Форумы paraplan.ru Курилка Начал тормозить проц - задачка
-Илья-
представитель производителя
11 Янв 2018
Всегда считал себя довольно продвинутым в этих вопрос, но поди ж ты...
В общем переустановил Винду, которая стояла уже давно и стабильно глючила, так на новой стал тормозить ноут еще сильнее. Запустил тест производительности, и оказалось что тормозящий фактор - ПРОЦ, который раньше, как помню, был впереди планеты всей! Вопрос - что с этой фигней делать?
Проц - i7-2720QM при ноуте Alienware M17R3X.
Пытаюсь установить апдейс чипсета - не ставится... То есть запускаю из-под Доса - говорит this program can not be run in Dos mode...
11 Янв 2018
Re: Начал тормозить проц - задачка
Говорят надо кулер сначала чистить, а потом винде переставлять
-Илья-
11 Янв 2018
перегрева не показывает...
11 Янв 2018
Тоды непонятно
У мну коре 2 квад по 2,4гигагерц, летает все так что сам себе завидую
5 гиг памяти в 4 слотах
В ноуте 2 ядра по полтора гигагерц, 2 гига и видюха отдельная, линукс минт, тоже такой шустрый не нарадуюсь
Редактировалось: LazyCat (11 Янв 2018), всего редактировалось 1 раз
-Илья-
11 Янв 2018
Тоды непонятно
Вот тож и пишу )
12 Янв 2018
случайно только что наткнулся
видимо выход-ставить норм винду и отказаться от обновлений
я всегда овгорский ставлю, все нормально пашет
обновления не ставлю никогда
-Илья-
13 Янв 2018
Семерка стоит, и стояла раньше...
14 Янв 2018
те кто пострадают от этих мелдаунов и спектров сами себе злые буратины
лазят по сайтам левым, куда не нада лазить и ставят левый софт, который не нада ставить
вот как то так
Explorer
14 Янв 2018
Так-то оно так, но заплатки уже выложены на офсайте мелкософта в виде обновления January 3, 2018—KB4056892 (OS Build 16299.192) возможно с этим столкнутся те у кого влючено автообновление
ksan
14 Янв 2018
Кот а для линуха есть видеоредакторы нормальные?
11 Янв 2018
Ты получи тест в цифрах и на профильном форуме узнай какие цифры должны быть. I7 - это типа верх ноутов. Что для тебя тормоза - для другого полеты.
11 Янв 2018
может винт помирает?
Сабакин
12 Янв 2018
такаяж хня была.
Насчет алгоритма теста не знаю к сожалению. Но в моем случае именно тормозил именно он, хотя тесты показывали что живее всех живых.
Разбираться не стал. Некогда. Вкорячил ссд и забыл.
Есть подозрения что проблема началась как винда накатила на себя обновление.
enduro75
12 Янв 2018
как проц может тормозить? Он или работает или нет.
Обычно проги всякие лишние его грузят.
вот эту винду могу порекомендовать
http://torrent-soft.net/oc/torrent-windows-10/9838-windows-10-enterprise-vl-x86-x64-elgujakviso-edition-v021217-2017-russkiy.html
Hoh Lee Hin
12 Янв 2018
При перегреве может сбрасывать частоту
v
13 Янв 2018
особенно если термопаста высохла и радиатор корпией забит
-Илья-
12 Янв 2018
Вот что значит тормозит. Нет, он-то просто в винде нормально тянет, но в играх и более-менее грузящих прогах это сразу заметно.
Помню, что раньше проц по рейтингу был на первом месте, а винт, как и сейчас на последнем.
Вообще, такое впечатление, что новые драйвера с моим железом не дружат (ноут 11-го года) - проц вот тормозит (хотя причем тут драйвера - самому не ясно), Catalyst control center запускаться отказывается (видюшка Radeon HD 6990M).
KCN
12 Янв 2018
Текущая частота какая? И сколько ядер показывает диспетчер задач?
-Илья-
13 Янв 2018
Показывает частоту 8 ядер и частоту как должно быть - 2.2
temp0508
12 Янв 2018
боюсь это не проц тормозит. Чтобы ваш проц игрушка загрузила на 100 процентов... сомневаюсь, что такие есть игрушки....
Ёпрст
12 Янв 2018
у меня на старый комп ASUS (тогда года 3 назад был ещё новым) не ставился Windows 7 вообще. И вообще не включался ПК с новым процессором. Оказалось - дело в новом процессоре i7 (его отдельно покупал на материнскую плату ASUS). Так вот - не видела плата этого процессора. Пришлось с сайта ASUS скачивать апдейт на bios и с флешки (при подаче питания на плату) - ставить сперва обновление биос и только после этого появилась возможность установить Windows..
EHOT
12 Янв 2018
загрузись с флешки (финдовс или линух) которая не использует винчестер.
Если работает адекватно поставь другой винт, а тот что есть - в поликлинику на опыты, и/или в зеленый цвет покрасить
ksan
13 Янв 2018
У меня ноут с i7 8 гб оперативы и тормозил писец как на винде 10. Пришлось даже переставлять windows 8. На ней почему то шустрее работал. Но вот потом воткнул в ноут SSD на 128 гб и ноут просто ожил. Ноуты обновляются драйвера редко. На родных сайтах. Ставить с мелкомягких тоже не айс. Приходиться искать золотую середину. Почистить, пасту поменять тоже надо иногда. Сосут пыль как ....
enduro75
14 Янв 2018
я смотрю тут на ssd намекают, да он работает в 2 раза быстрее, тока проц тут ни причем.
Сабакин
14 Янв 2018
это видимое. Шину "временным" грузят. А тест -дурак.
А ссд пихают потому как доступно.
-Илья-
14 Янв 2018
Проблема непосредственно с процем разрешилась, причём нетривиальным способом )
Стоило выткнуть usb-ответку от кетайской беспроводной мыши, как все перестало тормозить! Проц показывает 7.5 в рейтинге производительности.
Да, мышь стояла и до перестановки винды. И да, перетыкивание в другой usb не вызвало торможения, мышь работает.
Проблемы с нестабильной работой никуда не делись - часть прог вообще не запускается, опера вылетает, часто выдаёт ошибку internet explorer'ra...
14 Янв 2018
-пап, как работает вытесняющая многозадачность в виндовс ?
-сейчас, сынок, дискетку отформатирую и покажу
somebody
14 Янв 2018
99%, что материнскую плату под замену.
Есть ма-а-а-ааленькая вероятность. что это именно процессор. Но я бы её не рассматривал.
Д.Федор
14 Янв 2018
почему сразу под замену, может ремонтом обойдется.
для начала нужно запустить с флешки какой -нибудь свежий live cd где в комплекте есть нормальный тест системы и запустить его.
по описанию проблемы и учитывая, что топикстартер себя немного переоценивает как юзер, может быть что угодно, и троттлинг нельзя исключать, и вирусы, и глюки мат.платы.
Сабакин
14 Янв 2018
видяха в ноутах сиситему тормозит - токо в путь.
Немало таких перелечил.
Сабакин
14 Янв 2018
в "больших" компах встречался с подобным, когда и клава и мышь были виновниками.
А то тут хором- тест!
Тест всего лишь показывает что система обосралась, без конкретного указания на виновника. Потому что он неспециализированный под поиск и анализ.
