Парамото-Форумы Парамото-Форум Делаем перчатки с электроподогревом.
VIKT.
23 Окт 2016
Ввиду актуальности темы, новый баянчик про перчатки с подогревом, где купить, какие купить, как сделать и из чего.
Сделать электроподогрев может каждый, даже троечник и даже АБЗЫ
И надеюсь как раз АБЗЫ вам и расскажет как сделать перчатки.
1.Для начала нужно купить обычные , зимние перчатки!
2. Купить нагревательный элемент (продает Гапс) в компании Uvicom
плоской лентой
или проводом круглого сечения в изоляции
http://www.uvicom.com/component/content/article/127.html
или распотрошить любое другое устройство на волокна
Ленту нужно вшивать что бы она не касалась рук, кабель круглого сечения можно нашить вывернув перчатку на изнанку не распарывая, он в изолирующей оболочке, не повреждается , не ломается, током не через него не трясет.
Провода во второпластовой изоляции что бы на морозе не трескались, подводящий кабель делал из проводов в резиновой изоляции, разъемы нужны надежные и такие что бы втыкать вслепую и ничего не гнулось и не ломалось, брал у авиамоделистов.
dim44
23 Окт 2016
Re: Делаем перчатки с электроподогревом.
За пользительность темы неистово плюсую. Если, конечно, будут всяческие подробности. Например, в вопросе коннектинга плоской углеродной ленты с проводом на разъём.... :
Motoglider
24 Окт 2016
Например, в вопросе коннектинга плоской углеродной ленты с проводом на разъём.... Вопрошаю
Провод с лентой коннектится при помощи"ламели" - пластинки из никеля или меди, путём запрессовки (обжима)
Вообще, все манипуляции, связанные с применением углеродной ленты - монтаж с проводами и ламелями, подключение, установка температурных датчиков и т.д. подробно описаны на автофорумах, в темах,связанных с самодельной установкой обогрева руля, ручки КПП и т.д. В Яндексе всё это можно легко найти.
Редактировалось: Motoglider (24 Окт 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
Дмитрий Бряков
24 Окт 2016
Еще несколько вопросов тем , кто в "теме"
1. Планирую , что лента будет проходить между пальцев или лучше каждый палец обвивать?
2.Для того , чтобы она (лента)держалась и не сползала ее достаточно пришить к ткани?
3.Тут мелькала цифра 80 см. для комфортного нагрева. Кто то термореле ставил , или это лишние заморочки?
GapS
24 Окт 2016
Есть ещё токопроводящий клей и паста.
Motoglider
24 Окт 2016
Ну, это "высший пилотаж" , и для перчаток конечно лучше подходит. Мы так, по-простецки, по-топорному
GapS
24 Окт 2016
пасту есть смысл под пластину обжимную добавить.
VIKT.
24 Окт 2016
Разъемы брал у моделистов, очень удобные и надежные к перчатке легко пришиваются.
Motoglider
24 Окт 2016
Разъёмы хорошие, пользовался такими,когда модель"М-20 Победа"собирал.Но там цепь - малоточка,освещение от батарейки АА. А токи нагрева какие? Они их потянут?
VIKT.
24 Окт 2016
Это хорошие силовые разъемы, у меня есть и такие, перчатка потребляет 2.5 А при 14в , избыточный запас по току.
Но не это важно, нужна хорошая фиксация провода и возможность пришить, приклеить.
У силовых разъемов с этим не очень хорошо.
Denis453
24 Окт 2016
А от чего запитаны твои перчатки? от аккумулятора или от генератора мотора?
Хочу сам сшить перчатки. есть около 6метров углеродной ленты шириной 15мм.
У меня LiFePo для стартера установлен, и зарядку я отключил. Можно ли как то сделать эл.схему, чтоб зарядка на аккумулятор не шла, а питание на перчатки подавалось? Или проще аккумуляторы в перчатку вшить?
Какой мощности должны быть перчатки, чтоб руки не мерзли при -20? Какой аккум надо взять, чтоб они работали при этом в течении 1-2часов?
VIKT.
24 Окт 2016
Подключаю перчатки к АКБ, аккк заряжается от генератора. Есть наблюдения использования лифе на парамоторе с зарядкой от генератора, лет пять уже как эксплуатируется, я его брал тестировал, дисбаланс по банкам был минимальный, все банки имеют номинальную емкость.
Перчи которые с аками в перчатки имеют мощность 5-8 ватт этого хватит только при плюсовых температурах в морозы этого будет не достаточно.
Хороший минимум 25 ватт на перчатку. Но сильно зависит от самих перчаток, утеплителя и ветрозащиты.
Для минус двадцати, потребуется не меньше 25 ватт это в сумме 50ватт и 4А ток. при 12в .
На два часа работы потребуется емкость АКБ, как минимум, 12а/ч
Наверно я тут сам себя поправлю, вчера изучил свои собственные перчатки, давно делал.
так вот мощность в моих перчатках не 25 ватт как я написал а всего 12ватт!!
Редактировалось: VIKT. (25 Окт 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
Denis453
24 Окт 2016
Ок понятно. Значит буду мудрить с эл.схемой и считать длину ленты на 50ватт.
vladi17
2-й разряд
25 Окт 2016
Народ, а почему перчатки обязательно питать от АКБ ????
Нельзя их питать от переменного тока, прямо с генератора ????
У меня вылетел регулятор, прямо с аккумулятора брать ток на перчатки не хочется, по этому и возникают такие вопросы и идеи !!!
Понимаю, что на холостых напряжение малое, но мы летаем в основном в горизонте, на средних оборотах и должно хватать ....... Напряжение будет, то мало, то много, но найти середину и летай !!!!!
Или что то не понимаю ???
VIKT.
25 Окт 2016
Конечно можно, рассчитай для полной мощности генератора , что бы руки не сжечь и все.
max_gert
24 Окт 2016
Эти разъёмы одной рукой не отключишь (слишком большое усилие надо приложить для выдёргивания). Поэтому мне кажется лучше их не использовать в данном случае
Абзы
24 Окт 2016
В ответ на это мне следует обидеться. Не смотря на смайлик. Пожалуй, так и сделаю. На зло бабушке Вите отморожу уши.
VIKT.
24 Окт 2016
Зря обиделся Рамиль, я много раз удивлялся, как люди могут осваивать новое, казалось бы, совершенно чуждое для них!
Твои перчатки все равно останутся уникальными, у тебя команда над ними трудится, твой бизнес не пострадает.
Делись своим опытом и наработками.
И люди будут видеть что ты действительно знаешь как сделать вещь! А я знаю, что ты знаешь!
Feya
24 Окт 2016
Они продают любую партию. Мне, во всяком случае, так отвечали («uvicom@inbox.ru»):
Отправим любую партию.
Отправим 2 метра.
Добрый день.
Отправим почтой наложенным платеж. за Ваш счет.
Motoglider
24 Окт 2016
А не проще купить такой комплект для подогрева руля? Правда не знаю, скока стоит, но не думаю, что сильно дороже выйдет:
Feya
24 Окт 2016
Я на 15 мм запрашивала, на 15 Ом. Но можно, наверное, и такой.
paramotor
24 Окт 2016
Коллега, не подскажете где можно приобрести такой комплект подогрева руля.?
Motoglider
24 Окт 2016
Я не знаю, наверное в автомагазинах надо спрашивать.Я на автофорумах описание и фото такого часто встречал.И в Инете где-то видел.Сам не пользовался.
gennadiy-ch
24 Окт 2016
У меня иномарка, там это предусмотрено конструкцией, но, говорят на нашемарки есть коврики на сиденья, которые в прикуриватель включаются, может из них толк какой выйдет?
Denis453
24 Окт 2016
Из них вряд ли получится, в этих ковриках нагрев идет проволкой.
VIKT.
24 Окт 2016
Подводящий провод получился удачным, без доработок служит уже несколько лет .
На конце как раз модельный 60а разъем, но не хт60 другой, на нем клавишный выключатель и светодиод, к сиденью пилота подведен провод с питанием. Сам провод в резиновой изоляции взят с электрошнура утюга
Перчатку лень выворачивать полностью, да и муторно это, но выглядет внутри это так.
Motoglider
24 Окт 2016
Как зависит температура нагрева термопровода от его длины внутри перчатки? Каково его сопротивление? Вообще, как рассчитать подводимую мощность и связать её с температурой нагрева? Можешь формулы привести?
VIKT.
24 Окт 2016
Не занимался расчетами, просто подобрал длину запитывая от АКБ до нагрева по максимуму выдерживаемому телом. Ну то есть горячо! Вообще можно сунуть в перчатку термометр.
В той руке где руд укорачивал и делал еще горячее..
GapS
24 Окт 2016
Провод 85ом на метр
Лента 15ом на ментр
Мощность на перчатку не менее 12 ватт.
24 Окт 2016
мощность
I^2 * R
или
U^2 / R
сопротивление определяется или по длине ленты или тестером.
если лента, например, 50 Ом / метр, а в перчатке вшит кусок 30 см, то сопротивление будет 50 * 0,3 = 15 Ом.
для аккумулятора 12В мощность будет 12*12/15=9,6.
т.е. округленно 10 Вт.
длиннее лента - меньше мощность.
при этом надо избегать перекрестий ленты (при отсутствии надежной изоляции). ток предпочитает течь по кратчайшему пути и будет перетекать в месте соединения, при этом закольцованная часть ленты перестанет нагреваться, а оставшаяся часть увеличит нагрев. возможно, в разы.
для сравнения маломощный паяльник 25-40Вт имеет температуру порядка 250 градусов. Утюг мощностью 1000Вт имеет температуру около 100 градусов.
с температурой это связать сложно, зависит от теплоизоляции, силы ветра и кучи прочего. разумеется в разных местах перчатки она будет разная. по этой же причине тяжело будет стабилизировать температуру термостатом. можно только попытаться распределять ленту пропорционально площади внешней поверхности перчатки в летном положении (ладони особого смысла греть нет если в них не зажат металлический холодный РУД.
лучше взять или регулятор или чередовать параллельное и последовательное включение перчаток. мощность при этом будет отличаться в 4 раза (см. формулы выше).
т.е. две перчатки по 10Вт включенные параллельно будут иметь мощность 10Вт+10Вт = 20 Вт (это, думаю, всем очевидно)
те же самые две перчатки соединенные последовательно будут иметь сопротивление вдвое больше и будут иметь суммарную мощность 5 Вт.
VIKT.
24 Окт 2016
На самом деле не разу не потребовалось регулировать мощность, слишком жарко не бывает при минусовых температурах. Но от самих перчаток сильно зависит.
И если они совсем не продуваются, то же плохо, были у меня такие, в них руки быстро потеют и они вообще перестают сохранять тепло.
СКАТовод
24 Окт 2016
Нирвана, не продувается вообще.
Так как, внутри, полностью покрыта пленкой.
Но никогда не мерз в них. Хоть иногда, подчеркиваю - иногда, бывало ощущение повышенной влажности внутри перчатки. Это скорее всего бывало, когда давал лишнего тепла.
В идеале, самый правильный уровень обогрева, это когда не чувствуешь ни тепла, ни холода.
GapS
24 Окт 2016
Имхо проще напряжением сборки регулировать мощность.
Denis453
29 Окт 2016
какая мощность генератора simonini mini 2+, какое напряжение он выдает(13,8?)?
Хочу посчитать сопротивление ленты для перчаток.
В каком месте брать питание? с АКБ?
Редактировалось: Denis453 (29 Окт 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
mich
24 Окт 2016
Формулы тут не все так просто работают.
Коротко говоря: мощность рассчитать просто, а связать её с температурой нагрева - почти никак...
У термопровода есть удельное сопротивление на единицу длины. Скажем Г (ом на метр)
Умножаешь на длину провода L в метрах - получаешь полное сопротивление R = Г х L (ом)
Затем берёшь напряжение батареи - U (Вольт)
Делишь его на сопротивление - получаешь ток I = U/R (Ампер)
Умножаешь ток на напряжение получаешь мощность W = U x I или сразу W = (U x U) / R (ватт)
Пока было всё просто: Прикидываешь какой мощности тебе нужны перчатки и соответственно играешь тем чем можешь: либо напряжением, либо сопротивлением (то есть длиной термопровода).
Чем больше напряжение - тем больше мощность (квадратичная зависимость). Повышаешь напряжение в 2 раза - получаешь мощность больше в 4 раза.
Чем короче термопровод - тем больше мощность (линейная зависимость). Укорачиваешь провод в два раза - вроде бы у тебя становится меньше нагревательного элемента! Но мощность при этом увеличивается в 2 раза.
Поскольку руки - две, то можно ещё играть последовательным подключением перчаток к одной батарее. В этом случае мощность отдельной перчатки будет в 4 раза меньше, чем если обе к одной батарее присобачить параллельно.
Зная ток (в Амперах) и ёмкость батареи (в ампер-часах) прикидываешь сколько она времени будет работать (если не подзаряжать). Делишь ёмкость на ток, получаешь часы. Теперь стали часто ёмкость указывать по-новому в Ватт-часах. Тогда делишь её на суммарную мощность перчаток в ваттах. Но это всё не очень точно, поскольку, например, врут про ёмкость.
Далее всё ваще не просто! Особенно температура.
Главная проблема в том, что сама перчатка может быть разного качества и условия ношения разные. То есть непонятно сколько тепла будет уходит в единицу времени сквозь перчатку при какой температуре. Отсюда начинается "эмпирика". Вот тут говорят: 10 ватт - это "мало". (Как химик из "Новых приключений Неуловимых" - мало - много!). В Нирване вон аж 70 ватт!
Я не видел перчатки Нирваны. Но видел знаменитую картинку этих перчаток с тепловизора. Они "светятся" на тепловизоре, что говорит о том, что изоляция пропускает тепло. Но не ясно сколько. Если бы - теоретически - изоляция перчаток не пропускала бы тепло, то нам хватало бы и 5 ватт обогрева или вообще даже собственного тепла руки.
Отсюда мораль №1: нет смысла говорить о необходимой мощности перчатки без указания о какой именно перчатке идёт речь.
Мораль №2 - берём для переделки максимально "тёплую" перчатку саму по себе - без обогрева - и тогда нам понадобится меньше мощности её "топить" изнутри. Может и 10 ватт хватит. Если нам не требуется выполнять мелких движений пальцами - фотографировать или кнопочки какие жать - то и перчатку берём толстую, из правильных материалов, хорошо теплоизолирующую. Если вас, например, не достаточно греют купленные на пробу какие-то там термоперчатки - сверху на них по возможности надеваем ещё одни (или варежки) - и тогда может случиться, что при той же мощности будет уже достаточно тепло!
(Отступление - многие термоперчатки рекламируют с упором на ёмкость батареек и достоинства термоэлементов, когда надо бы рекламировать собственную изоляцию и малую теплопроводность материалов!)
Формулы для температуры по причине этой неопределённости - бесполезны: мы не знаем графика теплопроводности, то есть сколько мощности будет терять конкретная перчатка при конкретной разнице температур. А если вспомнить про разные места (ладонь, пальчики, палец на РУДе) - то понятно, что никакую температуру мы не вычислим.
Обычно мы методом "пробок и ошибок" делаем некую саморегулирующуюся систему, имея конкретные перчатки и некую ограниченную мощность батарей. Если повезёт с батареей и качеством перчаток - мощности хватит чтобы обогреть не только улицу, но и руки. При включении напряжения температура термоэлемента будет повышаться. Но будет повышаться и потеря мощности на улицу. Где-то они сравняются и температура остановится. Если ниже температуры руки, то и греть перчатки не будут. Если больше - будут греть, но температура не будет сильно расти, потому что лишняя мощность уйдёт с кровотоком в тело.
(Странно выглядит реклама, когда термометр радостно суют внутрь пустых перчаток, лежащих, очевидно, на столе при комнатной наружной температуре)
Идеально иметь очень мощный нагреватель и термодатчик внутри перчатки, который бы регулировал мощность. Или же иметь ручной регулятор для подстройки мощности "по ощущению". Или как минимум удобный выключатель: включил - погрелся - отключил.
Без выключателя/регулятора вполне можно изготовить перчатки, в которых тепло в полёте не будет чувствоваться совсем, но в помещении они будут просто жечь руки!
Сорри, что много букав и сведения все из серии "Капитан Матвей Очевидный"
Абзы
25 Окт 2016
Так как закон Ома забыт давно вынужден был действовать методом проб и ошибок. В течении нескольких лет, сделав и переделав много десятков пар, пришел к таким выводам:
- электроподогрев для перчаток парамоториста желателен с +5 до -5 градусов по Цельсию.
- электроподогрев просто необходим с -5 и до точки Кельвина.
- адекватный питающий ток невозможно разместить в самих перчатках, его надо проводить от наружных источников. Об этом знает не только Абзы, но и Нирвана.
- регулятор напряжения считаю ненужной и дорогой опцией. Достаточно иметь на каждой перчатке удобную кнопку вкл/выкл. На своих изделиях располагаю ее так, что можно не глядя на руку простым прикосновением тыла перчатки к раме паралета включить и выключить ток. Рядом с кнопкой очень желателен светодиод, который загорается и отключается синхронно к кнопкой.
- генератор мотора (по крайней мере на моем) не успевает заряжать аккумулятор, если от него питаются сразу обе перчатки в непрерывном режиме. Я это проверял на своем паралете и видел, как в процессе работы мотора и перчаток падает напряжение на клеммах аккума (зарядный ток выпрямителя 14-15 вольт). Поэтому перед полетами надо зарядить аккум полностью.
- Перчатки для пилотирования должны быть:
а) легкими,
б) хорошо гнущимися,
в) "дышащими",
г) относительно легко надевающимися на ладонь.
д) край перчатки должен натягиваться поверх рукава.
Этим требованиям отвечает сочетание синтетической ветрозащитной ткани наружной оболочки с натуральным вязанным пухом внутреннего слоя. Ессно к такому внутреннему слою термоэлемент можно лишь только подшивать.
"Дышащими" и легко сгибаемыми перчатки будут тогда, если наружная ветрозащитная оболочка достаточно тонкая. Пусть это будет даже в ущерб теплосбережению.
Термоуглеродную ленту надо располагать как можно ближе к коже ладони. В принципе, изолировать ее от кожи нет необходимости. Это когда ладонь сухая. Но при увлажнении кожи от пота 12-вольтовый ток начинает неприятно пощипывать, создавая неприятные болевые стимулы. Поэтому в своих перчатках термоленту изолирую путем наклеивания на нее текстильного медицинского пластыря. Кстати, такой пластырь продлевает срок службы ленты, ибо при многократных перегибах лента выкрашивается в пыль.
Легко надевающимися их делает меховой край перчатки. Мех хорошо защищает от потерь тепла и создает благоприятный психологический комфорт.
mich
25 Окт 2016
Не претендуя на роль "эксперта", прокомментирую, если будет позволено - частично основываясь на своём не слишком систематизированном опыте:
Очень правильные у тебя требования к перчаткам - с кнопочкой и светодиодом - это прямо "5"!
Лёгкие, гнущиеся - это зависит что ты точно делать будешь руками. Если активно пользоваться фотиком, приборами, радио постоянно всей механизацией и пр. - то да.
Если просто держать клеванты и РУД - то, я считаю, требование необязательное.
Всё-таки подчеркну: за основу _лучше_ брать качественные перчатки со всеми известными современные наворотами в смысле теплоизоляции, то есть:
- качественный термоизоляционный слой, обладающий достаточной толщиной и упругостью. Обычно это Thinsulate от фирмы 3M с большим показателем термозащиты.
(Почему нельзя брать что попало? Потому что большой соблазн производителям перчей сунуть внутрь вату, синтетический пух в надежде, что большое количество воздуха будет хорошо изолировать - нам такие не годятся, потому что от прижатия к РУДу в этом месте вата будет пережата - из неё уйдёт главный теплозащитный материал - то есть воздух - и будет в этом месте замерзать)
- Затем желательна мембрана. Та которая именно дышит наружу и не пропускает воду внутрь.
Вообще - я считаю - конкретно _нашим_ перчаткам "дышание" - не самое важное свойство, если не перегревать сильно руки, у кого прям потеют, и не лезть внутрь мокрыми от снега руками - Руки не производят уж столько много пота, чтобы требовать "дышания" от наших перчаток - если их не перегревать.
- Гораздо важнее "винд-блок" - то есть наружный слой, который должен быть сам по себе термозащитным и ветрозащитным и немного толстым, чтобы опять-таки не пережиматься и не утоньшаться при касании руками чего-то (в основном - РУДа в нашем случае)
- Я бы ещё вставил тонкий слой из фольгированного пластика - по типу спасательных одеял блестящих. Не уверен, что такие делают в виде перчаток. Но это уже космические технологии.
То есть - в целом я с тобой полностью согласен - можно не так заботиться об изоляции, а просто попытаться сильно "натопить" - тут полная аналогия с домом и дачей. У дома хорошая изоляция и небольшой нагреватель даёт тепло. На даче, чтобы не замёрзнуть, нужна "буржуйка" и много дров. И то в отдельных углах будет холодно, куда тепло не дойдёт.
Так что совет остаётся главный: брать надо хорошие сами по себе тёплые современные технологичные перчатки, желательно те, которые делают для малоподвижных родов деятельности. Так например всякие велосипедные, лыжные - вряд ли хороший выбор, хотя для горных лыж делают вроде бы хорошие. Охотничьи, туристические, тактические - тоже вряд ли. Они предусматривают ходьбу, работу тела, нагрев и главным образом "дышание", чтобы не перегреть. Вот мотоциклетные, снегоходные - это уже "теплее" Жаль, что для них часто делают лишнюю для нас защиту пластиком и всякими "подушечками"...
Насчёт состыковки с рукавом - очень важный элемент! Твой очень хороший вариант: поверх рукава.
Предложу для разнообразия свою версию - думаю, что тоже имеет право на существование. По крайней мере я так летаю:
К рукавам комбеза я пришил из какого-то довольно тёплого тянучего и тонкого материала - вроде лайкры или неопрена - дополнительный рукав до пол-ладони с дыркой для большого пальца. При этом сам рукав - без резинки - свободный, сверху охвачен ремешком с липучкой. Такая надставка, если не нужна, либо внутри рукава на запястье болтается сморщенная, либо поверх рукава выворачивается и не мешает. Мои перчатки - короткие - не заходят НА рукав, а наоборот - убираются под рукав и сверху я на них натягиваю эту надставку с дыркой. При этом обеспечивается проход воздуха между рукавом и перчаткой. Очень важно - это я убедился на опыте - чтобы запястье ничто не пережимало. Поскольку главным обогревателем для рук остаётся собственная кровушка... (Поэтому, кстати, надо перед полётами хорошо и жирно кушать - сало и сметанку рекомендую дополнительную порцию )
Такая "финская" надставка кстати, меня очень спасает и в те времена, когда в тонких перчатках или вообще без них летаю. В любой момент надел на ладонь или на перчатку - и теплее.
Кстати, о собственном подогреве - я редко в такие температуры летаю, при этом предпочитаю просто хорошую тёплую саму по себе перчатку. Но если вдруг очень холодно - использую тонкие "термовставки". Их не надо пришивать - просто засовываю руку вместе с обогревателем в любимую перчатку. Аккумуляторный банк вешаю под комбез на шею.
(Аккум на морозе - сами знаете, как быстро садится.)
Дмитрий Бряков
25 Окт 2016
Делают.
В том году перед зимой утеплялся в Спортмастере , примерял перчатки под брендом Columbia. с блестяшкой внутри. Мне малы
оказались и как то на руке неудобно сидели. Взял Volkl . Сшиты хорошо и сидят удобно , НО уже при "0" холодно. Дуются.
GapS
26 Окт 2016
Не 16 а 160....
Но всё равно очень дёшево если за 100м....
Ап. Не разобрался сразу....
Хорошее предложение.
Редактировалось: GapS (26 Окт 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
GaL
26 Окт 2016
Там партия 100 метров, получается 16,71 рублей за метр с доставкой. Плохо что лент у них не попадалось.
Тяжко нашему производителю.
Shpunt75
30 Окт 2016
Давно использую в своих перчатках пшус сщитаю самое удачное решение в перчатках, порвать (руками проблематично)+ они в изоляции и замыкание практически исключается (у меня такого небыло) + она нераспушается.Питаю сие чудо через генератор симона нагрузка около 2,5 а/ч при 14.5вольт (хватает с лихвой)
По поводу расщитать мощность перчаток это практически не работает в воздухе при морозе кажый раз при разных температурах перчатки греют по разному.Лутше делать с их с запасом по мощности от 2.5а/ч до 3а/ч этого
Достачно.По поводу нирвановских перчаток что они не дуются ну так и мои перчатки не дуются но на ветру перчатки захолаживает очень быстро.
