Форумы paraplan.ru ParaForum Безопасность "Уши" на современных крыльях
Helga
04 Апр 2018
Лет 13 назад попался в руки CD-диск с видео-лекцией С. Шеленкова про "Уши" коротенько так минут на тридцать (Сережа )
тогда я подумала: - о чем, ну о чем можно так долго говорить!? ))
шли годы - росли удлинения, сокращалось количество рядов и строп..
парапланы начали вязать галстуки, стропы и уходить в свал на таком безобидном когда-то режиме как "Уши".
отказаться совсем от применения "Ушей" как экстренного способа снижения, наверное, можно - при маршрутных полетах,
но при полетах у склона в динамике все-таки нужный режим..
к чему это я)) Niviuk в мануале настоятельно рекомендует использовать В-технику, т.е. складывать "Уши" за крайние стропы В-ряда
интересно, что говорят другие производители по этому поводу!?
04 Апр 2018
Хороший вопрос!
Так называемые "B-уши" уже становятся классикой. Плюсов много:
+ БОльшая, чем у обычных "ушей", стабильность режима
+ Скорость снижения может быть больше, чем при использовании обычных "ушей". И чем выше удлинение и меньше число строп -- тем этот эффект более выражен
+ Для двухрядок "B-уши" (особенно в сочетании с акселератором и манёврами типа пологой спирали или раскачки весом) часто оказываются единственным вменяемым режимом относительно быстрого снижения
Производители, насколько знаю, рекомендуют при использовании B-ушей одновременно выжимать акселератор, т.к. риск ухода в парашютирование для B-ушей достаточно велик.
Helga
04 Апр 2018
Re: Хороший вопрос!
Т.е. остальные тоже так рекомендуют?!
Прямо в инструкциях пишут?
Кстати, вопрос к пилотам - кто практикует Б-уши? Я так поняла некоторые даже не подозревают о таком режиме)
niknik
04 Апр 2018
Уж лет десять как
Такая рекомендация появилась, по-моему впервые ещё на Бумерангах.
z_max
04 Апр 2018
Re: Хороший вопрос!
Плюсов много:
При переходе на IP6 я как-то пробовал разные режимы. И как себя ведет айспик на этих самых B-ушах мне совсем не понравилось
04 Апр 2018
А я, наоборот, в восторге был
А я, наоборот, в восторге был. Очень стабильно, спокойно, при одновременном использовании акселератора -- достаточно эффективно. Да, на входе в режим есть неприятная потеря скорости -- но достаточно перетерпеть пару секунд, а лучше параллельно с выполнением B-ушей плавно выжать акселератор процентов на 50.
dobres
11 Май 2018
Re: "Уши" на современных крыльях
Граждане, компетиторы! Подскажите пожалуйста чайнику о чём речь? На моём дуболете крайние стропы B ряда являются галстучными, т.е. присоединены к самым концам консолей, в чём я убедился при замене строп. Теперь пытаюсь понять, как можно при помощи этих строп сложить уши, если они подсоединены не только к передней кромке, но и по всей ширине? (См. схему стропления на Comet-2). Максимум, чего можно достичь - изогнуть параплан. Или серьезные аппараты кардинально отличаются по устройству?
Николай
11 Май 2018
к крыльям с четырехрядным строплением эта рекомендация по В-ушам никак не относится
dobres
11 Май 2018
Да это я и так понял. Вопрос был к крыльям, на которых это работает. Как там это устроено? У них, что, отсутствует галстучная стропа?
Winston Smith
11 Май 2018
Примерно вот так это работает:
Proxy(MyMySer)
11 Май 2018
Лучше читать мануал к своему крылу. Схемы стропления - разные бывают. Что для одних норма, для других может быть опасно.
