Форумы paraplan.ru ParaForum Как делают парапланы
Альтаир
2-й разряд
17 Дек 2017
Всем привет!
Посчастливилось побывать на фабрике, производящей парапланы.
Пользуясь случаем, составил небольшой видеоотчёт (первая часть из трёх)
Буду рад, если видео будет кому-то полезным
Всем красивых и безопасных полётов!
18 Дек 2017
Re: Как делают парапланы
Спасибо! А остальные части когда?
Альтаир
2-й разряд
18 Дек 2017
Спасибо на добром слове!
Думаю, к выходным
aspid-crazy
18 Дек 2017
Всегда было любопытно, как так получается сшить параплан, чтобы все зашивки были внутри? НУ т.е. что все швы вывернуты внутрь параплана. Вот с интересом бы посмотрел, если б где было видео проясняющее данный момент.
ingener
18 Дек 2017
В этом нет никакой проблемы, когда есть большие незашитые окна.
А вот как шьется мой параплан, с всеми зашитыми окнами и без наружных швов, никому не расскажу.
AKM
представитель производителя
18 Дек 2017
Также как полностью закрытый кайт (с сеткой на воздухозаборниках)
Ж-шшших, и готово!
aspid-crazy
19 Дек 2017
Я так понимаю весь секрет в том что наружный шов идет по задней кромке?
Iv
19 Дек 2017
3 наружних шва. На ушах тоже.
19 Дек 2017
А все внутренние в одну сторону.
Почему...?
AKM
20 Дек 2017
Не все.
Швы в "одну сторону" потому что швейная машинка справа, а параплан (который по мере пошива начинает расти как гора) - слева. Поэтому удобней шить в одну сторону - от левого уха к правому.
Но "удобней" не значит что так надо шить. Например на спортивных парашютах (с большой удельной нагрузкой на крыло) даже незначительная асимметрия приводит к тому что крыло начинает поворачивать в полете в одну сторону (крыло ведет вправо или влево). Поэтому там шьют симметрично и даже швы зеркально с правой и левой стороны (и чихать на удобство швей). В кайтах, парапланах, по разным причинам, швы могут смотреть по разному, но чаще всего швы смотрят в одну сторону.
niknik
20 Дек 2017
Это интересная информация ))
Иногда парапланы тоже ведут в одну сторону без видимой причины. Не в этом ли дело?
AKM
20 Дек 2017
Re: Это интересная информация ))
... и если параплан/кайт/парашют ведет в сторону, то его начинает вести на акселераторных режимах.
Причиной может быть любая асимметрия системы - купол, стропы, свободные концы, тело наклюкалось и его перекосило . Какие то причины легко обнаружить (разной длины свободные концы или балласт на бок съехал), а какие то "не видно" (ткань отличается по эластичности справа от левой стороны или крой не зеркальный или разной ориентации относительно основы/утка и т.д.) но они есть и корежат глайд. "Ты суслика видишь? - А он есть! "
Редактировалось: AKM (20 Дек 2017), всего редактировалось 1 раз
NailMan
31 Дек 2017
Я свои модели парапланов шью с левого уха к правому, так как это органично и логично и удобно прошивать все внутренние швы. Так тряпки ворочать меньше и начало-концы швов удобны для швеи. Примерно как кайты, но у меня еще диагональные нервюры стрингами как у Параависа. Только с левого уха их и удобно зашивать внизу.
ЗЫ: Познавательный ролик! Но зачем их вентилятором наддувают? что этим проверяют?
Альтаир
2-й разряд
31 Дек 2017
Проверяют внутреннюю структуру - всё ли сделано.
Игорь Казаков
18 Дек 2017
53 года голову ломаю как футбольный мяч шьют))), эврика - также как и парапланы и кайты.
Вообще-то полно всяких технологий схожих и в пошиве одежды и мало чем они отличны не только технологически ))).
extremflyjumper
14 Фев 2018
ingener
пилот профиль выходного дня
А вот как шьется мой параплан, с всеми зашитыми окнами и без наружных швов, никому не расскажу. Улыбаюся
Ничего сложного в этом нет, и не парьте и не пудрите народу мозги))))
На это даже способен первоклашка, под небольшим присмотром, могет самостоятельно пошить)))
ПРАКТИК
14 Фев 2018
весь так называемый секрет в задней кромке (т.е. шьется все от ушей в центр, швы все внутри, даже если все воздухозаборники закрыты (если открыты, то через них можно), а потом сшиваются консоли вместе в центральной секции через заднюю кромку), даже если уши закрыты по бокам швом внутрь
я так шью, получаются симметричные консоли по швам, т.е. швы идут внутрь, от ушей к центральной секции...задняя кромка закрывается лентой всегда практически, в старые времена подворотами без ленты
Альтаир
2-й разряд
28 Дек 2017
Выложил вторую часть: "Как делают парапланерные подвески"
https://paraplan.ru/forum/topic/168077
Kotovsky
18 Дек 2017
Спасибо за видео. Доводилось бывать на фабрике Sky, но только в выходной день и там никто не работал. Посмотреть как работают станки и персонал интересно. Особенно как бывшему производственнику.
Обратил также внимание, что на твоем видео с 2.00 по 2.15 торчит товарищ из Турции. Буквально пару недель назад он подбрасывал меня на старт в Алании. http://ulusky.com/index.php/takimimiz/41-ergun-ulu.html
У них там все очень достойно организовано. А самое главное он также еще и на моторе летает и может организовать прием мотористов из России.
Альтаир
2-й разряд
19 Дек 2017
Да, турков было трое, давали свои рекомендации по доводке некоторых мелочей в тандеме
По производству - мы были в рабочий день, даже в два рабочих дня.
Швеям специально на эти дни дали выходные, иначе из-за шума машинок ничего не было бы слышно
denis
20 Дек 2017
Зачем ездить на фабрику, если в сети 4 года лежит экскурсия по ней?))
niknik
18 Дек 2017
Как делают парапланы SOL
https://paraplan.ru/forum/post/1364990
Качайте файл, не бойтесь. Там видео ролик небольшого размера моего производства
AlexP
19 Дек 2017
Спасибо, познавательно! Когда-то была первая серия про Sky Paragliders. Автор предлагал устроить показ других фирм. Кажется никто не отозвался. Молодец, продолжай!
rif
23 Дек 2017
А есть фильм о том как красят парпланерную ткань? Заметил, что цветная ткань намного долговечнее, чем белая.
niknik
23 Дек 2017
Нет. Это не так.
rif
23 Дек 2017
Нет, это так.
На фазенде на все лето поставил колдун. Некрашенная, белая часть в хлам, а красная ещё терпимо.
Kuzkaser
23 Дек 2017
Нет -это не так. Юзаю лет 5 колдун из белой и серой полоски. Белой-хоть бы хны.
rif
23 Дек 2017
Ладно выспорили. Куда мне с вами тягаться.
7WINGS
23 Дек 2017
Мы сотрудничали со Скай с 1999-го по, приблизительно, 2005й.
Это было удивительная маленькая словацко-чешская фирма, которая в то время не только начала делать, почти на коленках, хорошие парапланы, но и «обшивала» некоторых известных в то время производителей (например, AVA sport).
Определенно парапланы Fides 1, Atis 1 , Brontes, были в ряду лучших , в свое время. Когда появился Fides , то на тест я его неохотно брал (это сейчас есть «единички» -класс А по действующей классификации, которые летают лучше некоторых «один-два» - сейчас класс В . А в то время на DHV1, при лучших ожиданиях, можно было только потермодинамить).
Мартина Немеца (в то время совладелец Скай) я внимательно не слушал, но Томаш Ледник (в свое время один из лучших пилотов в мире и тест-пилот Скай) сунул мне Fides и сказал – пробуй , тебе понравится!
Попробовал… тогда этот был один из тех полетов , которые запоминаешь на всю жизнь- с 300м горки получилось не просто потермодинамить, а пробить инверсию , набрать под 2500 над облаками и около 3,5 часов налетаться над Моравскими Бескидами. Но финансовое положение у Скай было сложное…
В начале 2000-х компания была продана дизайнеру из Швейцарии Александру По, который не просто купил, но и построил хоть и небольшое, но современное по тем временам производство (по оснащению , как у Ozone, который заявил о себе сразу и громко в 1999-2000м) !
На открытие в 2002 пригласили всех дилеров. Мне предоставили возможность самому себе сшить кайт (да,да на Скай и кайты выпускали) , под присмотром мастера ,конечно ). Было очень занимательно самому сделать так, чтобы все швы во внутрь , ну и не пришить пальцы к секциям ).
Поскольку репутация Скай у западных пилотов была в то время не самой высокой, Александр По создал «параллельный» бренд для "запада" SkyJam, зарегистрировав его для пущей важности у себя в Швейцарии. Продавались те же крылья Скай в другой раскраске и под другими названиями , но с DHV сертификатами Скай и по "швейцарским" ценам. Все же, благодаря демпингу, на первых порах, и хорошим крыльям, Sky заняли место в числе первых 50-и парапланерных производителей, а SkyJam – нет. Но это другая, сейчас все более парамоторная история.
Редактировалось: 7WINGS (23 Дек 2017), всего редактировалось 1 раз
Альтаир
2-й разряд
31 Дек 2017
Выложил третью часть:
https://paraplan.ru/forum/topic/168120
Альтаир
2-й разряд
09 Фев 2018
Друзья, приняли во внимание Ваши вопросы и сделали большой фильм о том, как шьют парапланы и подвески
Приятного просмотра!
