На форуме тут много кто с компами на ты. Возник такой вопрос. Ноут Acer V5-572. Проц i7 3537U видео процессорное 4000, дискретная видюха GF750M c 4 gb. Память 8гб. Ноуту года 3. Одолела медлительность на винде 10. Не просто медленно а писец как тупит. Кулер крутит как сумасшедший. Чистил систему охлаждения, менял пасту. И самое главное в режиме простоя крутит. Снес винду к лешему поставил по чистому с флешки. Стало совсем плохо. Удалил все антивирусы. Обновил дрова. Не помагает. У ребенка ноут какой то старенький леново с процессором i3. Так и тот быстрее работает. Но там 7 винда стоит. Вот уже думаю 7 ставить или идти комп нормальный купить большой. Потому что ни в фотошопе ни в видеопрограммах совсем некомфортно стало работать. А самое интересное, что пробовал рядом с виндой поставить линукс минт. На таком железе должен был бы летать со страшной силой. Ан нет. Тормозило хуже винды.
плохо видно, 46 гр? Если так то норм.
Воздух горячий идет? Помимо проца там еще чипсеты есть. Может с него радиатор отвалился. Смори их температуру тоже. Напряжения тоже все проверяй. В биос не лазили? настройки не меняли? Что с лампочкой HDD? Особенно когда комп тормозит. Горит почти постоянно или моргает редко? И тоже по HDD на простое? Запусти диспетчер задач. Какая загрузка проца? Памяти? диск? сеть? В общем причин много может быть... |
Черт бы побрал эту винду 10. Еще раз переустановил в чистую. Теперь быстрее работает и меньше шумит. Ничего не ставил ни каких дров с сторонних сайтов. Тупо запустил обновление винды и она скачала дрова но за исключением дров на дискретную видео. Может из за этих дров весь гемор? До этого ставил с офсайта нвидиа.
Секс с виндой продолжается. Почему то не дает менять создавать учетные записи. Тупо под учеткой майкрософт только работать позволяет. При установке неспрашивала в этот раз имени пользователя. Кроме учетки мс есть гость. Но при попытке переключиться на нее вылетает ошибка о обращении к памяти. Сцуко. Сношу ее опять.
Сабакин
11 Фев 2017
судя по конфиге должна летать аки истребитель.
У меня подобная хрень одолела старый ноут с 7 и стареньким дуо. Накатилось обновление и полезли тормоза из-за памяти. У меня 1гиг было. Поставил 2 стало повеселее. Но все равно грустно. Замена винта на ссд почти решило проблему. Подозреваю что в нем немало багов. А! Еще там фирменная задача под видео торчала. Постоянно билась за обновлениями на оф. сайт видюхи. Забыл имя. Убил ее принудительно. Просто снести не давала зараза. Чето так. Сейчас ноут с спальне развлекухой служит. Наиболее вероятные причины: винт, видяха дискретная глючит. Обычное дело. Безсвинцовая технология пайки мать ее. Если плату вынешь вдруг скажу что надо делать. Свой фирменный финт с диффузионным восстановлением. Не вздумай греть там в духовках, феном и прочую хню. Угробишь окончательно! |
И не говорите. Тормоза да. Идет третья установка винды)))). Самое интересное три раза ставлю за всера сегодня и три раза разные экраны установки. Сейчас запустил установку а точнее возврат к заводским настройкам. Предложил форматнуть диск. И уже час почти идет по всей видимости низкоуровневое форматирование.
Цитата: Самое интересное три раза ставлю за всера сегодня и три раза разные экраны установки. Цитата: Сейчас запустил установку а точнее возврат к заводским настройкам. Цитата: Предложил форматнуть диск. Цитата: И уже час почти идет по всей видимости низкоуровневое форматирование. |
На флешку какую винду заливал?
Откуда скачивал? Что за образ? Цитата: этот пункт еще с 8 винды идет когда на ноуте на диске есть раздел восттановления с завода. Не советую восстанавливать с этого раздела. Если на компе завелась живность - она может поселиться и там. И частенько после этого восстановления кривовато работает. PS А браузер у них отстойный- вирусни нахватаешь. |
