Форумы paraplan.ru Снаряжение Задолбали перекрученные клеванты, может...
mortazar
31 Авг 2017
...сделать маркером линию, как предлагают на PGF
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=84958
Сделаю небольшой переводец, для тех, кому английский не в радость...
Идея простая (не моя):
0. Находим маркер, который химически безопасен для клеватной стропы.
1. В домашних условиях раскручиваем стропу до нормального состояния.
2. Держа маркер перпендикулярно натянутой (попросите товарища) стропе делаем ровную черную линию (сантиметров 40, думаю, хватит) в нижней части (например, на уровне от поводка и выше)
3. В полёте легко видим, в какую сторону и как сильно закрутилась.
Кто-то пробовал такой фокус?
Что на это скажут опытные товарищи?
Редактировалось: mortazar (31 Авг 2017), всего редактировалось 1 раз
Razer
31 Авг 2017
Re: Задолбали перекрученные клеванты, может...
обычно закрутку видно и так по плетению оплётки стропы. Но если хочется совершенного перфекционизма, то можно и нарисовать линию, почему нет.
mortazar
01 Сен 2017
Стоят. Не мешают стропам нагуливать по 20+ оборотов (считал, раскручивая).
(место первого ветвления клевантной стропы)
Может просто не умею вертлюгами пользоваться :)
Упреждая следюущий вопрос: смазывать вертлюги тоже пробовал.
Дока
02 Сен 2017
Норкин Андрей
02 Сен 2017
Ситуация и правда не очень со стропами управления, учитывая что стоят вертлюжки! От себя могу предложить совет, разобрать стропы управления от нижней, где подвязывается клеванта до среднего яруса, сделать протяжку и раскрутить стропы среднего яруса и собрать обратно. Проблема должна уйти.
04 Сен 2017
А почему она уйдет? Закручивается-то только одна стропа - управления.
По моему опыту ситуация с перекрученными стропами управления развивается при частом отпускании и повторном хвате клеванты. Для фотографирования, ответа по рации, поиска чего-то в кокпите и прочих надобностей. Вертлюги не помогают почему-то.
mortazar
04 Сен 2017
Угу
При чём самый мерзкий из симптомов - как ни странно на верхних (!!) ярусах.
обратил внимание, что если нагуляны обороты, то склонность клевантных строп верхних ярусов вплетаться во всё, до чего они могут дотянуться - резко повышается.
Или мне просто кажется.
05 Сен 2017
Стараюсь не доводить до этого. В полете, если есть возможность, то раскручиваю клеванты.
Но иногда сложно догадаться направлении вращения, стропы очень тонкие и видны на расстоянии 5 метров не очень.
Ну и на каждой посадке или старте стараюсь раскрутить в нейтральное положение.
mortazar
05 Сен 2017
Собственно, мне потому и приглянулась на ПГФ идея, с которой я открыл топик.
В теории - может работать.
Но лучше бы кто-то отписался, если уже так пробовали...
...вдруг зря стропы исполосую?
06 Сен 2017
Можно наклеить цветной скотч. Узкую полоску по длине в нижней части стропы у клеванты.
Типа, имитировать маркер. На один полет должно хватить липкости клеевого слоя, а результат будет понятен.
Iv
06 Сен 2017
Они всегда в одну сторону закручены. Присмотритесь каким движением вы это делаете.
Stasmor
07 Сен 2017
А если вертлюг повесить сверху на место расхождения клевантной стропы и нижнего яруса строп к задней кромке???
тогда проблема должна уйти сама собой!!!
а может даже вертлюги вверх и вниз???
Мирошник Виталий
07 Сен 2017
То этот вертлюг будет запутываться с другими стропами.
Stasmor
07 Сен 2017
хорошо, а если этот вертлюг засунуть в "тубус" ???
Мирошник Виталий
07 Сен 2017
Вертлюг и так то не работает, потому что момент для его проворота обычно больше, чем момент для закрутки стропы, а если его еще и куда-то засунуть, то и подавно работать не будет.
Stasmor
07 Сен 2017
не могу утверждать, т.к. не применял данное "решение", но если идти по пути рассуждения , то я понимаю, что вертлюг при Сильном перекручивании все-же будет работать, т.к. сила скручивающего момента в какие-то моменты натяжки\расслабления стропы управления будет пересиливать силу трения в вертлюге....
Опять же - теоретически!!!
Мирошник Виталий
07 Сен 2017
При сильном - будет, при небольшом не работает, поэтому стропы скучиваются, несмотря на наличие вертлюгов у клевант.
Пока известно только одно решение - периодически раскручивать на земле.
13 Сен 2017
Так може  вертлюги демонтировать, а клеванту при отпускании фиксировать принудительно.
AVA
13 Сен 2017
Еще при 2D управлении не закручиваются. Ушная стропа не дает.
