Наглядное видео необходимости если не отстёгивать крыло от карабинов, то хотя бы собирать крыло в ноги для предотвращения колокола представлено в этом видео. Как бодро и как не вовремя соскользнул бимер.. хорошо вода.
https://www.instagram.com/p/Bagfw_ij3gT/ |
Dimak
03 Ноя 2017
Вангую, что скоро сюда набегут продавцы и адепты бимера, и будут истерить, что в представленном видео не бимер, а также брызгать слюной, что с бимером такого случиться не может.
valerak
10 Ноя 2017
потому что если пилот Бимером не управляет, то он остается в зачекованном состоянии и работает как обычная круглая запаска, но очень большой площади
Dimak
10 Ноя 2017
И как же зачековка помешает клюнуть в сторону задней кромки?!
Лучше расскажи, какие печеньки от дилера бимера отключают голову? Не уж то скидка на бимер?! Или затяжки со скидкой, может... |
Один из недостатков круглой запаскии - это ее раскачка. Извесно ли вам какая-то конструктивная особенность у Бимера, которая действительно может полностью предохранить от расскачки в той ситуации, которую мы видем на видео. Или просто объясните, почему с тем куполом, который на видео, такое произошло, а с Бимером не случится т.к. он в отличие от "????????" имеет другой принцип работы, форму крыла или что там еще?
valerak
20 Ноя 2017
Раскачку предотвратить полностью не может ничего, но такой клевок (>90 градусов) IMHO практически исключен...
В пользу моей версии говорит статистика применений. Все, что могло случиться, с Бимером скорее всего уже случалось. Поищите на Ютубе - даже в худших вариантах - когда крыло летит вперед и Бимер назад - раскачка минимальна и скорость снижения приемлема. Поэтому даже отцепка крыла не обязательна (в идеале можно отцепить один СК). Во всех тестах, которых полно на Youtube видно, что ЗП хорошо работает совместно с неотцепленным крылом. PS: себе Бимер купил именно из за хорошей работы с неотцепленным крылом и возможности отрулить от препятствий на посадке. |
SaltyFly
16 Ноя 2017
Всем привет от "адептов") Только что закончил раздавать "бонусы" 90% акро-пилотов со всего мира и бесплатные затяжки за рекламу ))
Я думал Dimak захлебнулся желчью, ан нет... жив еще ) Ща я поистерю немного: ааааааааааа!!!! Все, закончил. ) На видео Vonblon Papillon - управляемый СП. это довольно старая модель, тяжелее бимера и, обладающая бОльшей поступательной скростью на расчекованных клевантах. и нет анти-твист системы. Раскрытие тоже с зачековкой, но не в "0" положении, а в положении "наличие небольшой поступательной скорости" На самом деле, СП формы рогалло пытаются производить очень многие. Есть SkyDrive от Sky Paragliders, Vonblon Papillon, Team5 Orange, 777 keeper, Nitro и еще много других, но... Бимер работает лучше всех, имеет наименьшую скорость снижения, вес и тенденцию к раскачке. Это статистика и опыт применений. Так же у Бимера запатентована анти-твист система (клевантные стропы идут к основной стропной через свободные концы в трубках-каналах, что обеспечивает сохранность управления при твистах в несколько оборотов. |
Dimak
16 Ноя 2017
Ну что так скромно и завуалированно?! Так уж и пиши - "я продавец, рекламирую свой товар в основной ветке". Ну и не забудь нам рассказать, почему же с бимером не может случиться показанное на видео?
Эта модель рогалло заговорена, окроплена и обкурена в ООО Единый Сертификационный Центр Таможенного Союза при ЗАО МП РПЦ по всем, оговоренным с патриархом Кириллом, процедурам. О чём выдано свидетельство надлежащего образца и уплочена десятина.
Значит сомневаться запрещено и, более того, таковое сомнение может рассматриваться в административном суде, как оскорбление чувств и наказываться штрафом в размере 10 среднемесячных зарплат, либо покаянием с поклонами на коленях перед сном по два часа сроком два месяца. :roll: |
Dimak
18 Ноя 2017
Коля, аккуратнее! А то адепт уверовавший в бимер, и что
Цитата: с ним такого не случится |
смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
deltiktik
06 Ноя 2017
В большинстве удачных применений Бимера он после раскрытия клюёт носом, набирает скорость, а болтающийся параплан остаётся сзади и тормозит пилота. В дальнейшем полёте это подтормаживание пилота работает на уменьшение угла атаки Бимера и он уверенно двигается по курсу.
На видео неудачного применения из первого поста параплан раскрытый остаётся сбоку по курсу полёта управляемой запаски (Рогалло) и не кому было притормаживать пилота назад. При таком раскладе после очередного разгонного клевка Рогалло получился кач пилота вперёд (а Рогалло соответственно на кабрирование). Без торможения пилота парапланом этот кач получился большой - тут то Рогалло и соскользнуло на заднюю кромку. Это просто как идея для размышления... |
YaGo
11 Ноя 2017
С бимером близко контактов не имел, но судя по видео: парашют должен быть прицеплен таким образом, что бы по раскрытию "клюв" смотрел в обратную сторону от полета, видимо так обеспечивает нормальная работа данного типа ЗП. Мог ли не правильный подцеп стать причиной данного инцендента?
valerak
10 Ноя 2017
это не бимер и с ним такого не случится
askvortsov
12 Ноя 2017
Вопрос номер 1. Это точно Бимер? Что-то расцветка нестандарт.
Вопрос номер 2. Как известно "Колокол" - это установившийся режим. Характеризуется высокой скоростью снижения, при которой основной купол и спасательный парашют стоят "враспор" и стабильно вращаются. То что мы видим на видео - это не колокол. Это просто переходной режим. Почему вы решили, что это Колокол? По хорошему любая запаска должна занимать такое положение, которое уравновесит действие сил тяжести и тяги основного купола. Если основной купол начинает тянуть в сторону, то естественно любая запаска неизбежно станет таким образом чтобы компенсировать эту тягу вбок. Бимер тут не исключение. Однако, лично мной у Бимера подмечена одна характерная черта - он не раскручивается в горизонте "враспор" с основным куполом, и вообще довольно инертен в своем поведении. Эволюции - да, но чтоб Колокол - увы, не замечено. Ну клюнула запаска градусов на 50, замедлилась, вращения нет. Купол полетит дальше под ноги, запаска снова вернется наверх. Причем тут Колокол? Максимум что стоит ожидать - это, как уже заметил, либо основной купол дальше улетает под ноги и там складывается, либо крыло и зп встают под углом примерно 45 градусов и система вполне сносно снижается без "адских" вращений (например как тут на 1:41). Почему вы решили что переходной режим на видео должен закончиться стабильным колоколом? За последние годы насмотрелся на применения Бимеров и прочих зп более чем достаточно. С удовольствием посмотрел бы видео реального колокола с Бимером и легко признал бы свою неправоту, но ни на Ютьюбе ни в жизни с таковым сталкиваться не приходилось. |
@sky.fedor
15 Ноя 2017
Приветствую, коллеги.
под запаской я. это не бимер - это вонблон с чековкой клевант, как на бимере. запаска древняя, отличается от бимера толстой тряпкой, толстыми стропами и изначально не чековалась. до 140 кг. Прицеплена правильно на место основных карабинов. Кидался у самой воды, т.к. намотал косу твистов. Скорость открытия мгновенная, не более 1 сек. не важно бимер или не бимер - конструкция рогало лучше для мгновенного наполнения, но энергию то вращения надо куда то девать - вот он и раскачивается (на практике 2-3 кача, потом стабилизируется и крыло гаснет). Кругляк будет наполняться в разы дольше, про управляемые квадраты не скажу - не пробовал, но думаю, что то же лучше кругляка. На видео не колокол - кидался у самой воды, не более 20 м. Высоты было мало - просто не устаканилась раскачка, и крыло еще летело. Естественно если бы погасил крыло или отстрелил его, то раскачка бы была меньше. Если вы уверены, что какая либо запаска мгновенно погасит всю энергию и сразу после наполнения начнет спускаться вертикально - дайте ссылки на видео. У меня не так много опыта бросания запасок, всего кидал ее два раза. Второй раз приземлялся на берег по ветру с нерасчекованными клевантами и крылом отстегнутым только с одной стороны (не хотелось купать). Про бимеры - ни кого не слушайте, берите. Бимерам конкуренцию могут составить только управляемые квадраты, но по ним пока мало инфы. Кто тут дилеры, продайте мне за рекламу облегченный бимер со скидкой или квадрат управляемый Даже если вы не будете им управлять по тем или иным причинам, вы получите запаску с мгновенным открытием почти из любой конфигурации. Ваше первое действие после броска запаски - гасите крыло или избавляйтесь от него. вот тут немного фоток: 1. https://www.instagram.com/p/BaoNzjSBtLA/?taken-by=chelyshevfedor - дойдйт руки, сделаю видео. 2. https://www.instagram.com/p/BbBdT__hrxZ/?taken-by=chelyshevfedor ну и посадка на сушу: https://www.instagram.com/p/BbAvaL6BUk1/?taken-by=chelyshevfedor |
@sky.fedor
15 Ноя 2017
у кругляка (в укладке) вход для воздуха только в одном месте, а у рогало по всей длинне укладки и со всех сторон по кругу и стропная у рогало короче - это очевидные вещи, которые ускоряют открытие.
