Форумы paraplan.ru Курилка КапЕль с потолка автомобиля.
Абзы
профиль
15 Фев 2017
Авто всего 2 года. Буржуинский. По средней линии, на потолке салона, у ветрового окна, расположен блок плафонов салонной подсветки. Зимой при оттепели, или после отстоя машины в теплом гараже внезапно при начале езды (ускорении/торможении) из щели между плафоном и потолочной обшивкой течет вода. Прямо на правую руку водителя (автомобиль леворукий)
Осмотрел снаружи крышу и уплотнитель переднего стекла, все в порядке.
Конденсат между металлической крышей и потолочным пластиком? Почему он там скапливается?
Впервые такое встречаю.
профиль
15 Фев 2017
Re: КапЕль с потолка автомобиля.
хоть марку назови.
профиль
15 Фев 2017
если есть люк, возможно соскочила трубка слива.
профиль
15 Фев 2017
в принципе, стёкла тоже бывает отклеиваются. проверить можно вдвоём. один давит на стекло другой снаружи смотрит шевеления.
чтобы с потолка капал конденсат надо быть очень большим любителем ездить с печкой в режиме рециркуляции. и то не на всех машинах прокатит, т.к. кондей будет сушить.
профиль
15 Фев 2017
Так может слепые китайские дети на сборочном конвейере что то напутали? Типа - забыли положить между потолком и пластиком какой нибудь поглотитель... Вон на форуме недавно про тойоту было...
ksan
профиль
15 Фев 2017
Такое не только с буржуйскими бывает. Конденсат. Особенно если авто часто стоит на улице в морозы.
Абзы
профиль
15 Фев 2017
Всегда хранится на улице.
В автосалоне, где покупали авто и обслуживали его поломки по гарантии, сказали, что это не гарантийный случай.
Мой разум кипит от возмущения, как так?! Как изобретатель этого кроссовера не протестировал машину в условиях меняющихся температур, когда скапливается конденсат в закрытых полостях?
На моей памяти, чтобы конденсат капал с потолка даже не было на авто, сделанных в СССР
Редактировалось: Абзы (15 Фев 2017), всего редактировалось 2 раз(а)
Taa
профиль
15 Фев 2017
Требуй письменного ответа у автосалона и отсылай в представительство этот ответ. Если автосалон не прав, то тогда представительство заставит устранить неисправность автосалон.
trac
профиль
15 Фев 2017
окна замерзают изнутри? то же самое на крыше и прочих деталях
профиль
15 Фев 2017
Ну, и кто там еще СССР х@е#сил? А??? Неее.. ездил на ВАЗ и дальше буду!!! )))
профиль
15 Фев 2017
дак это уже локализованное говно. те же ночные вазы только в профиль.
Tundra
профиль
15 Фев 2017
Да это мелочи, ты гляди что дальше будет, это же ниссан
Awessalom
профиль
17 Фев 2017
Это опель ващемта.
А что у ниссана дальше будет?
Tundra
профиль
17 Фев 2017
Ниссаны быстро разваливаются. Но я только за. Люблю их, кормильцев
профиль
15 Фев 2017
Это ж кошак, он ссыт в тапки.
airka
профиль
15 Фев 2017
Влага скапливается. За это отвечают: рециркуляция, салонный фильтр.
Икар49
профиль
15 Фев 2017
Пароотвод плохой- все закупорено. Ездить надо с открытым окном и все будет ОК.
Griffin
профиль
15 Фев 2017
У меня такое было, снял плафон центральный и увидел конденсат на потолке-он и капал. Летом снял потолок и зашумил крышу, теперь нормально, ниче не капает.
trac
профиль
15 Фев 2017
просто вода теперь впитывается в шумку)))))
профиль
15 Фев 2017
Проблема с вентиляцией однако...
Стёкла изнутри не потеют? Может рециркуляцию стоит отключить и дышать забортным воздухом...?
профиль
15 Фев 2017
Re: Проблема с вентиляцией однако...
кстати, может педаль рециркуляции на печке сломалась. правда стёкла будут потеть, но от этого есть средства.
короче, анамнез не полный.
trac
профиль
15 Фев 2017
оставляя теплую машину на морозе желательно продуть ее пару минут холодным воздухом из печки. тогда конденсата немного меньше. я еще пробовал чуть чуть оставлять щели в окнах.
профиль
15 Фев 2017
Вентиляцию нужно держать открытую!
профиль
15 Фев 2017
проблему запотевания и конденсата я последний раз видел на автовазе с его чахлой печкой.
вообще тёплый воздух не причина конденсата, т.к. если этот воздух взят с улицы и нагрет, то его абсолютная влажность точно такая же как и у воздуха с улицы, и после охлаждения он станет обратно точно таким же каким был на улице. но если в салон завалилась толпа в мокрой одежде, а безумный рулила включил на печке рециркуляцию, то влага с одежды и от дыхания будет оседать на всех холодных поверхностях начиная со стекол.
trac
профиль
15 Фев 2017
у меня зимой в машине ковры постоянно сырые были. ездил много, часто заходишь-выходишь. снег стряхивать лень. тоже наверное влажность повышается когда тепло в машине а когда замерзает оно все конденсируется на стеклах и железе.
профиль
15 Фев 2017
хз, у меня есть кнопка "сделать чтоб всё было заебись". нажимаешь и через 15 секунд салон сухой и стёкла отпотели. пох холодный двигатель, прогретый и какая влажность на улице и лужи на полу. на других машинах это занимало от 1 до 5 минут. бывало, что лобовое стекло снаружи запотевало. у меня тут локальный микроклимат на парковке у работы с повышенной влажностью - кнопка выручает.
на сколько я знаю, на машинах с климатом воздух дополнительно сушится кондеем.
Редактировалось: mmm (15 Фев 2017), всего редактировалось 1 раз
trac
профиль
15 Фев 2017
в сильный дождь иногда кондей тоже включаю иначе запотевает. пара знакомых тоже
Абзы
профиль
15 Фев 2017
Дополнение к анамнезу: рециркуляция никогда не включалась. Окна запотевают, как обычно, это было на других авто. Ни больше, ни меньше.
Нагнетаемый через печку в салон наружный воздух ведь все равно выходит где-то ... Иначе, автомобиль разорвало бы от избытка давления
wlkw
профиль
15 Фев 2017
Может быть сам переключатель рецеркуляции в полурабочем состоянии ? Типа в среднем положении, проверь, он правильно работает?
Тут уже писали, раз там завелась влага, вскрой обшивку потолка и плотно зашуми, это совсем не дорого выйдет, если делать только крышу, заодно и езда комфортней будет. Лично я бы так сделал, заодно и проверить, что там с крышей.
Потом, о рецеркуляции. Воздух из салона обычно выходит по специальным вохдуховодам в пространство под бамперами (задним), там еще жалюзи есть. Может быть каналы вывода воздуха забиты (хотя как???, это же не дымоход, но раз уже такое дело, то вполне можно предположить, что там все же что-то есть или может быть. Типа мышь сдохла или на сборке тряпку забыли.. ).
Я зимой если оставляю машину на улице и есть возможность, открываю все двери на несколько минут, что бы выхолодить салон и не было конденсата. Немного помогает.
Р.С. на ВАЗ 2115 отток воздуха организован через багажник, куда он попадает через щель между спинкой заднего сиденья и полкой. Случилось мне как-то её закрыть, сразу окна стали запотевать, я еще некоторое время гадал, что за хрень с машиной случилась, было все нормально и вдруг все испортилось. Разобрался потом.
профиль
15 Фев 2017
...рециркуляция никогда не включалась. Окна запотевают, как обычно, это было на других авто.
Однозначно, вентиляции нет!
Проверь приток забортного воздуха в салон. Если рядом с машиной кто то курит, в салоне обязательно почувствуешь запах...
Абзы
профиль
16 Фев 2017
Незамерзайка сразу в нос шибает, если включить омыватель ветрового стекла.
В каком положении рециклинг - проверить трудно; электроника однако. Кнопка с индикацией.
профиль
16 Фев 2017
фильтр на печке давно менял?
Абзы
профиль
16 Фев 2017
Сменили несколько месяцев назад на ТО №2
профиль
16 Фев 2017
ну значит бортовой компьютер включил режим "пора покупать новую".
профиль
15 Фев 2017
Редактировалось: A.Krapivin (15 Фев 2017), всего редактировалось 1 раз
airka
профиль
15 Фев 2017
Начиталась и давно собираюсь в авто приобрести "кошачий туалет", точнее наполнитель с силикагелем.
У нас не капает, но задние стекла запотевают.
Думаю должно помочь в обоих случаях
профиль
15 Фев 2017
да, только его надо будет менять постоянно на новый или сушить.
профиль
15 Фев 2017
Всё дело в хреновой вентиляции
Не конденсат, а иней.
Иней оттаивает и вода скапливается на обивке потолка...
Сабакин
профиль
16 Фев 2017
никогда не потела вроде.
Но в этом году с женой поменяли обувь на новую и началось!
Короче причина была что с моих ботинок- зимних сапог жены снег из протектора не особо вылазил.
Коврик выливать приходится часто.
Че то так.
Такая вот смешная причина.
Halmer-U
профиль
16 Фев 2017
Да не одевай ты зимние сапоги жены!и фсё и коврик не придётся выливать
Сабакин
профиль
17 Фев 2017
с моих ботинкоффф больше. Как ни стучи.
Зае...ли блин.
