С собой в поездки обычно беру стандартный набор (все на первом фото... заряжаются):
- радиостанция YAESU 1400 мАч - камеру GoPro 1100 мАч - телефон мобильный на 2 SIM-карты 4000 мАч - планшет 8" 4000 мАч - внешний аккумулятор 10000 мАч В полетных приборах использовал батарейки АА. Ну и это максимальный набор позволяет добавить еще 1-2 устройства в очередь на зарядку, благо не все и не всегда нужно заряжать одновременно. Под это дело так или иначе приходится брать несколько зарядок, плюс отдельная для радиостанции, разветвитель (он же тройник). Редко, но все-таки возникают ситуации, когда нужно зарядить все и сразу. Самое неприятное, что все это имеет особенность теряться, не контачить. В общем, много собственности - много проблем. И в какой-то момент это надоело. Решил минимизировать объем, вес (о нем чуть позже) и количество контролируемых объектов, как результат. В этом наборе отдельно стояла радиостанция. Все прочие замечательно заряжались от USB, а вот на блоке питания YAESU было однозначно написано DC12V 0.2A, что несколько меняло картину и задачи. И в таких раздумьях натыкаюсь на замечательное устройство для зарядки, имеющее 4 стандартных порта USB, общим током 7,2А (на каждый порт 2,4А), и отдельным портом с надписью Quick Charge 2.0 обещающим зарядку стандартным 5В/2А, 9В/2А и 12В/1,5А. Цена от 1000 до 1500 рублей, в зависимости от производителя. Наивно подумал, что проблема заряда рации решена. Перепаял шнур USB на штекер для YAESU (цена 25 рублей в магазине радиодеталей за штекер), пришел домой и радостно подключил рацию, но лампа зарядки не загорелась. Измерения показали, что устройство на этот порт выдает стандартные 5В, и при напряжении аккумулятора 7,2В ток в этом направлении категорически отказался протекать, ссылаясь на законы Ома и прочих Фарадеев. Думал, что устройство анализирует напряжение на батарее. Нет, все не так... Пришлось разбираться. Все оказалось просто по прочтении стандартов... "Quick Charge 2.0, 3.0 ... и даже уже 4.0." На самом деле нам нужна зарядка с протоколом Quick Charge 2.0, потому что Quick Charge 3.0 выдает и четвертое напряжение 20 вольт, которое нам как бы и не нужно. В итоге, купил триггер, совмещеннный с тестером USB в одном корпусе (500 рублей), и комплект собрался. Триггер запоминает последнее состояние, поэтому работает по принципу включил и забыл, в крайнем случае, он показывает действующее напряжение и ток, поэтому контроль 100%. Единственное, не нужно в него включать другие устройства, которые не поддерживают Quick Charge. Любопытно работает контроллер зарядки YAESU. Ток заряда не меняется никогда! Он всегда 180 мА, именно поэтому его стандартная зарядка на 200 мА. Взвесил из любопытства все детали этого набора, и бывшие и настоящие. Как и предполагал, радикального изменения веса зарядок не получил. Разве что на 50-100 граммов! В принципе, я и так брал эту зарядку для всех USB устройств, но приходилось возить и для рации почти 200 г дополнительно. Теперь одно устройство, набор протестированных шнуров и 5 гаджетов, как сейчас модно говорить. Попутно решил вот такую задачу. Оказалось, что шнуры USB "не все одинаково полезны". Измерения показали, что некоторые снижают ток зарядки в полтора-два раза. А я еще удивлялся, почему через мини-шнур у меня планшет отказался питаться. Все выяснилось с помощью тестера USB. Достаточно просто сделать сравнительные замеры тока, чтобы выбрать или забраковать шнуры. Также выяснил, что большинство устройств (кроме рации и камеры), питаются током от 1 до 2 А, что эта зарядка делать позволяет легко. Маленькие зарядки зачастую дают только 0,5-0,6А тока. Как-то так. Может, кому будет полезно. Удачи! Цены все округлял до 50-100 рублей примерно. P.S. Я не электроник, но с паяльником и приборами дружу... хоть и не всегда. Финальная стоимость рабочего набора (без учета моих экпериментов) составила 2000 рублей. Брал зарекомендовавшие себя марки, а по минимуму можно снизить цену до 1500 рублей. При этом, зарядку покупал почти год назад, пользовался ею, чтобы проверить надежность. P.P.S. Саша (Primus) писал в своей теме по зарядке рации от USB https://paraplan.ru/forum/post/2101762 но у меня задача была несколько другой, ну и хотелось сделать и разобраться самому. Вроде как получилось. Забыл сказать, что бонусом получаешь устройство с Quick Charge, и если есть что-то поддерживающее этот стандарт, то можно зарядить телефон, планшет, аккумулятор быстрее раза в два примерно ... ну, почти. |
Изменения и новые решения.
Занялся поиском одного нужного мне устройства, и совершенно случайно наткнулся на преобразователь стабилизированного напряжения 3-6В в 12В (+/- 5%) по цене примерно 250 рублей. Что позволяет сделать зарядку рации без использования протокола Quick Charge, а от обычной зарядки USB. Преобразователь, провод и разъем зарядки. В сумме примерно 300 рублей за решение, и минус 200 граммов в багаже на зарядку от YAESU. Положу, как запасной. Вес примерно 30 граммов. И еще решил добавить в комплекс универсальную зарядку на для пальчиковых аккумуляторов AA/AAA 1.2 В Ni-Mh, 3.2 в Li-Fe, 3.7 в Li-Ion автоматически , а также LiFePO4 и 3.85 в литий-ионный аккумулятор в ручном режиме. Питание также от USB. Аккумуляторами иногда пользуюсь, включая и новые типы. Для одиночного элемента цена вопроса примерно 400 рублей, для зарядки одновременно двух - 600 рублей. Вес соответственно, 60 и 90 граммов. |
Сергей Локк
28 Ноя 2016
Ты б хоть ссылки на описанные девайсы выложил.
А то без них похоже на теоретическое исследование. |
Сразу оговорюсь, что по ценам этот выбор не оптимизирован. Цель исключительно дать конкретные ссылки.
Те, устройства, которые еще не пришли и нет 100% уверенности - я помечу *, но это пока всего 1 элемент. Устройство для зарядки, имеющее 4 стандартных порта USB, общим током 7,2А (на каждый порт 2,4А), и отдельным портом с надписью Quick Charge 2.0 с зарядкой стандартным 5В/2А, 9В/2А и 12В/1,5А. https://ru.aliexpress.com/item/Qualcomm-Certified-Tronsmart-Quick-Charge-2-0-54W-5-Ports-USB-Wall-Desktop-Charger-for/32504923903.html Есть и аналогичные, типа этой, есть с другим количеством портов и т.п. Цены в диапазоне от 1 до 2 тысяч рублей. https://ru.aliexpress.com/item/ORICO-QSL-5U-5-Ports-QC-2-0-5V8A40W-Max-Desktop-USB-Quick-Charger-with-EU/32645127490.html Универсальная зарядка от USB для пальчиковых аккумуляторов AA/AAA 1.2 В Ni-Mh, 3.2 в Li-Fe, 3.7 в Li-Ion автоматически , а также LiFePO4 и 3.85 в литий-ионный аккумулятор в ручном режиме. Для одиночного элемента цена вопроса примерно 400 рублей, для зарядки одновременно двух - 600 рублей. Вес соответственно, 60 и 90 граммов. https://ru.aliexpress.com/item/2015-Liitokala-Lii-100-1-2V-3-7V-3-2V-3-85V-AA-AAA-18650-18350/32554136424.html https://ru.aliexpress.com/item/Liitokala-Lii-202-18650-charger-1-2V-3-7V-3-2V-3-85V-AA-AAA-26650/32697280558.html Преобразователь стабилизированного напряжения 3-6В в 12В (+/- 5%) по цене примерно 250 рублей. Что позволяет сделать зарядку рации без использования протокола Quick Charge, а от обычной зарядки USB. Преобразователь, провод и разъем зарядки. В сумме примерно 300 рублей за решение, и минус 200 граммов в багаже на зарядку от YAESU. Положу, как запасной. Вес примерно 30 граммов. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-5W-USB-3V-6V-5V-to-12V-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Power-Supply/32326102426.htm Есть и похожие с регулировкой выходного напряжения 9, 12, 15 В https://ru.aliexpress.com/item/2x-7W-USB-5V-to-9V-12V-15V-Adjustable-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module/32598691840.html Вспомогательные устройства. Тестер-измеритель порта USB. Показывает напряжение, мощность, ток, расход, напряжение по шине данных, температуру. https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Display-DC-USB-Tester-Current-Voltage-Charger-Capacity-Doctor-power-bank-Battery-meter-Detector-qc2/32741124136.html Собственно, триггер-переключатель Quick Charge 2.0/3.0, позволяющий получить на порту нужное напряжение 5, 9, 12 и 15 Вольт в комплекте. Также купил нагрузочное устройство для проверки шнуров, батерей и прочей электрической коммутации. https://www.aliexpress.com/item/usb-dc-electronic-load-High-power-discharge-resistance-resistor-adjustable-4-kind-current-industrial-battery-capacity/32717853888.html Для упрощения работы с триггером заказал триггер, совмещенный с измерителем в одном корпусе, но пока не получил. * http://www.aliexpress.com/item/QC2-0-3-0-USB-MTK-PE-quick-charge-trigger-tester-5V-9V-12V-20V-induction/32668390024.html Разъемы для зарядки рации покупаются в любом магазине электронных компонентов за 10-50 рублей. Как-то так, прочие мелочи, типа ГоуПро, аккумуляторов, телескопических палок, креплений, и прочего железа, не учитывал... |
