Форумы paraplan.ru Снаряжение Электропарамотор для равнинных маршрутов.
профиль
25 Окт 2017
Камрады, а кто нибудь пользуется устройствами, наподобие вот этого
Или задумывался над тем, чтобы сделать что то подобное самому?
nanaec
профиль
26 Окт 2017
Re: Электропарамотор для равнинных маршрутов.
Ну начальный комплект не гуманно стоит, у китайцев к стате не на много дешевле подобные двиги, батарейки сейчас LiFePo4 нормальные есть, долго живут , на морозе мало ёмкости теряют, но по тяжелее и по дороже. В качестве замены лебёдки электро самое оно, в качестве полноценного парамотора пока не очень, я считаю.
nanaec
профиль
27 Окт 2017
не чаще LiPO обычных, нужно следить за токами, брать по току с запасом, и если брать аков на мин 15 полёта (тоесть типа забраться на 1км, как на лебёдке), по весу выгодно выходит (10 - 15кг вся установка с мотором), а дальше если не улетел, сел комплект аков поменял, подсевшие поставил заряжаться, на новых улетел, за то в плюсе нормальная подвеска и крыло, можно термичку крутить.
P.S. во, нашёл подтверждение моих слов, 100% совпадение
Редактировалось: nanaec (27 Окт 2017), всего редактировалось 1 раз
tornado-01
профиль
28 Окт 2017
Так и LiPO часто горят. Почитай форум моделистов, они их на балконах хранят во избежание пожаров, ибо случаев возгорания много.
Валера007
профиль
31 Окт 2017
Красиво! Но безопасность должна быть на первом месте!!! Интересно, как сильно у него нагреваются акки? Судя по размеру контейнера, там у него ЛиПо! А чехол Оч! хороший теплоизолятор! Летом такой вариант не подойдет, проверено!
Вот на этом видео более подробно видно главную фишку этой установки!
nanaec
профиль
01 Ноя 2017
он же говорит, акки LiFePo4 у них токоотдача больше, и меньше мёрзнут, нагрев зависит от тока, движок у него по ходу размера 120100 на али мощность у такого пишут 25кВт. Про полёты летом... ну при жаре в 40 градусов может и перегреются... нужно пораньше стартовать а потом высота охладит.
Валера007
профиль
01 Ноя 2017
Кирилл, пожалуйста изучи параметры акков ЛиПо и ЛиФеПо и с их токоотдачей у Тебя будет полная Ясность! ЛиПо - рулят по токоотдаче!
Про движок - он 10кВт, может 13 , но не более.
С Максом, видео которого Ты предоставил ( Max7777777 ), знаком лично, встречались и обсуждали тему Эл. парамоторов. Сейчас он сменил ПМЖ на Московскую область, кстати рядом с Тобой! В гости смотаться, руками все потрогать - легко ! Надеюсь МАКС против не будет.
Напиши в личку, он на форуме регулярно.
профиль
09 Ноя 2017
название у конторы - так себе
"Разъебусь"
