Форумы paraplan.ru Курилка НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
20 Июл 2017
НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
в эпохе моего освоения воздушного пространства
Редактировалось: LazyCat (29 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
Абзы
20 Июл 2017
Re: началась новая эра
Отличный ролик!
Он стОит даже сломанного в нем пропеллера
Теперь ты понял как трудна участь паралетчика?
Теперь ты понял, что А-ряды на паралете нужно толкать до победного взлета?
20 Июл 2017
он цел, пару мелких коцок от поднятых потоком камешков
из потерь только зеркальце и покарябанный локоть
я понял много чего-никаких детей на старте, бак закрепить, колею расширить, огнетушитель наготове, налокотники, да кучу чего еще разного
бензом облился как... короче конкретно облился
бак переделать
и вообще, каждый раз я её заведу и чонить вылазит
Абзы
20 Июл 2017
Когда следующий старт?
20 Июл 2017
когда починю и починюсь
Абзы
20 Июл 2017
началась новая эра
Вот когда взлетишь и сядешь, тогда и будет тебе эра.
20 Июл 2017
trac
20 Июл 2017
Так не пойдет. Давай точные сроки починения и конкретную дату и время
20 Июл 2017
буду ждать шурика и чиниться
а приезжает он 12 августа
архимед
20 Июл 2017
Да третий раз нормально так сначала, мотор то мощняк. Просто обгонять оно тебя стало, поэнергичней газку бы и в отрыв или клювантами чуть тормознуть. Ну или другими путями= ветерок встречный чуууть посильней выбрать и на такой скорости уже бы улетел
20 Июл 2017
в следующий раз обязательно так и сделаю
Halmer-U
20 Июл 2017
поставь себе цель НЕ ВЗЛЕТАТЬ,а научиться делать пробежки с поставленным крылом. Перед стартом - сел,закрыл глаза и прокручивай в голове ролики с различными ситуациями. Представляй куда крыло валится и свои действия по исправлению. Подруливание обязательно,работа передними концами и переход на рулежку клевантами. Когда в голове ВСЁ будешь видеть,тогда и пробуй.
Крыло то видишь на всех этапах подьема? или есть мёртвые зоны? Есть ещё такой момент - когда голову откидываешь назад для контроля крыла - в этот момент теряешь контроль направления движения телеги. Походи с откинутой головой и повизуализируй не забывая о контроле направления.
Покатайся без крыла! Визуализируя и прорабатывая рулежку и работу рук.С запрокинутой головой так же как при старте смотришь на крыло.
20 Июл 2017
только ты самое главное то и забыл-в гороскоп свериться перед выездом
20 Июл 2017
ничего этого не надо. особенно пробежки. без крыла они бесполезны, а с крылом вредны.
поначалу побольше работать газом. если вывел крыло ровно, то газуй и взлетай. не жди пока оно завалится вбок. потом научишься контролировать его в процессе вывода.
и триммера затянуты? попробуй чуть отпустить.
20 Июл 2017
там три строчки ниточные, на нижней стоят
чуть отпущено
20 Июл 2017
чо у тебя с тягой? на видео полный газ или можно еще?
20 Июл 2017
сначала вывожу крыло на малюсеньком, как дыбов писал, когда стабилизировалось, даю газу
а полный-не полный, не понятно
20 Июл 2017
долго полоскать крыло в струе тоже ничего хорошего. и чем меньше тяга тем больше времени у крыла на то, чтобы завалиться вбок.
а дыбов он же телеги продавал и, соответственно, запчасти к ним... я бы фильтровал советы. опять же, может, это для ротакса он малюсенький...
с другой стороны чем больше тяга, тем с большим креном ты можешь оторваться от земли и вернуться на нее в обратном каче. а там уже винт и ограждение гарантированно в хлам. по этому при сильном крене лучше старт отменить и если крыло уже вышло, то подрулить под крен чтобы не кувырнуться.
Дока
20 Июл 2017
Можно этот вопрос прояснить?
По моему небольшому опыту трайковода... Раза три-четыре при кривом выводе крыла пытался подруливать под крен. И все эти разы кончались переворотом. Это ранцевику ,тем паче свободнику,при старте легко сделать пару шагов влево-вправо и встать под крыло.Трайк этого не умеет,в это время он двигается вперёд, доворот в сторону только усугубляет ситуацию. На мой взгляд лучше довернуть в противоположную крену сторону,крыло в этом случае оказывается за спиной. Черепаxу намного сложнее сделать,чем переворот на бок. ИMXO естественно Пояснения приветствуются!
20 Июл 2017
Re: Можно этот вопрос прояснить?
хуже всего когда тебя крыло обогнало, а натяжение строп еще сохраняется. т.к. у парателеги одно колесо спереди и у нее направление вбок-вперед самое уязвимое. его мы и видим на сабжевом видео.
по этому в первую очередь не надо давать крылу обгонять тебя. для этого есть клеванты. кроме того это еще один повод давать больше газу.
а если подруливать, то своевременно, до того как тебя начало опрокидывать или задрало переднее колесо (там хоть обрулись). сам я ни разу не доводил до необходимости руления, а в исполнении других видел успешные попытки.
Абзы
21 Июл 2017
Сколько не объясняй, пока не наработает собственные привычные автоматизмы содружественного управления клевантами и ручкой газа, все останется голой теорией.
Прямой старт и без железа труден сам по себе.
Единственный теоретический совет, который начинающий колясочник может усвоить, - это не лениться смотреть назад и вверх при выводе параплана. Но свободнику слушать такой совет впадлу - религия не позволяет. Поэтому нулевому пилоту быстрее и легче научиться стартовать на паралете.
Редактировалось: Абзы (22 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
21 Июл 2017
в следующий раз постараюсь побольше башкой вертеть конечно, особенно вверх
отупел чота, когда локаут и задний свал на затяжке были, молниеносно среагировал, но тогда я табак не курил
21 Июл 2017
"после эры аэропланов винтовых,придет эра аэропланов реактивных" Циолковский.
кошак без приключений жить не может, так держать.
Абзы
22 Июл 2017
Рушат, кроме моторного прямого старта есть еще одна трудность - это большое крыло. По сравнению с теми, на которых ты прыгал с горочки.
Большое крыло выводить труднее. Мне это заметно, ведь я цепляю к своему паралету то 46, то 28 квадратов. 28-й выходит/взлетает у меня играючи.
Попробуй прицепить к паралету не тандемный параплан (взлетать не обязательно - если ссышь).
VORON_0008
22 Июл 2017
На Профи с РМЗ-500 и Москито - 4 /34 кв.м без пассажира делаю это без проблем. Естественно, "осаживая" противоположную консоль клевантой. Ну и курс после доворота опять прежний.
Skybike
29 Июл 2017
Есть другая жизнь
mmm, думаю ты выберешь фото, которое было сделано лично для тебя.
Tundra
29 Июл 2017
Re: Есть другая жизнь
Красивые телеги, где можно прайс посмотреть на это счастье?
Абзы
29 Июл 2017
В зависимости от комплектации и количества страз ценники у дыболетов пляшут вокруг ляма.
Петрович долго и упорно пытался открыть "новую эру" паралетов, но общественность не оценила его стараний и не потянула финансово. С нищебродов ляма не взять
Так и летаем по-старинке - на скатоподобных тазиках.
Tundra
29 Июл 2017
А сайт есть?
Абзы
29 Июл 2017
Сайта нет, есть телефон в профиле Скайбайка.
Tundra
29 Июл 2017
Интересно, чертежи под нержавейку продают? Там работы то вообще немного, да дельняка прикупить из нержавейки в яхтенном магазине.
Абзы
29 Июл 2017
Наивный чукотский юноша!
enduro75
29 Июл 2017
проще к этой тачке сзади мотор с пропеллером прицепить уже.
Чертежи блин
http://imworld.ru/texnika/samaya-malenkaya-mashina-v-mire.html
Редактировалось: enduro75 (29 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
Skybike
29 Июл 2017
"Петрович долго и упорно пытался открыть "новую эру" паралетов"
уже открыл, ты просто лузер и упорно им остаешься.
Нищеброды не могут себе многого позволить, но кричать об этом не надо, вас и так видно, просто слушайте и внимайте, не завидуйте, не мешайте, находите свои радости,
будьте сами по себе, прогресс, слава богу, без вас обходится, ты явно не участник прогресса, ты просто лузер.
Лузеры есть везде, это общий закон природы, в противном случае это будет противоречить естественному отбору.
Факты вещь упрямая, их скрыть нельзя.
Абзы
30 Июл 2017
Уже открыл
Поздравляю! Странно, что это случилось в Курилке. Сегодня. Но за то название темы подходящее - НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
Скажи спасибо топи-стартеру! А то общественность до сих пор была не в курсе происходящих новаций параглЯйдинга.
Дока
30 Июл 2017
Ну так! Пара фотографий,чуть старого видео,которое уже светилось в несколькиx давнишниx темаx,и вот уже пара человек заинтересованы. Менеджмент однако!
Skybike
30 Июл 2017
Ты не путай себя с общественностью, брось эти коммунистические замашки - коллективный разум и т.д.
Вас тут пять лузеров вместе с казасранским, сори казахстанским засранцем желающих тявкнуть за кусок хлеба.
Расслабьтесь, жизнь прошла мимо вас.
Дока
30 Июл 2017
О! Зомби восстал! До какиx времён? Пока снова с деньгами кого-нить не прокатишь? Или китайские кнопки на "правильныx табуретаx" поменял на нормальные?
Абзы
30 Июл 2017
Не надо обижать пожилых людей! В борьбе со светлым коммунистическим прошлым, под чутким руководством товарища Дыбова, действительно, построено несколько красивых тяжеловесных скайбайков.
Он бы строил и больше, но мы еще не доросли до светлого капиталлистического будущего. Вся наша вина в том, что мы не научились пиздить зарабатывать мильены, которые нужно было отнести Петровичу (за 3-колесную тарантайку с мотором). Юра ведь стопицот раз уже упрекал нас за это.
Из-за нас - нищебродов - сорвалась НОВАЯ ЭРА скайбайков. Прости нас, дядя Юра!
Редактировалось: Абзы (30 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
Дока
30 Июл 2017
Xe-xe... Но тем не менее можно заметить,что за временное отсутствие животное подопытный не изменился,на раздражители отвечает гавканьем,словарный запас остался прежним
Вуглускр
07 Сен 2017
Один из них на Камчатке. Летает на нём пенсионер. Пожилой человек не обижен)))
04 Авг 2017
китайскую кнопку, да облить суперклеем, да посыпать содочкой, да обточить.... ммм! чудесные кнопочки получаются!
не катите на китайские кнопки, не портьте себе карму!
Дока
04 Авг 2017
Поx мне на китайские кнопки! У мну в сарае авиационныx ещё с 90x кучка лежит. А про китайские была тут тема от счастливого обладателя "правильного табурета". В общем -не важно! Это всё шелуxа!Трайк действительно впечатляет.Немцы,или кто там его прародители-молодцы!Весьма удачная конструкция,и повторить не грешно. Топикстартеру удачи в освоении своего агрегата! Прикольная это штука-паралёт. Я своего до сиx пор боюсь,xотя в "свободном " варианте давно страx всякий потерял.
Редактировалось: Дока (04 Авг 2017), всего редактировалось 1 раз
Tundra
31 Июл 2017
Че то как то жестковато про лузеров и нищебродов ты Сейчас достаточно настойчивого желания заработать и добрать недостаток в необременительный кредит все что угодно. Я бы сказал, если кто то похож на нищеброда, это вконец конченный бездельник и лодырь.
31 Июл 2017
просто он наверное не курит и не пьет, ведет здоровый образ жизни
вседствие резкий как... и категоричный черезчур
по себе знаю
а так говорят человек хороший, так что просто не обращай внимание
абзы и прочие оппоненты поправку не делают, поэтому его сообщения воспринимают близко к сердцу
Skybike
29 Июл 2017
Позвони по телефону там тебе все расскажут:
+7-911-989-20-68
29 Июл 2017
офигенские видео, спасибо
Абзы
20 Июл 2017
чуть отпущено
1 Сделай наоборот: чуть затянуто. Это говорю тебе я - ежедневный тандемщик с малосильным мотором.
2. На старте здорово пригодится помощник, который будет тянуть паралет вперед в момент подъема и вывода крыла.
3. В ветер более 3 м/с не стартуй, твой паралет с тяжелым мотором за спиной, склонен к черепахе.
4. Береги параплан, старайся стартовать с дороги, но крыло при этом поднимай с травы.
Какие повреждения получила телега? Смято ограждение?
20 Июл 2017
выше писал уже
укосинка правая отломалась и на винте коцки 2-4 мм
рама пошкрябалась чуть чуть
Абзы
20 Июл 2017
Что есть "укосинка"? Ху из ит?
Почему правая? Тебя ведь завалило влево.
Я бы не смог так долго ждать. Нету в тебе фанатизЬма!
20 Июл 2017
если открыть предсмотр видео, там видно на переднем плане левую укосинку
правая это стало быть где-то с противоположной стороны такая же
сам бьюсь над этой загадкой не первый день
ну как нету. с ноября месяца по июль каждый вечер в гараже. невзирая на дождь, температуру и прочие непреодолимые обстоятельства
надо много чего опять рукожопить, хотябы кнопку руда перенести так чтобы на руде не только левой рукой достать можно было, но и той, в которой этот руд до побеления пальцев зажат
trac
20 Июл 2017
нафиг тренировочные пробежки. каждая пробежка это не хилый риск намотать крыло на винт. лучше в слабый ветерок, тогда понятнее в какую сторону стартовать и крыло выводится легче и стабильнее.
20 Июл 2017
и крыло в струе полоскать подолгу не надо. чем быстрее оно пройдет через струю, тем лучше.
ну и как-то следи за ним штоле, чтоб оно над тобой было, если не хватает тяги улететь из раскоряки.
20 Июл 2017
там зеркало от авто навеска панорамная
вверху не влезает
надо шире, чтобы не только первые 50% подъема показывало
не настроен навык вверх смотреть, я после подъема вперед смотрел, а надо было вверх
надо рефлексы оттачивать до совершенства, как свободные
20 Июл 2017
да не надо на него смотреть. можно на концы смотреть, можно на ухо (когда знаешь его правильное положение). можно конечно и в зеркало, раз такая телега шаткая. я ориентируюсь по концам (не бросаю их полностью когда поднимаю за а-ряд, а сопровождаю руками не прилагая усилий)
тут еще момент. если у тебя правый крен и ты дал левую клеванту чтобы выровнять, то с вероятностью 146% через пару тройку секунд ты или взлетишь или у тебя будет левый крен. при чем скорее всего больше, чем был до этого правый. что и было на видео. по этому когда крыло будет над головой его надо выровнять чтобы оно дальше прямо летело. т.е. действия по исправлению крена состоят из 2х движений разными клевантами.
под сильный крен рекомендуется подруливать чтоб не кувырнуться. даже если старт прекратил.
вообще на моторах чайники обычно взлетают с полным газом и закрытыми глазами.
20 Июл 2017
еще есть тема - спереди на безопасном расстоянии и чуть в стороне стоит чувак и показывает руками крен крыла. главное чтоб не тормоз.
20 Июл 2017
да я и сам все это могу, надо еще немного потренироваться просто
первый же старт как никак, а ты комментишь с точки зрения тысячи успешных
20 Июл 2017
конечно потренируешься. просто тренировки в таком стиле дорогие достаточно. а так тренируйся на сколько денег хватит.
на телеге у меня не было ни одного фальстарта начиная с первого (там это слишком дорого )
Valik
22 Авг 2017
И зеркало сыми .
20 Июл 2017
солнышко красиво так в финальных кадрах
20 Июл 2017
нудыкёпти, не пальцем сделан. умею. могу.
ParaNolik
20 Июл 2017
клёва
научиш меня так разворачиваться на старте
ivan kamen na obi
22 Июл 2017
Привет Рушат . Терпение и труд все перетрут!!! ПОЛНЫЙ газ на старте , хладнокровно уверено действовать . мой движок ?
24 Июл 2017
привет вань, да, твой движок, труда вложено немеряно, я окуел с его количества, производство телег адский труд, теперь знаю не по наслышке
AK
24 Июл 2017
Позавчера облётывали паралёт товарисча. Несмотря на то,что на облёт был задействован самый опытный паралётчик города,сценарий оказался удивительно похожим, хотя критически ничего не сломали и полетели даже...
Ох и нелегка доля парателётчика!
25 Июл 2017
https://www.facebook.com/HistoricalAircraftSociety/videos/1653796324925112/
столько лет прошло, а ничего не меняется...
Skybike
29 Июл 2017
Да, согласен, те кто летает на почтилетательных аппаратах, у них всегда так: или повезет или нет.
Тебе в этот раз повезло, а некоторые советчики на больничных койках долго валялись, но зато сейчас великими почтимастерами стали, советы дают как летать на нелетаемом.
Брось эту затею, ходи пешком, ты же сам сказал, что производство очень тяжелое занятие, тем более что оно не совсем, т.е. совсем не получилось.
29 Июл 2017
телега добротная, я на ней вверх ногами перевернулся, ей пофигу
можно каждый выезд переворачивать, ничего не будет [Улыбаюся] сам все прикручивал
вчера вот последний хомутик прикрутил, патрубок на ве5нтилятор и глушитель, готовность к полету 100%, жду воскресенья
забавная деталь, патрубок от вентилятора к глушителю провёл, газ стал чувствительнее, ровнее и увереннее обороты набираются [Супер!]
Skybike
29 Июл 2017
Упорный это хорошо, главное чтобы прогресс был.
Рекомендация такая:
1. А-ряды в руки не брать.
2. Дроссельную заслонку поставить под управление ногой
3. В руках только клеванты.
Естественно появиться вопрос: а как же выйдет крыло?
На ограждение поставь держатель для строп, причем, для строп А-ряда ставишь выше чем для остальных, скажем так:
1. Для всех строп установи держатели диаметрально противоположно
2. Для строп А-ряда постав выше хотя бы на 15 см.
Далее, подготовка к старту:
1. Основные стропы кладешь не в натяжку, чтобы они провисали свободно между ограждением и крылом.
2. Из строп А-ряда берешь только по одной с левого и правого пучка которые идут к центроплану крыла и кладешь их на свои держатели, которые выше.
Эти две стропы должны быть предельно натянуты, если не сообразишь как это сделать, напиши, дам рекомендацию.
Техника старта:
В руках только клеванты, двигатель прогрет, провала оборотов не должно быть, чревато обгоном крыла.
Добавляем обороты достаточно быстро, центроплан начнет подниматься быстрее остальной части крыла, тем самым существенно уменьшая вероятность "кривого" выхода крыла, после центроплана начнут наполняться и подниматься правая и левая консоль, тем самым мы плавно увеличиваем нагрузку на свободные концы, что позволит избежать "черепахи" и других неприятностей, которые возникают когда крыло начинает выход по всему фронту, создавая сильное сопротивление, тем самым увеличивая опрокидывающий момент.
P.S. Анахронизм стартов на любых трайках состоит в том, что первыми пилотами паралетов были пилоты-свободники, тем самым они перенесли всю "технику" старта со свободных полетов.
Да, так взлетать можно, но, вероятность кривых стартов очень высока, пилот держит в руках
1. Клеванты
2. А-ряды
3. Руд (осталось только пи.ду в зубы для полного смеха)
И все вовремя надо с нужной силой потянуть, во время бросить и при этом, на протяжении всего этого, той же рукой, которая все это делает, управлять правильно рудом и ждать когда старт, возможно, получиться.
Подавляющее большинство Homo sapiens-ов, по факту являясь Homo primitivus, крайне консервативны, если он научился какать не снимая штаны, он это будет делать всю жизнь - нестрашно, штанину можно слегка застирать в болоте.
P.S. Не поймешь, будешь иногда взлетать вот так:
Собственно они так регулярно взлетают, ничего страшного, штанишки застирал, раны зализал, так жизнь и проходит, весело с задором, не скучно.
Редактировалось: Skybike (14 Окт 2017), всего редактировалось 2 раз(а)
31 Июл 2017
2 железки на высоте 45 см "приварил", изолентой обмотал,(высоко потому что нижние полки на 15 см ниже карабинов)
жду вторничного вечера
спасибо, дядь Юра, от души
ЗЫЖ и прогнозик... радует..
Редактировалось: LazyCat (31 Июл 2017), всего редактировалось 1 раз
31 Июл 2017
Юрий Петрович ввиду своей успешности летает на новых, современных крыльях, а они встают и без подобных городушек.
Староое крыло вам придётся тянуть за а ряды чуть ни не до рабочего положения.
Только пожалуйста не взлетайте, катитесь прямо по курсу и смотрите чтобы стропы ни где не зацепились.
31 Июл 2017
ну как старое,.. я уже писал, там новая стропная
Абзы
31 Июл 2017
Там новая стропная
Наивный башкирский вьюноша!
Если кому религия запрещает толкать А-ряды параплана на старте, пусть сразу покупает аэрошут.
Смотри какие крепкие скайбайки были еще в далеком 2010 году!
Пилот - сам дядюшка ЮП (Юрий Петрович). Краш-тест Скайбайка. В ходе которого наш всеобщий любимчик отделался переломом одной косточки на голени. Без смещения.
Редактировалось: Абзы (01 Авг 2017), всего редактировалось 2 раз(а)
31 Июл 2017
я все-таки попробую, мне понравилась идея с полочками для а-ряда
у меня кнопуська на руде как раз в а-ряд торчит новая, переделал после съемки 1 видоса
погода тока не алё чота, то грозики то порывы до 9 метров
а в вск купаться ездил с детишками, не до полётов было
Абзы
31 Июл 2017
Завтра утром тебя ждет НОВАЯ ЭРА. Дерзай! Строго на юго-запад.
01 Авг 2017
утром я спал как убитый сурок
а вечером на высоте выдувает многа чота
на поверхности-то нормально, но чота очково
да и облака слишком синие, как бы гроза или дождик не случились, когда полечу
15 Авг 2017
аэроклоуна бери - не прогадаешь.
15 Авг 2017
не помогают дополнительные полки на зорро-1
вчера опять вверх колесами на 2 взлете
на первом взлете тащил крыло метров 50 так и не вышло
15 Авг 2017
Ушасты, ты где-то серьезно тупишь. Жаль что ты далеко, тебе надо дать аппарат опытному и он тебе скажет все косяки. Абзец, хоть и ..., но в теме разбирается, свяжись с ним. Можа он к тебе приедет или ты довезешь до него телегу.
виталик777
15 Авг 2017
Да по моему тролит .
Абзы
16 Авг 2017
Как твоя спина, болезный?
В 60 км от тебя (БакалЫ) находится старейшая парамоторная туса, где есть и опытный действующий паралетчик. Скопи денег на бензин и езжай туда. Или отдай эти деньги Славке-паралетчегу, он приедет к тебе сам.
16 Авг 2017
с сегодняшнего дня ко мне на ВЫ и стоя, пожалуйста НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ официально прошу считать открытым! УРА ТОВАРИСЧИ!!!
взлетел с третьей попытки, после первых двух так и не увидел крыла в зеркале, из-за чего отпустил триммера до 2 строчки
подъем +2 метра макс. газ, -3 метра отпущенный газ, разбег метров 130, колбаса на перепаханном поле, взлетел еле-еле с кренами вправо-0влево
набрал 209 метров
боялся что бензин кончился, так как в гараже при прогазовках он многа кушал
но по приземлению выяснилось, что осталось еще литра 4-5 от 7 залитых
снижение напцугало
до земли метров 50 и она стремительно приближалась, дал немного тяги, чтобы посмотреть на прибор, скорость относительно ощутимо выросла, а снижение -0.7
при приземлнении дал тяги, метров 10 высота, газ ничего не даёт, земля стремительно приближается, отпускаю газ, клеванты максимально вверх, чтобы разогнать крыло, за два метра до земли, ощущение, что я в пике ща воткнусь в землю, когда метр остался, сделал подушку, одновременно надавил кнопочку на руде
ФУУУУФ
сашка в 5 проснулся, но выключил будеильник и проспал
спина болит, но уже не так как в понедельник, про ночам уже не ору от спазмов, а терплю сжав зубы
trac
16 Авг 2017
без видео не поверим
16 Авг 2017
некому снимать,один-одинёшенек на поле
еще забыл про крутящий момент
он очень ощутим, если клеванты отпустить полностью, крыло вправо забирает
VORON_0008
16 Авг 2017
триммером компенсируется. На некоторых специальная стропа есть, но как по мне - неудобно каждый раз с нею возиться. А триммер под рукой. На спокойных (в плане метеообстановки) маршрутах после взлета клеванты бросаю и управляю триммерами.
По разбегу - 100 м многовато - это для дельт или самолетов величина. Параплану в 2 раза меньше требуется.
VIKT.
16 Авг 2017
А с ней , дядя Юра, че возиться! еЁж один раз отрегулировал и живи счастливо.
17 Авг 2017
и ищо 20 минут в копилку
старты у меня конечно пипец
как у дыбова на видео, только в землю еще не воткнулся ни разу, но оба раза был близок к этому
китайская покрышка в мочалку, а камера лопнула, когда уже приехал в гараж
VORON_0008
23 Авг 2017
Может, я свое счастье упустил , Но чтой-то мне сдается, что на разных оборотах уводит по-разному. В смысле - больше обороты - больше увод. Ну и наоборот.
VIKT.
24 Авг 2017
Ты счастье упустил точно, подозреваю, что не было у тебя такой рюшечки. Для себя настраиваю компенсацию для полета в горизонте. Если по каким либо причинам в этот раз компенсация недостаточна, то докомпенсировать клевантой либо вообще нет надобности либо это намного проще чем без помощи.
Короче эта муйня жисть очень сильно облегчает, но самое ее большое преимущество она скорость не пожирает так сильно как когда ты это делал бы клевантой или тримером. На рефлексах так то вообще становится сильно актуально, а при полетах на акселе просто не заменима! На моем крыле их две и слева и справа, то есть не нужно с производителем решать вопрос какое у тебя вращение , оно под любое .
OldBoy
20 Авг 2017
Кстати, а как компенсируете резкий бросок вправо на отрыве? На трайке.
VIKT.
20 Авг 2017
Никак. Это не нужно допускать.
VORON_0008
23 Авг 2017
Викт прав. Левой стропой в зародыше (ключевое словосочетание "в зародыше")
OldBoy
24 Авг 2017
"Зародыш" вылазит на отрыве: в секунду . В полете проблем нет - перетриммировался и, полет нормальный.
После свободных стартов туго соображаю брейки криво тянуть - на старте. Потом проходит или приходит: взлетаю с дороги без проблем. А когда полоска шириной в две дороги - расслабляюсь, однако..
AK
20 Авг 2017
В одиночку на полёты выезжать-не правильно в принципе. Неужто друганов-собутыльников нет? Жены, любовницы, и т.д.?
21 Авг 2017
приехал в субботу, опять один, в 8 вечера, да каааааак воткнулся в планету на взлёте
лопнула полторадюймовая труба и отвалилось переднее колесо
совсем-совсем отвалилось
укосинка отломалась правая. опять.
Абзы
21 Авг 2017
Главное - кости целые! Паралет спас пилота ценой собственных страданий.
море
22 Авг 2017
Я очень хочу чтоб у Вас все получилось ! Был бы рядом - помог бы !
AK
23 Авг 2017
А если б у самого что-нибудь отвалилось, лежал бы в поле, а домашние бы ринулись на поиски спустя несколько часов, и не факт, что они знали где искать!
23 Авг 2017
телефон под рукой, рядом сельскохозяйственная база какая-то, крестьяне туды суды снуют
не пропаду, у меня все продумано
единственное что напрягает, бак надо на 180 развернуть
каждый раз как переворачиваюсь, бенз в опасной близости течет от лампы накаливания и выхлопухи
23 Авг 2017
ты что то явно делаешь не так
23 Авг 2017
не так клеванты дёргаю, я знаю(слишком сильно, но это в пылу взлёта, страшновато же всё-таки)
еще надо подтянуть на 7-10 мм триммер, 2/3 многовато
Абзы
23 Авг 2017
В субботу едем в вашу деревню на парамоторную тусовку (приглашение Файзуллы отведать его фирменный плов). Отремонтируй паралет на всякий случай, если ветер позволит, я научу тебя родину любить.
23 Авг 2017
чтобы доставить паралёт до аккузево, нужен тягач или трейлер, можно еще своим ходом долететь, но чота очкова
а во сколько туса начнётся?
ЗЫЖ привези каких-нить веществ, а?
24 Авг 2017
Машину прокурил уже? Если нет - цепляй за бампер. И поставь уже фаркоп, ты теперь паралетчег.
25 Авг 2017
покрышки китайские, таскать на дальняк не вариант
машина ездит пока, в багажник переднее колесо запихиваю и привязываю к защёлке канатом
AK
23 Авг 2017
Может так случится, что руки окажутся сломаны, либо телефон, либо головой так ударишся, что не до этого будет.Крестьяне после 8 вечера снуют?
А лампа накаливания в парателеге откуда и зачем?
З.Ы. Вчера вечером вдруг сам стал лётчиком - испытателем паралёта. Успешно.
23 Авг 2017
они постоянно там с 6 утра до 12 вечера шныряют
вязанки соломы возят
лампа на регуляторе напряжения, для стабилизации оного
думал туда прикуриватель для питания регистратора приделать, да всё недосуг
Абзы
23 Авг 2017
Нихрена себе! Выбрось этот регулятор вместе с лампой!
23 Авг 2017
нифига пусть висит
пригодица
23 Авг 2017
Действительно, надож чемт бензин поджигать...
AK
24 Авг 2017
И тут возникает вопрос:
А нужен ли УМЗ-440 на 1-м местной телеге? Не многовато ли 38 л.с. на 1 чел?.
Вопрос "зачем он так высоко стоит?" уже вторичен.
24 Авг 2017
ну тогда встречный вопрос-почему на умз440 на крышке написано рмз500
но это не важно
телегу вчера доделал, перешел к стропам, выяснилось, что при кувырке вперед ограждением три стропы перебилось
дергал сильно порвать не смог, но страшновато, крайняя стропа на каком-то а ряде распушилась, там 50% стропы перебито, можно ли на ней летать?
24 Авг 2017
Нет, закажите новые, это не долго и не дорого
Абзы
24 Авг 2017
Протяни параллельно поврежденным стропам стальные тросики. Для страховки. Или сразу замени все на стальные!
Васю не слушай, это долго и дорого.
24 Авг 2017
отписал в параавис за схему стропления, надеюсь-ответят
буду стропы заказывать кушлевичу
trac
24 Авг 2017
если ниточки внутри целые а только оплетка порвана то можно заделать и летать
24 Авг 2017
к сожалению перебиты
надо пенопласт на переднее кольцо
trac
24 Авг 2017
какой еще пенопласт? просто надо взлетать научиться и будет все гуд
24 Авг 2017
это не наш путь
trac
24 Авг 2017
я когда начинал на моторе тоже всякие штуки выдумывал. то колесики к ранцу прикрепить, то сеткой хотел все заделать между кольцами ограждения.
24 Авг 2017
ну я верю в твои инженерские способности, значит так надо было
телоега то офигенская вышла, неубиваемая, получше всяких титанов и люминиев
trac
24 Авг 2017
но так ничего и не приделал. лень победила.
Абзы
24 Авг 2017
Обязательно нужен! Так как мотор для одной жопы слишком тяжелый, и он расположен слишком высоко, то регулярные кульбиты в будущем неизбежны.
Чтобы каждый раз не давить ограждением пропеллера новые стропы, нужна амортизация. Например, пенопласт. Но я предлагаю более лучшее решение: нарезать из старых шин полоски! А по бокам паралета навесить целые покрышки, как на морских судах.
Нос усилить и защитить рессорной пружиной от ВАЗ.
Кто владеет графическим редактором? Дорисуйте его паралет старыми шинами!
AK
24 Авг 2017
На флоте эти шины кажись кранцами кличут. А поскольку чиновный люд обзывает наши леталки "воздушными суднами", то и следует на флотский слэнг переходить!
А рессора впереди бушпритом торчать должна?
Абзы
24 Авг 2017
Новая эра - БУШПРИТ.
Бушприт. Предлагаю так и назвать паралет автора темы - БУШПРИТ.
Кстати, эта приблуда резко увеличит выживаемость пилота во время пикирования в землю.
24 Авг 2017
у паралёта уже есть название ЧТ-1
в повседневности "ласточка"
Абзы
24 Авг 2017
Новая эра - БУШПРИТ!
Это у тебя в деревне "ласточка". А в Курилке - БУШПРИТ.
Пружину от ВАЗ прислать? Или сам найдешь?
24 Авг 2017
Re: Новая эра - БУШПРИТ!
не надо пружин
"ласточка" само совершенство, не прибавить ни отнять
а регулятор так и быть, отключу пока, благо просто штекер на 2 провода
Редактировалось: LazyCat (24 Авг 2017), всего редактировалось 1 раз
AK
24 Авг 2017
"Ласточка"-это понятно...
25 Авг 2017
ЧТ - это черепномозговая травма...
25 Авг 2017
не угадал
чт-1 это чижов-тайчин
такая традиция воздушные суда называть
лагг лавочкин и еще кто то на гг
ил-ильюшин
як-яковлев
ну ты понел?
ЗЫЖ отключил регулятор до лучших времен
заводиться на холодную стал с 3 дёрга, а не с 10
на горячую достаточно взяться за шмыргалку и он заводится
AK
24 Авг 2017
Re: Новая эра - БУШПРИТ.
А под бушпритом, надоть носовую фигуру приделать-плюшевого кошака. На удачу!
24 Авг 2017
самое забавное что паролон на переднее кольцо я уже начал заматывать-видимо какое-то предчувствие сработало
но три изоленты примотал и думаю-анафиг!!!
и отлепил, оказалось, что зря, оставить надо было
OldBoy
24 Авг 2017
Самое лучшее: это засунуть телегу в зорб
Дока
24 Авг 2017
У меня стропами с кольца даже краску снимает! Сила трения такая. Какой наx поролон??? Стропы должны скользить без всякиx проблем по ограждению
Абзы
24 Авг 2017
Это у нормальных паралетов. У бушпритов ограждение предназначено для разрыва строп. Новая эра, ептыть.
AK
24 Авг 2017
Прошу прощения, издаля не разглядел, сморозил глупость... такого и предположить не мог вовсе. РМЗ-500 для 1-местного-это жутко спортивно. Позавчера облетал телегу с таким мотором, заодно впервые полетев на паралёте...Сам не заметил,как в воздухе оказался... всё так стремительно происходит.
Тем более, ставить столь тяжёлый мотор так высоко ещё меньше оснований. Это уж точно способствует кувырканию!
24 Авг 2017
кувырканию способствует судорожное поочередное дергание обоих клевантов на 70 сантиметров вниз и внезапный сброс тяги (подозреваю что задел кнопуську стопа)
если бы не сброс тяги, я бы как всегда в диком каче, НО УЛЕТЕЛ
сегодня вечером заведу и проверю двиг
AK
24 Авг 2017
С этим мотором, да в одиночку, тяговооружённость бешеная, и всё слишком быстро происходит.Но как вы ухитряетесь их на 70 см тягать-то? Я так вытягивал только на посадке, а на разбеге-30 максимум, и этого хватало,чтобы крыло вывести из заваленного на сторону положения(Танго-42). Но я для себя сделал вывод, что вытягивать так крыло вообще не надо. Если сразу ровно не вышло-нефиг взлетать, ибо взлёт с качем сильно опасен (уже попробовал) МЛМ.
24 Авг 2017
сто раз писал уже-с перепугу
больше не буду, обящяю
тяговооруженность не очень там винт от иж планета спорт стоит с маленьким шагом
новый винт от санька я пока не хочу ставить, ибо уж больно красив
надо сначала этот докоцкать, на кончиках уже выщербленное дерево вместо полиэтиленчиков
AK
24 Авг 2017
Перепуг, точнее сумбур и у меня присутствует. Проблему вижу в том, что в начальной фазе вывода крыла приходится газануть, а когда оно резво наверх уходит, появляется большой избыток тяги и стремительный разгон до скорости отрыва.
Дока
24 Авг 2017
Ещё больше кувырканию может способствовать малая колея по отношению к колёсной базе. Напиши плиз эти размеры. В идеале,в соло варианте,надо стремиться к равностороннему треугольнику.
25 Авг 2017
размеры идеальные, под паралет в самый раз
ParaNolik
24 Авг 2017
Рушат, может твоя бабка из Челябинска?
24 Авг 2017
не, из местных
потому и жду стропную из параависа, чтобы стропы заказать
AK
31 Авг 2017
У нас, доп. крючья им. Ю.Дыбова то ли работали, толи нет, не понял, крыло выводилось не очень запросто . Сегодня попробовал вдобавок к ним помочи автовывода. Старт прошёл удачно, крыло вышло легко, и почти ровно.Трудно сказать,что было весомее. Может быть идеальная погода.
04 Сен 2017
вчерась в 8 утра мне сообщник коллега собрат по нещастю тьфу блин, короче назовём его моторист-односельчанин, подбросил центроплан, я вывожу крыло руками, разгоняюсь, смотрю крыло ровнхонько идёт и идет, окончательно поддаю газу, поджимаю клеванты на 10-15 см и плавно и ровно как табор ухожу в небо
ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ
полетали минут 25, сели и по домам
а потом я целый день картофан майнил, 2 огорода собрал-тёщин и сестринский
сижу вот страдаю
04 Сен 2017
ну и выводи за центральные стропы, без ушных
05 Сен 2017
где-то что-то промелькнуло и вот тут ты еще
буду опять дыбовские полочки ставить и добавочно за а-ряды выводить
кто-то где-то это написал, найти не могу
OldBoy
05 Сен 2017
Старт с верхними полочками движок ЖПХ21 - 16 лет налета, в тч 9 - на трайке, если чо
Лень со skidoo снимать ротакс водяной на лето, обязательно болтики гаечки потеряются
05 Сен 2017
ты издеваешься?
OldBoy
06 Сен 2017
Сори, труба глючит
Видео обрабатывается...
AK
05 Сен 2017
Мы ещё полетали с автовыводом. Старт опять без проблем.В полный штиль, крыло сразу и ровно пошло наверх. Лишь чуток подправлял клевантами при разбеге.
05 Сен 2017
прям под носом лежало
https://paraplan.ru/forum/post/2228994
а найти не мог
Абзы
04 Сен 2017
Не обольщайся! Случайный ровный старт - не такая уж и большая редкость
Большой_Змей
29 Июл 2017
Да, мне конструкция "свободных концов" (или как это там называется) понравилась! Хорошо видно во втором видео 9:50
Skybike
29 Июл 2017
А на первом видео "старты и посадки для начинающих" конструкция свободных концов обычная, как у свободных куполов.
Старты на SkyBike не зависят от конструкции подцепа, техника выполнения старта одна и та же.
Большой_Змей
29 Июл 2017
Не, всё зачётно!
На первом видео сразу видно что вывод начинается за центральные стропы А ряда, да.
15 Авг 2017
самокритика это хорошо.
море
30 Июл 2017
Re: НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
Ролик замечателен , спасибо !
М
31 Июл 2017
Смотрю на все это , ...несправедливая жись . Вот у Рушата столько работы , столько шишек , проб и ошибок , и все ради желания немного полетать .
Мне же -нужно просто взять крыло, пройти 200 метров от дома до обрывчика , и летай в динамике сколько душе угодно, - но мне уже просто лень , и приелось
Дармовое - не ценно..
Редактировалось: М (01 Авг 2017), всего редактировалось 5 раз(а)
01 Авг 2017
мне сил придает ненависть
ненависть к "свободным" полетам. чтобы полетать, мне нужно было взять крыло и поехать хе... знает куда или найти оператора малинки или за 100 км на лебедочное поле
ParaNolik
01 Авг 2017
у тебя просто взгляд не комплексный
тебя могут девки не любить или какой нить чирей на ж опе...
ширше нужнать
Абзы
01 Авг 2017
А то! Мне уже бивуачные воздушные маршруты на паралете за сотни км приелись, а тут обрывчик ...
https://paraplan.ru/forum/files/8958/1756074470.jpg
Большой_Змей
01 Авг 2017
Во!
Это такой завтрак на одиночном перелёте?
...себе чтоли телегу построить... - а то: то по верху вилки.., то с перегрузом...
...с другой стороны пожрать не хуже я и дома могу...
Олег
01 Авг 2017
К чему все это, лучше бы водки выпили.
М
01 Авг 2017
.не знаю кого маргиналами называть
Или тех кто забил на паратус и полёты и залег на диване за телеком.
Или кто забил на общество обывателей домоседов , ушёл полностью в полёты ?
Редактировалось: М (01 Авг 2017), всего редактировалось 3 раз(а)
Абзы
02 Авг 2017
Или кто забил на общество обывателей домоседов, ушёл полностью в полёты?
Я возвращаюсь в общество обывателей-домоседов
М
02 Авг 2017
Абзы ...ведь
Ещё по Рушатовому взлету , что то мне кажется крыл у него не совсем свежий !?
Абзы
02 Авг 2017
что то мне кажется крыл у него не совсем свежий?
Нуичо? Самое главное (на видео) он сделал: выставил его! Потом накосячил, но практически до новой эры ему оставалось совсем ерунда - максимальный газ и поджать клеванты.
03 Авг 2017
слушай, а вот такой вопрос-ты по высотам ветра смотришь? а то на поверхности 2-4 метра,
а на высоте 20-30 метров уже 10-15, у мну возле заброшенного аэродрома есть ветряная электростанция, так она крутится быстро-быстро как бешенная, я засцал лететь
trac
03 Авг 2017
У нас нету рядом ветряных мельниц и крутых прогнозов по высотам. Я стараюсь взлетать примерно за пол часа до полного штиля. Если наверху страшно, а мне страшно от каждого пыха, то я ищу высоту где мне не страшно, если мне все равно страшно то к этому времени либо заканчивается бензин либо мое терпение.
03 Авг 2017
ну тогда такой вопрос-а крыло что не встаёт-оно летит вообще или как?
или только под тягой?
на первом зорро 38 квадратов выключу двиг-оно парашютировать не начнёт?
trac
03 Авг 2017
парашютровать начать не должно, будет планировать.
Большой_Змей
03 Авг 2017
С какого перепугу?.. Скорее наоборот.
03 Авг 2017
почему крыло не встает как ему положено, но все же планирует?
03 Авг 2017
в смысле? недовывод?
крыло говно.
trac
03 Авг 2017
медленно бежишь (нет ветра), не умеешь.
привяжи его в свободной подвеске и поназемь. с горки слети
04 Авг 2017
странно, Абзы первые зоррики хвалит
Абзы
04 Авг 2017
Ничего странного. Из mmm говно валит регулярно - перистальтика работает. И еще часто путает Курилку с ватерклозетом.
04 Авг 2017
может ушатанное или еще чего. я на зорриках давно летал и очень мало. особо не впечатлился, но и склонности к недовыводу тоже не помню.
крыло склонное к недовыводу обычно имеет и другие косяки.
абзы пусть делает всё что хочет.
01 Авг 2017
Стоишь на обрывчике и ссышь. На паралете тебе приелось, свободником тебе очково. Трудный выбор.
Большой_Змей
02 Авг 2017
Да и вообще, орёл это не тот кто высоко летает, орёл это тот кто гадит на скалы..
07 Авг 2017
вчера захотелось мне проветрить крыл на ветру
пока вытаскивал, мышцы потянул, из последних сил поподнимал, из совсем последних запихал кое-как в мешок и из совсем-совсем последних затащил в гараж
сегодня погода, сделаю укол, если болеть не будет, то попробую выехать
так больно, что даже вконтакте сижу с трудом
ЗЫЖ думаю вот-в субботу рыбу ловил, ветер и дождь в спину были, может продуло?
Редактировалось: LazyCat (07 Авг 2017), всего редактировалось 1 раз
EHOT
07 Авг 2017
потянуть мышу может и безо всякого ранее факта "ветром в голову надуло".
Неудачный вектор приложения связки/сухожилия, и все, ой. К рвачу сходить не думал?
07 Авг 2017
не, тут врачи одно название
у меня мама фельдшер, 25 лет заведовала травматологией на шахте
зачем мне врачи
кетональчик час назад вколлола, сижу, жду когда же подействует
и ищо диклофенак глотаю
а самое главное забыл-пояс верблюжий натянул, но мне от него почему-то только хуже
Абзы
07 Авг 2017
Не, это не мышцА... Тебе сюда
07 Авг 2017
откуда у меня может быть грыжа, я же штангист?
ЗЫЖ не, и все таки не полечу
еле доехал до работы
погоду жалко конечно
Абзы
07 Авг 2017
Тебе надо прочитать эссе
07 Авг 2017
я из тех кто непоумнее, на работе сижу
сжав зубы лайкаю котиков в фейсбуке и прочих животинок
OldBoy
07 Авг 2017
Эссе интересное, но взгляд односторонний: главное в человеке - кости
Но успехи в создании экзоскелетов показывают, что человек может и сам себе развить экзоскелет - мышцы.
Вот в эссе указано, что
Боль вызывает ...
но что боль приводит к спазму и невозможности правильного действия мышечной ткани, окружающей источник боли: в нашем случае позвонки - не рассмотрено.
Бобырь очень умело и талантливо снимает мышечный спазм, последующие физупражнения ПИР создают экзоскелет...
Не секрет, что травмированные люди "умудрялись" бегать со сломанными в хлам ногами - правда, недалеко...
08 Авг 2017
спазмы!!!! оооооо!!!!
я вам много могу рассказать про них!!!
сегодня ночью мне мой экзоскелет устроил кузькину мать и показал такие спазмы, что я оглядывался, думая-ой, я кажется родил кого-то спиной...
вот только только добрался до пенталгина, а так вечером только парацетамол, все что было в нашей куцей аптечке
trac
08 Авг 2017
Рушат, хватит симулировать! Открывай уже новую эру!
08 Авг 2017
кстати, симулянт я почти профессиональный, из кровати в кровать чтобы переехать, поднимали всей семьёй, вот уж думал помру
в воскресенье к частному доктору, мама обещала оплатить
Абзы
08 Авг 2017
Пенталгин и всякие там подобные - слабоватые.
Диклофенак - золотой стандарт лечения болевого синдрома, связанного с патологией костного и "экзоскелета".
Выпускается в двух дозировках: 50 и 100 мг.
Эффективен при условии соблюдения дозировки исходя из массы тела. Лично мне хорошо помогает 200 мг (2 табулетки), принятые на один прием. Раз в сутки. Вес организЬма - 80 кг.
Ценник - около 100 р за одну упаковку (20 таб).
Препарат есть и в инъекционной форме, но и в таблетках довольно эффективен (при адекватной дозировке).
Редактировалось: Абзы (09 Авг 2017), всего редактировалось 1 раз
OldBoy
09 Авг 2017
А свечи?
"Некоторые люди как свечи - горят по жизни, но большинство (86%) - хоть в жопу вставляй"
trac
25 Авг 2017
а ты уже лыжи для нее заготавливать начал? Зимой можно классно покататься по замерзшим водоемам.
25 Авг 2017
не, пока не до того
зимой я его спрячу в тёплое место(если таковое найду)
Сабакин
26 Авг 2017
завидую я тебе.
По хорошему ипанутый.
13 Сен 2017
8 минут сегодня в 8 утра полетал,  обясняю, а чо так мало
в небе облачно, взлетаю, набираю 50 метров и облако
70 метров и землю почти не видно
сыро и противно. круг сделал и на посадочку
хотя собирался маршрутик первый сделать по низам 16 км туда и стока же обратно
13 Сен 2017
поздравления
13 Сен 2017
пасибки!
AK
13 Сен 2017
Поздравляю! Сразу маршрут-смело!
13 Сен 2017
https://yandex.ru/maps/-/CBUviNtxdB
надоедает в пределах треугольника как муха в банке мотыляться
https://yandex.ru/maps/-/CBUvmJWoxC
хотел к двоюродной сестре чай попить сгонять
не судьба...
AndreyBor
13 Сен 2017
Молодец !!!
Я пока круги над полем нарезаю.
Пока не надоедает.
14 Сен 2017
вчера телега уже 5 раз в небе побывала
в турбуле и колбасе чуток подрагивает, как бетонный мост под камазом, газ отпускаешь, вперед клюёт на метр, на посадке снижение дикое, -3 на варике, но клеванты за метр от земли и глайд метров 20, когда надоест, дотягиваю максимально вниз и вот оно, КАСАНИЕ. как боинг блин. при старте если криво вывел купол, можно с испугу на метр тянуть клеванты, крены дикие, тяга на максимум, телега висит в метре от земли и  это в штиль   но потихоньку ослабляешь натяг и уходишь с качем
в общем начал привыкать потихоньку
AK
14 Сен 2017
На Яндексе-то местность выглядит благоприятной для перелёта.
Я сам -то часок налетал уже вокруг  полосатого чулка, и всё ещё привыкаю к управлению. Тяжёлое блин и тупое, после простого парящего крыла! Хотя уже с напарником летаю и инструкторскую функцию начал выполнять.
Абзы
14 Сен 2017
В тамошние края на парамоторную тусовку пару недель назад своим ходом прилетел. 135 км за 2 часа. Обратно за 3.
Метеоветер на тот день сложился благоприятный: утром попутный, вечером боковой. Ну я и подумал: а почему бы и нет?
Вот тогда впервые увидел автора темы.
14 Сен 2017
а чо не написал как я твою чахлую таратайку за раму тянул на старте против ветра 3 м\с?
мой как ты изволишь выразиться бушприт порвет твой скат как грелка тузика даже с детским винтом от иж пс
Абзы
14 Сен 2017
Во-1, "таратайка" называется Профи-430. В ней 40 лошадей, а в твоей 50. Если ты в одно рыло до сих пор переворачиваешься на каждом третьем старте, или взлетаешь с дикой раскачкой, то я катаю пассажиров до 80 кг.
Во-2, поперек линии старта в 30 метрах проходила высокая насыпь с дорогой. Стартовать надо было с взлетным весом 200 кг с первой попытки и безошибочно. Чтобы не уебаться об нее. Другие взлетки поблизости отсутствовали.
В-3, рядом стоял молодой бездельник, который шнырял по округе в поисках сигарет; были все показания припахать его в качестве бурлака-ускорителя на старте.
В-4, ты куришь, как паровоз. Учти, молодость и здоровье - состояние быстро преходящее.
AK
14 Сен 2017
Пример вдохновляющий. Тут дело в опыте, который позволяет спокойно решаться на такие путешествия.
Но держать вожжи 3 часа!!!
15 Сен 2017
Нафига. Бздез летает на барже. Танго-46 вообще держать не надо. с ним один фиг ничего не будет.
AK
16 Сен 2017
Я на 42-м летаю. Наверное тоже можно вожжи бросать? Я вообще-то уже их отпускал на 10 сек.
Абзы
16 Сен 2017
Когда атмосфера спокойная на любом параплане можно бросить клеванты. Но на маршруте требуется постоянная коррекция курса - чтобы лететь не змейкой, а по прямой. Ведь мой Зорро-46 не трамвай на рельсах.
Привязываешь к клеванте веревочку и глядя в навигатор то потянешь ее, то отпустишь. Чтобы азимут выдерживать. Направление движения и азимут при прямолинейном движении к цели должны совпадать.
16 Сен 2017
у мну бросать не особо получается-не с той стороны руд разместил
правой газ и клеванту держу, левой крутящий момент компенсирую
Feya
16 Сен 2017
Я первый раз отпустила клеванту из руки, в которой РУД, только на соревнованиях на маршруте. Все норм.. Ощутила огроменное удовольствие, почти экстаз, когда опустила эту затекшую уже руку.. Уффф... Неприятный момент был только в том, что взять РУД так же, как брала его на старте, уже не получалось. Приходилось хватать клеванту, если по быстрому, двумя пальцами - указательным и средним, и только перед посадкой, помогая второй рукой, напялила ее, как нужно, на всю кисть. А в самом утреннем полете даже как-то и забывалось, что рука опущена. Лечу и лечу, подруливала немного корпусом - S рога. Не, ну когда колбасня началась - конечно хват клевант мгновенно сработал и даже не смотрела, правильно ли взялась. Вцепилась и прислушивалась к крылу - в заброс приотпустила, при обгоне крыла - притормозила, все, как обычно.. Ну, разве когда ухо хлопнуло - мысленно помолилась и выдохнула.. Правда, не скажу чем и какими словами.. И все-таки РУД надо бы в левой, если конечно, правша (имхо). Крутящий момент триммером компенсируй, делов-то. Выставился, как нужно, и пили.. Все равно вокруг песочницы пока, поди, летаешь.
Feya
19 Сен 2017
Брызговик на переднее колесо тож одевай. По росе/сырой траве после дождя весь фэйс забрызгает на старте/посадке.. Ну, и камеру, если будет на шлеме стоять..
19 Сен 2017
на морду лица как бы пофигу, законцовки винта камешками подброшенными колесами шкрябаются, вот это напрягает
Feya
19 Сен 2017
А если камушек в глаз? А ты на взлетной скорости уже.. Там у тебя зеркало вроде стоит, как экран, но вдруг какой вертлявый камень попадется. Вообще, протести его на скорости по сырой траве, сразу поймешь - нужен тебе брызговик туда или нет.
Мой деревянный винт от Саши Филина, проклеенный стеклотканью и смолой (не эбоксидка), выдерживал и коцки, и всякие стрижки травок на взлете.. Обычная деревяшка этих моих взлетов с просадкой не выдержала бы. Пообщайся с ним, когда он из командировки своей с Северов вернется.
AK
20 Сен 2017
Я всегда считал и считаю, что чисто деревянный винт-украшение на стену.Поэтому, делал только с оклейкой. Но трудоёмкость и цена такого почти вдвое больше.
Feya
20 Сен 2017
вдвое больше.
При единичном экземпляре - да. Потому я и предлагаю Рушату обратиться к специалисту, который занимается изготовлением и ремонтом винтов. Саша как-то Скайп включал и показывал мне кусочек своей работы как раз в части оклейки винта стеклотканью. Красивая работа, что тут скажешь.. та свойственная Мастеру лёгкость и точность движений при работе с деревянной болванкой. Меня пусти к этому процессу, так я или деревяшку уроню или ведро со смолой опрокину себе на колени ))) А тут - все точно, быстро и без лишней суеты.
20 Сен 2017
это суперский винт, который квакер сделал, он слоёный как и положено
винт от санька лежит в гараже до лучших времен, уж больно красив да и тяги пока и с этим хватает
не переживайте
Feya
20 Сен 2017
Слоёный это хорошо. Для разных участков нагрузки разная прочность дерева, но оклейка винта стеклотканью защищает его от всяких мелки сколов. Дерево щепой летит - ткань держит. Не в качестве рекламы, а чисто из практичности рекомендую, проверенной временем.
20 Сен 2017
там где облупилось, обточил наждачкой, потер ацетоном и пару слоёв скотча офисного налепил, должно работать
Feya
20 Сен 2017
Маленькие коцки до 5 мм глубиной (обработанные тем же ацетоном, высушенные) заполняешь таким составом (быстро заполняешь ) - сыплешь обычную пищевую соду и сверху тут же капельку супер-клея (цианоакрилат). Эта кашица мгновенно застывает (пищевая сода вступает в какую-то хитрую химическую реакцию с цианоакрилатом этим) и тогда ее аккуратно наждачкой и сверху уже можно краской шлифануть. Можно в несколько приемов заполнять эту коцку.
20 Сен 2017
отличный совет, хоть и немного запоздало... пасиб!
сам очень-очень люблю мешать соду и суперклей, но тут чота не сообразил
AK
20 Сен 2017
Да и не при единичном. Я их под 60 шт. разных сделал. Если первый этап-получение заготовки фрезерованием по 3Д модели автоматизируется легко, то доводка, оклейка, шкурёжка, шпаклёвка, покраска - остаётся без изменений и при серии. 2 дня минимум, в пылище и грязищи. На руки-смотреть страшно, а в перчатках-поверхность не чувствуешь.
Абзы
19 Сен 2017
И ты не согласен, что это Бушприт?
19 Сен 2017
категорически не согласен
море
20 Сен 2017
Телега напомнила старый ролик.  На vimeo  вроде,  называется Курильский пепелац!  У человека в ролике в глазах любовь к полётам и целеустремленность!
У Вас видимо тоже
21 Сен 2017
не нашел такое видео, видимо название отличается
море
21 Сен 2017
пепелац.avi       Нашел на компе , скачал когда-то в коллекцию
Абзы
21 Сен 2017
Не выдумывайте ерунды про какой-то пепелац!
Рушат/Бушприт - гармоничное звучание.
trac
21 Сен 2017
а мне кажется ничегошеньки рушат не летает а ссыт. нет ниодного видео как он это делает.
21 Сен 2017
вот если бы кто-то не утопил мой фотик в море без возмещения ущерба, было бы и видео, и шмудио и все такое прочее
ЗЫЖ ты хоть батарейку от него пришли что ли подлюка вдруг к новому фотику подойдет
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/6524/1577373/availability/ufa#mainContent
вот такая наужна
trac
21 Сен 2017
будто в деревне кинокамер ни у кого нету. врешь ты все
21 Сен 2017
чтобы выложить https://paraplan.ru/forum/post/2233889
вот эти фотки пришлось 5 км 3,14 здрячить за никоном
ВДУМАЙСЯ: ЗА НИКОНОМ
я так за фотокарьеру еще не разу не опускался
21 Сен 2017
да пц, как вообще такое можно выкладывать...
НИКОНОМ! Он же зеленит
ParaNolik
21 Сен 2017
птичку нашукотика нашего попрошу не обижать (с)
море
21 Сен 2017
А я почему-то ему верю и вообще  мне импонируют целеустремленные люди! Летай котик,  никого не слушай!
21 Сен 2017
тут просто есть нюансы
он строил эту телегу, а как она летает он никогда не видел
https://paraplan.ru/forum/post/1209481
вот и подзуживает
AK
23 Сен 2017
Соглашайся, не гальюн ведь!
23 Сен 2017
обычно создатель чего-то решает как это чего-то обозвать
так что нефиг
29 Сен 2017
почему я задумался о продаже телеги?
а вот почему
телега моя хранится прям рядом со взлеткой посреди нашего села, прямо в начале линейки мой гараж:
я и так и сяк прикидывал: триммера на среднее положение, на разбег ровно 30 больших шагов, на набор 35 метров, после отрыва забрать правее, газ с самого подъема на полную+винт новый от санька с увеличенным шагом
и чота все равно очково
а очень хочется летать, не ездя в старый аэропорт за 5 км
а с ранцем такое проделать, как два байта переслать...
[spoiler="напоследок вам маленький натурморт, найденный на просторах интернету "] /spoiler]
ЗЫЖ Уважаемый ДДС! Верните редактирование ответов как было! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Редактировалось: LazyCat (29 Сен 2017), всего редактировалось 1 раз
AK
29 Сен 2017
Взлетать прямо с улицы-сумашествие!
А так-то, требовательность паралёта к ВПП оказалась сюрпризом. С ранцем всё куда проще, окромя полётов вдвоём.
29 Сен 2017
нада потренироваться с мишенями в том месте где я обычно летаю
отмерить все, расстояния на взлет и посадку и все такое
29 Сен 2017
кошак, ты прям как серьезный летчик, это впринципе верно, но вся романтика уходит.
AK
29 Сен 2017
Вот как случится непредвиденное, и повиснешь на проводах, так взгляды на это дело и поменяются.Если односельчане на вилы не подымут!
29 Сен 2017
должна быть ...эта как сказать, короче "раздолбайство" (если что, я прикалываюсь)
29 Сен 2017
Одноместная телега с РМЗ взлетит быстрее ранца.
30 Сен 2017
как ты меня завуалированно подначиваешь, даже про зассал ничо не написал
trac
30 Сен 2017
это все из за лени. потом ты скажешь нафиг этот ранец хочу летать не вставая с дивана и поменяешь ранец на очки виртуальной реальности
30 Сен 2017
слушай, а мысль то неплохая
затрат на порядок меньше
30 Сен 2017
Да летать можно вообще без затрат, тока дудку по длинней забить..
VIKT.
01 Окт 2017
Это точно - Для того что бы летать не обязательно иметь крылья, достаточно ветра в голове!
02 Окт 2017
доктор откуда у вас такие картинки? тебя сленг выдаёт
03 Окт 2017
lazycat, когда погода нелётная
смотреть видео
13 Окт 2017
полетный сезон 2017 года торжественно объявляю ЗАКРЫТЫМ!
вчерась оборзел в конец-полетал в 8 утра 13 минут и в 6 вечера 20 минут
мало потому что руки между перчатками и рукавами мёрзнут, а ушки глохнут и потом звенят
итого 7 испытательных полетов после создания сего прекрасного и надёжного аппарата
УРА, ТОВАРИЩИ!!!
далее по программе подготовка к новому сезону 2018 года:
1. модернизация телеги, устранение мелких недочетов, ремонт поломок
2. решение вопросов связанных с транспортировкой телеги (установка фаркопа)
3. уяснение вопросов, связанных с легализацие полетов (изучение механизма получения разрешения полетов, пароль к параплан02.ру получен, аэродром зарегистрирован)
trac
13 Окт 2017
Ставь на лыжи и превращай на зиму в аэроснегоход
13 Окт 2017
холодно
я лучше дома посижу
Абзы
13 Окт 2017
Сезон закрывать нельзя.
Ибо следующей весной вся учеба начнется по-новой.
Наш товарищ Сергей так и делает: пятая весна - пятый раз чайник.
Достаточно утеплить пассажира в костюм нефтяника Крайнего Севера и продолжать тандемить перманентно
13 Окт 2017
непонятно ничо
Абзы
13 Окт 2017
Не умеешь открывать скрытое сообщение?
13 Окт 2017
опять непонятно ничо
Абзы
13 Окт 2017
Дублирую
14 Окт 2017
Re: Дублирую
наверно какой-то глюк ппру
VVVorobey
14 Окт 2017
Re: Дублирую
Билин. Щелкни по этой серой надписи "Сообщение скрыто..."
Ты Абзы в черный список занес, видать.
14 Окт 2017
Re: Дублирую
ах вот где собака порылась
не буду я ее щелкать
Абзы
14 Окт 2017
Re: Дублирую
Ссышь? То-то!
VIKT.
13 Окт 2017
Если только по льду замершего водоема. По полям очень, очень.......... не очень короче Как то довелось этот аэроснегоход толкать полтора километра до дороги, потому что он, бля, винт об снег поломал.
trac
13 Окт 2017
но по льду будет кататься хорошо))) я как то пытался татуш на телегу приделать))) летал он совсем грустно но катался по льду знатно)))
23 Окт 2017
Привет всем! Эра продолжается, несмотря на объявленное закрытие
Олежек, спешл фо ююю, как говорица
поздравьте меня с первой вынужденной
взлетаю, набирается туго, даю газ, не помогает, подтягиваю клеванты, тоже не помогает, зато после 70 метров высоты набор идет космический просто, пытаюсь держать обороты чтобы в горизонте, бац, уже 100, сбрасываю-даю газ, высоты уже 150 , болтает-мотыляет, хотя какая термичка в конце ноября при минус 1? скорее всего ветер усилился с высотой, в лицо холодный кусачий ветер, думаю-а ну его нафик, поворачиваю на посадку и тут у меня на полном газу вырубается двиг
высоты 150, сразу разворачиваю против ветра и сажусь на перепаханную пашню, борозда глубокая, тяну клеванты изо все сил, но на последнем метрике все-таки завалился набок, сразу выстегнулся, бенз тонкой струйкой стекает, телегу поставил-всё на месте
до машины метров 600-700, объезжаю телегу по другой дороге с другой стороны, ахтыж блин тоже 500 метров пашни
напарник утаскивает крыло к машне, пытаюсь тянуть телегу, метров 10 протащил, вспотел
с напарником метров 50 протащили, тоже вспотел, понимаю что вручную не вариант
еду по пашне на гранте, тот еще вездеход, вспаханная земля мягкая как пух
прицепили телегу, выехали
фух!
в гараже: дергаю раз 10,нифига, колупаю топливную-все нормально вроде,заодно выявил, что ограничитель на шланге стоит неправильно и кончик алюминиевой трубки чуть выше бенза-исправил
свечи мокрые, каждый 10дёрг сопровоздается оглушительным хлопком в какой-то из глушителей
начинаю думать на зажигание, проверяю все соединения и провода-так и есть-приходящий провод на катушку отломался от вибрации от коннектора. исправлено.
23 Окт 2017
проверил с соседнего компа-всё открывается
trac
23 Окт 2017
теперь да. что то медленно набирает высоту
24 Окт 2017
наверно потому что щтиль, а триммера отпущены
с триммерами проще взлетать, крыло за телегой само идет, а с подтянутыми триммерами какое-то нервное, слишком чуствительное
с набором высоты ветер усилился и набирать высоту стало бодрее, выше писал уже
может с другим винтом изменится что-то
Дока
14 Ноя 2017
"Болгарки" нет дома или у соседей? Зачисти швы,затем найди из сарае все остатки старыx красок,cмешай да покрась для симпатичности.
14 Ноя 2017
приду, постою рядом с телегой, проводки, что надо отрезать и нормально скрутить потрогаю, вздохну и иду с гаража
выгорел
и вааще
я как пулей прямо в мозг раненный
не знаю куда пойти, не знаю что делать
работы нет, ничо не охота
AK
14 Ноя 2017
Это можно продавать по цене б/у мотора и винта. Так что лучше летать самому.
14 Ноя 2017
ЭТО я 3 или 4 раза перевернул на взлете, один раз с разбегу в землю воткнул на полном ходу, что аж центральная стойка пополам лопнула
а ему пофигу
починка пол-часа - час и опять в полет
жалко дешевле продавать
за все то что покупан получит за 140 т.р., я 123900 денег потратил с учотом всего-всего вообще
Редактировалось: LazyCat (14 Ноя 2017), всего редактировалось 1 раз
12 Янв 2018
сижу и думаю, телега то офигенская, из нее самолет можно сделать
крылья только по схеме рама приделать в обход кольца ограждения и летай на здоровье
AK
13 Янв 2018
У китайских единомышленников подобные идеи уже материализованы!
Абзы
13 Янв 2018
На первой фоте слишком большая толпа зрителей. У китайцев так принято провожать в последний путь своего товарища? Или до того их много на планете, что не вмещаются в стоп-кадр?
OldBoy
14 Янв 2018
Анекдот напомнило:
Василий И. перед зеркалом с поднятой рукой вертится: Петька, и чего это природа сюда вот яйца не повесила...
20 Янв 2018
я когда совсем делать нечего, размышляю и яснее становится, что в общем то сложного ничего и нету, даже в съемно-сменном варианте, чтоб хочешь-мягкое, хочешь-твердое крыло
бери да делай, были бы бабки да время
знать бы еще необходимую площадь крыла на такой вес, сама телега под 90, да навесное крыло с рамой добавит кило 50-70
AK
20 Янв 2018
У меня целая коллекция фоток изделий от тех, у кого ничего сложного.
20 Янв 2018
Только сделанное мной будет корявое до ужаса, ультранадежное и при том летающее
20 Янв 2018
круто!
а покажи еще!
AK
20 Янв 2018
20 Янв 2018
это по красоте!
как говорят Омчане
AK
20 Янв 2018
Re: это по красоте!
Отнюдь! Литовский шедевр (который биплан,изготовленный сельским механизатором) имел ряд совершенно инновационных решений в системе управления.
Ну и все они являются аэродинамическими безобразиями, за гранью здравого смысла.
Но у меня есть и закрома "конструкторских" решений.
Дед делал аэроплан, чтобы безопасно капотировать, а не летать. В благополучном исходе полётов уверенности не было совсем.
Двигатель закован в фюзеляж. Чтобы его снять, нужно расклепать "капот".
Редуктор.
Стойка шасси.
Подкрыльевая опора мото "Бланика".
И наши китайские друзья.
Сергей 140162
20 Янв 2018
Re: это по красоте!
Посмотрите на очень интересный самолетик Lazair. В свое время его даже в кино снимали ("Кажется, боги сошли с ума-2"). Был очень популярен, кит-наборы вроде даже были. Но в кино - оригинальная версия, не продавалась.
AK
20 Янв 2018
Re: это по красоте!
О, этот "Лазарь" меня давно заинтересовал (не та модификация, которая в кино). а открытая, без кабины. Весьма совершенный в аэродинамическом и весовом отношении аппарат, хотя и несколько несуразный с виду. У меня есть уже некоторая документация от него.
А есть ещё итальянский "Тукано", безобразен, сделан по технологии садового инвентаря, но летает говорят очень неплохо. 2-х чел. на Ротаксе-582 везёт уверенно.
20 Янв 2018
Re: это по красоте!
спасибки
теперь выяснилось, что рама мне не нужна, надо просто грамотно продлить центральную нижнюю балку
Редактировалось: LazyCat (20 Янв 2018), всего редактировалось 1 раз
море
22 Янв 2018
Re: это по красоте!
Про второе фото, знаю хозяина и вот его слова :
А там где фотка с заклепанным наглухо мотором - это правда только от части, т.к. в пробной версии было действительно так, а потом капот остался такой же, только разъемный на две половинки, но как всегда этого ни кто не понял вот фотки.
20 Янв 2018
Если за концовки крыла поднять, леталка должна в равновесии остаться, я про центровку правильно понимаю?
EHOT
22 Янв 2018
жаль, что этотому самолю не уделили место в фильме 2012.
было б интересней, глядя как на Гималаи летит туча калиток
OldBoy
22 Янв 2018
кто-то из двигателистов в СССР приговАривал: с моим мотором и ворота улетят. Глушко или Люлька?
20 Янв 2018
на заднем плане неплохой забор - на крыло пойдет.
20 Янв 2018
если все таки начну, то будет либо стекловолокно либо панели, как еготам, которыми стенки туалетов и ванн обделовают
07 Июл 2018
началось в колхозе утро
жду маму с отвёрткой бенз в карб залить
VORON_0008
07 Июл 2018
Кто хочет летать, тот будет летать...
Мне и ранец и телега тоже непросто дались. Хотя со свободными полетами быстро освоился.
Только тигру неясно, что он дрессирован, оттого-то и шрамов не счесть у меня...
Удачи в дальнейшем освоении!
07 Авг 2018
в попыхах стартанул(солнце садилось), взял курс на пруд, где нет толковых водорослей, зато полно отдыхающих, перед которыми можно попонтоваться, пролетел над ними как крутой , резко развернулся, пролетел вдоль пруда, полетел к посадке и сел
день прошел не зря
14 Авг 2018
смотреть видео
полет с 2-30, остальное бодяга, но только такая запись к сожалению
AK
15 Авг 2018
А резать и монтировать видео-никак?
Взлёт-отличный!
15 Авг 2018
с планшета залил, с ватапа
в след раз урежу, конечно
trac
15 Авг 2018
Говорят за съемку и публикацию вертикального видео скоро будет административное наказание.
AK
15 Авг 2018
Вот когда отыхающие на пруду полуобнажённые пейзанки ломануться вслед за тобой с намерением..., вот это будет началом Новой Эры!
30 Авг 2018
поздравьте меня, теперь я настоящий кросскантри пилот
летаю от одной кантри к другой с ночовками
позавчера полетел к Файзулле, переночевал у него, на утро полетел обратно, залетел и покружил над родной кантри минут 5
правда, от одной кантри до другой по прямой 16 км всего, но это только начало
обратно:
туда:
порадовал винт от Санька, треснул пополам по месту склейки на 30 минуте своего 4 полета, появилась небольшая вибрация и звук работы винта стал неравномерным
утром приехали на поле, погазовали, признали условно(ограниченно) годным к использованию, и я полетел с ним обратно
Редактировалось: LazyCat (01 Сен 2018), всего редактировалось 1 раз
Абзы
30 Авг 2018
Какой угол наклона твоего паралета (плоскости вращения винта)?
Треснутый винт разлетится в щепки и порвет параплан. Клевантные стропы перерубит как будешь рулить на вынужденной?
30 Авг 2018
паралёт перпендикулярно земле, но чуть косит вправо из-за крутящего момента
плоскость вращения винта перпендикулярно к земле(дует точно назад, а не чуть вверх, как у многих)
рулить буду цэ-рядом, но ничо разхлететься не должно вроде, трещина радиальная вдоль лоопасти, между двух центральных слоёв(всего их 4), ближе к центру сантиметров 25
при обнаружении трещина была 1 мм, сейчас где-то 0.5 мм
Редактировалось: LazyCat (30 Авг 2018), всего редактировалось 1 раз
15 Окт 2018
стартанул в полвторого, взлетел-болтает, в планах было облететь село вокруг и сесть у гаража, планы порушились, как водится
на высоте 400-450 метров 0 градусов по товарищу цельсию
на правой руке мизинчик и безымянный потеряли всякую чувствительность, остальные пальцы на обоих руках просто замерзли и болели, даже курок газа отцеплялся из онемевших пальцев
повернул к посадке и сел, на 2 последних секундах видео, популярно объяснил почему
Subject
15 Окт 2018
А чё между передних дуг оргстекла кусок не присобачишь ??
15 Окт 2018
без нее тоже неплохо
13 Дек 2018
https://paraplan.ru/forum/post/2369423
новый виток абсиралова моей супер телеги, можно сказать апогей
вдруг кто из курилочников еще не кинул какашкой-предоставляю последний шанс
Редактировалось: LazyCat (13 Дек 2018), всего редактировалось 1 раз
AndreyBor
13 Дек 2018
Зачем ты свой аппарат продаешь? Летаешь, и летай - всё у тебя хорошо.
хочешь взять тяжелый ранец и потом сорвать спину ????
Здоровье надо беречь, особенно позвоночник и ноги. (Голова - вещь темная и обсуждению не подлежит...)
Мне ранец охрененно нравится, но всё равно слепил себе тележку и учусь летать с ней...
С ней как то безопасней.
Летай на своем и получай удовольствие!
Абзы
14 Дек 2018
Редкое сочетание пофигизма с мазохизмом
Редкое сочетание пофигизма с мазохизмом.
19 Апр, 15:21
однако-опять хочу продать
деньги нужны
https://www.avito.ru/verhneyarkeevo/sport_i_otdyh/paratrayk_s_krylom_1499738328
https://paraplan.ru/forum/post/2404301
100 тысяч рублей за трайк с крылом
плюсы: надежность, неубиваемость, безопасность, огромная мощность
минусы: непрезентабельный вид, большой вес, неразборная
если у вас есть желание научиться летать на трайке без травм, есть фаркоп с прицепом и поле рядом-то что доктор прописал
если накосячили на старте и летите вверх ногами в землю-всё что нужно-спрятаться внутри рамы, втянув конечности внутрь
чинится все в гараже в течние часа-полтора
крыло обработанное, но вполне себе летучее. в крайний полет хватило холостых оборотов долететь километра два-три до посадочной полосы против ветра
лежало всю зиму в кладовке.ушатанное-но если для обучения-в самый раз, не жалко
летал на нём маршруты, гудит ровно, сильно не трясёт
при покупке придется купить нормальную резину по полторы тысячи за комплект, итого 3000
обычных покрышки и камеры из нейлона хватает на 8-10 8-х километровых поездок до взлётки и обратно(4 туда и 4 обратно)
месяц назад батя выгнал меня из гаража, хранить телегу теперь негде, стоит рядом с гаражом, укрытая полеэтиленовой пленкой и досками разными
и, повторяюсь-деньги нужны
Абзы
19 Апр, 16:18
плюсы: неубиваемость,...
Все, что можно было убить на этом паралете, уже давно убито. Потому и неубиваемость.
19 Апр, 17:48
нееет
ты неправильно всё понял
неубиваемость-потому что сделано всё с офигенным запасом прочности
бери телегу
а я тебе из купленной на эти деньги воздушки пострелять дам
AK
20 Апр, 12:45
За ВМУ с крылом. Тож нормально.
Вот кстати, я всегда проповедовал (на основе своих наблюдений), что идея подобных поездок на своём шасси до места полётов-нездравая, ибо ресурс шасси вырабатывается В ДЕСЯТКИ РАЗ быстрее!
20 Апр, 13:16
шасси в девственном состоянии
раз 5 за 50 прокатился, пару раз даже 70 разгонялся, аж пластиком попахивало
но все нормуль
ЗЫЖ предыдущий хозяин тоже своим ходом катал, так
что переживать надо только за камеру с покрышкой, ибо китайский нейлон это суксь несусветный, 8 поездок по 4 км и в мусорку
Редактировалось: LazyCat (20 Апр, 14:55), всего редактировалось 2 раз(а)
AK
20 Апр, 21:24
У летательных аппаратов с иной весовой культурой, всё это гораздо печальнее.
Кстати, полипропиленовым ступицам так тоже жить недолго.
20 Апр, 21:51
АК, окстись, окоянный родное сердце, что ты такое пишешто?
телегу уже 7 лет своим ходом на полеты таскают, с 2012 года по 2015 первый хозяин, с 2015 по 2018 год я
Редактировалось: LazyCat (21 Апр, 4:32), всего редактировалось 1 раз
Абзы
21 Апр, 4:47
Ты так и не раскроешь тайну 2012-2015 годов? Кто же Конструктор и первый эксплуатант этого аппарата?
Или эта великая тайна так и останется нераскрытой на свалке истории металлолома?
Может ты дал обет молчания? За сколько серебренников?
trac
21 Апр, 7:07
Это был я. Странно что это тайна.
Абзы
21 Апр, 7:31
Аппарат из Крыма в Башкирию прибыл своим ходом? По воздуху? Земле?
trac
21 Апр, 7:47
Я раньше в Ульяновской области жил. В Крыму повстречал Рушата, который жил на горе в палатке)))) Потом были разные приключения))))
Рушат тут по неизвестным причинам не прижился и поехал домой, оттуда уже выпросил у меню недостроенную телегу. Мои друзья ему ее выдали из моего гаража.
Как то так.
тема про ее постройку https://paraplan.ru/forum/topic/94579
Редактировалось: trac (21 Апр, 7:53), всего редактировалось 1 раз
21 Апр, 7:33
ну вот
всю интриггу похерил
как я теперь аппарат продам?
Абзы
21 Апр, 7:44
Не похерил, а мужественно сознался. Уважуха!
Когда весь анамнез собран можно спокойно продать.
АукцЫон:
Стартовая цена - 10 тыр
Шаг - 1000
21 Апр, 9:27
Я так понимаю ты свою телегу продаешь через аукцион (ты же не будешь продавать чужую). Я согласен на стартовую цену.
12 Май, 20:26
вот так и летаем
низенько низенько
по деревне на трайке-милое дело
18 Май, 13:21
эпоксидка при 10 по цельсию не полимиризуица
авиация по-удмуртски
Редактировалось: LazyCat (19 Май, 9:10), всего редактировалось 6 раз(а)
26 Май, 13:39
теперь это не только самый безопасный, надёжный и ремонтопригодный, но и самый красивый паралёт в России
VIKT.
26 Май, 17:32
Когда в следующий раз будешь "заливать" смолой повреждения, натри на шлифмашинке крупной шкуркой сухой древесины или из под циркулярки возьми (но они крупнее) и смешай со смолой.
А что бы смола не стекала можно сделать бортики, грубо, хоть из пластелина или изоленты.
29 Май, 16:05
ну как-то так
VIKT.
29 Май, 16:09
От Это Ты Захреначил Блямбу!
29 Май, 16:13
психанул!
VIKT.
29 Май, 16:17
Бывает.
30 Май, 7:12
чуйствую, я ща так психану... так психану...
где моя кувалда!?!!
VIKT.
30 Май, 9:13
Хреново ты сделал, блямба твоя из массива смолы, то есть без наполнителя (опилки) а значит тяжелая. И связку с лопастью ты не сделал.
А НАДО! было. Связать можно стеклотканью. Но делать это надо было сразу, смола к смоле херово липнет.
Такой кусина не надо было лить из смолы, нужно было вклеить вырезанную из дерева заготовку.
Срезать лопасть под углом для увеличения плоскости стыка и перкрыть место склейки вклеиванием шпона с другой стороны.
Кончик лопасти самый высокоскоростной участок винта, отлетит твой кусок смолы.....................лишь бы никого не убил да и крыло может пробить.
Полет придется завершать, при отделении с кончика винта такой массы вибрация будет не хилая.
30 Май, 9:22
рано ты мне все это написал, надо было дождаться, когда я весь пропеллер доделаю
вторую лопасть тоже залил, новый клей греется до ста градусов и застывает мгновенно, бодяжится один к двум, закипает с образованием пузыриков
предыдущиий мне больше нравился, он мешался один к десяти, мало грелся и после отверждения был как... не как стекло, а резино-пластик
хороший
https://yandex.ru/images/touch/search?source=collections&text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-marketpic%2F1625971%2Fmarket_fp7Y7TkXS9KfQEsyiIewEQ%2Forig&rpt=simage&ts=1559197683470
дурацкий
https://yandex.ru/images/touch/search?source=collections&text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fshopogolikydeshevle.ru%2Fimg%2Fproducts%2F26903-epoksidnyj-klej-universalnyj-edp-280-g.jpg&rpt=simage&ts=1559197734611
Редактировалось: LazyCat (30 Май, 9:29), всего редактировалось 1 раз
31 Май, 8:10
какие забавные пузырики
31 Май, 8:19
У тебя рукиизжопы или ты так шутишь? Закипевший клей - это в помойку. Я когда ремонтировал винты, обычно вставлял зубочистки в расщепленную часть и заливал эпоксидкой с мелконарезанной стеклотканью. Сейчас специально для таких случаев лежит пачка обрезков стеклопластиковой протяжки-кондуктора. Это идеальный материал. Срезаешь полиэтиленовую оболочку и расщепляешь на нужную толщину стеклопластик.
31 Май, 8:47
там кусок 10 мм на 35
думаю не отлетит
!!ALEKS!!
08 Июн, 17:33
Лови лайфхак
13 Июн, 14:05
Re: Лови лайфхак
ищо немнога... ищо чутьчуууть...
Дока
13 Июн, 15:13
Re: Лови лайфхак
Винт кажется наоборот прикручен
13 Июн, 15:51
Re: Лови лайфхак
да это так, чтоб болт на звёздочке прикрутить, уже снят
Абзы
13 Июн, 18:08
Re: Лови лайфхак
Самое страшное фото твоего паралета. Аж вздрогнул, как в кошмарном сне.
Детей пугать сгодится.
13 Июн, 18:16
Re: Лови лайфхак
про б-т ничо не написал, уже прогресс
Абзы
13 Июн, 18:40
Re: Лови лайфхак
Если бы он был достоин им называться...
19 Июн, 13:05
Re: Лови лайфхак
слушай, а у тебя нет лишнего ненужного пропеллера в долг на лето? летать оченьна хочеца
ЛазаревSky
19 Июн, 17:25
Re: Лови лайфхак
Рушат, Земляк тебе бесплатно только наркоз, без возможности пробуждения может сделать. Отечественный, естественно.
20 Июн, 12:48
Re: Лови лайфхак
а у тебя ненужный рмзёвый винт не завалялся?
ЛазаревSky
21 Июн, 6:12
Re: Лови лайфхак
Я их сам строгаю. И, у меня они правого вращения.
Попробуй изготовить сам. Информации на форуме и в тырнете - тьма.
Это, вот, например - http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=38
Разжевано абсолютно.
Из плюсов: винтов у тебя будет сколько захочешь, немеряно стружки и щепок на растопку, удовлетворение собственного тщеславия.
Минусы: физический ручной труд, некоторое количество умственных затрат, и самое главное - где достать СУХОЙ сосновой доски?
ЗЫ Процесс занимает не более 2 дней. 1 день - грубая обработка, второй - доводка и придание товарного вида.
Попробуй. Уверен, что тебе понравится.
Удачи.
zamorem
21 Июн, 6:56
Re: Лови лайфхак
Надо дружить с мебельщиками. Дуб, сосна и лиственица всегда есть в наличии. Я когда занимался мебелью знал несколько поставщиков. Они просто строят сушки. Покупают сырой лес, продают сухой.
Вот если нужна будет осина, береза или тополь, придется заказывать специально чтоб посушили для тебя лично. Процесс занимает до двух месяцев.
AK
22 Июн, 0:30
Re: Лови лайфхак
Всё проще. Покупаете цельноламельные мебельные щиты высшего сорта (Экстра) толщиной скажем 18 мм, нужной длины в магазине. Распиливаете их по ширине, и склеиваете пакет нужной толщины, чтобы ламели в соседних слоях ложились с перехлёстом (как кирпичная кладка, глядя с торца). Небольшие сучки не должны смущать, особливо если оклеить винт стеклотканью.
ЛазаревSky
22 Июн, 5:45
Re: Лови лайфхак
Дык, в нашей губернии мэбэля изготавливают исключительно армяне и исключительно из ДСП, к их чести сказать - наиговеннейшего качества. Всё обшарил в Иркутске и близлежащих городах в поисках хорошего материала. Продают хорошую, сухую доску только в форме готовых изделий, напоминающих багет.
Частники продают доску из под пилы, да еще из сплавного леса. С неё вода течет.
Так что, об изысках типа мебельных считов приходится только мечтать.
А может просто не там ищу???
AK
23 Июн, 4:05
Re: Лови лайфхак
В вашем-то лесном крае!? У нас,мебельные щиты подходящего качества бывают в магазинах "Мегастрой", " Касторама" и "Леруа Мерлен", а уж в фирме "Ангара-лес", продающей материалы для изготовления деревянных лестниц, я покупал вообще замечательные щиты., правда привезли их под заказ.
ЛазаревSky
23 Июн, 5:30
Re: Лови лайфхак
Дык, известно - о сапожнике-то.
Вот-вот. Кетайцы не нарадуются. Всё в Поднебесную идет. Рельсы от напряга стонут. А в нашем городке, так даже совместное с японцами предприятие есть по глубокой переработке древесины. Только вот незадача - не купить у них ничего. Only for Japan! Alles fur Deutschland Japan! Только для Ипонии!
03 Июн, 0:15
!!ALEKS!!
03 Июн, 0:39
—Полный нос пыли.
—Еще бы
03 Июн, 9:56
на эпоксидке одной разорюся
мотору хана
Редактировалось: LazyCat (03 Июн, 10:02), всего редактировалось 1 раз
!!ALEKS!!
03 Июн, 11:41
Блин, нормально приложило
ЛазаревSky
03 Июн, 14:17
Рушат, в отличие от многих - сочувствую.
Восстанавливай и снова летай.
Удачи.
03 Июн, 14:30
Техника не любит, когда к ней относятся без любви.
А Котейка, собираясь продавать этот набор, многократно говорил, что проест деньги.
В общем, как аукнется, так и откликнется...
Абзы
03 Июн, 15:02
Ему давно советовали продать Бушприт на металлолом. Так что ничего не потерял: стоимость Бушприта в этой позиции осталась прежней!
Сильно уставший параплан отдать матери в качестве укрывного материала садово-огородных культур на приусадебном участке в период весенних заморозков.
Стропы там же найдут применение: подвязывать помидоры и огурцы.
И еще один приятный бонус для матери: наконец-то ее беспутный сын перестанет заниматься этой опасной уйней.
ЛазаревSky
03 Июн, 16:21
Коновал, ты поясни, что ты имеешь в виду под понятием "бушпритный"?
Честно говоря, твой аппарат "Профи", как и "скАты" и многие остальные, если следовать морской терминологии, как раз и являют собой образчик изделий с бушпритом. Потому как есть нечто, торчащее впереди наездника.
Ибо, "Бу́шприт
В морском деле: брус, выступающий наклонно впереди носа корабля."
У Рушата, заметь, ничего не выступает.
Абзы
03 Июн, 17:59
Из вашего профиля:
Род занятий: тунеядец по старости
Коротко о себе: Моя глубокая жопа в Карме - происки завистников и моё нежелание идти в ногу со всем стадом.
"Глубокая жопа" в карме не в происках завистников, а в старческом тунеядстве и маразме.
Автор темы тоже тунеядец, но карма у него положительная. Почему? Подумайте!
ЛазаревSky
04 Июн, 5:28
Ответ не верный.
То есть - вообще не ответ.
Ты покопайся в памяти, или на форуме, отчего меня в минуса загнали. Коли не лень.
А чего здесь думать. Мальчишка просто всем хочет нравиться. Даже скрипя зубами. У меня сын такой.
К "бУшприту" это отношения не имеет.
Вопрос повторяю. Объясни почему так называешь конструкцию. Слово понравилось?
происки завистников
- ШУТКА. (пояснение для мозгов одурманеных частым использованием анестезии).
Кстати. Рамиль.
Отношусь я к ТЕБЕ крайне положительно и уважительно, не смотря на определенное твоё муд ачество. Возможно это более всего мне импонирует.
Му дак му дака видит и в темноте.
Абзы
04 Июн, 6:59
Там и копаться нечего. ПомниЦа пару лет назад ЛазаревСкай уходил с Форума громко хлопнув дверью, пообещав больше никогда не посещать его. Это было после того как его подвергли жесткому остракизму за все те нечистоты, которые он вываливал тут.
Есть такая категория людей, которым жЫзнь без пиздюлей - как без пряников. Видимо однажды, он получил их вполне реально и поэтому перестал указывать свою геопозицию в профиле.
ЛазаревSky
04 Июн, 7:32
Вот видишь! Я в тебе не ошибся.
Чрезвычайно рад и счастлив!
Относительно нечистот: находясь в помойке на нечистоты не обращаешь внимания. Нормальный атрибут.
"Грешно смеяться над больными людьми" (С) А еще - Дохтур. Хотя, анестезиолог, это просто - вымогатель. "Какой наркоз желаете? Импортный или отечественный. Если импортный, деньги можете отдать сразу мне" (С)
Не раз довелось слышать.
Бывай здоров! Кизячно-медовенький ты наш.
03 Июн, 18:26
раму обратно выгнуть недолго, если надо, даже есть чем отпилить выправить и обратно приварить, это все недолго
у меня от вида двига руки опускаются
тут с ижом мучился как сизиф, а тут еще и 2 поршня
AK
03 Июн, 15:52
А что с мотором-то?
03 Июн, 17:22
а кто его знает, вскрывать надо, смотреть
AK
03 Июн, 19:58
А надо ли вскрывать? 2 моих товарисча в прошлом годе, на паралёте метров с 6 в землю вонзились и перевернулись. Правда двигатель (РМЗ-500) уже не работал. Внутрь мотора не лазили. чуть подрихтовал кожух и всё! Уже летали снова. Кстати вчера же, и как у тебя, при хорошем изначально выходе крыла, началась его поперечная раскачка.
03 Июн, 20:22
этот мотор теперь до последнего винтика надо разбирать и все осколки оттуда выколупывать
а на такое я на скоро решусь
может в следующем году а может никогда
Редактировалось: LazyCat (03 Июн, 20:33), всего редактировалось 1 раз
03 Июн, 21:21
РМЗ-500 разбирается в полчаса, не ной. Лучше напиши крео, как упал, чем закончилось.
ЛазаревSky
04 Июн, 14:19
Беда не в этом.
Результат вскрытия - вот беда. Вернее - полбеды.
Абсолютная беда - поиск НАСТОЯЩИХ запчастей.
То, что предлагается в магазинах, чаще всего смело можно сразу же сдавать на металлолом.
Одно спасение - источник "советских" железяк. Дядьки почтенного возраста, на рынке.
AK
04 Июн, 22:11
РМЗ - 500-не советский мотор!
04 Июн, 22:13
я уже заказывал в русской механике детали
AK
03 Июн, 21:28
Но теперь, ты надеюсь понял, что куча всяко соединённых толстых и тяжёлых железяк не гарантируют прочность конструкции?
05 Июн, 5:06
если бы я был в поделии отечественного трайкостроительного прома, у которого винт здоровается с ограждением просто от натяжения строп при старте, подумай сам что было бы
zamorem
05 Июн, 6:16
Ты уже отписался как произошла нештатная ситуация повлекшая разрушение воздушного судна?
Lesy
03 Июн, 21:31
Прикинь, хирург над травмированным такой стоит и говорит - "теперь до последнего сосудика надо все сшивать и все осколки костей оттуда выколупывать, на такое я не скоро решусь", а больной такой - "доктор, доктор, как же так?"
Ты живздоров, потихоньку-помаленьку починишь мотор, лучше нового будет. Винт б/у можно поискать, а лучше сам научись делать, винт - расходник. Мы в СССР клеили сами винты из липовых досточек и потом стеклотканью обклеивали. Соберись и не унывай!
04 Июн, 7:40
zamorem
04 Июн, 7:48
Это занятие для настоящих джедаев. Да и без лекала почти невозможно.
При эсэсэсэре мы много чего вручную делали. Только это сложный и долгий процесс. И надо чтоб ктото понимающий в этом процессе руководил еще. Я бы не переоценивал шанс ленивого кота восстановить этот винт.
А вот телегу и мотор запросто. С деньгами быстрей. Без денег медленней.
Lesy
04 Июн, 8:15
Да, не быстрый и замороченный, но это же не потерянные технологии древних Инков. В эпоху интернета и компьютеров можно информации накопать.
04 Июн, 10:28
потянул за шмыргалку тихонько, винт провернулся, значит коленвал целый
И интеллект
на сеодня думаю достаточно
Lesy
04 Июн, 12:40
Вот, молодец.
ЛазаревSky
04 Июн, 14:27
Рушатик, разберешь - будет стимул: изыскать средства, запчасти, научиться строгать винты, возобновить полеты наконец.
Оставишь как есть - каждый взгляд на аппарат будет вгонять в уныние.
Действуй!
Пока будет заморочка с запчастями - восстановишь телегу.
AndreyBor
04 Июн, 23:14
Бывают такие дни.
У меня сегодня три фальцстарта. Винт чуток пострадал.
А всё почему, - на работе вые...ся, а полетать охота - погодка то чудо.
Но руки и ноги как ватные, толком не слушаются , - пытался себя заставить.
Теперь вижу что зря.
Надо было сразу идти отдыхать.
Судьба... как говорил Евдокимов
Удачи, Рушат!
04 Июн, 23:31
Есть такие маркеры, которые говорят что надо сегодня идти и бухнуть. Или выспаться. Но не летать ни в коем случае.
05 Июн, 6:52
ну я тоже уставший был
в этот день сабантуй в деревне был, народ в роще березовой гулял-пел-соревновался-торговал-покупал-продавал-ел-пил, а я на речке с мешком снастей пытался пропитание добыть.
летал вечером после сабантуя
на следующий день был абсолютно разбитый и недееспособный, спиннинг вымотал меня до последней капли
ну и еще за час до вылета налил полкружки вина и половину от налитого выцедил
Редактировалось: LazyCat (05 Июн, 7:33), всего редактировалось 1 раз
AK
08 Июн, 10:40
Это всё ни при чём. Просто взлёт на паратрайке-лотерея.
  Форумы paraplan.ru Курилка НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
