Форумы paraplan.ru Курилка Вот, ругают автопром..
v
профиль
11 Фев 2018
На 15.35 "девятка" неимоверно ломится через брод
профиль
12 Фев 2018
Re: Вот, ругают автопром..
как подумаю скока там разбирать и сколько сушить-плохо становится
(топил 7ку и гранту)
Tundra
профиль
12 Фев 2018
Это вопрос расположения воздухозаборника перед фильтром. Двигаясь задом, на стандартной машине можно еще и не такие преграды преодолевать.
ОчУмелый
профиль
12 Фев 2018
Если даже проехал, после таких покатушек вода будет в коробке, мостах, раздатках, в фарах.
Альфредыч
профиль
12 Фев 2018
По идее,если сальники свежие,то особо не должно проникнуть.
Если хреновые,вода проникнет и в ступичные подшипники, крестовины
Самое поганое, что 100% позаливает скрытые кузовные полости-пороги и т.д.Полик под ковриками тоже промокнет.После таких купаний лучше вытряхнуть весь салон и просушить.
А первые кадры--это отпад! Давно так не ржал!
Когда чувак понял свою ошибку,уже поздно было...думал,наверное,так: "сейчас я вам,лохам,покажу"..
ОчУмелый
профиль
12 Фев 2018
Через сапуны насосет, все же горячее.
Альфредыч
профиль
12 Фев 2018
В Японии после цунами тачки за бесценок продавали.
v
профиль
13 Фев 2018
Сливал масло из заднего диффа, после такого заплыва. От нового ничем не отличалось. В коробке не стал менять, по щупу посмотрел - воды нет.
Фары не мочил.
ОчУмелый
профиль
13 Фев 2018
Мелко плаваешь
v
профиль
13 Фев 2018
Ну а какой резон глубже порогов погружаться...
Чай, не военное время.
Сабакин
профиль
14 Фев 2018
нет. Если не убрать сапуны и воткнуть туда наддув хоть минимальный то все печально.
Плавал - знаю. Мосты менял и т.д.
Если автомат затопить хоть на пять капель - ему жопа.
Поэтому не имея денег и времени предпочитаю при случае сделать крюк или сходить километр пешком, хотя конечно приятно ощущать мощь и вседозволенность. Через бабло научился. Увы.
Но дорого.
v
профиль
14 Фев 2018
Сапуны наверх выводят, насколько я знаю
Сабакин
профиль
14 Фев 2018
этого мало. Если относительно безбашенно гонять. Через сальники вакуумом засасывает. Или, если поглубже водяным давлением. У них как раз манжеты внутрь.
Только дуть внутрь . Чтоб все прижалось. В принципе несложно.Небольшой компрессор шинный, да ресивер с банку пепси колы. При вьезде в брод включать. Все сделать хочу.
Tundra
профиль
14 Фев 2018
Делалось все уже, много отказов, нюансов. Громоздье. Я забил и перед переправой просто стужу мосты минут 20. Масло меняю в конце сезона. Плаваю по окна.
Сабакин
профиль
14 Фев 2018
все лучше, чем штатное. Даже сделанное через попу.
Плавать перестал с некоторых пор. Пока наддува не сделаю. Да хоть баллончиком со сжатым воздухом для продувки девайсов. Экономлю.
Да и комп надо под крышу переносить.Раз еле спасся. В сантиметре вода стояла.
Глинистый песок - жижа. Засасывает как опытная проститутка.
Andrey_3_1
профиль
15 Фев, 8:06
Знакомые джиперы объединяют сапуны агрегатов с двигателем и какой то клапан на выходе ставят. Говорят отлично система работает.
Сабакин
профиль
15 Фев, 8:18
да. Это несложно.
Но все равно радикально проблему не решает.
Полчаса - и вода везде.
Andrey_3_1
профиль
15 Фев, 10:53
Без клапана - да. С клапаном настроенном на определённое давление, всё хорошо. Давление в картере оно ведь не маленькое!
Tundra
профиль
15 Фев, 14:48
Да не, сильно не лечит. Едем на дальняк по тайге, дорог нет, самое лучшее покрытие - дно ручьев и рек. И так целый день, изредко запиливая заломы и дальше. Нихрена не поможет в таких условиях. На эмульсии можно долго ездить, при небольшой скорости. Если разгоняешься, начинается ацки греться и лезет из всех щелей, сапунов и сальников.
Nicolay
профиль
15 Фев, 11:55
а это на всех машинах такой гимор? мы как то на охоте в Архызе по реке поднимались на ЗИЛе-130 м пару дней (там только по руслу и можно проехать), ну в кунг вода не попадала но колеса были целиком под водой - так вот, никто вообще не парился, ничего не сливали и не проверяли в мостах.
Сабакин
профиль
15 Фев, 12:19
к сожалению это значит что не попала вода. Можно отмахать и 500 км и более. И только когда загудит, заметить что в мостах раздатках и т.д и т.д эмульсия.
Причем она даже не отстаивается. Под нагрузкой образуется этакая субстанция.
Так что все выипоны не приемлю. Реалист. Надо зырить.
И вообще разовые поездки после которых бьют себя пяткой в грудь не считаются. Сам таким был. И волна лобовое заливало. И миловало. До поры.
А вот регулярно и без последствий - совсем другое дело.
В серьезных крузаках например даже с каждого сервопривода "дыхалка" под крышу выведена. Не говоря уж о серьезных узлах.
Но тоже "тонут".
AK
профиль
15 Фев, 22:00
Ну да, нигрол-штука стойкая, не то,что всякая синтетика!
Tundra
профиль
16 Фев, 0:54
Кстати, масло Негрол получается не толерантно произносить в слух во многих странах?
профиль
16 Фев, 1:09
афроамерикол?
Dear Sir
профиль
13 Фев 2018
ГДЕ?!!
ОчУмелый
профиль
13 Фев 2018
Везде, где есть сапуны. И в фарах они тоже есть
Альфредыч
профиль
12 Фев 2018
Это только на дизеле, в основном, где нет высокого напряжения.На бензинке важно и расположение трамблера(на старых авто).На современных ,может,такой проблемы нет,не в курсе.
Когда-то, в сильные метели,надувало снег под капот,потом он таял, и начинались перебои.
EHOT
профиль
12 Фев 2018
в той девятке крупная полная тётя была. Обеспечила прижим ведущих колёс
Andrey_3_1
профиль
12 Фев 2018
Когда по юности гонял на Запорожце, неширокие речушки с разгона переплывал )))
Из эпичного, вот этот ролик вставляет:
Редактировалось: Andrey_3_1 (12 Фев 2018), всего редактировалось 1 раз
