Цитата: Только для ракета делают и все? Может электо мотор проще подобрать под обороты и мощность ракета? Цитата: Кроме hi-fly тоже никто не делает? Буржуи берут именно у hi-fly для "москито". Кто-то из буржуев точно делает - видел в Инете. Ведущие производители (eProps, Helix) - не делают. Вообще в нём нет ничего сложного. Любой композитчик сможет сделать на базе стандартных лопастей. Ступица из дюраля. Можно сделать чертежи по фото. |
alexei-od
03 Апр 2017
у Hi-Fly винты складываются в другую сторону. Т.е. не к пилоту а от пилота.
Основные клиенты это Европа. Туда Олег отсылал винты ящиками. Пару лет назад был у него на производстве, видел эти чудеса. Может и сейчас отсылает. Попробуйте связаться и спросить. Может сделают винт под Ваши задачи. Более быстрая связь по телефону. Почтой такой вопрос решать будет не удобно и долго |
alexei-od
03 Апр 2017
Цитата: цена космическая |
Аккумуляторы тут буду брать http://lpbattery.ru
Цитата: Читал на этот счет много,и в большинстве случаев такое возможно в связи с мех.повреждениями Бывает что по какой-то неизвестной причине разваливается катод и ячейка загорается. Да, это редкая вещь (хотя телефонов уже куча взорвалось) но есть два момента: 1. Ты в воздухе 2. Пакет горит прямо над яйцами Цитата: досадно блин |
Досадно Блин
Вот смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
BlackJack
30 Май 2017
Цитата: Прикольный моторчик! [Улыбаюся] Молодцы! [Супер!]
p.s. МИНУС, за тест ВМУ без ограждения и удерживая руками! Так и башку может срезать. Хочу плюсануть. Не так давно, по глупости, при настройке мотора, мотор вышел почти на полный газ. Держал мотор одной рукой и коленом. За счет крутящего момента, установку вывернуло из руки, меня просто свалило на опу и накрыло установкой. Только благодаря тому, что стояло ограждение и мотор стоял на бетонной возвышенности (меня уронило в ямку), мне не снесло голову. Сетка от ограждения, под замену, винт, в помойку и то я говорю - слава Богу. Жаль будет потерять такого умельца. С мотором такой мощности (даже электро) нужно только на - Вы! |
Цитата: У ракета редуктор 3,6 ? 1:3 1:3,3 1:3,36 1:4 И это, вполне возможно, что не все... Цитата: А обороты у ракета в идеале какие? И сил там сколько? Цитата: От чего лучше пирпеллер смотреть? Топ,ракет,снап? Я на Ракете с редукцией 1:4, использую винты от Снап-Эго. Была бы редукция поменьше, можно было бы использовать винты от ТОП-ика. |
navigator14
22 Май 2017
Тоже интересует цена движка и его вес.
Сам думал над таки вариантом: http://epowerhobby.com/product/e-power-hobby-brushless-outrunner-motor-18kwt-80kv-sensorless/ на него встанет авиамодельный проп 36х14, при 300А и 4000 об. можно расчитывать на 50 кг тяги. И вес небольшой и габариты установки приемлимые |
По описанию выглядит интересно, но есть сомнения
Не совсем понятно что означает строка MAX POWER: 15000W-18000W от чего зависит эта максимальная мощность? Даже если взять минимум из диапозона 15000 Ватт это выглядит малореально, Возможно это мощность какого-то экстремального режима в котором двиг может проработать хрен да еще маленько секунд. Ну и еще я слышал мнение что толкающий пропеллер ставить на двигатели предназначены для тянущего плохая примета (к скорой смерти подшипника), так что надо его ставить как тянущий, то есть конструкция ла должна быть не как у привычного мотора. Вариант конечно поставить два, мотора (такие системы есть) и тяги должно хватить и вес все равно неплохой получается. Я, если что, в вопросе не специалист))) просто тоже мечтаю собрать что-то недорогое не очень тяжелое и электрическое. |
Цитата: Ну и еще я слышал мнение что толкающий пропеллер ставить на двигатели предназначены для тянущего плохая примета (к скорой смерти подшипника), |
Хотя смотрю, На алиэкспресе что-то похожее тоже попадается, например вот, тут даже якобы контролер в комплекте
может и настало время на липестричество переходить ))) |
