В какой сосуд перетечет влага? | ||||||||||
Прогосовало пользователей : 14 Всего голосов: 14 Подробные результаты |
mr. Hamster
16 Фев 2017
А ничего, что левый сосуд под давлением?
ну вот
да на фотке ж видно - уже кто то приоткрывал - в бутыле шнапса в горлышке кокакола. шнапс еще сверху в силу меньшей плотности. но а если открыть краны - кокакола втечет в шнапс, частично смешается пока давление выравнивается. по завершении - уровень кокаколы в бутылке шнапса будет выше. но шнапс не вытечет из своего бутыля. интересно попробовать...да.. какой это вкус. |
mr. Hamster
16 Фев 2017
Та не, система замкнута, герметична. То есть давление особого значения не имеет. Вот если у правого пойла донышко отхерачить, то да.
mr. Hamster
16 Фев 2017
Что то мне подсказывает, что эта система уже в равновесии ( с газовой пробкой у дна шнапса)
mr. Hamster
16 Фев 2017
Мда, правый и нижний краны перед экспериментом открывали. Факт.
Kuzia
17 Фев 2017
Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что система находится в равновесии...
airka
16 Фев 2017
Как там у Капицы в передаче: "О, сколько нам открытий чудных..."
Коктейли и физика - не мой конек. Скорее первое. |
MaX
17 Фев 2017
Интересно' а как называется специальность после такой дипломной работы?
z_max
17 Фев 2017
Остаётся только посочувствовать, как деградировал уровень образования...
Олег
17 Фев 2017
Если открыть кран колы и шнапса, то ничего никуда не потечет. Возможно, небольшой объем колы зальется в шнапс, пока воздух над шнапсом не сожмется до давления над колой.
Если открыть сначала общий кран, потом одновременно краны колы и шнапса, то кола выльется вся, а шнапс совсем не выльется. Если сначала открыть краны колы и шнапса, дождаться, пока система уравновеситься (часть колы зальется в шнапс), а потом открыть общий кран, то из него с 2 сторон польется: с одной стороны кола, с другой - смесь колы и шнапса из бутылки шнапса. Кола выльется вся, шнапс - до тех пор, пока давление над ним не станет атмосферным. Впрочем, у этой конструкции есть реальный режим работы: 1) Открываем краны колы и шнапса. Часть колы заливается в шнапс, воздух над шнапсом сжимается. 2) Закрываем кран колы 3) Открываем общий кран В стакан льется сначала жидкость из трубки (кола), потом смесь колы и шнапса из бутылки шнапса. Правда, из бутылки шнапса выльется не все, а только то количество жидкости, которое в него зашло из бутылки с колой + количество газов, которые выделится из колы, залившейся в шнапс. Таким образом, за несколько итераций, можно вылить всю бутылку шнапса, используя колу как насос. Этот метод не сработает, если изначально бутылка шнапса будет полной, без воздуха над жидкостью. |
