Вот что получилось.
Прототип - РУД от Аэроспорта. Кому интересно - модели элементов для 3D-принтера со шпаргалкой по сборке по этой ссылке: https://yadi.sk/d/qdUqA27NH3sX8g |
Valentinus
08 Июл 2018
Очень круто
Да, эти кнопки разборные. Раскручиваются если лежат в кармане. Но если на клемы надеты провода, то никуда они не денутся - проверено 5-летним опытом. При этом:
1) кнопки надёжные по срабатыванию, т.к. контакты подпружинены 2) не клинят в нажатом положении при попадании песка 3) достаточно тугие, что предотвращает случайные нажатия Ну, и клей тоже никто не отменял |
22 Авг 2018
Да, эти кнопки очень хорошие, нажимается легко, но случайно нажать куда то уперевшись не получится.
Ой, по ссылке Виктора, кнопка с фиксацией и тремя контактами. Не везде подойдёт, выбирайте под свои нужды. А те пластиковые ломаются от ветра |
Korvalan
02 Окт 2018
Всем привет. Тема с РУД-ом безусловно интересная, автору респект за предоставленные материалы! Модели в том виде в котором представлены автором не совсем удачно спозиционированы с точки зрения прилипания к столу, посему вопросы к тем кто печатал - если экспериментировали с поворотом моделей, поделитесь опытом какое положение деталей самое оптимальное? Какой пластик? (предположу что ABS). Ну, и, если не жалко поделитесь основными параметрами печати - скорость, толщина слоя, заполнение, использовались ли при печати поддержки и т.д.
Korvalan
03 Окт 2018
Т.е. так спозиционировано специально чтобы по максимуму поддержки вынести наружу, верно? А по поводу пластика и настроек можешь открыть тайну?
Печатал не сам - я в этом не силён - отдавал товарищу. Пластик самый дешёвый (т.к. халява). Марку пластика не помню.
Печатал с настройкой: заполнение =50%. Ставить больше реально не имеет смысла. Отдал одну недопечатанную ручку (заглючил принтер) - с этой настройкой стенки (внутри) выглядят как мелкие соты. Но прочности при этом достаточно с огромным запасом - можно молотком бить |
Korvalan
08 Окт 2018
Понял, спасибо за инфу. Буду пробовать.
Korvalan
13 Дек 2018
Друзья, ещё такой вопрос. Дело в том, что я надеваю на кисть сначала РУД, а потом клеванту - мне так удобнее освобождать руку от клеванты в случае необходимости, так как не нужно для этого сначала снимать РУД. Так, вот по фоткам можно предположить, что клеванта надетая после этого РУДа может мешать управлять рычагом газа. Прошу тех кто летает с этим РУД-ом прокомментировать - обоснованы ли мои опасения?
Adrenalin
23 Июн 2019
есть наблюдение . что все руды на левую руку .
Я по природе левша - но с первого полета руд на правой и не могу переродиться Если я правильно понимаю то нужно координаты при печати переделать . может есть грамотные программеры . ? |
Max_NN
22 Сен 2019
Приветствую уважаемое сообщество!
Еще одно "спасибо" в копилку автора проекта! Отпечатали себе два РУДа, думаю, что будет удобнее моего нынешнего "велосипедного". Осталось пара вопросов: как решается натяжка троса и упора оболочки (боудена)? На велосипедных ручках есть такое "устройство" и как лучше заделать конец троса в курке? |
Geopard
03 Окт 2019
Завтра попробую зажать тросик клепальником в вытяжной заклепке. Самолетчики писали, что получается хорошо.
Max_NN
03 Окт 2019
Сакральными знаниями потом поделитесь?
Max_NN
10 Окт 2019
Георгий, как с заклепочником? Получилось?
Max_NN
07 Июн 2020
Приветствую!
Хотел к этому сезону поменять свой руд на напечатанный. Но по моим прикидкам курок будет тянуть трос на 3 см., а этого для Ротакса (да и РМЗ) будет мало, заслонки полностью не откроются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как это можно решить? |
Max_NN
07 Июн 2020
Забыл после школы... это тупик? Или имелось ввиду плечо силы?
Korbut
08 Июн 2020
У меня на установке стоит карб микуни, на ротаксе тоже стоит поплавковый. РУД тоже напечатаны на 3д принтере, открывает заслонку как положено, никаких проблем нету.
Max_NN
08 Июн 2020
Цитата: РУД тоже напечатаны на 3д принтере Я так понял, что есть две разновидности таких РУДов - с ходом троса газа 30 мм и 40 мм. Модель для 3D принтера из первого поста - это как раз 30 мм., что для Ротакса мало... |
