Форумы paraplan.ru ParaForum Правовые вопросы Проект изменения в ФП ИВП
Swift
профиль
17 Июл 2017
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67382
«124. Уведомительный порядок использования воздушного пространства устанавливается при полетах по правилам визуальных полетов в воздушном пространстве классов С и G, а также при полетах по правилам полетов по приборам в воздушном пространстве класса G.
Пользователи воздушного пространства, планирующие выполнение полетов в уведомительном порядке использования воздушного пространства, кроме случая полета не далее, чем 50 км от пункта вылета, обязаны уведомить соответствующие органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) о своем полете в соответствии с табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации в форме подачи плана полета, либо уведомить уполномоченное ими юридическое или физическое лицо в целях аварийного оповещения в случае неприбытия воздушного судна в пункт назначения.»
Насколько я понял, по проекту, если улетаешь менее, чем на 50 км в зоне G, подавать ФЛП не надо будет. А если улетаешь дальше, нужно сказать жене, куда тебя нелегкая понесла, и можно лететь ))
Планируемый срок вступления Декабрь 2017
Предложения можно отправлять на c3RlcGFua29kYUBtaW50cmFucy5ydQ==
Редактировалось: Swift (17 Июл 2017), всего редактировалось 3 раз(а)
dds
администратор
профиль
18 Июл 2017
Тема перенесена.
Swift
профиль
19 Июл 2017
Re: Проект изменения в ФП ИВП
Из списка
" К нарушениям порядка использования воздушного пространства Российской Федерации относятся:"
убирают
"м) полет воздушного судна в воздушном пространстве класса G без уведомления органа обслуживания воздушного движения."
poletun
профиль
10 Окт 2017
Друзья читал про цвета на этих картах, так до конца и не понял. Зеленый, это "С". А вот что вокруг нашего Саранска, т.е. вокруг зеленой зоны над Саранском, это "G" или вообще не размеченная зона?
Мирошник Виталий
профиль
10 Окт 2017
Что не отмечено зеленым и красным, то G
poletun
профиль
10 Окт 2017
Так вокруг Саранска, это "G"? А вообще есть области которые ни к какой области не относятся? Как они обозначаются?
Мирошник Виталий
профиль
10 Окт 2017
Вокруг Саранска С, она же обозначена зеленым.
poletun
профиль
10 Окт 2017
Простите. Неточно спросил.
Вот вокруг этой зеленой зоны какая зона?
Мирошник Виталий
профиль
10 Окт 2017
G до 1200 м ASL
yarich
профиль
12 Окт 2017
Как это уведомительный порядок в классе С????!!!!
Раннее полеты и по приборам и по визуальным правилам допускались только с разрешения. А сейчас по уведомлению будет, если законопроект примут? Звучит как сказка
«126. При выполнении полетов воздушных судов в уведомительном порядке использования воздушного пространства, использование воздушного пространства класса С осуществляется при наличии двухсторонней радиосвязи с соответствующим органом обслуживания воздушного движения (управления полетами).
В случае, когда были произведены две отдельные попытки установления двухсторонней радиосвязи на частоте, опубликованной в документах аэронавигационной информации, разрешается использование воздушного пространства класса С без установленной двухсторонней радиосвязи. Указанные попытки установления двухсторонней радиосвязи должны быть разделены, как минимум, одной минутой.».
И этот момент хотелось бы также понять....Т.е. по рации два раза связался с диспетчером до начала полетов и забыл про нее?
