Форумы paraplan.ru Курилка Типа такой хни на парамотор?
pepper
профиль
06 Сен, 21:46
Halmer-U
профиль
06 Сен, 22:40
Re: Типа такой хни на парамотор?
В 20 раз увеличить мощь,и можно на трайк прикручивать.)
AK
профиль
07 Сен, 1:13
И кабель к ближайшей транформаторной будке!
М
профиль
07 Сен, 17:22
И по кругу , как кордовая модель.
профиль
06 Сен, 22:58
с обычного пропеллера минимум вдвое больше тяги снять можно, при той же мощности
профиль
07 Сен, 19:19
ну, кстати, спрямляющий аппарат был бы очень кстати. извиняйте за тавтологию.
внешнее кольцо индуктивные потери не уменьшит? или там и так ноль целых хрен десятых?
при равном диаметре, имеется в виду.
AK
профиль
07 Сен, 20:11
Тут надо разделять винт в кольце и импеллер (по сути -вентилятор). Для последнего-СА-очень полезен, а для пропэллера-скорее вреден,хотя эксперименты с ним были, и некоторая польза есть.
профиль
07 Сен, 20:58
спрямляющий аппарат будет полезен безотносительно прироста тяги.
AK
профиль
08 Сен, 2:54
С пропэллером, при определённой скорости, он создаст больше сопротивления, чем даст прироста тяги. Кроме того, имеет вес и создаёт некоторые неудобства.
А вот эти американские Джоны Сранчо просто фантазируют, ибо будь по-ихнему, все самолёты давно имели бы такой вид.
Редактировалось: AK (08 Сен, 3:00), всего редактировалось 1 раз
Igor V
профиль
06 Сен, 23:19
у импеллерных установок статическая тяга - никакая,они под гонки заточены.по аналогии с авиамоделизмом большой шаг-маленький диаметр А кпд - вообще печально...
Halmer-U
профиль
06 Сен, 23:32
Да я вообще на мясорубки смотрю как на данность.. Сколько еще человеки будут воздух рубить-молотить? Пора бы уж разобраться каким хером небесные тела до космических скоростей разгоняются,да и накинуть узду.
AK
профиль
07 Сен, 1:15
Тогда вам надо платформой Гребенникова поинтересоваться!
AK
профиль
07 Сен, 1:26
Кстати, обычный пропэллер на парамоторах тоже не блещет КПД. 0,3...0,5.
М
профиль
07 Сен, 17:24
...всего - лишь ?
AK
профиль
07 Сен, 20:28
Стоит только посчитать потребную тягу для полёта мотопараплана, и её избыток обеспечивающий скороподъёмность, то такие цифры и вылезают.
AK
профиль
07 Сен, 1:24
Ставили мои коллеги-заказчики подобный импеллер в 6 кВт на экспериментальный ЛА. Аккумулятор в 5 кг весом был "высосан" за 1 мин.
Но с лёгким ДВС импеллер на пармотор сделать можно.Для прикидки можно считать 1,5 кг тяги/1 л.с.
Есть новозеландский летающий ранец с 2-мя импеллерами и ДВС, и даже есть 2 импеллерных летающих самолёта сейчас: чешский UL-39 "Albi" и наш PJ-II "Dreamer".
Редактировалось: AK (10 Сен, 12:21), всего редактировалось 1 раз
Wingover
профиль
07 Сен, 2:00
Значицо посчитанный винт 23'' - 2 лопасти под крейсерскую 27м/с (мной и выточка на станке увы с тех. ограничениями 12.5 кг статической тяги на 1.5 кВт). Тоже немцами (14.5 кг тяги ну и пром производство)
Импеллер 22" немецкий (12 кг тяги на статике - 6.5 кВт).
Редактировалось: Wingover (07 Сен, 2:07), всего редактировалось 1 раз
М
профиль
08 Сен, 2:45
Что то уж очень большая разница.
Откуда такие цыфры?
Wingover
профиль
10 Сен, 4:12
Откуда такие цыфры?
Померили
Импеллер есть на ютубе с замерами, сам искал сколько потеря будет.
А винт под мотор есть "живьем" , померили.
Редактировалось: Wingover (10 Сен, 4:18), всего редактировалось 1 раз
профиль
10 Сен, 11:44
Только мощность там не полтора квт была, а три с половиной.
С импеллером разница в три раза
Wingover
профиль
10 Сен, 16:57
В два тогда получается, если 3.5
Но чейто мне цифирь в 1600 запомнилась.
X-Alex
2-й разряд
профиль
08 Сен, 7:13
Уже давно летает
