Я давно уже не лазил в свой стартер и подзабыл как он устроен. Но чтобы
малая пружина больше не разгибалась и выскакивала из паза, при лягании мотора "взад" в момент запуска, внутренний конец нужно отпустить газовой горелкой, выгнуть петлей и заклинить в точке крепления (пазу) на корпусе втулки, каким нибудь подходящим по размеру предметом (я использовал хвост от 4 мм вытяжной заклепки, обрезав до нужной длины). Да, и внутреннюю часть пружины, в вашем случае тоже нужно разогнуть обратно - она деформирована. После этих манипуляций мой флеш-стартер нормально работает уже пять лет. Если не понятно, то сделайте фото корпуса стартера изнутри, я постараюсь объяснить. Можно в личку. |
Когда эксплуатировал 200-е Полено приходилось 100500 раз разбирать/собирать этот механизЬм. На 100501-й раз делал это с закрытыми глазами за 3 минуты. Как автомат Калашникова.
Внутренняя часть пружины выгнулась в обратку! На моей флешке тоже так было. Еще отламывался самый кончик согнутый под прямым углом пружины, который вставляется в паз. На газовой комфорке отпускал закаленный металл этой части и снова сгибал под прямым углом. Ебаторий было много. В конце концов пришлось покупать новый пускач. Дорого! Дергайте эту хрень вдумчиво, нежно и бережно! И крепко держите ручку во чтобы то ни стало! Чтобы не вырывалась из кривых ручек. |
