Форумы paraplan.ru Снаряжение завинчивающиеся карабины на подвеску
mityaika
05 Фев 2017
Все чаще вижу подобные варианты.
https://superflyinc.com/collections/accessories/products/gin-yeti-harness-carabiner
Почему их ставят на подвесь и не бояться, что раскрутятся как мальи?
Как есть еще альтернативы тяжелым карабинам, кроме софт линков? Накидайте ссылок плиз
вот например интересные у джина
http://www.gingliders.com/harnesses/harness-accessories/carabiners/25mm-carabiner/
Мирошник Виталий
05 Фев 2017
Re: завинчивающиеся карабины на подвеску
Это не у Джина, это AustriAlpin Stratus Alu
Iv
06 Фев 2017
Любые алюминиевые весят примерно столько же как вторые:
https://asa-paragliding.ru/shop/accessories/carabin-edelrid-alu/
Эти лично взвешивал.
Первые раскручиваются. Смотри на 1:26
Редактировалось: Iv (06 Фев 2017), всего редактировалось 1 раз
Sun
06 Фев 2017
Мое видение:
Софтлинки:
+ Вес
+ Надежность при правильной установке
+ Теоретически больший ресурс
- Скорость снятия/установки
- Требуется больший контроль при установке
Алюминевые Карабины:
+ Удобство эксплуатации
+ Быстрая установка/снятие
+ Более правильная нагрузка на ленту/ремень (в случае использования "Парапланерного" карабина) чем у софтлинка
- Вес
- Потенциальный ресурс (5 лет)
Майлоны:
+ Легче чем карабины
+ Более правильная нагрузка на ленту/ремень (не у всех)
- Установка и снятие требует инструмента (ключ/пассатижи)
- В случае установки требуется правильное усилие на закручивание
- Требуется постоянный контроль на момент раскручивания
- Меньшая максимальная нагрузка при разумном весе майлона
Мой выбор (вес/удобство/надежность) не для ультралайт:
Карабин Grivel Plume K3N (NUT)
Если крыло никогда/редко не отстегивается , то софтлинки лучший выбор!
06 Фев 2017
А нормальные стальные карабины куда исчезли?
Ну, те, с которыми летает практическое большинство?
Sun
06 Фев 2017
У стальных карабинов практически те же эксплуатационные характеристики как и у алюминиевых. Разница в в два раза большем весе и большем ресурсе (насколько сложно сказать)...
06 Фев 2017
Разница в ... большем ресурсе (насколько сложно сказать)...
Они же вечные. Да, ведь?
Sun
06 Фев 2017
OffTop: Ничто не вечно под луной
Усталость метала и у стали присутсвует.
Если вес не важен, почему не стальные карабины?
Но нынче в тренде легкая снаряга. А так выбор на разный вкус и цвет, что есть хорошо!
Wember
08 Фев 2017
в тему карабинов) Отдавал на контроль свои алюминевые GIN как то для прикола, их там какими-то ультразвуками просветили и вынесли вердикт что все отлично и даже волноваться за них не стоит)Весят мало и я считаю для ХС парапланерные алюмишки от нормального производителя лучшим вариантом,софтлинками много веса не скроишь а неудобств куча). Тандем у меня висит на стальных SUPAir , еще стальные аустриальпин юзаю и считаю их не убиваемыми.
shakuto
17 Фев 2017
Большинство? Я вообще не видел чтобы нормальные подвески продавались со стальными карабинами. Это скорее какой-то атавизм, с тех времен, когда подвески продавались без карабинов и весили столько что легкие могли не выдержать их собственного веса ))
