Сам карабин Карабин Oxygen с муфтой. Описание вот
https://vento.ru/sport/catalog/58/1522 Известны ли к ним требования, по материалу, допустимой нагрузке? Пока знаю, что стальные предпочтительнее алюминиевым. Примерная нагрузка по вертикальной оси 22-25 kn. А дюралюминиевый карабин? |
19 Май 2017
Обрати внимание на классификацию карабинов. Дюралюминиевые карабины -- Стальные карабины -- Скалолазные карабины Ты сейчас привел ссылку на скалолазные. Это вообще отдельная группа, со своими требованиями. Также обрати внимание на форму профиля карабина, она плоская, ножевого типа, учитывает специфику скалолазания, и требование к максимальному облегчению веса. Если вес скалолазного (а они все дюралевые практически)в диапазоне 40-50 г, то альпинистский дюралевый уже весит 80-90 г, а стальные примерно в два раза тяжелее, порядка 150-200. При этом дюралевые (включая скалолазные) несут стандартно порядка 2 тонн, а стальные раза в два больше, до 4-5 тонн, что избыточно, конечно. Для наших 8G по разрушающей нагрузке, мы не грузим карабины больше 1 тонны.
Формально, для наших целей вполне годятся и дюралевые, и стальные. При этом к удобству фиксаторов защелки у нас разные требования с альпинистами. В горах карабин должен быстро защелкиваться и открываться, не допуская случайного открытия, у нас важнее надежность фиксатора, и его неоткрываемость при случайном нажатии. Форму профиля скалолазного карабина считаю для нас НЕприемлемой. Более надежна округлая форма, как по передаче нагрузки, так и по механическому воздействию на свободные концы и петли подвески. Особенно с учетом постоянно действующей нагрузки и ее постоянного изменения, включая колебания. Форма самого карабина тоже ориентирована на веревку и страховку, а не подцепку подвески к свободным концам. Нужно тщательно выбирать исходя из возможного применения на параплане. Что касается материала. Риски возникновения в структуре дюраля раковин и хрупкости - выше, чем в стальном материале. Кроме того, при браке дюраль разрушается мгновенно, как хрупкая деформация, сталь даже при наличии брака больше склонна к пластическим деформациям. Да, риски этого минимальны, да, каждая партия проходит контроль, но свойства материалов именно таковы. Резюме: Я сам использую и буду использовать только стальные карабины, предназначенные для парапланеризма. Причин этому много, часть названа выше. Кроме того, я отстегиваю крыло от подвески, это влияет, как и личные предпочтения. Но главный аргумент - это форма карабина. С другой стороны, использовать дюралевые карабины можно, если понимать, что защелка в альпинизме применяется и используется несколько по другому, и в парапланеризме требует более тщательной и постоянной проверки от случайного открытия. Сама защелка в несении нагрузки не участвует. Если ставить цель - снижение веса оборудования, то я бы посмотрел в сторону стальных карабинов-рапидов. Вес у них как у дюралевых. Единственно, что придется пожертвовать постоянной отстежкой подвески от крыла. При этом желательно использовать синий фиксатор резьбы для большей надежности положения муфты. |
Специализированные парапланерные, аллюминиевые:
https://asa-paragliding.ru/shop/accessories/carabin-edelrid-alu/ Примерно на 10 г. тяжелее, за-то правильной для нас формы, и производит их немецкая компания, которая делает снаряжение для альпинистов уже 150 лет. |
Купи титановый Ирбис и тащись. .
Кстати, существуют стальные Ирбисы, 95 грамм. https://xn--80aad2agwr.com/p36731008-karabin-irbis-stal.html Для бивака это лучше чем парапланерные уродцы. Концы ща узкие, форма карабина им пох. |
Цитата: Не пох даже узким концам, так как нагрузка будет передаваться в основном на края ленты, а не на всю её ширину.
К тому же, ленты подвесок почти всегда заметно шире, чем у концов - то есть там проблема будет ещё заметнее. В начали 2000-х сугубо по экономическим причинам некоторое время летал на этих самых титановых ирбисах. Как раз раз на подвесной системе силовые петли смялись гармошкой, а складки ленты начали заметно истираться. И это всего за год полётов. Может прочность и не сильно пострадает (что не факт, через года 2 регулярных полётов, например), но внешний вид и ликвидность подвески теряется значительно. |
А чем не нравятся стальные прямоугольные мольи Peguet? 6-миллиметровые (вес 44 грамма) смело можно использовать на одноместной подвеске, но если планируешь часто летать с перегрузкой 3 и выше или в тандеме - бери 7-миллиметровые (вес 66 граммов)
http://www.peguet.fr/self-certified-maillon-rapide-quick-links/square-maillon-rapide |
Если закручивать инструментом, через сколько закручиваний резьба неприемлимо прослабнет?
Смотри видео на 1:25 смотреть прямо тут или смотреть с сайта Как быть с алюминиевым карабином понятно. На нем написано — через 5 лет выкинуть вне зависимости от пробега. На новую подвеску обычно ставятся новые карабины. Год приобретения подвески тоже известен. Ты готов регулярно проверять мальи при помощи калибра—пробки? У меня на подвеске стоят такие: http://karpofly.cz/en/carabiners/54-karabina-snaplock.html Титановые. 3 тонны с закрытой защелкой, две с открытой. Весят 77г. Пара весит почти точно как один стальной AustriAlpin Powerfly. Рекомендованно поменять через 5 лет вне зависимости от налета. За три года я на них налетал примерно 450 часов. Еще через два выкину с чистой совестью вместе с подвеской. На тандемной подвеске стоят алюминиевые Edelrid. Пара стоит как четыре затяжки на лебедке. Менять раз в пять лет не напрягает. |
29 Май 2017
Цитата: Титановые. 3 тонны с закрытой защелкой, две с открытой "Титанал — это не титан" |
Периодически спрашиваю в "карабинных" темах
Пересмотрел кучу альпинистских каталогов с железом и не нашёл компактного лёгкого карабина. Наверное просто не нужен альпинистам. Нужен цеплять фал запаски во фронт контейнере. Традиционные уж очень громоздкие. Малью каждый полёт завинчивать-развинчивать не удобно. |
Адванс недавно выпустил мелкокарабин: http://www.advance.ch/en/products/accessories/karabiner-foras/
Иртыш-стайл софтлинки ( https://paraplan.ru/forum/files/13304/-SWLcZvb.jpg ) конечно не быстроразъёмные, но снимаются-одеваются быстрее традиционных с табами ( https://shop.finsterwalder-charly.de/media/image/5b/e2/0d/hkar110-01.jpg ). |
Работаю промальпом. Заказал пару карабинов на AliExpress. Использую. Вроде нормальные. 330 р/штука. Приходит за 3 недели.
