Форумы paraplan.ru ParaForum Порозиметр своими руками из доступных комплектующих. (себестоимость до 2000р).
kot-novoros
профиль
30 Апр 2017
Увидев воочию порозиметр JDC ( у Олега Кушлевича ) решил попробовать его клонировать.
Прочитав темы на парофоруме, приступил к задуманному.
Было много проб и ошибок за пол года, переделываний прибора, в итоге прибор доведен до ума.
Осталось сделать авт. старт секундомера, но уже задор ушел, и пока оставил как есть, с ручным вкл секундомера.
так как производится как минимум три заводских порозиметра, и все измеряют продуваемость в своих "попугаях", отличных друг от друга, понял что ничего не надо подгонять под какой то один из трех стандартов "попугаев" , а сделать свой, просто привязав к другим через коэффициент.
Началось все с поиска подходящего магнита от динамика. нашел магнит с отверстием 6 см.
У токаря выточил площадку под магнит.
Все остальное покупалось в хозяйственном магазине.
Гофра- от амортизатора ВАЗ-09. (как советовал народ здесь на форуме).
Конечно идеально подошла бы гофра от аппарата искусственного дыхания, но где ее взять. Исходил из того что есть под рукой.
Основание круглой формы выпилено из ламината-2шт.
Распорные стойки куплены в хоз магазине (с нарезанной резьбой) , разрезаны по 25 см каждый и закручены на гайках с шайбами.(что то похожее на аппарат Елизарова)
Сверху в верхней площадке прорезается отверстие и устанавливается выточенная токарем площадка под магнит.
Сверху на хомут крепится гофра.
Внизу на гофру устанавливается подходящая по диаметру заглушка (на силикон и хомут для герметизации)
Делается упорная площадка, которая будет подниматься и опускаться произвольной формы и размера. В нее вставляются две втулки (от анкерных болтов) на которых она будет "ездить" по стойкам.
В верхней части площадки в центре устанавливаем микровыключатель. я сперва поставил просто кнопку, но она тяжеловато нажималась, поэтому поменял на концевик в пластинкой, она создает рычаг, и концевик нажимается при более слабой нагрузке. ( это актуально для тканей с низкой продуваемостью).
В магазине купил простой электронный секундомер, кнопку пуск-стоп через провод и разьем подсоединил к микровыключателю.
Фиксатор площадки в верхнем положении сделал из кольцевого фиксатора труб большого диаметра ( фиксируют к стенке).
ВНИМАНИЕ: Магнит при прикладывании к площадке стремится ударить с силой по ткани и сделать в ней дырку!!!
Наделав несколько дырочек на своем параплане при испытаниях понял, что магнит надо обязательно обклеить пленкой для бронирования автомобиля.
Нюансы: гофра от амортизатора при сжатии стремится как пружина сама разжаться, поэтому вниз никакого груза крепить не надо!
В начале измерения гофра разжимается с большим усилием, по мере растяжения, усилие ослабевает.
Но на показатели эта неравномерность не влияет.
Прибор собран "на коленке" в домашних условиях, поэтому за кривизну распила и т.п. сильно не пинайте.
Прибор показывает стабильные показатели . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сравнивал показания с прибором Kretschmer. Коэффициент 1:3 ( у меня продувает в 3 раза быстрее).
Сравнивал показания с прибором JDC Коэффициент 1:7 ( у меня продувает в 7 раза быстрее).
Видео работы прибора прилагаю:
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080618.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080631.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080648.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080729.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080846.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_080854.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_081135.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_083242.jpg
https://paraplan.ru/photos/albums/userpics/10125/normal_IMG_20170430_083246.jpg
Редактировалось: kot-novoros (30 Апр 2017), всего редактировалось 5 раз(а)
kot-novoros
профиль
04 Май 2017
Re: Порозиметр своими руками из доступных комплектующих. (себестоимость до 2000р).
Результаты новых продувок:
Продули почти новый Кайен-4 , ( с налетом 10ч) на моем он показал 5мин (300сек)
С прибором JDC Коэффициент 1:7 (как у Кушлевича новый скайтекс должен показывать порядка 2000сек) что вполне соответствует.
Арктик-4 с налетом (ориентировочно 70ч) 2мин =120 сек, другой Арктик-4 с налетом 100ч 1мин 45 сек.=105 сек.
Арктика -3 м с налетом 100-150ч, результат 2ми.30сек=150сек
U.A.R
профиль
10 Май 2017
Молодец! Есть у нас еще умелые и находчивые, теперь можно в серию запускать. Запишите меня на первый экземпляр, оплату гарантирую.
kot-novoros
профиль
11 Май 2017
Целью ставил воспроизвести заводской порозиметр в домашних условиях с минимальными затратами.
Ставить на поток не собираюсь. любой человек, у которого растут руки с правильного места, и хоть иногда посещал уроки труда в школе. сможет его повторить.
для этого нужно сперва найти подходящий магнит, и от его размера уже точить у токаря площадку и собирать прибор.
U.A.R
профиль
14 Май 2017
Да, это понятно, что прибор можно собрать и самому... и видно это, как будет время, нужно сделать. Интересно посмотреть продуваемость ткани в динамике часов налета.
Норкин Андрей
профиль
14 Май 2017
Я вовремя отказался от неодимовых магнитов. Т.к. поросиметр всегда стоит при проверке горизонтально, то верхнее кольцо логично прижимать грузом около 2 кг.
kot-novoros
профиль
14 Май 2017
Прижать просто кольцом весом 2 кг скорее всего равномерно не получиться, недорогой вариант: магнит с большого динамика( старой колонки).
EfremKos
профиль
24 Июл, 18:37
Хорошая конструкция! Вероятно, во избежании погрешности, измерять необходимо при одинаковой комнатной температуре, так как на холоде резина дубеет, а в тепле мякнет.
kot-novoros
профиль
24 Июл, 19:31
У нас зимой всегда +10-+15, так что таких проблему нас нет
