Форумы paraplan.ru ParaForum Скорерам - Глюки в FSComp2016 и GPSDump 5.12
Мирошник Виталий
профиль
25 Апр 2017
Вниманию скореров соревнований!
В связке программ FSComp2016 и GPSDump 5.12 обнаружены серьезные глюки при загрузке некоторых треков выдается куча совершенно непонятных ошибок и трек не считается.
При этом тот же файл соревнований с теми же треками в FSComp2015R2 + GPSDump 4.92 все прекрасно работает.
Сегодня потратил на это кучу времени, хорошо, что не во время соревнований.
Если кому будет интересно - выложу тестовый пример.
temp0508
профиль
25 Апр 2017
Re: Скорерам - Глюки в FSComp2016 и GPSDump 5.12
трек скинь ошибочный (на последних юзал 2016 (дамп не знаю какой версии)) - все нормально... может галки не правильно по определению полета (скорость, время, высота).
Мирошник Виталий
профиль
25 Апр 2017
Вот весь пакет.
Test.zip
Check tracklogs в 2015R2 работает, в 2016 выдает ошибки
Борис.de
профиль
26 Апр 2017
5.12 и 4.92 пишут заголоок IGC в различном формате. Простое редактирование заголовка исправляет эту проблему. Для себя я делаю это в ручную, но можно и автоматизировать.
Мирошник Виталий
профиль
26 Апр 2017
Это не вариант, при скоринге править что-то вручную в файлах треков.
Так же это не объясняет, почему FS2016 выдает ошибки на треках скачанных как 4.92, так 5.12 дампом.
Proxy(MyMySer)
профиль
26 Апр 2017
Там dump с подрисанными треками ужесточали . Возможнл из-за этого треки неподписанные ошибочными считает.
4.87 отлично работает.
Мирошник Виталий
профиль
26 Апр 2017
С каким FS?
У меня 4.92 с 2016 не пошла.
Myxomop
профиль
24 Май 2017
Обнаружил аналогичную проблему в связке FSComp 2015 R4 - GpsDump 5.12
FSComp выкидывает ошибку несоответствия форматов даты. (System.ArgumentOutOfRangeException: Year, Month and Date parameters describe an un-representable DateTime)
Действительно, при загрузке трэка GpsDump 5.12 пишет в лог строку с датой в таком формате:"HFDTEDATE:260317,01", а GpsDump 4.87 в таком: "HFDTE260317".
Решается либо правкой трэклога в текстовом редакторе, либо перезаливкой трэка с помощью GpsDump с версией ранее 5.12 (сам пробовал только 4.87, сработало).
Мирошник Виталий
профиль
24 Май 2017
У кого получится зарегистрироваться на
http://fs.fai.org/trac/wiki/CurrentVersion (мне не приходит подтверждение)
напишите им о проблеме, думаю исправят в следующих версиях.
