Форумы paraplan.ru Курилка Автомобильное...
wlkw
профиль
15 Июл 2017
Автомобильное...
Все машины более-менее одинаковые...
Так что вопрос довольно общий, по электрике. Если добавить к лампам заднего хода еще одну (кинуть от одной из ламп питание), то лучше какую мощность не превышать, что бы не спалить че нибудь?
Обычная лампа в ПТФ - 55 ватт, но это наверное слишком много.
ОчУмелый
профиль
15 Июл 2017
Re: Автомобильное...
Прицепы прикручивают к проводке задних фонарей, добавляя еще столько же нагрузки, ничего не ломается
Tundra
профиль
16 Июл 2017
При условии норм проводки и оригинальных предохранителей. Кетайские при превышенной нагрузки ведут себя очень по-разному.
Dear Sir
профиль
16 Июл 2017
Вообще то, прикручивание к проводке на прямую не есть умно!
Там, по нормали, реле стоит.
zamorem
профиль
17 Июл 2017
Редкий случай. Иногда европейцы. Недавно разбирался с маздой - существует такой блок реле в описании. Но на практике даже дилера ставят напрямую проводку для прицепа
А так как сейчас редко где светодиоды не ставят, то нагрузка увеличивается незначительно. Да и что самое страшное может произойти? Предохранитель сгорит?
СергейПопов
профиль
16 Июл 2017
Правильная мысль. Хорошо бы фару эту от отдельного тумблера запитать, чтобы для любителей в зеркала дальним светить. У меня в юности так на мазе цементовозе было.
Dear Sir
профиль
16 Июл 2017
хватает заднего противотуманника!
И вразумляет, и никакого конфликта с законом.
wlkw
профиль
16 Июл 2017
что-то мысль пришла. можно ведь воткнуть светодиодную лампу. у неё потребление в разы меньше.
fly vital
профиль
16 Июл 2017
На али купил светодиодные дневные ходовые огни, потребление 10 ватт, ближний вообще не включаю.
Сабакин
профиль
16 Июл 2017
не озвучена задача при предполагаемом техусловии.
wlkw
профиль
16 Июл 2017
Дополнительный задний свет.
ORQ
профиль
17 Июл 2017
LED лампы и не париться с доп. реле.
Для примера, у меня по передней решетке воткнуто с каждой стороны по 5 диодов линзованных мощей по 10 Ватт каждый (дневные ходовые огни так сказать). В сумме 50 Ватт, даже меньше одной лампы ближнего света, но светит эта гирлянда ярко, ажпипец. Ближний вообще не включаю.
Сабакин
профиль
17 Июл 2017
у меня лично стоит 1 "хелла" противотувманка на чердаке.
Но!
1. свет идет полосой шириной чуть шире машины. Что хорошо и плохо одновременно. Хорошо тем что есть четкая зона освещения с границами, плохо что все что за границами исчезает в темноте напрочь.
2. Поэтому нужна фара "рабочего света" (есть такие) с плавно затухающими границами.
3.Ставить на чердаке фару, и пользоваться ей как фарой заднего хода неудобно, при запылении или загрязнении заднего стекла что бывает всегда, возникает зона засветки оного, и толку от фары уже мало. Но в зеркала все видно хорошо. Помогает небольшой экранчик пластиковый под самой фарой.
4. Посему фары заднего хода надо располагать как можно ниже, но в этом случае пользоваться светом ее для бытовых нужд становится неудобно. Ну и плюс засирается она чуть сильнее.
5. Светодиоды, если они мощностью менее 10 ватт - детская шалость. Фигня в общем. Антураж для сьемок фильмов о зомби.
6. Правилами допускается установка "погрузочной- разгрузочной" фары, заднего хода- нет. Поэтому через тумблер(или реле) отдельным проводом. Да и удобней так. По необходимости включать.
7. Все существующие системы дублировать в автомобиле только через промежуточные реле.
trac
профиль
17 Июл 2017
видел несколько раз на модных низких жигулях в задние фонари ставят белые лампочки и белые стекла. Вид на дороге будто с разбитыми фонарями едет.
Зачем?
Сабакин
профиль
17 Июл 2017
а я знаю?
Насколько я понял речь идет о маневрировании на проселках-лесу и сборах-разборах багажника.
У меня для этого.
