Форумы paraplan.ru Курилка STOL - концепт
LizaS
профиль
16 Июл 2017
STOL - концепт
В качестве интеллектуальной разминки сочиняю самолёт.
Пока времени нет писать, - быт. Но есть мечта к 20му году реализовать. Пока мечта, но, если я мечтаю, то всё получается.
ТЗ:
Самолёт короткого взлёта-посадки, 2 человека, массой до 600 кг с возможностью перегрузить на одного человека.
Из алюминиевого листа и профиля, минимум станкочасов, возможность изготавливать в квартире на коленке... Минимум внешних подкосов, расчалок. Эстетика. Полностью закрытая кабина с возможностью отопления от выхлопа двигателя.
Крыло: механизированный антикотлер. Механизация крыла: предкрылки поворотно-выдвижные; закрылки поворотно-выдвижные; элероны. При полностью выдвинутой механизации проекционная площадь крыла увеличивается на 10-15%. Возможность аварийной посадки парашютированием?!
Хвостовое оперение: классическое с активным профилем.
Все приводы – механика.
Вариативность двигателей, - 60 - 120 л.с. максимум однотипных (взаимозаменимых) деталей.
При этом коммерческая перспективность аппарата, возможность мелкосерии в гараже-квартире.
Работа не быстрая, если кому есть что кинуть из ссылок, - милости прошу. Сейчас нужны статьи по активным предкрылкам.
Редактировалось: LizaS (19 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
Danik
профиль
17 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Это совсем не сюда... есть форум reaa.ru вот там все как надо про самолеты и единомышленников найти можно. Здесь же одни парапланеристы
СергейПопов
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Там трудновато с регистрацией новых пользователей.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
не пришло подтверждение...
Danik
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Администрация на полетах вся....
LizaS
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Так и сделаю.
deemon
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Я кстати тут в какой-то теме пропирал такую идейку - самолёт , который на взлёте и посадке биплан , а в полёте превращается ... превращается самолёт - в элегантный моноплан
AK
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Эта идея не нова, была реализована году эдак в 39-м, конструктором Никитиным (истребитель ИС-1).
А также мной недавно ( как разработчиком аэродинамической концепции) для БПЛА. Уже летает и превращается.
Для обычного самолёта-это неоправданно сложно. Биплан-не самая эффективная схема, с точки зрения несущей способности. Жисть показала, что эффективной механизацией крыла можно добиться большего.
Редактировалось: AK (18 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
deemon
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Это кстати очень интересно ... а какой у тебя принцип превращения ?
И какой в том самолёте 39 года ?
AK
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Радикальный! По достижении определённой скорости, лишние крылья отбрасываются, и не мешают разгоняться дальше.
А у ИС-1, нижние плоскости складные были, вместе с шасси.
deemon
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Ну , это как говоридзе - не наш метод .... эдак крыльев на него не напасёшься
А я тогда придумал довольно экзотическую штуковину ( вдохновился наверно сумрачным германским гением , бугага ) ... но что-то мне подсказывает , что вряд ли кто-то захочет собрать такую конструкцию
AK
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Ну, нынче, свои гениальные изобретенья приходится всё больше самому и на свои деньги реализовывать. Как С.Игнатьев делает.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Разве не всегда?
Успех с амфибией Ш-1, построенной в квартире, окрылил конструктора В.Б. Шаврова. Государственные испытания, проведенные в Москве, подтвердили перспективность конструкции амфибии. Было принято решение самолет Ш-1 передать ленинградской организации Осоавиахима Для учебных и весьма популярных в те годы агитполетов, а на его базе разработать увеличенный вариант машины с отечественным двигателем М-11. Были созданы все условия для успешного выполнения этой задачи. Увеличенный вариант амфибии, получивший обозначение Ш-2, строился уже не в квартире, а на авиационном заводе «Красный летчик» в Ленинграде.
Олег
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
А зачем самолету складные крылья? В автомобильный гараж оно все равно по высоте не влезет...
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Малогабаритные и складные самолеты, катамараны, лодки и автомобили - это последствия совково-однокомнатных условий, и ничего больше.
Дефицит свободных плащадей в самой большой по площади стране, это уже в подкорке.
Олег
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Не, ну может он хотел ставить самолет в автомобильный гараж. Автомобильный гараж дешевле, можно найти готовый -> экономия. Но с такой конструкцией в гараж оно не влезет. Нужен ангар. Думаю, с ангаром будет тем проще, чем больше самолет похож на другие самолеты...
AK
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Вы правы, конструкторская мысль С. Игнатьева в данном случае свернула не туда... Он это сделал, чтобы от своего гаража до площадки своим ходом доезжать. Сомнительная концепция...если бы просто складывал вдоль фюзеляжа, шансов на прдажи у этого самолёта были бы больше.
Редактировалось: AK (20 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
Tu144
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
А если применить пороховые ускорители?
Это не проще конструктивно будет, чем сбрасываемое крыло?
AK
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Нет. Ускорители - дорогая штука, тем более,что потребуются специальной разработки. Просто неподъёмно для небольшой частной фирмы получится.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Вот сейчас как раз работаю над этим, пока теоретически.
идея не о биплане, а о нетипично большом предкрылке!, который почти отдельное крыло при макс выдвигании, при этом вентури связывает поверхности в один разрезной профиль.
были статьи годные:
приналичии мощного коробчатого лонжерона, который примет всю нагрузку такое реализуемо.
имеет ли смысл с малой машине реализовать?!
AK
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Мой покойный учитель, в молодости построил сверхлёгкий самолёт с 2-х щелевым крылом. Очень уверенно летал на малых скоростях. Но это-нуждается в проверке продувками, иначе можно серьёзно "пролететь" с новаторством! [url=//paraplan.ru/forum/files/2492/gqyfThzt.jpg]
LizaS
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
занятная вещь, а есть еще фотки?
AK
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Есть. Он вдобавок весь разборный был, каждая консоль легко разбиралась на 6 частей.110 кил весил, кстати!
[url=//paraplan.ru/forum/files/2492/b7YIFwdD.jpg]
Редактировалось: AK (20 Июл 2017), всего редактировалось 2 раз(а)
Музыкант
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Вчера год как его не стало Земля пухом.
А на этом самолетике еще мой батя в 1989 в Балтасях летал.
AK
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
1. Рисуешь хорошо, чертишь наверное тоже. Но из этой мешанины мало что можно понять.
2.Зачем придумывать? Чем не устраивает СН-750, если всё остаётся в рамках традиционной концепции СКВП? Он-технологический шедевр, и для России трудно придумать лучше. Покупаешь чертежи, затариваешься нашим материалом, и делаешь. Хоть в гараже. Хотя какие-то конструкторские "косяки" наверняка унаследованы от СН-701.
Если ограничиваться лёгкими двигателями до 100 л.с., то-СН-701. Для него и покупать чертежи не надо, контрафактные в сети есть. (а у меня-и не контрафактные)
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
От этого самолёта и отталкиваюсь.
Не нравится вид почтового ящика, довольно примитивная кабина, не убираемые предкрылки, трехстоечное шасси, менее рациональное на гравии или другом сложном грунте.
И опять, повторяю, задача не собрать (она как раз сейчас не стоит) задача разработать так, чтобы потом собрать за полгода, если приспичит.
Пока ограничусь масштабной молелью...
AK
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Детальная разработка проекта-процесс сложный и многотрудный.И нужно очень подумать над его целесообразностью!
Собрать за пол-года в одиночку-нереально. Трудоёмкость постройки единичных аппаратов такого класса-5-6 тыс. ч*ч. Это не считая конструкторских работ. По данным Шаврова, при проектировании подобных самолётов, трудозатраты примерно 10 ч*ч/кг взлётной массы. Полагаю,что так оно и есть.
"Не нравится"-в данном случае не аргумент.
LizaS
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Я понимаю,но
В качестве интеллектуальной разминки ...
поэтому нет спешки и паники.
если дойдёт до реализации, тогда и будем решать о целесообразности.
Oleg B
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Пилигрим,
по взлёту посадке - почти вертолёт. Проверен химработами, чертежи наверное так и не доделали, хотя в начале 2000х делал описание для сертификации, но могу познакомить с главным конструктором. Летающий экземпляр был здесь(нашел только объяву о продаже)
Andrey_3_1
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Е-12.
Oleg B
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Почти, только у Пилигрима крыло хитрое, за счёт этого может лететь очень медленно и не сваливаться.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Посадка друг за другом - не нравится, как и предыдущий.
Викторович
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Перечитай мой бессмертный шедевр "Гламур" на реаа, а лучше попробуй своими руками сделать подобное макетное моделирование в масштабе 1:1
Многое прояснится
AK
профиль
18 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Ого!
Так это были вы?
У вас было много поклонников,ибо делать как попало-сродни русскому человеку!
Я был покорён вашим литературным даром. А самолёт вы правильно забросили, не надо их вам.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Моделированием с детства страдаю. 1:5 для начала, думаю сойдёт.
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
А ссылку дай?
Eskoff
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1221726400/300
Очень интересно читается. Куда там художественной литературе...
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Спсб.
Занятный топик, но весь этап для меня пройден уже году в 84-86.
Викторович
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Чо прям таки макет в натуральную величину притащил на аэродром?
Andrey_3_1
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Да уж Викторович удивил! Не вязался у меня твой образ с умением работать руками.
А в итоге что с Гламуром стало, так на поле и бросил?
Викторович
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Конечно бросил!
Этож макет для понимания масштабов работ.
Andrey_3_1
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Мой путь в небо тоже начинался с мысли о постройке самолёта. Благо хватило ума трезво оценить свои возможности, и обменять приготовленные для постройки материалы на дельталёт Е-16 с совсем небольшой доплатой. В итоге раз и я в небе! Потом бац, на земле, и иду учится летать
Потом аппарат помощнее и побольше, потом ещё мощнее и с поплавками, потом - ну его нафиг, лучше на чужих полетаю.
LizaS
профиль
20 Июл 2017
Re: STOL - концепт
У меня путь классический:
плоские змеи, коробчатые змеи, ракеты (с парашютиком), кордовая контурная, кордовая полукопия, планеры,
и только потом постройка БРО в кружке под присмотром и одновременно дома.
в кружке даже обдувочный аквариум построили... педагоги были в те времена увлечённые.
тот Бро просуществовал с 1984 по 2002
когда построили БРО мне летать на дали, 14 лет было... а потом дорожки разошлись.
вторая авиетка собственной разработки не была достроена по причине финансов.
ну а в начеле 90х перестройка параплан и уход в сторону от первоначальной цели ради ЗП.
такшта - Да!
UFSubject
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
"Блоху" из люминевых лестниц слепи - делов то!Просто, дешево и сердито.
Редактировалось: UFSubject (19 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Не совсем то имелось ввиду.
а, например, если нервюры от элерона и от стабилизатора одинаковые? в моём случае не так, но пример ясен?
UFSubject
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
Так тут ваще все нервюры одинокавые
LizaS
профиль
19 Июл 2017
Re: STOL - концепт
обля!. а верно!
