Достаточно известная фирма Xiaomi выпустила свою радиостанцию
Информации по ней пока мало но основные моменты вот Transmitting Power: 0.5W / 2W Два вата конечно не много но владельцы yaesu vx-3r говорят что и этой мощьности достаточно Три диапазона 409-410Mhz 430-440Mhz 144-148Mhz питание от 18650 наличие Bluetooth 4.0 зарядка от microUSB Особенно привлекает питание от 18650 для тех кто надолго уходит в автономку. Еще немного инфы и ценник http://www.gearbest.com/catalog/pp_615657.html https://mysku.ru/blog/discounts/50159.html в коментах некоторые подробности |
12 Мар 2017
Не впечатляет в качестве девайса для полётов. Почему?
Два ватта на антенном выходе при неизвестном качестве антенны -- это только для связи "воздух-воздух". На земле будет бить в лучшем случае на 5-6 км. Интерфейс. Не увидел наборного поля с цифрами. Наверняка замучаешься вводить частоты. Неизвестно что с фактической прочностью и водостойкостью. И всё это -- по цене вдвое выше, чем у Baufeng UV-5r, которая пусть не очень надёжна физически и электронно, но имеет честные 5 ватт на выходе, нормальный интерфейс пользователя, близка по массе и размерам при вдвое большей мощности. |
12 Мар 2017
Сам выходные токи не мерил, но и без измерений -- по опыту использования -- понятно, что в антенну у Baufeng UV-5r уходят не все 5 заявленных ватт.
12 Мар 2017
Естественно, Quansheng TG-UV2 сильно интереснее Баофенгов (есть опыт работы и с теми, и с другими). Но аккумуляторы стандарта 18650 поддерживает, наверное, только Xiaomi.
P.S. А вот зарядка от USB -- это, по-моему, очень интересно. |
ну тут как всегда концепция ксиоми. Станция работает в связке с телефоном (ну полнота функций). Так понял все настройки с телефона. И приложение, где ты видишь местонахождение абонентов. Ну так на форумах пишут. Инфы крайне мало. Интересно наверное в лесу за грибами - глянул и сразу видно, кто где ))
интересно RDS сообщениями можно с её помощью обмениваться?
Если рация удобно настраивается, а главное - управляться с телефона - цены ей не будет.
Вот что пишут: Сначала удивился. Потом стало понятно как работает. Телефон с приложением (с GPS) > Bluetooth > Рация > Рация > Bluetooth > Телефон с приложением. Если это пролижение ещё и PTT управлять умеет - интересные першпективы открываются. Надо взять потестить :) |
