Лайнер
03 Июн 2018
Нужны тандемные дуги - они изготавливаются и продаются для верхнерогих рам.
В противном случае Вы будете «прокладкой» между мотором и пассажиром!))) |
а что значит плохо переносит тягу? насколько я понял, достаточно триммера отпустить и должно по идее быть все нормально? нет?
ага, вывеситься и полетать бе пассажира обязательно попробую. клеванты на свифтмаксе действительно короткие. лосиный старт это прямой что ли? я обычно обратным всегда поднимаю, потом разворачиваюсь и ломлюсь (с пассажиром тоже обратным). |
04 Июн 2018
Значит что будет расскачка под тягой скорей всего.
...если симп. девушка то можно и быть прокладкой но на турнике все же вывисетесь... Я с дохлыми мотором с горки стартовал. Не обязательно чтоб динамика держал, достаточно просто уклон вниз без роторов и идеально чтоб ветерок дул навстречу склону без косяка, без разницы какой но не больше пары метров |
Альфредыч
13 Июн 2018
На таком слабом моторе моторе с тандемными полетами ничего хорошего не выйдет.Полетаешь кое-как,но недолго.Уверяю.Нужна тяга не менее 70 кг.
46-й в одного на колесах с тягой 90 кг довольно медленно выходит. Разогнать такую массу гельвинора - нужно время.
Плохо представляю как это можно делать с ранцем и пассажиром. В штиль. Обратным стартом еще хуже - ветерок, дуя в 46 квадратов, запросто собьет с ног. Чтобы 46-й в полете не хлопал ушами на каждую рябь атмосферы, ему надо дать максимальный вес - 300 кг. Но чтобы толкать 300 кг на старте вместе с 13 кг гельвинора тягу желательно иметь не менее 100 кг. Так что основной проблемой ранцевого пилота в тандеме с большим парапланом может быть старт и постоянные подсложения. На посадке ничего особенного. |
100sporta
22 Июн 2018
Удлинение вообще ни о чем хорошем не говорит. При прочих равных аппарат с меньшим удлинением предпочтительнее. Мы от тандема хотим что б легко вставал в штиль, что бы контролировался в сильный ветер (не выстреливал, не тащил назад, не перелетал, что б не залипали уши). На посадке хотим длинную контролируемую подушку. Что б не скользил в спирали и самое главное - не качался под тягой. Вот хз как с этим у Сола, но у профи-тандемщиков (у которых схожие с нашими задачи) - Сол как то не пошел. Возможно на каких нибудь бразильских спотах они есть, но вот в анси, на гарде, в том же олуденизе я как то кенгуру не видел массово. Я вообще их там у профи не видел. Поправьте меня если ошибаюсь.
22 Июн 2018
Цитата: Мы от тандема хотим что б легко вставал в штиль т.к. мне кажется это свойство не нужно, потому как никто не может им пользоваться. Типовые многоногостарты это 3 м/с, а лучше 5. |
kyr
22 Июн 2018
Легко встает в штиль.Старты в основном 0,5-2 м\с . В 3-5 м\с- с места выстреливает, но далеко не улетишь, обратно тяжко поэтому в такой ветер не летаем.
