Форумы paraplan.ru Снаряжение Помогите. Кто-то ест парапланы :(
up_server
27 Май 2018
Год назад началась беда с парапланами. Стабильно появляются дыры.
Кто знает, что это?
Jeka_1
27 Май 2018
Re: Помогите. Кто-то ест парапланы :(
я думаю что это химия, кислота.
Гугл вам в помощь, а я бы для начала хорошо намылил очаги, да и вообще помыл...
Если появляется при контактах с росой или дождем то точно кислота.
Гержиков
27 Май 2018
Конечно это печально, но летать на нём не стоит.
Возможно электролитом облили.
Jeka_1
27 Май 2018
Почему летать не стоит.
Пресной водой помыть.
Осмотр, замена деталей крыла, наземка жесткая и фперед!
Гержиков
27 Май 2018
Я предполагаю что возраст данных крыльев не маленький и стоимость ремонта выйдет дороже
up_server
28 Май 2018
Этим парапланам примерно по 5 лет. Также есть ещё два, которые постарше, с ними всё хорошо.
Это то и особо жалко.
Dmi-sky
28 Май 2018
Судя по отметинам это кислота. Попробуйте развести в стакане воды пол ложки соды пищевой, капните пару капель на пораженные места, если будет шипение, то это точно кислота. Её нужно будет нейтрализовать той же содой, потом хорошо промыть водой.
28 Май 2018
Выбросить и забыть!
Вы точно знаете, как влияет кислота на все виды синтетики и пропиточные составы?
И знаете разницу между, например, серной и соляной кислотой? Вряд ли, же...
Там ничего не нужно ни нейтрализовывать, ни даже разбираться.
Просто выбросить параплан и все. Как вариант, использовать для наземки.
Для полетов он не годен!
Дока
28 Май 2018
Re: Выбросить и забыть!
Блин! А Кушлевич то и другие и не знают! Меняют просто повреждения отсеками на радость владельцам,а оказывается...
Гержиков
28 Май 2018
Если это по всему крылу, то ремонт станет в копеечку
28 Май 2018
Автор не упоминал, сколько секций повреждено, и каковы все повреждения.
То, что видно на фотографиях - к полетам не пригодно.
Dmi-sky
29 Май 2018
Заблуждаетесь!
Знаю и уж побольше вас, тем более из области неорганических сильных кислот, к коей относятся одноосновная соляная и азотная, и двухосновная - серная. Дальше продолжать?
30 Май 2018
Если бы знали, то не давали бы советов из книги "Домоводство".
И школьные знания тут вам никак не помогут...
Dmi-sky
30 Май 2018
И школьные знания тут вам никак не помогут... Крутой
Если бы знали вы, то не умничали, а по всей видимости книга "Домоводство" ваша настольная книга перед сном.
Для сведения: диплом о химическом образовании всё же имеет значение.
Советы автору даются из области самых доступных, чтобы не гадать на кофейной гуще. Автору темы стоит конкретизировать количество пораженных секций и проверить всё крыло, если не много, то как советуют - заменить поврежденные. Стропы тоже проверьте на всякий случай.
Редактировалось: Dmi-sky (31 Май 2018), всего редактировалось 3 раз(а)
31 Май 2018
хорошо. Тогда имеет смысл обратиться к неорганической химии, а если нужно, чем черт не шутит, и к органике. Как вы думаете, какие кислоты могут вызвать подобные разрушения структуры синтетики крыла?Посмотрите еще раз на характер «съеденного». И обратите внимание на старые заплатки. Думаете кто-то обильно окроплял параплан кислотой много лет подряд? И так повредил капрон, нейлон и прочую синтетику ткани параплана? Как думаете, с высоты образования, кислоты воздействуют на состав материала крыло?
Или все-таки мыши? Особенно, когда они голодные?
Dmi-sky
31 Май 2018
Поэкспериментируйте на своем крыле))) и домыслы сразу отпадут.
Серная кислота имеет очень низкую испаряемость, поэтому и сохраняется на крыле. Кроме того серная кислота гигроскопичная и степень воздействия концентрированной или разбавленной разная (в одном случае может воздействовать - в другом - нет и т.д.). Заплатки имеют клеевой слой, который вполне может выступать изолирующим на сами заплатки.
"Отбеленные" края явный признак воздействия химии, а не мышей
31 Май 2018
Может и так. Но аналогично выглядят разволокнения по краю механического повреждения.
Дока
31 Май 2018
Если бы т\с сделал "карту" повреждений и рассказал о условияx xранения вне "работы" парапланов,наверное было бы легче выдвигать какие-либо версии. Кстати,щёлочи едят всё и вся не xуже кислот
AndreyPavlov
2-й разряд
05 Июн 2018
едва ли там что то зашипит даже если имеет место кислота, скорее всего ее слишком мало для подобных эффектов, более реальный способ это использовать индикатор, например лакмусовую бумажку, но это тоже не показатель, тк химический агент (если таковой имеется) может быть и не кислотой, с другой стороны немного кислую среду может давать и пропитка (в теории)
не в коем случаи ничего нейтрализовать не надо, тем более раствором соды, сделайте только хуже. Вобще развидьте этот совет и забудьте про него. Надо промывать большим количеством воды, можно слабым раствором детского мыла, но потом все равно чистой водой
А крыло после такого только на наземку! а еще лучше сразу выбросить, чтобы не возникало искушения.
зы. С Дмитрием дипломами мерится не собираюсь, хотя и есть чем.
sterling
31 Май 2018
Ну так а топикстартер где?.
Уточнил бы где эти крылья хранятся, и как он их достает и когда.
А то может сует по очереди в кислотную лужицу в гараже, или в рюкзак кислотный по очереди.
Kessler
01 Июн 2018
В столовой сидят за одним столом казах и узбек. Казах обращается к соседу: — Друг, подай сил... — Нэ сил, а сол, билядь нерусский!
осмелюсь предположить, что вы юзаете парапланы на поле, которое обрабатывается химреагентами...
sterling
03 Июн 2018
От таких реагентов трава бы погорела. Если только прям после обработки раундапом что тоже кислота. А может борщевик, х з тож противная трава, как раз защиту от у ф его соки с кожи убирают.
UnderGround
04 Июн 2018
никто не предположил что это ,возможно, потёртости , возникшие вследствии перевозки в багажнике авто на дальние расстояния?
AndreyPavlov
2-й разряд
05 Июн 2018
если проблема тольео с этими парапланами, да они еще и из одной серии, вроди как проблема очевидна - что то пошло не так еще на стадии их производства, или даже производства ткани, может ее чем -то облили или пропитка какая-то не подходящая - вступает в реакцию с тканью. Если нет, то нужно понять что у этих парапланов общего - может из одинаковой ткани, или живут в гараже тогда как другие дома, или перевозятся на крыше и тд. Ключь в этом)))
Alaska
14 Июн 2018
Тема перенесена.
Erry
09 Сен 2018
Кузнечики и другие подобные насекомые, при складывании крыла их нужно выкидывать, иначе они начинают искать выход всеми возможными методами)))
