Форумы paraplan.ru Снаряжение Вопрос по материалу протектора?
профиль
24 Янв 2017
Что будет, если вместо поролона, в муссбег запихнуть какой либо иной , более легкий материал, придающий объем? Насколько важен материал набивки? Как мне думается - он нужен только для придания объема, а работает все равно воздух, который сжимается при ударе?
CyberKexx
профиль
24 Янв 2017
Re: Вопрос по материалу протектора?
Муссбег - это пористый материал, обшитый слабовоздухопроницаемой тканью. При ударе воздух внутри него адиабатически сжимается, при этом нагреваясь. Задача пористого материала при этом - до удара поддерживать наибольший объём воздуха внутри "мешка", а при ударе - рассеять как можно больше тепла, выделяющегося при адиабатическом сжатии, возможно и ценой своего оплавления - главное, чтобы при этом он не загорелся.
профиль
24 Янв 2017
Я так и думал. А в аирбеге, получается - только воздух и энергия утилизируется за счет его нагрева и все?
CyberKexx
профиль
25 Янв 2017
Видимо да... Ну и плюс в особо тяжёлых случаях возможна, наверное, утилизация энергии за счёт разрушения самого эирбега...
mityaika
профиль
26 Янв 2017
Накину вопрос. Про многие легкие коконы пишут, что для бивуаков из подвески можно вытащить протектор и запихать туда палатку и спальник. Пишут чуть ли не сами производители. Но протектор же перестает работать в таком случае. Или нет? Спальный мешок может худо-бедно выполнить эту функцию
tornado-01
профиль
26 Янв 2017
Может, худо-бедно. Бивуак требует жертв
Victor
профиль
26 Янв 2017
Спальник хорошо выполняет роль протектора не сам по себе, а только заключённый в ту же самую слабопроницаему оболочку!
Некоторые производители зашивают оболочку протектора не наглухо, а с возможностью доступа - типа молния стоит или липучка: так вот забираетесь вовнуть, вытаскиваете оттуда пенный материал и запихиваете обратно спальник. Идеально, если получится примерно та же плотность, что была с пеной. Тогда при удаче это будет работать как стандартный протектор. Кортель, допустим одну подвеску так даже сертифицировал!
timur
профиль
01 Фев 2017
Ух ты, кажется я начинаю понимать зачем в моей Форзе был дополнительный контейнер на молнии, размером со штатный мусс-бэг, но вроде бы ненужный
HighVoltage
профиль
27 Янв 2017
Как вроде бы умным людям не надоедает этот феерический бред тиражировать?
CyberKexx
профиль
27 Янв 2017
Температура плавления поролона - 180 С.
Считаем, что начальная температура воздуха - 300 К, конечная - 450 К. Показатель адиабаты для сухого воздуха при 200 С - 1.398.
Отношение объёмов до сжатия и после
V1/V2 = (T2/T1) ^ (1 / (gamma - 1)) = 1.5 ^ (1/0.398) = 2.77
То есть при адиабатическом сжатии воздуха в муссбеге чуть менее, чем в 3 раза, он нагреется до температуры плавления поролона.
HighVoltage
профиль
28 Янв 2017
Вопрос остается. Чушь со школьными формулами ничего не объясняет. Ничего, что реальная система несколько сложнее. Почему вы так далеки от реальных фактов?
CyberKexx
профиль
28 Янв 2017
Если бы школьная формула для грубых прикидок показывала, что для подобного нагрева необходимо сжать в 100 раз - то да, была бы чушь.
Я вполне понимаю, что воздух - неидеальный газ, что реальный процесс не вполне адиабатический, что поролон тоже имеет теплоёмкость и при сжатии воздуха всё нагреется до меньшей температуры.
Если так хочется блеснуть реальными фактами, посчитай, какую энергию должен рассеять протектор, чтобы замедлить 100 кг веса, двигающихся со скоростью 10 м/с, до нулевой скорости. И какую он при этом разовьёт мощность, с учётом того, что происходить это будет на расстоянии, равном его толщине - 12-14 см.
HighVoltage
профиль
30 Янв 2017
Вот-вот, стало уже ближе к реальности.
Не берусь посчитать. Ибо точность расчётов будет гулять от разов до порядка. Математическую модель работы протектора никто не разрабатывал за ненадобностью ибо не плохо работает эмпирика на основе испытаний. Нюансов 100500 - от типа материала протектора и ткани мешка до формы тушки, которая будет сообщать энергию этому протектору. А гонять сфероконей в вакууме - бесполезная беллетристика, далёкая от реального мира.
Но фактов спекания протектора не зарегистрировано (и тем более возгорания), хотя жёстких падений, к сожалению, огромное к-во. Типичная городская легенда, как и расплавление петли фала запаски. Но тиражируется упорно.
tornado-01
профиль
30 Янв 2017
С петлей ты погорячился, как минимум 1 случай был, и даже сейфи бюллетень выпустили по тому случаю.
профиль
01 Фев 2017
факты спекания кстати зарегистрированы.
как и оплавления лент.
HighVoltage
профиль
02 Фев 2017
Пруфы? Слухи ходють, да.
Сергей Локк
профиль
02 Фев 2017
Не слухи.
Сам видел в 2005 году.
Подвеска была Профил ХС СюпЭйр. Протектор черный мелкопористый материал, похожий на поролон
в воздухопроницаемом тканевом чехле (родной протектор).
После жесткого приземления не расправлялся, можно сказать "спёкся".
Пдробностей не помню
CyberKexx
профиль
02 Фев 2017
Про факты повреждения фала запаски можешь уточнить у Михаила Аверьянова - насколько я помню, там проблема в том, что от нагрева волокна фала могут потерять прочность, и не выдержать рывка, который следует после доскальзывания петли до конца.
Проблема расчёта протекторов действительно в многофакторности. Возгорание я бы тоже не исключал в особо удачных случаях - в штатных протекторах стоит пенополиуретан, но пытливые экспериментаторы могут поставить и что-то другое, что при нагреве/плавлении может дать лёгковоспламеняющиеся пары, а тот же диметиловый/диэтиловый эфиры имеют довольно низкие температуры (само)воспламенения...
профиль
02 Фев 2017
А если еще пукнуть с перепугу - может и рвануть.
CyberKexx
профиль
03 Фев 2017
Ну при жёсткой посадке со страху можно и не только пукнуть. Но к протектору это не относится
Alaska
профиль
01 Фев 2017
50 5кДж
профиль
17 Фев 2017
Ещё тонкий момент
В честных, сертифицированных муссбэгах используется мелкопористый поролон. При его резкой деформации некоторое количество энергии уходит в трение при течении воздуха внутри пор. Какая часть энергии удара туда уходит -- навскидку судить не берусь, но ИМХО чем мельче поры -- тем лучше.
кукувс
профиль
26 Янв 2017
Холлофайбер, который используют для таких целей, и мягче, и легче? Или его упругость недостаточна?
профиль
26 Янв 2017
У Володи Перевалова в протекторах что то похожее на синтепон было раньше( не знаю, как сейчас).
александр любицкий
профиль
26 Янв 2017
Рюкзак с герметично упакованными шмотками, и трубой из толстого коврика внутри, работает лучше любого аирбега. Я как то на себе испытал, упал на спину в походе по Кавказу
tornado-01
профиль
26 Янв 2017
Что-то мне подсказывает, что у тебя не было ни высоты ни скорости....
