Форумы paraplan.ru ParaForum Улетел с малой высоты (low save)
HeavyRain
20 Янв 2017
Обожаю такие моменты. Я на его месте наверное затупил бы над горкой с оврагом и сел, а он сообразил пройти к большому "полю" и улететь.
Редактировалось: HeavyRain (20 Янв 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
teslo
20 Янв 2017
Re: Улетел с малой высоты (low safe)
Погода Бомбическая.
Прёт везде) он наверно пытался слить высоту над этим полем)) Но не вышло.
HeavyRain
20 Янв 2017
Знаем такую бомбическую погоду - где +10 прет, там и -10 не дремлют
teslo
20 Янв 2017
Алексей, посмотри на облака! Там максимум -3 будет. Дороги из пухленькой кучёвки. Пик погоды.
primus
20 Янв 2017
я бы тоже остался "жевать" там где пикало...
Есть подозрение, что пилот увидел мини смерч (пылевой поток) сходящий с поля, поэтому туда и рванул.
F1yer
20 Янв 2017
Оставаться на этом месте, точнее немного правее и использовать дорогу и освещенный склон оврага как триггер имело бы смысл, если б ветер дул в ином направлении, примерно в склон этого овражка.
Ещё нужно обратить внимание, что рельеф справа от дороги имеет повышение.
Но ветер дул в направлении куда он потом полетел, в направлении маленького озера. При этом рельеф справа от дороги создавал небольшой но нисходняк. Хотя и были пузыри как от дороги так и от склончика оврага.
Видимо оценив это и поняв малую песпективность этого места, пилот полетел искать счастья на плоскость, там еще и граница есть "более темная земля - более светлая". Но возможно дело и не в ней, а просто поток там дальше стал сходить.
В определенный момент его явно потянуло к потоку, хорошо видно на ролике ускорение. Только он в первый раз промахнулся немного, правее пошел. Подруливал клевантами похоже.
Сергей Локк
20 Янв 2017
Это ж тень от облака и она почти не двигается - практически нет ветра.
F1yer
20 Янв 2017
Тень от облака далеко впереди, причем тут она...
М
06 Янв 2018
ой !
я вас прошу вас .
фиг ты угадаешь где он образуется пузырь (прыщ)
Оно конечно интересно поговорить , поразмышлять , повычислять.
Я и сам люблю .только одно... должно быть_ другое... где он есть в натуре
Редактировалось: М (07 Янв 2018), всего редактировалось 1 раз(а)
Летун
02 Окт 2017
для меня крайняя попытка обработать минисмерч на 80 метрах закончилась в больнице. с тех пор потоки ниже 100 метров не обрабатываю принципиально
М
06 Янв 2018
хоть один адекват , дойдет ли до других -?
На своих ошибках оно ощутимо
20 Янв 2017
У него Кайенн5
У него Кайенн5. Этот аппарат славится уже не первым видео с "выживанием" на сверхмалых высотах. Пожалуй, самая вёрткая и острая в реакциях современная "цешка", да и летит очень хорошо. Конечно, очень многое зависит и от пилота -- но тут он вполне адекватен своему крылу
Veter IL
20 Янв 2017
Кайенн5 не причём....
Ну и ещё раз - летает не крыло а пилот, просто у него руки прямые... А уж Кайен у него или другое крыло - это не важно...
Редактировалось: Veter IL (20 Янв 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
Veter IL
24 Янв 2017
У него Кайенн5
Ну тем более...
Novator
20 Янв 2017
Крутанувшись в районе оврага, пилот понял что ему тут не выкрутить. И т.к. высоты минимум он принимает решение произвести посадку на поле. При построении глиссады натыкается на поток. Простая удача+ центровка потока(опыт)= довольный пилот под базой.
AlbertKim
20 Янв 2017
На 0:35 можно было бы обратить внимание на левую сторону. Чистые участки, ветер слева и появившиеся "плюса".
Всё это хорошо, дома, в комфорте с повтором. В "боевой", не у всех получается. Молодец пилот, бился до конца, боец.
slasapro
20 Янв 2017
<занудство>
Правильное английское название ситуации - "low save" (буквально "низкое спасение"), а не "low safe" (буквально "низкая безопасность").
</занудство>
Victor
20 Янв 2017
Правильно написано: to save означает "спасать". Пилот это и сделал - спасся с малой высоты.
Safe - это скорее прилагательное - т.е. "безопасный".
Veter IL
20 Янв 2017
А что удивительного?
У меня так часто бывает, смотреть с 1:00 и далее... Улетел с 40м, хотя уже почти слил высоту винговерами и спиралями...
Редактировалось: Veter IL (19 Янв 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
HeavyRain
20 Янв 2017
Re: А что удивительного?
Да у всех часто летающих наверное бывали такие случаи. Я когда смотрю такое видео, прям заново переживаю те ощущения... когда вдруг воздух из горячего в прохладный превращается, в носу что-то щелкает, нагрузка на внутренней клеванте, варик заливается...ээх, летать охота
Veter IL
21 Янв 2017
ээх, летать охота
Ну так летай!
Kuzkaser
21 Янв 2017
Re: Улетел с малой высоты (low save)
Каенн-5
21 Янв 2017
вот как сделать, чтобы она не потела?
Kuzkaser
21 Янв 2017
Я стал использовать пакетик селикогеля (в обувь новую вкладывают обычно). Самый маленький пакетик вкладываю между гопрошкой и корпусом. Проблемы не стало.
21 Янв 2017
Посмотрел видео
Да как то нормально, я думал он по земле будет бегать а потом улетит, но у него запас был метров 50, для хорошей погоды, опытного пилота.... да абсолютно нормально, конечно доля везения есть, но ничего супер-удивительного, нашел поток и выкрутил, раз 10 в моей жизни такое было а может и больше, только за этот сезон такое сам разок испытывал а наблюдал у других еще раз 5
HeavyRain
21 Янв 2017
Использовать заднюю крышку с окошком, негерметичную
Veter IL
22 Янв 2017
С дырявой крышкой сильно ветер шумит, нужно лохматый презерватив напяливать...
Stasmor
24 Янв 2017
Поделюсь с вами опытом из "байкерства"...
Антифог - средство от запотевания... Наносится на стекло внутри шлема, растирается насухо и Вуаля... В холод выдыхаешь в шлеме, а визор то и не потеет вовсе + стекло остается абсолютно прозрачным!!!
И на][рен не нужны никакие наклейки...
Есть более дешевый способ, вместо Антифога используется капля "Фейри", растирается и эффект тот-же!!!
У меня была та-же проблема абсолютного запотевания камеры. На чистое, вымытое стекло нанес капельку Антифога, растер ее и уже пару полетов в облаках проблем не знаю вовсе!!!!
На всякий случай пакетик силикогеля есть внутри камеры, ведь микрофон то у меня открыт , чтоб не сосала воду из атмосферы...
Редактировалось: Stasmor (24 Янв 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
АБД
21 Янв 2017
Маленькое озеро,вода-ключ к потоку особенно в таком сухом месте,генератор термика и лететь надо всегда в направлении воды,если нету то в направлении деревьев,дерева,влаги.Проверено не раз,дай Аллах здоровья Игорю Волкову за подсказку
HeavyRain
21 Янв 2017
С водой главное не переборщить. Поля, которые обильно и обширно поливаются при сухом климате и сухой почве вокруг скорее убьют всю термичность.
АБД
21 Янв 2017
таком сухом месте
Veter IL
24 Янв 2017
Весь маршрут на малой высоте...
Я вчера вообще весь маршрут выше 200-300м не выбирался...
Kuzkaser
25 Янв 2017
Re: Весь маршрут на малой высоте...
Ххххэээх! Илья! Суровые Российские пилоты зимой так летають над заснеженной равниной
https://paraplan.ru/forum/modules.php?name=leonardo&op=show_flight&flightID=60726
Veter IL
26 Янв 2017
только холодно наверное...
24 Янв 2017
... а он сообразил пройти к большому "полю" и улететь.
Он сообразил пройти против ветра в сторону понижения рельефа, при "поклёвках" на высоком месте. Это риск, но в данном случае он себя оправдал.
P.S. Тем более, что впереди(со стороны ветра) подступала тень от облака...
Jumbo Jet
25 Янв 2017
Вообще-то, согласно его же комментария, он полетел в поле собираясь приземляться и совершенно случайно почувствовал что его тянет в термик. В общем повезло с тем, что он его нашёл, ну а выкрутить уже дело техники. Просто оказался в нужном месте в нужный момент.
F1yer
25 Янв 2017
Он сообразил пройти против ветра ...
Чего-чего? Куда "тень подступала"?
Вот два скриншота, первый раньше, на 0:13, второй позже, через 2,5 минуты. Отлично видно, куда движется тень облака. Да и сносило его когда начал крутить поток, туда же, к озеру.
Полетел он на посадку, как тут уже сказано и как написано в комментарии пилота, направление было примерно поперек ветра, но не точно 90 градусов, а чуть "по ветру" (а не против ветра).
Потянуло его к потоку в направлении "по ветру". Как это обычно и бывает.
makovskiyss
18 Сен 2017
в Алматы с предельно малой высоты
temp0508
18 Сен 2017
Re: в Алматы с предельно малой высоты
Круто. Я бы наверное все же садился бы. А где дальше ?
Alex-taraz
02 Окт 2017
Нелегко далось... С угла забора во дворе поток сошёл
Lesy
18 Сен 2017
У меня такой был случай...
Норкин Андрей
18 Сен 2017
Как тут плюсы в карму не поставить и по доброму позавидовать умению  с везением быть в нужном месте и время когда вот-вот и вроде бы всё...!
v
21 Сен 2017
Он отчаялся и пошел на посадку на поле. Повезло просто. У меня тоже так бывает. Иногда.
makovskiyss
22 Сен 2017
Это ты кому ?
v
23 Сен 2017
Автору темы.
HeavyRain
23 Окт 2017
Ещё один герой! Я бы сказал лидер
aspid-crazy
23 Окт 2017
Как-то он слишком много пропустил на видео. Вроде пытается-пытается зацепиться за пузырь, пару раз его прошивает насквозь, сколько-то реально метров накрутить не получается... и тут бах - уже под жопой километр, догадайтесь сами как мне это удалось.
24 Окт 2017
Наш "исконно посконный", Андрюха на Икуме. Забавно над городом прошел и выкрутил. Ролик почти учебный
z_max
24 Окт 2017
У любого мало-мальски летающего пилота ни один подобный улёт "в коллекции" найдётся...)
24 Окт 2017
конечно, но видео не у всех, сезон кончился, будем любоваться видюхами.
Vasy
24 Окт 2017
felix (родригез) целеноправленый влет в пожар на высоте около 100 м. на Энзо
грят 13 м/с было)
trest
29 Окт 2017
Ловите в коллекцию. Так низко я еще не улетал. Думал уже гнездиться на дерево придется. Вчера в Олюденизе.
Alex-taraz
29 Окт 2017
Круто! Я думал с такой высоты только в смерчике набрать можно
30 Окт 2017
Там все-таки склон обращенный к солнцу и термодинамик пусть и небольшой. Удалось зацепиться удержаться и постепенно набирать, выше стало получше, но опять же склон с термодинамиком работает.
Тема про лоу-сэйфы на плоских местах, не горы и не склоны.
slasapro
02 Ноя 2017
Не лоу-сэйфы, а лоу-сэйвы
DL
01 Ноя 2017
Где то место, у дороги, у подножья Мендоса, перед Овачиком?
HighVoltage
10 Ноя 2017
Маршрут класс! Дерзкий переход с тыщи над всеми этими островами и заливами
!!ALEKS!!
19 Ноя 2017
Тож там лётал,
правда, с мотором (смотреть без звука)
Славное было времячко
HighVoltage
20 Ноя 2017
Re: Тож там лётал,
Красиво! С мотором низами вдоль обрывистых берегов позажигать. "Агаму" не забыть, да
!!ALEKS!!
21 Ноя 2017
Re: Тож там лётал,
Низами тож было, по возможности. Агамы, увы, нет
niknik
10 Ноя 2017
Мы с Алексом с этой дороги в Uzumlu стартовали, выбирали и улетали ещё 15 лет назад
HeavyRain
10 Ноя 2017
а не щитается, тогда потоки были жирнее и крыль крыльнее были! :P
trest
10 Ноя 2017
Изумлю вообще классное место, нужно всем маршрутникам там жить, а не в Оле чтобы не парится с этими переходами)
niknik
10 Ноя 2017
Раньше много там летали, пока не обленились. Превосходное учебное место.
HighVoltage
10 Ноя 2017
А старт там есть нормальный? С дороги прикольно конечно стартовать
niknik
12 Ноя 2017
Старты есть, но, к сожалению, так себе. Не для новичков.
М
06 Янв 2018
стремное занятие .
, подврот можно получить как два пальца... ( а это на такой высоте.......(((
такие резвые пузыри обкручивать , что тигра е..ать и интересно и стремно
( а у чела- то немного запоздалая реакция , нет , -оно респект конечно , но немного притормаживал с обкруткой .
хотя кто его знает , если бы с самого начала у земли вкручивался в резкое ядро . может и подворот получил бы
а вообще класс ..
Редактировалось: М (07 Янв 2018), всего редактировалось 3 раз(а)
deltiktik
10 Янв 2018
Сначала на 40-й секунде видео он воткнулся в действительно узкий поток. Пару раз вывалился из него при попытке вкрутится и решил ну его нафих...
А над полем встретил поток пошире и помягче - вряд ли кто-то из присутствующих удержался бы от соблазна его обкрутить.
Хотя, конечно, вы правы - не положено...
юрка
04 Июн 2019
HeavyRain
06 Июн 2019
Я думал у нас в Лабинске низкая горочка и мы там поток за хвост цепляем, ан нет))
06 Июн 2019
Низкая, но лишь бы улетная. Я когда увидел "лабинскую гору" с начала даже не понял что это она, но все дело в погоде
Alexey Belevich
12 Июн 2019
Впечатлил товарищ индиец. Даже горкой это не назвать, так, уклончик.
deltiktik
12 Июн 2019
Я как в цирке на эквилибриста смотрел! Это реально циркач.
Причём у него все видео улёты с таких уклончиков. Там и динамика нет. На уровне крон деревьев первый термик ловит!
Похоже для него это норма. Перед одним улётом он взлетает без вещей что бы проверить термичку.
Ага, -есть термичка! Срочно садится, собирается на маршрут!
Аааа! Чувствую себя молокососом...
13 Июн 2019
Горка то не маленькая, а ее пологость компенсируется крутым крылом
deltiktik
13 Июн 2019
Ну да, крыло крутое. Но большой высоты для первого набора он с этого крыла все равно не имеет. 10минут шарится по пузырям на уровне кроны деревьев в 10 метрах над крышей дома! Еще и на камеру трындычит без умолку!.
А что за приборчик у него на штанге привязан сзади? Не похоже на камеру...
14 Июн 2019
Да и не надо высоты. Снижения достаточно, чтобы дождаться большого пузыря, всплывает оно хорошо - вот и весь секрет.
25 Июн 2019
Удосужился, посмотрел. Впечатлился сильно. Ясен пень пилот - крут (чудик не стал бы на Энзе летать).
Сама горка -- термодинамик дохлячий, но Энзо -- рулит (как и прочая подобная техника). На другом бы параплане (даже на современной цехе) такие приколы могли бы не пройти, а на бешке он бы скорее всего сделал "сбег". Качество видео - отменное, снято очень круто и все понятно Чтобы не быть голословным, скажу что попробывал Энзо3 (правда с недогрузом) в легком динамике, реально - самолет. Сначала взял старенькую "ашку" а потом взял Энзо3 (для контраста). Этот самый контраст меня не просто удивил, а ошеломил. У нас таких "горок" как на видео -- половина ставропольского края Надо облетывать А лучше этого дядьку позвать, для гарантии
Редактировалось: JG52 (25 Июн 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
!!ALEKS!!
24 Июл 2019
А зачем на пашню сел, да ещё чуть не в забор?
ЛазаревSky
24 Июл 2019
Есть пословитца - " И дурак е***т, когда **й стоит"
Чувак отлично знает особенности СВОЕЙ горки.
Мастерски их применяет.
А крыло... это важно, конечно, но не самое главное.
Вот - НАШ
И горка меньше.И крыл - не Энзо.
Я на СВОЕЙ горке, тоже выше всех дольше и дальше всех приезжих летаю. И тоже не на Энзо.
24 Июл 2019
Причем тут пословица Я дал оценку происходящего Крыло в этих условиях (у индонемца) очень и очень важно Я нигде не сказал что крыло самое главное Этот чувак так может на любой другой подобной горе Для хорошего пилота на крутом крыле точка старта не имеет значения Три-четыре раз попробует а потом будет летать не хуже местных Проверено не раз
ЛазаревSky
26 Июл 2019
Не кипятись, товарищ Василий!
Я изложил МОЮ точку зрения, но это не значит, что она истина последней инстанции.
Мне кажется именно это - Главное.
И видео "Другой Можайки" только подтверждает факт наличия ТАКИХ "чуваков".
Я так не могу.
26 Июл 2019
Я тоже не уверен что смогу так, даже если побуду на этой мини горке - месяц. Есть куда стремиться во всяком случаи. Поверь в "соплях" крыло очень многое дает. Как нибудь (если будет возможность) попробуй любую современную дешку (двурядку) даже в динамике - гарантирую что удивишься в очень хорошую сторону. Единственное что меня останавливает от покупки (б.у их полно - можно позволить) - безопасность, а особенно безопасность в горах.
Редактировалось: JG52 (26 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
deltiktik
20 Июл 2019
Этот немец-индиец Марлон снова отжигает... Опять ушёл с пологого недосклончика и пролетел 237км!
По дороге пару-тройку раз со 100м спасался.
Приятно посмотреть...
Proxy(MyMySer)
20 Июл 2019
Отличная работа после старта. Прямо приятно посмотреть.
25 Июл 2019
Вот тоже хороший пример улёта с низкой горки. Заслуживает уважения, какое терпение проявил пилот, буквально выкарабкиваясь, долго и чуть ли не по метру, пока наконец достиг высоты где поток стал более внятным и сильным:
17 Янв 2021
...Ещё один low-save. Долго парень боролся...
HeavyRain
18 Янв 2021
В июле прошлого года улетел с 66 м. Выпустил шасси и помахал водителю трактора, стоящего на краю поля, как вдруг воткнулся в пузырь и закрутил с торчащей из кокона ногой жаль, без видео. Тракторист аж выскочил из кабины
1bar
18 Янв 2021
Думаешь, он понял что произошло?
HeavyRain
19 Янв 2021
Вроде не крестился, наверное понял
Владимир-C
18 Янв 2021
Жаль видео не было) можно было бы в титры к видео добавить "в данном видео в роли триггера снимался трактор и его водитель")
Veter IL
19 Янв 2021
Я когда-то с 40м...
Я вот тут уже до 40м скрутил, сесть хотел. Поймал термик и улетел...
Novikov A
18 Янв 2021
Повезло пилоту с погодой! А если б и управлял крылом и центровал подъёмы по грамотному, то улетел бы быстрее и гарантированней. Кто по технике пилотирования что может добавить?
18 Янв 2021
Кстати да. Мне тоже КПД его действий при выживании показался не очень высоким.
Правда смотрел видео это с перескоками вперёд, никак не дождаться было когда же он наконец отцентрует что-нибудь более-менее внятно и улетит...
Хотя и может быть оно (этот внятный поток) и не находилось никак.
Но лично я например при выживаниях не меняю спирать никогда, ведь это потеря высоты.
18 Янв 2021
Чего тут добавлять, мельком просмотрел все видео, я так и не понял где "низковысотное спасение". На мое ИМХО высоты у товарища было достаточно чтобы продолжать полет и никакого "спасения" там не было. Обычный равнинный полет, таких "спасений" наверное у каждого штук 100 наберется, кто более-менее летает в потоках.
Novikov A
18 Янв 2021
На Ставрополье со 100 метров трудно не не улететь, потоки уже готовые иногда стоят, парарай!
18 Янв 2021
Скорее все зависит от погоды. В общем и целом термической погоды конечно много и улеты со 100 м (относительной высоты) не редкость. Лучший "сэйв 2020" у меня был с высоты 20-30 м.
макс68
20 Янв 2021
Не очень понятны последние комментарии толи товарьщ считает что видео не нужно было выкладывать толи утверждает что и он так может. Улёт с малой высоты действительно не единичный случай. А само видео особенно зимой посмотреть интересно.
20 Янв 2021
Если это ко мне то,
1. Я могу лучше (без ложной скромности) сомневаешься в моей компетенции, в любое время можем посоревноваться мне не жалко. Без вранья, у нас тут, "лоусейвы" дело не редкое, термиков валом, они хорошие, но высокая база не так часто как хотелось бы и рельеф сложный (часты повышения), по этому "лоусейвы" тут - норма вещей, как и полеты по маршруту при низкой базе.
2. Это видео - "ниочем", тема была про "низковысотное спасение", а у парня высоты - дофига, во всяком случаи ничего ни нового ни полезного я не увидел, обычный полет на равнине
Если оно имеется ввиду.
3. Чему правда удивлен и приятно было смотреть, так это "немцоиндусу", вот ему - респектищще.
Редактировалось: JG52 (20 Янв 2021), всего редактировалось 2 раз(а)
