Здравствуйте!
Проблема с зажигалкой на моём Соло - накрылся маховик! Связался с А. Письманом - надеюсь: поможет - если что-то осталось от зажигалок тех конструкций! Вопрос: от чего подойдёт зажигание в сборе на сей мотор??? Желательно, без дополнительного питания и переделок. Если есть предложения покупки - готов рассмотреть! Заранее благодарен! |
Там такой конструктор, что ужас! Вкратце два разных маховика собраны в один посредством эпоксидной смолы. Причем это не колхоз предыдущего владельца, а конструкция производителя парамотора. Я думаю врятли Письман найдет такой маховик, у предыдущего владельца этот маховик уже самостоятельно разбирался, ничего другого умнее придумать не смогли как опять собрать все на эпоксидку.
jbiplane
05 Авг 2017
Заводское зажигание Solo 210 c 2002
http://www.motoruf.com/mo/ersatzteillisten/xml/Solo/data/media/bel_mpicpdf/00_00/druck_etlmot2000241.pdf http://www.zeichnung.ersatzteil-service.de/zeichnung/Solo/Minor-Motore%20210%20ccm.pdf По каталожным номерам выше оригинал можно брать, но дорого https://www.galaparts.de/Originalteile/SOLO/51 То что используют на парамоторах часто от итальянских IDM. Ставят и такое Вроде должен подойти полный комплект от Сузуки Сепия и его китайских клонов, если что прийдётся подгонять по размерам. |
Цитата: Ротор как на картинке Лайнеру. Щас благо много всяких тарахтелок, чтоб дешево и сердито и если без больших амбиций то например вот http://www.220-volt.ru/catalog-361402/ зажигание мотокоса чампиён 43 52 см куб, их как грязи в магазах. Чуть чуть руками пошевелить и готово. Только зазор зазор в искре метр не делать. |
Меня интересует на каком диаметре магнитные башмаки ротора находятся(вращаются) Башмаки это такие две блямбы которые на увеличенном тобой фото на нас смотрят прямоугольные такие к которым жалески всякие прилипают . Или скока будет в милиметрах от них до центра вращения (будет радиус) Аггаааа, теперь то ты не отвертисься шта типа не понял
Механик
09 Авг 2017
Доброго времени. Есть комплект маховик-катушка-стартер,все живое. Сам летал на своем СОЛО с жаганием МБ-1 от бензопилы урал. Работал как часы. У этого зажигания УОЗ меняется от оборотов,с повышением оборотов увеличивается угол,причем значительно. Единственный косяк-бывают слабые магниты на маховике и на больших оборотах начинается ж-а. На своем летал отлично а у товарища вот эта самая ж.(С его мотора родной комплект и лежит). Переделок немного,если заинтересует-отпишу. И еще,сейчас на морях и у себя буду только в сентябре,если акула не сьест.
