Форумы paraplan.ru Снаряжение Тросы для лебёдок
Kanav
10 Июн 2017
Тросы для лебёдок
Приветсвую!
У меня вопрос. Какие требования предъявляются к тросу для лебёдок? Интересуют : разрывные нагрузки, диаметр, вес, растяжение.
Дело в том, что мы занимаемся производством синтетических тросов. Налажено производство из тросов из полиэфира, нейлона, арамидного волокна (кевлар), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (Дайнема). Какой трос используется на лебёдке для параплана и какие длины?
Заранее спасибо за консультацию.
Iv
11 Июн 2017
Re: Тросы для лебёдок
Самые популярные тросы для активных лебедок это:
SL-500
http://www.liros.com/en/products/productfinder/details/detail/liros-sl.html
и D-Pro 3 мм:
http://www.liros.com/en/products/productfinder/details/detail/liros-d-pro.html
Основной размер катушки 1000 м.
Подробный каталог с характеристиками рядом на сайте:
http://www.liros.com/en/service/downloads/prospekte.html
11 Июн 2017
Иван, я не разбираюсь в лебедочных тросах. Если не сложно, объясни вот SL-500 толще чем D-Pro 3 и имеет в два раза меньшую прочность? Почему его все же используют? Дешевле?
Kanav
11 Июн 2017
Судя по описанию SL-500 восьмипрядный трос из волокна Дайнема SK75. А D-Pro 3 из волокна Дайнема SK78 и двенадцатипрядный ,пропитанный под натяжением с нагревом. Волокно SK 78 дороже. Трос получается где то в 1.8 раз дороже. Если людям хватает 500 кг на разрыв, то наверное, потому и не покупают D-PRO. Но D PRO надёжнее.. Если у него 12 прядного, при повреждении 1 ой пряди трос теряет 8% прочности, то у 8 прядного стразу 12.5 процентов...
Iv
20 Июн 2017
SL-500 в принципе хватает.
Но D-Pro служит дольше. На регулярно работающие активки чаще покупают D-Pro.
Kanav
11 Июн 2017
Ясно. С продукцией лирос знаком. Делаем то же самое, только в Москве. Раньше производили трос от 5 до 22 мм из Дайнемы SK75, сейчас купили оборудование для производства троса от 0.5 до 5 мм. Делаем и 8 и 12 прядный трос. Ещё вопрос : 1000 м это покупают с запасом или эта длина постоянно используется для работы?
В ближайшее время установим и запустим оборудование для тонких тросов. К кому можно обратиться, что бы дать на потестить с последующим описанием работы троса и отзывом на пригодность к использованию в вашей сфере. ?
12 Июн 2017
1000м это стандарт. Длина троса плавает в диапазоне 800-1500 м. Если цена будет конкурентная - будет и спрос.
19 Июн 2017
а яхтенные веревки вы делать будете?
то есть тот же д про, от 5 мм и толще?
sterling
01 Сен 2017
1000 м это мало 1500 норм. Потестить давай тем у кого тандемов много.
Попрбуйте сделать нестандарт. Типа не 3 а 3.7-4 мм
kolonel
03 Окт 2017
За 14 лет работы наших лебедок пришли к выводу, что 500 кг на разрыв маловато, при наработке ~1500 затяжек/сезон, его меняли в начале каждого года, т.е. пока трос новый этого хватает, но к концу сезона трос начинал рваться. А 950 кг на разрыв троса LIROS D-Pro 3 мм, отлично, запас прочности большой обеспечивает надежную стабильную работу, пока за два сезона ни одного обрыва. Используем трос длиной 1300 м., больше не умещается на лебедочной катушке, да и поле такой длины далеко не всегда можно найти в наших краях.
