Форумы paraplan.ru ParaForum Роторплан (magnus effect), что за зверь такой, кто знает?
7WINGS
профиль
12 Июл 2017
максим1975
профиль
12 Июл 2017
Re: Роторплан (magnus effect), что за зверь такой, кто знает?
По идеи сначала хотя бы модель какую испытали, чуть к праотцам не улетел с этой хренью.
LESHий
профиль
13 Июл 2017
Irtish
профиль
13 Июл 2017
Мне кажется, или у него ротор не в ту сторону вращается? Для взлета нужно, чтобы ротор вращался как будто он катится в направлении обратном движению.
VVS_
профиль
13 Июл 2017
Не, все нормально с направлением. Просто локаут на затяжке с короткой веревкой, контроля по крену никакого. Хоть бы обороты моторов менял ручкой.
Вообще странно, есть летающие прототипы таких аппаратов, почему не заимствовали решения прототипа.
Andrey_3_1
профиль
13 Июл 2017
Думается что лобовое сопротивление у такой схемы маленьким никак не сделать.
профиль
13 Июл 2017
Всё просто
Все аэродинамические летательные аппараты летают засчёт различия в обтекании верхних и нижних аэродинамических поверхностей своих несущих конструкций (крыльев, винтов и т.п.). Самый простой и очевидный способ этого добиться -- использовать несимметричный профиль несущей конструкции. Вариант посложнее -- раскрутить эту конструкцию, чтобы обтекание потеряло симметрию относительно горизонтальной плоскости.
С одной стороны, идея вроде бы красивая -- цилиндр (даже вращающийся) может быть проще в изготовлении, чем специально профилированное крыло. С другой стороны -- конструкцию надо раскручивать, на что тратится немалая мощность даже в случае, если мы собираемся сделать на эффекте Магнуса сугубо планирующий летательный аппарат. С третьей стороны -- управление по крену возможно только по-дельтапланерному или по-автожирному -- отклонением всей несущей конструкции, что не всегда хорошо и удобно.
Похоже, именно с креном и прокололись авторы "магнусолёта". Не уверен, но кажется, что их аппарат не управляется по крену вообще никак. Отсюда и шмяк в первом же испытательном подлёте. Про управление по тангажу вообще молчу. Безумству храбрых поём мы пестню!
7WINGS
профиль
13 Июл 2017
Re: Всё просто
вот и меня гложил чевячек, что в конструкции и по крену и по тангажу практически ничего не сделано.... а короткая веревка на буксировке... (подумалось , что может так и надо для magnus effect), да и испытатель такой , как типа опытный.... В общем в купе с тем, что я впервые узнал о magnus effect и что такое (во всяком случае р.у. модели) может летать в очередной раз подтвердило - нет чуда в атмосферной авиации - есть знание, опыт, трудолюбие , азарт и оправданный риск (все остальное ведет, как минимум, к легким ЛП). А самый совершенный на сегодняшний день атмосферный ЛА - это планер, а самый практичный и приключенческий- параплан.
VVS_
профиль
14 Июл 2017
Re: Всё просто
Можно менять частоту вращения цилиндров, но это будет очень медленная реакция по крену, возможно сравнимая с самым тормозным дельтапланом.
По тангажу никак, только тягой. Собственно, как на паралете.
Фишка всего этого пресловутся "несрываемость", но качество в 2-3 единицы нафиг не нужно.
Автожир обладает всеми плюсами этой конструкции и не обладает ее минусами.
профиль
17 Июл 2017
Re: Всё просто
у автожира своих минусов хватает.
что касается магнусолета - потенциал этой конструкции настолько велик, что вы представить себе не можете.
теоретически, профиль с активной системой управления пограничным слоем - прототипом и родственником которой и является магнусолет, показывает при моделировании качество до 480 (четырехсот восьмидесяти) и Су до 7 (обычно до 1)
Это при том, что обычное значение - 50-70, до сотни.
то есть, в перспективе становится реально сделать планер с качеством далеко за сотню и небольшой посадочной скоростью при этом.
Магнусолет - это пример простейшей активной системы управления циркуляцией. Там еще много чего надо понять, но плюшек закопано очень много.
Razer
профиль
17 Июл 2017
Re: Всё просто
Ну в классическом упрощенном понимании качество планера это то расстояние которое пролетает аппарат с высоты одна единица без двигателя. В магнусолете же полет без активного привода возможен не долго, разве нет? Мы не можем раскрутить крыло на высоте километр, а потом выключив двигатель пролететь вперёд 100 км.
профиль
17 Июл 2017
Re: Всё просто
можем поддерживать вращение за счет энергии набегающего потока, вполне.
но речь не об этом.
магнусолет конечно не будет иметь такого качества, как на замороченных активных профилях, там подходы гораздо хитрее используются.
но как пример активного управлнеия погранслоем - нормально.
Кстати, вупи тоже на батарейках летает. У него наддув электротурбинками.
7WINGS
профиль
17 Июл 2017
woopy когда-то эффектно засветился
но в результате широкое распространение получили более практичные спидглайдеры
профиль
17 Июл 2017
Re: Всё просто
конкретно у этого - качество около единицы.
содержание ролика было предсказуемо с первого кадра.
torboff1
профиль
16 Июл 2017
Еще в 80-х Кусто построил судно с роторными парусами, которые используют этот же эффект.
LizaS
профиль
18 Июл 2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алсион
неа. там немного другой принцип работа паруса...
профиль
19 Июл 2017
В истории техники вещь известная. Стреляли ядрами подкрученными, чтобы дальше летели. Делали самолеты, корабли-ветроходы. Реализуется эффект Магнуса. Распространения не получилось из-за большого сопротивления круглого тела обтекания. Хотя корабли ходили в общем неплохо, но обычный парус проще.
