист смог купить по заказу.
как например здесь: http://www.selfrescuekits.com/Description.html
видео в тему: http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=61854
текст на англ. http://www.cascadeparaglidingclub.org/pages/treeres.php
и состав аптечки: http://emmacasanova.blogspot.be/2012/08/important-survival-first-aid-kit-my-way.html
niknik
профиль
17 Окт, 21:18
+ за полезные ссылки
Артикула специального у моего набора нет.
Если обратиться в Альпиндустрию в Авиапарке, его продавцы помогут собрать такой или аналогичный набор.
Они в курсе что нам нужно. Мы потратили полдня испробовав всевозможные варианты.
niknik
профиль
13 Ноя, 13:34
Испытали на тренировках в Бире.
Всё достаточно надёжно. Карабина в идеале достаточно одного, без восьмёрки тоже можно обойтись (узел UIAA), но лучше, удобней и надёжнее всё-таки в таком наборе.
Летал в обвязке. Комфортно.
Рассчитывать на спуск в парапланерной подвеске не советую. Если вы развеситесь на запаске, а это очень вероятно, спускаться в подвеске будет крайне проблематично.
александр любицкий
профиль
13 Ноя, 15:05
Re: Испытали на тренировках в Бире.
От себя посоветую обязательно завязывать узел на конце веревки, на тот случай если она вдруг не достаёт до земли (например крутой косогор) Тот же совет и в случае спуска на сдвоенной веревке с последующим продергиванием. Ну это уже для опытных юзеров Знаю немало случаев когда альпинисты убирались с конца веревки...
Редактировалось: александр любицкий (13 Ноя, 15:20), всего редактировалось 1 раз
niknik
профиль
13 Ноя, 15:39
Да, этот важный момент мы отдельно проговаривали на занятиях.
Редактировалось: niknik (13 Ноя, 19:49), всего редактировалось 1 раз
