Форумы paraplan.ru ParaForum G-Force Trainer – глубокая спираль, перегрузка, потеря сознания, вот это все.
kuzei
профиль
17 Авг 2017
Впервые попробовав глубокую спираль во время СИВа в Олюденизе, мне захотелось освоить этот элемент как следует, но без лишнего риска. Тогда же я узнал, что есть специальный тренажер, на котором можно узнать возможности своего организма и научиться специальной технике, позволяющей выдерживать высокие перегрузки без потери сознания. Я нашел такой тренажер в Европе и решил при случае пройти курс обучения. И вот, я затестил все на себе в Австрии!
Курс состоит всего из одной тренировки часа на 2 и стоит 95 евро. Совершенно случайно курс проводил сам изобретатель этого тренажера Thomas Grabner. Занятие разбито на 2 части: в первой работаешь над техникой самой спирали, во второй – кидаешь запаску под действием перегрузки. Всего делается 5-6 подходов по 1-3 «полета» подряд каждый, в зависимости от переносимости перегрузок.
Тренажер выглядит простым, но при этом все максимально похоже на реальные ощущения в полете. Техника тоже элементарная – помимо стандартной работы клевантами нужно напрячь ноги, все остальное расслабить и делать короткие вдохи и длинные выдохи с усилием. Во время перегрузки кровь отливает от мозга к конечностям и сердцу не хватает мощности «докачнуть» кровь до мозга – в результате он недополучает кислород, который несет ему кровь и выключается. Но первым выключается зрение, там все примерно по той же схеме, но происходит раньше. Напряженные ноги не дают крови так интенсивно уйти вниз, а выдохи с усилием помогают сердцу «докачнуть» кровь до мозга. При этом важно не зажимать тело, особенно живот и шею, чтобы не затруднять дыхание и не пережимать сосуды (с шеей прям критичный момент). Вдохи должны быть короткими, потому что важнее именно выдохи, они помогают качать кровь, и не слишком частыми, потому что тогда выдох будет слишком коротким. Еще важно напрячь ноги и начать активно дышать до увеличения нагрузки и расслабиться и перестать активно дышать только после возвращения в прямолинейный полет. Критичными являются первые 10 секунд спирали, этот момент организму сложнее всего воспринять перегрузку и если этот этап пройден, то дальше можно дышать чуть спокойнее, делать выдох длиннее. Если расслабиться и перестать активно дышать когда нагрузка начнет уменьшаться, но еще не спадет, то можно на выходе внезапно и резко отключиться.
Я был с группой немцев, все разного телосложения. Логично, что чем длиннее пилот, тем «дальше» сердцу качать кровь и тем менее он приспособлен к перегрузкам. Действительно, самый длинный из нас не стал пробовать перегрузку больше 4,5G, ему и этого хватило ). А самый маленький мог бы и 7,5G затестить, но тренажер ограничен на 7G. Считается, что для перегрузок от 7G необходим специальный костюм, который делает примерно тоже самое что специальная техника, но эффективнее и без усталости ). Пилоты истребителей испытывают в таком костюме перегрузки в 12G.
3G, снижение примерно - 8-10 м/с – комфортно, поначалу может быть легкое головокружение, но быстро проходит и в таком режиме можно долго «вертеться». 4G, снижение примерно - 12-14 м/с – на входе было легкое виньетирование (затемнение по краям зрения), но быстро прошло, в таком режиме тоже комфортно. Тут стоить отметить, что к перегрузке быстро адаптируешься, 4G чем-то было даже проще, чем первые 3G. Но не уверен, что виньетирование бы прошло и не усугубилось без напряжения мышц и активного дыхания. 5G, тут обычно большинство крыльев достигает максимальной скорости снижения на которую они способны, в районе - 18 м/с – на входе заметное виньетирование, но через некоторое время оно проходит, дышать и напрягаться нужно заметно активнее, отслеживать что происходит внизу и вокруг уже сложно, все расплывается, возможно на высоте будет иначе, все же трава почти в упор не может не расплываться на такой скорости ). В целом ок, я долго «вертелся» и остановился потому, что решил поэкономить силы. 6G, Thomas сказал что не знает ни одного крыла на котором можно испытать нагрузку больше 5,5G и даже такие экземпляры редки – на входе конкретное виньерирование, которое как я ни старался дышать и напрягаться, медленно, но уверенно затемнило всю картинку. Еще до полного выключения света я начал выходить из спирали и поэтому полностью света не было всего секунду или две, затем его так же плавно и уверенно включили обратно. На потерю сознания не было и намека, но думаю это очень тонкая грань, полезно было все это затестить. Как раз тогда я узнал про критические первые 10 секунд и во второй попытке максимально напрягался именно в первое время, тогда заметное виньетирование все же было, но ушло и дальше я мог «вертеться» относительно комфортно. Картинка перед глазами сомнительная, просто зеленая масса ) Тут впервые решил остановиться от усталости, было реально утомительно дышать и напрягаться с такой перегрузкой. Клеванта тоже стала тяжелой, вроде тянешь сильно, а эффект малозначителен и тогда тянешь еще сильнее. Тут я понял как определяется «сколько можно оставаться в спирали» – пока хватит сил напрягаться и дышать, чтобы картина не начала темнеть. Как только «насос» начинает качать недостаточно эффективно, кровь перестает «доставать» до мозга и включаются спецэффекты. Выходить из спирали нужно до усталости. В итоге я решил закрепить результат на 6G и сделал еще пару заходов. После 6G уже все примерно одинаково, все равно ничего непонятно и в реальности такого не бывает. Два парня у нас все же дошли до 7G и самый низкорослый вращался довольно долго. Да, что такое долго, последний подход на 6G я вращался около 40 секунд. Указанные данные по величине перегрузок точные, а по скорости снижения примерные.
Еще важно отметить, что в реальной жизни нужно приноровиться определять расстояние до рельефа и скорость снижения на глаз. Thomas говорит что доверять приборам в этом деле не стоит ) пусть пищат конечно, но лучше самому нести ответственность. Реально приближаться земля начинает когда уже слишком поздно, в районе 100 м, а до этого все выглядит примерно одинаково. Поэтому важно потренировать регулярный перенос взгляда без движения головы от горизонта вниз и обратно, засекать потерю высоты после выхода – так со временем можно будет ориентироваться в пространстве. Делать это нужно с хорошим запасом высоты, конечно.
Тренировку по бросанию запаски под нагрузкой пришлось перенести на следующий день из-за дождя. Она оказалась короткой и элементарной. Научившись технике и вообще опробовав перегрузку, дотянуться до запаски и выдернуть ее на 5G оказалось очень легко. Тут стоит отметить, что во второй день перегрузка вообще воспринималась на порядок комфортнее – на 5G я все прекрасно видел и не было даже намека на спецэффекты.
На способность переносить перегрузки сильно влияет физическое состояние. Недосып, общая усталость, голодный желудок и прочее могут снизить переносимость в разы.
Сайт тренажера. Летайте с удовольствием и безопасно )
dyattle
профиль
17 Авг 2017
Re: G-Force Trainer – глубокая спираль, перегрузка, потеря сознания, вот это все.
Можно попробовать Gin Carrera)) Тест DHV
aspid-crazy
профиль
18 Авг 2017
Привет!
Спасибо за обстоятельный рассказ, дело интересное. Возник вопрос:
У меня в спирали обычно голову запрокидывает назад, и что б ее удержать, приходится достаточно сильно напрягаться. У меня кокон, и я летаю обычно полу-лежа. И вот в чем вопрос: в коконе лучше принимать сидячее положение, что бы не напрягать шею? Или все же лежачее положение, ведь перегрузки в направлении грудь-спина организмом воспринимаются наиболее комфортно.
Томас ничего не говорил именно о коконах и лежачих подвесках?
Борис.de
профиль
18 Авг 2017
В Грайфенбурге на таком-же тренажере при 3G в такой-же подвеске у меня тросы подножки насквозь прорезали пласмасовые втулки фиксаторы. Так там инструктор говорил, что в лежачей подвеске нужно переходить в сидячее положения и ноги подтягивать под себя.
К слову, при моем росте 186, тунельный эфект в зрении начался уже при 3,5G.
kuzei
профиль
18 Авг 2017
Запаску я доставал в коконе при 5G, никаких проблем с запрокидыванием головы не было. Нужно сесть максимально ровно и симметрично, тогда нагрузка распределяется так, что голова не запрокидывается. Я в коконе не то чтобы лежу, но и не сижу вертикально. Ноги не сгибал, может чуть вперед подался корпусом. Специально этот момент не обсуждался.
KCN
профиль
19 Авг 2017
Голову запрокидывает оттого, что на крыло смотришь. За неимением тренажера можно проверить переносимость перегрузок, покрутив в тандеме (там и перегрузка побольше, чем на типичном соло-крыле).
Stasmor
профиль
19 Авг 2017
а из-за чего перегрузка больше?
Больше расстояние крыло - испытуемый?
профиль
19 Авг 2017
Да. При той же угловой скорости, цс ускорение прямо пропорционально радиусу.
aspid-crazy
профиль
19 Авг 2017
Звучит забавно Это как если бы военные на учениях, за неимением холостых патронов, стреляли бы боевыми)
mortazar
профиль
20 Авг 2017
Надеюсь, подразумевается пилот тандема уже проверенный перегрузками. Пассажир - курсант. Отключится - и хрен с ним :)
Хотя блин... 200 кило * 5g это тонна. Ну его нафиг.
Ученик Мира
профиль
20 Авг 2017
Добрый день, это очень интересная тема. Благодаря опыту фридайвинга (ныряния на задержке дыхания) и знакомству с пранаямой (дыхательными техниками йогов) у меня сформировался ряд предположений, относительно причин "отключки" в тугой спирали и способов противодействия этой "отключке", которые совпали с вашим выводами. И хотя в ваше объяснение того, почему важен медленный выдох неверно, вывод все равно правильный!
Я как раз намеревался проверить свои догадки в ближайшем Олюденизе, тем более теперь у меня новенький Аполло, который не так люто входит в спираль как Тайран (да и Спирит тоже) на которых я летал ранее. На Тайране безопасно летать по прямой, а вот спиралить - так ну его к лешему: полтора-два оборота и воздухозаборники смотрят в землю!
Кстати, адаптация мозга
к пониженному потреблению кислорода работает так: если начать задерживать дыхание с перерывами на отдых, то лучший результат будет к 3 или 4 попытке (причем он может быть в два раза лучше чем в первую попытку), а потом начнет спадать. Но если в одной из попыток вы переусердствуете и подойдете слишком близко к "отключке" (или даже отключитесь, что в фридайвинге случается, а вот пилоту я такого опыта не пожелаю пусть даже на выходе из спирали), то вся ваша адаптация сойдет на нет. Так что если случится тяжелый выход - не повторяйте спираль минут 10 минимум!
