на вид простой такой механизм ...
...на самом РУДе слева сверху кнопка СПУ ( поговорить с инструктором ) справа сбоку сверху -кнопка рации , под ней выключатель тормозных щитков - если выпускать на долго , но ею лучше не пользоваться - бывало забывали убирать - так с выпущеными и садились , ...лучше было пользоваться той что на ручке она не (защелкивалась ) стоп - кран с фиксатором , его можно было закрыть только при полностью убраном РУДе ( на малый газ ) еще есть регулятор (затяжелитель ) хода РУДа - но его здесь не видно |
